Wer weiss was das sein könnte?
erazor1982
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 22:53
Hallo zusammen
Mein Gerät wird häufig sehr laut links unten und links oben. Es ist nicht wirkliche ein brummen, sondern eher ein knisterndes stromfluss-Geräusch. Manchmal geht es auch fast ganz weg kommt dann aber ohne bestimmten Grund wieder.
Könnte ich das ev selber reparieren??
Danke
Dosenbier13
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 23:19
erazor1982 schrieb:
Hallo zusammen
Danke
Wieso so wenige Details in deiner Anfrage?!?!
Der Geräte-Typ sollte wenigstens genannt werden.
erazor1982
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 11:18
hallo
sorry, es ist ein 42PFL9632er. Ich glaube das Knistern/brummen kommt von ganz unten links und oben links. Das Geräusch kommt manchmal einige h nicht, dann aber wieder und teilweise für 10-20min. Ich bringe es dann aber meistens schnell weg wenn ich den dynamischen Kontrast ausschalte. Der ist jetzt auch aus im moment und es ist nicht mehr gekommen (2h ferngeschaut).
En leichtes surren ist aber immernoch vorhanden, das hört man aber nur aus max 1m.
Hat jemand eine Ahnung welches Bauteil es sein kann oder warum des geräusch nicht konstant ist?
Danke
ml11
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 18:33
also deine schilderung entspricht der beschreibungen wie z.b. bei der 9830er serie..das leichten surren, was du vernimmst, ist völlig normal, dieses kommt vom lcd-panel..aber: schätze, du hast den kontrast auf 100 stehen...?? regle diesen Wert mal leicht herunter, dann wird das andere geräusch erfahrungsgemäß verstummen....
gruß
erazor1982
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 19:45
habe kontrast bereits auf 90..
Komisch ist, dass das Geräusch eben einfach lauter wird, dann aber nach einigen Minuten wieder verschwindet. Falls es nicht von alleinge weggeht dann kann ich den lichtsensor oder dyn. kontrast ausschalten und gut ist..
komisch oder?
Ruckelnde BluRays, wer weiss Rat
gringo1 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  27 Beiträge
Was könnte der Fehler sein? Jemand eine Idee
Techolix am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  8 Beiträge
Wer soll upscalen?
Fabulons am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
wer hat eine Fritzbox im Netzwerk?
2look4 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  12 Beiträge
55PFL6606 hat ihn schon wer?
focusturnier am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  12 Beiträge
58 pfl 9956 zeigt unten rechts bruchstelle an schaltet ab
uwespiegler am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Wer hat Software 0.48.27.0 auf Platte
siusebem am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
Überzeichnetes Weiss bei 42PFL9732
haifive am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
WER KANN MIR HELFEN ?
Greenhorn08 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
47PFL7864 - wer kennt das Sondermodell von 47PFL7404?
BVB-Gerhard am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
Top Hersteller in Philips Widget schließen
