Problem : PC per DVI zum Philips 32PF9830
midiman
#1 erstellt: 18. Okt 2005, 16:21
Hallo !
Ich hab bisher nur VGA-Kabel benutzt (PC:VGA -> TV:DVI Adapter), hat immer funktioniert. Jetzt benutze ich DVI -> DVI Kabel und der Philips 32PF9830 zeigt nur die Start-Bilder von WinXP. Bevor das " Anmeldungs-Fenster " kommt, zeigt der TV nur noch schwarz !
PC( ATI 9800 XT ): 1024 x 768 @ 60 Hz
TV : DVI Eingang gewählt.
Hat jemand das gleiche Problem ? Was hab ich falsch gemacht ?
Bitte um eure Erfahrungen bzw. Lösungen !
Danke.
midiman.
CHL
#2 erstellt: 20. Okt 2005, 07:54
Hallo midiman,
ich habe ein ähnliches problem. Habe es gerade in dem anderen Thread geschrieben.
Bei mir geht die 1024 x 786iger Auflösung per VGA und DVI,
aber 1920 x 1080 bekomme ich nur per VGA hin. Nicht per DVI.
Christian
Stefan1503
#3 erstellt: 20. Okt 2005, 08:53
Ich hab zwar keinen Philips LCD aber ich hab die letzte Woche viel mit DVI probiert. Ihr müßt da wahrscheinlich eine HDTV Auflösung im Rechner wählen (720p @ 50/60 Hz oder 1080i @ 50/60 Hz) und das per DVI ausgeben, oder noch besser: Wenn ihr HDMI am TV habt ein DVI auf HDMI Kabel dran, dann müßten im Grafiktreiber nur noch die Auflösungen stehen die der LCD auch ab kann. Ist jedenfalls bei NVidia so, schätze bei ATI aber auch.
t3
#4 erstellt: 01. Nov 2005, 14:48
Der DVI-Eingang am Philips hat doch HDCP oder ?
Wenn dein gerät mit dem du zuspielst dies nicht auch hat funktioniert das ganze nicht. Und PC's haben in aller regel kein HDCP
midiman
#5 erstellt: 01. Nov 2005, 16:36
Hallo !
Ich hab inzwischen schon hin bekommen.
Das war nur wegen Treiber und so. Nach dem Windows XP neuinstalliert wurde, läuft alles super (DVI und HDMI)! Natürlich nur bei 1024 x 768 !
StilSchweiger
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 22:08
Hi midiman,
hast Du ein DVI-I oder ein DVI-D Kabel (Dual Link) benutzt ?
Habe im Moment das gleich Problem mit meinem MAc und dem 32PF 9830.
Weiss Du wie man die Auflösung am 9830 ändern kann. Staht zwar im handbuch hat aber bisher nicht funktioniert.
Viele Grüsse StillSchweiger
Fudoh
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 22:38
Habe im Moment das gleich Problem mit meinem MAc und dem 32PF 9830.Weiss Du wie man die Auflösung am 9830 ändern kann. Staht zwar im handbuch hat aber bisher nicht funktioniert.
Dual Link Kabel brauchst Du nicht, tut aber auch nicht weh. Welches Programm benutzt für die Auflösungen am Mac ? SwitchResX ?
Der Mac macht generell arge Probleme mit interlaced Auflösungen wie 1080i. Zugunsten der Bildruhe bist Du mit 720p oder WXGA ohnehin vielleicht besser aufgehoben.
Tobias
StilSchweiger
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 18:41
Hi fudoh, danke für die Antwort.
Ich habe gedacht das Dual_link kabel brauche ich für die große qauflösung 1080i ? Single link geht nur bis max 16**x13**. oder ?
Ich benutze den DisplayConfigX , aber da kann ich nicht die große Einstellung wählen (unregistriert).
Ist das SwitchResX ok ?
Habe auch schon gelesen dass interlaced mode im MAc probleme macht. Ich glaube ich werde es mit 720p versuchen. Das Dumme ist dassssich der mac mini immer die Auflösung zu einem Monitor merkt. Wenn ich einen falsche Auflösung ausgewählt habe, muss ich den Mac wierder am normalen Monitor anstöpseln und dort die Auflösung umstellen bzw. zwei Datein löschen die die Einstellungen für monitore speichern.
