Kurze Aussetzer bei DVB-T Empfang beim 37PFL9632D
Gillimann
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 10:58
Ich habe beim DVB-T Empfang kurze sporadische Aussetzer. Verstärkt bei den öffentlich Rechtlichen Programmen.
Angeschlossen habe ich eine aktive Aussenantenne die eigentlich sehr gute Signale liefert. Bei der Empfangskontrolle habe ich ein Gut bei der Signalqualität und ca. 70% bei der Signalstärke. Die neueste Software ist natürlich auch aufgespielt.
Gestern habe ich es mal mit einem externen DVB-T Empfänger von Technisat ausprobiert. Dort bekam ich die Anzeige von 100% Signalqualität und 60-70% Signalstärke angezeigt. Und dort waren keine Aussetzer zu verzeichnen. Ich habe irgendwie das Gefühl dass der eingebaute DVB-T Tuner im Philips nicht der hochwertigste ist, denn es scheint wohl eindeutig an ihm zu liegen. Ich hatte zuvor den Philips 32PF9967D der auch einen integrierten DVB-T Tuner besass. Und der lief einwandfrei. Ich wohne im Ruhrgebiet ( Gladbeck) und der nächste Sender (Essen) ist ca. 15 Km entfernt, und deshalb sollten meine Probleme eigentlich keine Empfangsprobleme darstellen.
Hat noch jemand hier ähnliche Probleme mit dem DVB-T Empfang beim 37PFL9632D? Oder läuft es bei Euch allen einwandfrei?
Gillimann
Sepp0902
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 12:13
ich habe den 42 pfl 9632 und dvb-t läuft auch nicht so gut. Das Bild ist zwar einwandfrei, aber es sind sehr oft solche kästchen im bild zu sehen. Kommt mir irgendwie so vor als ob das am wetter liegt... bei guten wetter gibt es keine probleme, bei bewölktem wetter sind die besagten kästchen im Bild...
Gillimann
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 13:14
Das hört sich nach MPEG-Artefakte an. Das liegt vor allem an der mageren Datenrate von ca. 2,5 Mbits pro Sender. Wenn Du bei den Bildeinstellungen die MPEG-Unterdrückung aktivierst müsste es eigentlich besser werden. Der unangenehme Nebeneffekt ist dann leider ein etwas weichgezeichnetes Bild. Deshalb habe ich es bei mir auch lieber deaktiviert!
Sepp0902
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 17:47
Danke für den Tip, werde es probieren.
Was hast du denn für Einstellungen bei dir?
Also die Werte (Kontras usw.)?
Gillimann
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 19:14
Ich hatte sie in einem anderen Thread schon angegeben aber hier noch einmal:
Mittlerweile habe ich die MPEG-Unterdrückung auch mal wieder aktiviert.
Die Werte habe ich mit der Burosch Discovery DVD ermittelt!
Kontrast: 75
Helligkeit: 60
Farbe: 50
Schärfe: DVB-T:4 / DVD:5 /PS3:5
Perfect Pixel HD: An
HD Natural Motion: min
Clear LCD 100Hz: an
Lichtsensor: aus
Active Control: aus
Farbverbesserung: aus
Rauschunterdrückung: aus
MPEG Unterdrückung: an
Der TV (37PFL9632D) steht in einem sehr hellen Raum mit seitlicher Lichteinstrahlung!
Gillimann
Rambo64
#6 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:31
ich habe das gleiche Problem mit den kurzen Aussetzern beim DVB-T Empfang an einem 42PFL7862. Ich wohne in Bottrop und werde vom gleichen Sender (Essen) versorgt.
Komischerweise tritt das Phänomen nicht immer und auf und nicht immer auf allen Sendern. Mal ist es auf RTL ganz schlimm, an anderen Tagen läuft RTL sehr gut und das Problem tritt auf ZDF oder SAT1 auf. Wenn es am Tuner liegen würde, denke müßten alle Progamme betroffen sein.
Ich habe verschiedene akive Antennen ausprobiert, habe jetzt aktuell ein aktive DVB-T Antenne von Philips auf dem Dachboden montiert und über den terr. Eingang des Multiswitch in die Antennenanlage eingespeist.
Hat vielleicht noch jemand das Problem, der vom DVB-T Sender Essen versorgt wird?
Falaffelaffe
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 17:48
Hallo Grillimann,
ich habe auch ein ähnliches Problem, allerdings auch bei einem 42PFL7862 wie Rambo64.
Konntest du es mittlerweile lösen?
mein Thread dazu ist hier...
http://www.hifi-foru...um_id=176&thread=723
Gillimann
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 08:48
also lösen konnte ich das Problem bis heute leider nicht. Aber zumindest tritt es derzeit bei mir weniger auf. Ich habe mir nun die Kathrein BZD40 Aussenantenne samt Fernspeisenetzteil zugelegt. Dazu habe ich ein 4-Fach abgeschirmtes 120dB Koaxialkabel verlegt. Die Signalqualität ligt nach wie vor bei "gut" und die Signalstärke bei ca. 65%. Aber ab und zu kommen immer noch diese kurzen aussetzer. Aber sie sind nun wirklich wesentlich kürzer und die Interwalle sind länger geworden.
Wenn ich meine Digipal 2 von Technisat anschließe habe ich jeweils 100% Stärke und Qualität.
Es scheint also dass es wirklich an dem eingebauten DVB-T Tuner liegt. Zumal ich bei meinem Vorgängermodell, dem 32PF9967D keinerlei Probleme hatte.
Damit muss ich jetzt wohl leben. Und das kann ich auch ganz gut, da der TV ansonsten wirklich aller erste Sahne ist!
Ciao
Gillimann
42PFL5405H Tonaussetzer beim Empfang über DVB-T !
Musna am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  10 Beiträge
37pfl9632d
BigBond am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
9703 DVB-T kein empfang
obiwahn6666 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
32PF9967 kein DVB-T-Empfang
Elwing am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  19 Beiträge
47PFL9603H - kein DVB-T Empfang
vanLengen am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  6 Beiträge
Unterschied 37PFL9732D zu 37PFL9632D
snauffy am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
37PFL9632D Kaufen ?
brathering am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
37PFL9632D Warten oder Kaufen?
bigeddie2000 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  41 Beiträge
Fragen zu 37PFL9632 DVB-T Empfang
Zippoxtc am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Ruckeln DVB-T beim 9703D
thghh am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
