37PFL9632D/10 Erfahrungen,schlieren, Monitor betrieb
masa
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 16:11
ich habe großes Interesse an diesm Gerät, und bitte die es haben mir vl. mögliche Erfahrungen dazu zu geben, in ein paar Punkten.
Ich habe diese Woche den Samsung LE-37M86BD bekommen, aber nach langem testen sehr enteuscht, betüglich dem schlieren des bildes, in PC betrieb und ja man merkt es auch bei normalen fernsehen, zb fußbal billard etc (schnelle bewegungen).
nun zu den Philips fans :-)
1. Hat jedeman den LCD als PC Monitor getestet, oder benutzt diesen sogar als einen. z.B. bei Ego-Shooter machen sich da die angegebene 3ms und 100Mhz bemerkbar, oder merktman das schlieren doch noch?
2. sind beim normalen betrieb(TV-DVD) die nachzieheffekte bemerkbar?
3. welche macken habt ihr an dem philips bemerkt?
bin dankbar wenn einer über erfahrungen schreiben könnte...
mfg
masa
zu 2. bei dem o.g. sammy erkennen paar meiner freunde kein nachziehen! also wenn man RICHTIG hinschaut?
oobodoo
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 09:54
habe einen zum Wohnzimmer umgebauten Intel vPro Slim-Desktop von HP angeschlossen. Als Grafikkarte verwende ich eine passive NVidia 8500 GT.
Die Fernseher hat einen Modus, der bestimmte Bildoptimierung ausschaltet, wenn ein PC angeschlossen ist. Danach ist das Bild fuer den PC-Betrieb perfekt. Egal ob Office-Anwendungen, Surfen, Filme oder Spiele ... die Bildqualitaet ist viel besser, als jeder regulaerer PC-LCD-Monitor, den ich bisher gesehen habe.
Alle Aufloesung funktionieren bestens. Allerdings verwende ich 1280 x 900 (oder so aehnlich), da bei Full-HD die Windows Menues auf die Entfernung doch zu klein aussehen.
zu 1.
Ich spiele kaum Spiele. Habe nur mal kurz Call of Duty 2 angespielt und dass auch in Full HD Aufloesung. Lief alles perfekt. Mit 3ms ist der Fernseher erheblich schneller als viele normale PC-LCD-Monitore
zu 2.
nein, normale DVDs sehen fuer mich schon aus, als waere es HD-DVD, allerdings bin ich kein Experte
zu 3.
Meiner hat gepfiffen, das ist aber nach Einsenden zur Reparatur behoben
masa
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 12:01
Hi oobodoo,
ich danke dir für die Antwort!
Mein jetziger samsung hat auch den sogenannten "Spiel-Modus" aber dieser bring kaum was, weil dieser LCD an sich 8ms hat!
Zu 1 also die auflösungen die auf der Page stehen sind jeweils nur im 60Mhz modus möglich?
Zu 2 (schnelle bewegungen TV,DVD, etc.) ist auch nichts bemerkbar ? habe gestern an dem sammy billard geschaut da sieht man die Sprur der abgeprallten Kugel deutlich!
Zu 3 dieses Brumen habe ich hier mitverfolgt wemm man es wegbekommt dann passt es auch wieder :-)
mfg
masa
[Beitrag von masa am 02. Nov 2007, 12:04 bearbeitet]
bergemann
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 13:35
Ich werde nicht müde, es zu posten:
Wenn Du einen PC über DVI-HDMI oder rein HDMI anschließt, dann stehen die "Videoformate" zur Verfügung (und sonst erstmal nichts, die "Computerformate" sind für andere Anschlussvarianten). D.h. theoretisch geht dann auch 24p, 25p 30p, aber welcher PC gibt das schon aus? Ist wohl eher was für PS3 & Co.
Mehr als 60Hz hingegen sind auf Flats nach meiner Kenntnis eh nicht angesagt...
Ansonsten:
Fußball oder Billard von SD-Quellen findet ohne jegliches Nachziehen statt.