Übrigens: Kann man am 9830 wirklich die Auflösung ändern ? Steht jedenfalls so im Handbuch .
Viele Grüsse Still
Fudoh
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 19:05
nein, auch da nicht, 1080i hat sogar weniger Bandbreite als ein 720p Signal.
SwitchResX ist auf 20 oder 30 Tage beschränkt, aber bis dahin solltest Du die Config ja hinbekommen haben
Falls Deinen Rechner am Netz hängen, einfach VNC installieren, dann kannst Du auch Monitor, also blind die Auflösungen ändern.
Was soll es Dir denn bringen am Monitor die Auflösungen zu ändern, da machst Du an Deinem Arbeitsmonitor doch auch nicht, sondern immer an der Quelle.
Tobias
StilSchweiger
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 00:36
Ja, haste recht, auf der Verpackung des DVI Kabels stand nur die auflösung nicht der mode dabei.
ja das probiere ich gleich mal aus. Kannst Du mir sagen welche Auflösung bei Dir läuft bzw. was Du eingestellt hast ?
Habe ich mir auch schon überlegt, war mir aber nicht sicher ob man im VNC die Auflösung ändern darf/kann. Aber eingentlich sollte das gehen.
Hast recht, Ist mir später dann auch eingefallen. Macht eigentlich keinen Sinn.
Vielen Dank. Ich glaube ich kann jetzt noch mal weiter probieren gehen. VG renato
Tobias
Fudoh
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 03:02
Ich weiss nicht, ob der Philips am DVI Eingang PC Auflösungen mag, sicherheitshalber einfach mal 1280x720@60Hz nehmen. Damit sollte es auf jeden Fall gehen.
Tobias
michhi
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 12:18
Hai zusammen,
habe da auch gleich mal eine Frage.
Mein Homecast S 8000 Sat Receiver hat einen VGA Ausgang.
Macht es Sinn, den 37PF9830ér Philips über diesen Ausgang mittels VGA Kabel zu verbinden?
Wenn ja, welches Kabel? Normales PC Monitorkabel?
Oder sollte ich lieber bei Scart, bzw. YUV bleiben?
ciao
michhi
radjam
#13 erstellt: 02. Feb 2006, 13:47
Hi Michhi,
bist Du Dir sicher mit dem VGA-Anschluss? Also mein homecast S8000 hat keinen...
Viele Grüße
radjam
michhi
#14 erstellt: 02. Feb 2006, 17:36
Hallo radjam,
sorry
Habe diese RS-232 Schnittstelle vom Homecast mit dem VGA Ausgang meines Xoro DVD Spieler verwechselt.
Mir schwirrt momentan etwas der Kopf ob der vielen verschiedenen Anschlußmöglichkeiten der Geräte.
HDMI/DVI/YUV/RGB/Progressiv/Interlaced, u.s.w.
Alles nicht so leicht
ciao
michhi
StilSchweiger
#15 erstellt: 02. Feb 2006, 22:02
Tobias
Hi Tobias,
also am DVI gehen nur die 3 kleinen VGA Auflösungen
640 x 480 60HZ
800 x 600 60HZ
1024 x 768 60HZ
dass habe ich jetzt über ein VGA Kabel + Laptop hingekriegt.
Da aber selbst diese Auflösungen mit dem MAC nicht klappen bzw. DVI schon gar nicht nehme ich mal an dass der MAC der Schuldige ist. Leider habe ich am laptop keinen DVI ausgang und könnte daher die Sache nicht überprüfen.
Habt ihr irgendwelche Tips um zu überprüfen ob der DVI eingang am 9830 funktioniert ? Ich will damit nicht warten bis ich mir ein DVI fähiges Gerät gekauft habe, denn dann ist die Garantiefrist abgelaufen.
Viele Grüsse Renato
32PF9830 - PC Keine Biosanzeige?
askaf am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  11 Beiträge
Philips 32PF9830 Problem?
torstenh am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Philips 32PF9966 vs. Philips 32PF9830
nommen am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Philips 32PF9830 Probleme, Hilfe!
thespirit777 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Philips 32PF9830 + WLAN-Adapter
addictivebn am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  6 Beiträge
Philips 32PF9830/10
SiegfriedHeinrich am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  6 Beiträge
32PF9830 und Video vom PC
Blumi.X am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
32PF9830
rabatt am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830
charlyjh am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Philips 32PF9830
ambidigital am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
