Philips 42PFL9632D - Bildqualität mit HUMAX C Fox II
mainz1971
#1 erstellt: 23. Nov 2007, 11:37
Ich habe gerade den Philips 42PFL9632D gekauft und bin mit der Bildqualität leider absolut nicht zufrieden.
Erst dachte ich, daß es an dem analogen Kabelsignal liegt. Ich habe dann den HUMAX Kabelreceiver C Fox II gekauft und angeschlossen.
Das digitale Bild ist von der Qualität noch schlechter als das analoge Signal und sehr pixelig.
Kann mir jemand einen Tip zu den Einstellungen des Fernsehers und des HUMAX geben, damit sich die Bildqualität (weniger pixelig!) verbessert?
Das Gerät selbst und Ambilight ist klasse. Ich befürchte nun, dass der Fernseher technisch die heutigen digitalen Kabelsignale nicht verarbeiten kann. Was nutzt ein FULLHD Fernseher, der erst in Jahren die notwendigen Signale bekommt.
Ich bin auch kein Hightech-Freak, der den Fernseher nur zum abspielen von BlueRays benötigt. Eine ganz normale Fernsehsendung in akzeptabler Qualität auf dem Fernseher wäre mein Anliegen.
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!
[Beitrag von mainz1971 am 23. Nov 2007, 13:56 bearbeitet]
Misiek
#2 erstellt: 23. Nov 2007, 12:28
Hallo.
Ich kann Dir bei dem Problem leider nicht halfen
Ich möchte aber von Dir wissen, wo Du gekauft hast, für wieviel Euronen und wie lange Du auf die Glotze gewartet hast.
Ich möchte mir dieses Teil auch zulegen. Nach 4 Wochen suchen, lesen, schreiben bin ich es leid und werde einfach aus Ratlosigkeit und Frust kaufen.
Auf meiner liste standen schon mindestens 15 verschiedene LCD´s und Plasmas und wenn ich mich schon fast entschieden habe kam irgendein Beitrag hier in Forum und das Gerät war mal wieder gestorben.
Jetzt bin ich auf das 42PFL9632 fixiert. Was hatte dich bewegt ihn zu kaufen???
Vielen Dank
Misiek
Buxbaum
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 13:40
Habe dasselbe Problem mit dem Humax in Verbindung mit meinem 37pfl9632. Hab allerdings auch keine Lösung :-(
bergemann
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 15:28
mainz1971 schrieb:
bin mit der Bildqualität leider absolut nicht zufrieden. Erst dachte ich, daß es an dem analogen Kabelsignal liegt. Kann mir jemand einen Tip zu den Einstellungen des Fernsehers und des HUMAX geben, damit sich die Bildqualität (weniger pixelig!) verbessert?
Hallöchen!
Die neuen Modelle laufen eigentlich mit Kabelsignalen (analog im eingebauten Tuner) aus Sicht der meisten Nutzer sehr überzeugend. Viele sind sogar positiv überrascht, was die TVs aus SD-Kabel rausholen. Ich bitte Dich daher, einmal mtzuteilen, wo Du an welchem Kabelnetz hängst und was Du darüber empfängst (SD/HD), welche Verkabelung, sonstige Geräte usw.. "Pixel" und vor allem Rauschen im analogen Kabel konnte ich z.B. durch eine neue Verkabelung erheblich verbessern, während ein Signalverstärker sich negativ ausgewirkt hat.
Bei dem digital-Problem kann es m.E. nur am Zusammenspiel der Geräte liegen, denn bei digital gilt ja eigentlich: Signal "an" oder "aus". Pixeligkeit sollte da nicht vorkommen, oder meinst Du MPEG-Artefakte?
Liebe Grüße vom
bergemann
Mackie-Messer
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 18:33
Ich habe eher den Eindruck das er die Klötzchengrafik meint. Die aber ist ganz normal, wenn man ein HD Monitor hat und nur PAL Signale eingespeist werden. Das liegt dann an der Datenreduzierung des gesendeten Signals. Wenn man aber HD Fernsehen empfängt dann sieht das alles ganz anders aus, keine Klötzchengrafik mehr. Diese Klötzchengrafik fällt bei einem HD Fernseher logischerweise erheblich intensiver auf als bei einem guten alten PAL Gerät. Mehr Display sowie in Anzahl der Pixel als auch in der Größe und eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Daten die im PAL format gesendet werden.
[Beitrag von Mackie-Messer am 23. Nov 2007, 18:35 bearbeitet]
bergemann
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 18:36
Hätte ich auch gedacht, wenn er nicht explizit auch HD-Zuspielung bemängelt hätte ...
Mackie-Messer
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 20:51
Umstellen auf Sattelit und einen HD Reciever kaufen.
[Beitrag von Mackie-Messer am 23. Nov 2007, 21:38 bearbeitet]
Mackie-Messer
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 20:58
Ich lese in seinem Post nichts von HD Zuspielung. Das Problem ist ja nicht der Fernseher, sondern das womit er gefüttert wird.
[Beitrag von Mackie-Messer am 23. Nov 2007, 21:02 bearbeitet]
midiman
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 23:23
Hallo mainz1971 !
Stelle mal den Eingang (wo der HUMAX FOX II angeschlossen ist) mit der Einstellung : Quelle = Digital STB
Dann wird das Bild besser (weicher und nicht mehr so pixelig)
Ich hab nur den PF 9830 aber mit dieser Einstellung wird auch mit deinem PFL 9632 funktionieren.
mainz1971
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 17:09
Update 25. November 2007:
So jetzt habe ich ein besseres digitales Bild, aber noch nicht akzeptabel.
Nachdem ich den Receiver auf RGB umgestellt habe, Perfect Pixel ausgeschaltet habe und die Einstellungen (Schärfe, Kontrast, etc.) verändert habe ist das Bild deutlich besser geworden.
Nochmal zur Klärung: Ich habe keine HD Quelle, sondern Digitales Kabelfernsehen (KabelDeutschland) über den HUMAX FOX II Kabelreceiver.
Die umstellung des Anschlusses auf Digital STB hat keine Verbesserung ergeben. :-(
F R A G E:
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und in meiner Wohnung kommt das Digitalsignal mit einer Qualität von 100%, aber nur mit einer Stärke von 53% an. Hat dies einen Einfluß auf die Bildqualität und was kann ich machen?
42PFL9632D
Gizmooo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen: Philips 42PFL9632D / 42PFL9732D
ch-ill am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9632D wird dunkler
Xomega am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Philips 42" 7404 + Humax HD FOX
flintstyle am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  5 Beiträge
42PFL9632D/10 update probleme
poo* am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
42PFL9632D Auslaufmodell oder Brandneu?
frosch006 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  20 Beiträge
42PFL9632D - neuste Generation
JanSas am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  46 Beiträge
42PFL9732D - 42PFL9632D Unterschied/ Preise ?
xx11 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Wesentliche Unterschiede zwischen Philips 42PFL9632D und Philips 42PFL9732, sowie Erfahrungen
Leser123 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
42PFL9632D/10 Stellt immer wieder ab!
widi9 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
