Digitaler Toneingang
Brittzel
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 15:26
Hallo u. ein frohes Neues!
1)Ich habe an dem digitalen Toneingang das digitale Tonsignal meines digitalen Receivers angeschlossen (Bei Anschluß direkt an meinem Onkyo Verstärker kam der Ton asynchron). Soweit sogut, nun habe ich aber das Problem, den Ton meines DVD-Players (Pio DV400) nicht mehr anschließen zu können, da der TV lediglich einen digitalen Toneingang besitzt.
Ich habe dann den DVD Player direkt mit meinem Verstärker verbunden (lediglich Ton), die Bildübertragung funzt über HDMI. Leider ist der Ton dann über die Anlage auch asynchron, was habe ich verkehrt angeschlossen bzw. was kann ich ändern?
Normalerweise sollte das HDMI Kabe ja auch den Ton zu dem TV transportieren, allerdings funzt das nicht, über die Anlage ist nichts zu hören.
2)Ist es immer ratsam, die eine/die neueste Firmware aufzuspielen?(.... never touch a running system) oder brauch ich da in Bezug auf eine Verschlechterung keine Angst zu haben?
Danke im Voraus für Antworten.
easy.2ci
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 16:15
Du hast deinen Receiver am Digital In vom TV angeschlossen? Das ist doch Schwachsinn. Falls ich dich falsch verstehe, bitte nochmal ausführlicher posten.
3 Möglichkeiten:
1. Anschluss des DVD-Players per HDMI am Onkyo und Weiterleitung des Bildes vom Onkyo zum TV ebenfalls per HDMI.
Effekt: Bild erscheint etwas später als Ton.
Lösung: Audio Delay am Verstärker erhöhen
2. Anschluss des DVD-Players per HDMI am TV. Tonweiterrechnung dann per Digital OUT vom TV zum Onkyo.
Effekt: Bild und Ton ohne weitere Einstellungen synchron.
3. Anschluss des HDMI vom Player zum TV fürs Bild. Anschluss von DVD-Player mittels Koax/Toslink für den Ton zum Receiver.
Probleme bei der 2.Lösung treten nur in Verbindung mit BluRay Playern auf, die Dolby Digital Plus, Dolby True HD, oder True DTS ausgeben, denn der TV darf dies nicht aufgrund Kopierschutzmaßnahmen zum Digital Out durchreichen. Also würde hier kein Tom kommen. Dann hilft wieder nur Lösung 1 oder 3.
Brittzel
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 18:39
Hey,
Audio Delay, das ist das, was ich an meinem Onkyo nicht finde, ich glaube sogar, das er das nicht hat, er besitzt auch keine HDMI Anschlüsse sondern lediglich 2 digitale Toneingänge. D.h. Punkt 1 funzt schon mal nicht.
Die 2. Lösung scheidet auch aus, da der Philips 37PFL9732 nur einen digitalen Toneingangbesitzt, und der wird schon von dem Receiver eingenommen.
Punkt 3 geht nicht, da kein HDMI am Onkyo.
Sorry, aber ich komme nicht weiter.
siusebem
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 18:42
Also ich muß auch mal was dazu schreiben.
Punkt zwei ist ansich richtig, nur gibt der FS den 5.1 Ton am Digi.-out nicht einfach weiter, also er schleift ihn nicht einfach durch. Der FS rechnet ihn runter. Also kommt am Receiver nur 2.0 Ton an. Habe selbst lange versucht es hin zu bekommen. Habe dann aber bei Philips folgendes in "Häufig gestellte Fragen" gelesen.
Wenn Ihr Mediengerät über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät verbunden ist, verfügen Sie eventuell nicht über digitalen Ton am S/PDIF-Anschluss.
Dieser Cinch-Anschluss ist normalerweise mit 'Digital Audio out' beschriftet.
Dies ist der Fall, wenn Ihre Medienquelle (DVD, Blu-ray, ...) aufgrund rechtlicher Anforderungen durch HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) geschützt ist.
Sie können dennoch digitalen Ton und Videos über HDMI-Kabel auf Ihrem Fernsehgerät genießen.
In einigen Fällen wird das Signal des S/PDIF-Anschlusses Ihr digitales Signal automatisch in ein geringer spezifiziertes Format umwandeln.
Die Soundqualität der Analogausgänge wird in keiner Weise eingeschränkt.
Kein Anhang verfügbar.
[Beitrag von siusebem am 05. Jan 2008, 18:58 bearbeitet]
Brittzel
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 09:41
Könnte sich jemand nochmal um ne Antwort bemühen?
Danke
siusebem
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 11:21
Also ich habe auch einen Pio DV 400,daß bei dir kein Ton über HDMI am FS ankommt, kann nur daran liegen, daß du beim Pio in den Einstellungen den HDMI-Tonausgang auf off gestellt hast.
Zu finden am Pio:
Systemeinstellungen-DigitalerAudioausgang-HDMI Ausgang
Wenn du dort auf Auto stellst kommt auch der Ton am FS an.
Den asynchronen Ton habe ich auch, der aber nicht so groß auffällt. Dadurch, wie ich schon beschrieben habe, daß der Fernseher den Ton vom HDMI-Signal, der ja in DD ankommt runterrechnet (egal welche Einstellungen du im Tonmenü oder im Anschlussmenü des FS vornimmst) kommt am Tonausgang des FS nur ein Zweikanalton an. Da ich alles vom DVD-Player kommend, was den Ton angeht über die Anlage laufen lasse, habe ich den HDMI-Ton auf off gestellt, und somit höre ich zumindest keinen asynchronen Ton. Was die Lippen angeht ist es wirklich nicht besonders auffällig.
PFL 5603 analoger Toneingang zu HDMI
superxross am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
37PFL7403 Digitaler Ton über HDMI weitergeben
Morpheus123 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
42PFL9803 Ton & Bild asynchron
WorldFlyer am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Philips 42PFL8654 DVD Asynchron
papamann am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Am Philips 40pfl7605h kein Ton über HDMI oder Audioeingang
Odysseus99 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  4 Beiträge
hdmi ton an digital ausgang weiterreichen? ac3 ton bei divx?
aRn3 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Ashley2704 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Digitalen Aussgang (S/PDIF)
mocomy am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Immer wieder kurze Tonaussetzer am Digitalen audioausgang vom PFL4307K ?
blu-ray_spieler am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  5 Beiträge
Philips 6907 Ton mit optischem Kabel asynchron
nargilem_160 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
