| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight An/Aus im Betrieb . Knacken im Gehäuse? | |
Ambilight An/Aus im Betrieb . Knacken im Gehäuse?+A -A |
iceraul
erstellt: 11. Sep 2007, 13:28
Hi gestern hab ich beim TV schauen mal wieder das Ambilight aus geschaltet über die Fernbedienung. Etwas 4-6 Sekunden später knackte es am TV als wenn was geschaltet wurde. Danach habe ich Ambilight wieder angeschaltet und diesmal ohne Geräusch. Ein paarmal An/Aus und wieder alles ohne Geräusch. Jetzt gerade schaue ich ARD mit Ambilight und schalte Ambilight wieder aus und kurze Zeit später knackt es wieder am TV, als wenn irgendwas umschaltet im Gehäuse. Ist das normal oder ein defekt???? Habe ein 32"9632d , wäre ja fatal wenn zu dem piepsen und brummen nun ein weitere Mängel kommt? Danke für Antworten |
burnhoven
erstellt: 11. Sep 2007, 16:57
Das AL funktioniert ja grundsätzlich. Und beim Ein-/Ausschalten kann es wohl schon zu Geräusen kommen. Daher würde ich es nicht als Defekt betiteln. Ob es allerdings "normal" ist (im vergleich mit baugleichen Geräten) kann ich nicht beurteilen. Vieleicht kann jemand auskunft geben, der das Gerät selbst besitzt?!? |
Immergrün
erstellt: 11. Sep 2007, 17:50
Ja, nach einer Weile, also verzögert, "klackt" ein Relais (elektromechanischer Schalter). Die Lampen vertragen nach kurzer Auszeit ein Schalten nicht, es muß unter bestimmten Bedingungen eine Pause da sein (Strom komplett aus, nicht nur die Steuerung), dafür sorgt das Relais. [Beitrag von Immergrün am 11. Sep 2007, 17:54 bearbeitet] |
irfan.topal
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:35
hallo.ich hab das gleiche problem mit knacken, ist das bei schon behoben oder nicht wenn ja was war es danke im voraus. |
Desaster
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:44
Hallo, sicher das da noch ein "Relais" verbaut sein soll?? Oder ist es eher ein knarzen vom Kunststoffgehäuse was nach der Erwärmung durch Ambilight dann abkühlt??? Gruss Desaster |
adissimo
erstellt: 24. Mrz 2008, 19:23
Habe einen 9731 und wenn ich meine Steckdose anmache oder den LCD in Standby setze gibt es auch so ein "klack" Geräusch. Für mich hört sich das auch nach nem Relais an und ich bin bisher nicht davon ausgegangen das es ein Fehler sein soll! Doch beim Ambilight ein und ausschalten hab es noch nicht bemerkt! [Beitrag von adissimo am 24. Mrz 2008, 19:24 bearbeitet] |
AMBILIGHT? orausch am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Ambilight mitten im Raum ?xxx? am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Knacken eines xxPFL9732, Bauteiletoleranz, Reparatur abgelehnt? hc_blacki am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Ambilight im Fernsehschrank? Terwero am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Knacken des Gehäuses xxPF9830 btl am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Knacken - Philips TV KingChris10 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight & Ambilight Spectra 2 Unterschied? Ziegenpelle am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Knacken / Rauschen aus den Lautsprechern beim 9541 morsmors am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Ambilight Most_Wanted1 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Ambilight Leuchtstärke twmuc am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
hallo.