HD-Material (hochskalierte DVD: Actionfilme oder Konzertmitschnitte) ebenfalls bei mir ohne jegliche "Störung". Einige Szenen in „Spider-Man 2“ habe ich mir wieder und wieder angesehen. Die dürften von der Schnelligkeit der Bewegungen und vom Detailreichtum der Bilder schon ziemlich anspruchsvoll für einen LCD sein. Auch eine Live-Konzert-DVD habe ich probiert und fand weder bei hektischen Schnitten, noch bei schnellen Kameraschwenks über das jubelnde Publikum irgendwelche Darstellungsmängel. Insbesondere bei Konzert-Nachtaufnahmen zeigt sich eine erhebliche Darstellungsqualität dunkler/schwarzer Bildbereiche.
Brummen habe ich keins (47 PFL 9732)
Gruss vom bergemann
[Beitrag von bergemann am 02. Nov 2007, 13:36 bearbeitet]
masa
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 14:36
Danke jungs!
habt mich überzeugt :-)
Es lebe das "14 tägiges Rückgaberecht" .
Ich werde den sammy zurückschicken und den Philips zulegen.
da kann ich das wieder 14tage testen :-)
mfg
masa
masa
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 14:56
jungs noch eine letzte frage.
Auf der hersteller page finde ich niergends dass das Gerät einen DVI, oder einen VGA eingang hat.
Wie ich das verstanden habe muss ich über hdmi gehen damit ich einen PC anschlißen kann ?
PC (dvi auf hdmi) ==> LCD (hdmi)
aber wenn ich einen Notebook anschließe der nur einen VGA anschluß hat ?
PC (vga) ==> ??? ==> LCD (hdmi)
mfg
masa
bergemann
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 15:18
Da haste'n Problem . . .
slider_nww
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 15:48
weil das digitale signal nicht rauskommt. deswegen gibt es ja dvi...
bei dvi gibt es 2 varianten. eines, wo nur die digitalen signale übertragen werden und eines, wo auch die analogen mit rübergeschickt werden (stecker beachten)
mehr info´s:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
masa
#9 erstellt: 03. Nov 2007, 03:19
das dachte ich mir bereits :-(
bei dvi gibt es 2 varianten. [...]
aber der DVI-I soll anlog und digital übertragen können (sozusagen DVI-A + DVI-D ) ...
habe mich etwas schlau gemacht, und ein paar Adapter gesehen ...
wenn ich das so verbiende
VGA => (adapter: vga auf dvi-i) => (adapter:dvi auf hdmi) => HDMI
so habe ich zwar einen physikalische verbindung über das Kabel, dieser wird aber das Analoge Signal nicht in das digitale umgewandeln, hdmi ist ja rein digital?
also ist das garnicht möglich ?
jemand das Problem schon gehabt/gelöst ?
mfg
masa
[Beitrag von masa am 03. Nov 2007, 11:52 bearbeitet]
masa
#10 erstellt: 03. Nov 2007, 12:28
ok es gibt AD wandler die das machen können diese sind deutlich teuer ca. 200-300 € die das analoge in das digitale wandeln vga zu hdmi ....
naja nichts ist perfekt, da bleibt mir nur eins videos über S-Video zu schauen ....
mfg
masa
Philips 37PFL9632D/10 - Panelneigung ?
xavier3 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Cineos 37PFL9632D/10
hsndk am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
37pfl9632d
BigBond am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
37PFL9632D Kaufen ?
brathering am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
DVI Graka auf HDMI Phillips 37PFL9632D/10
Stefan9 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  11 Beiträge
37PFL9632D oder doch besser Plasma?
tö am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  42 Beiträge
37PFL9632D Warten oder Kaufen?
bigeddie2000 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  41 Beiträge
37PFL9632D versus 37PFL9732D
enni58 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Unterschied 37PFL9732D zu 37PFL9632D
snauffy am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
Philips 37PFL9632D an Laptop !
AlenDz am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.340
