Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Sammelthread 42PFL9732
gamewolf
#601 erstellt: 23. Dez 2007, 18:05
Nick81 schrieb:
emeff schrieb:
Brummen; Ja, aber aus 3m nicht wahrnehmbar.
Sofware-Update durchführen!
Gratuliere zur Entscheidung!
Habe mir auch die Version 064.014.014 aufgespielt, aber das Brummen ist weiterhin vorhanden und auch noch aus 4m deutlich zu hören. Da schon einige geschrieben haben, dass nach dem Update das Brummen weg sein soll, stellt sich mir die Frage: Was kann ich sonst noch tun?
Übrigens ich habe im Menu überprüft, ob die Software auch wirklich drauf ist. Bei der Philips-Hotline hat man mir schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich mit dem Geräusch leben muss! Aber bei 4m Abstand, sollte meines Erachtens das Brummen nicht lauter sein, als der Ton z.B. bei einer normalen Unterhaltung in einer Sendung. Hat jemand hier noch einen Rat? Danke!
MaJo199
#602 erstellt: 23. Dez 2007, 18:07
Hi Leute!
Hab meinen 42PFL9732 jetzt auch seit ner guten Woche und bin sehr zufrieden!
Nur eines stört mich etwas. Wenn ich BluRay Filme über meine PS3 schaue, wird nicht der ganze Bildschirm benutzt. Is denn da nicht alles 16:9 ???
Was nutzt ihr denn für einen Zoom? Aber mit Zoom wird auch wieder was abgeschnitten vom Bild, oder?
Airrider
#603 erstellt: 23. Dez 2007, 23:29
icon71 schrieb:
Airrider schrieb:
In meinem TV Menü steht:
Software LCD TV:
Q581E-0.59.31.0
kann mir jemand sagen welche das ist?
Hier wird immer nur von Version 000.064.014.014 geschrieben?
Was hat sich bei dem neuen Update geändert im vergleich zur Version die auf meinem TV ist?
Hallo
Also du hast momentan die 000.059.031.000 drauf, ist also ein ganzes Stück älter als die momentan erhältlich. Eine Changelog gibt es leider seit einiger Zeit nicht mehr offiziell von Philips.
Meist werden jedoch in den FW Updates Fehler behoben und es kann auch schon mal zu einem "besseren" Bild kommen.
Meine persönliche Meinung ist ganz klar, die neue FW mal draufzuspielen. Man kann die alten ja behalten und so jederzeit wieder downgraden.
Ausserdem ist das Update wirklich vorbildlich und ein Kinderspiel: einfach die Upgrade-Datei auf einen USB-Stick speichern, einstecken und schon geht alles automatisch.
Gruss
Renato
Was wurde bei der neuen Firmwar behoben? (Im vergleich zu meiner alten)?
Wie meinst du das, die alte behalten und wieder downgraden? Kannst du mir das bitte erklären wie das funtionieren soll?
icon71
#604 erstellt: 24. Dez 2007, 09:22
Hallo
Was geändert wurde, steht eben im Change Log, welches Philips leider seit einiger Zeit nicht mehr auf der FW-Downloadpage veröffentlicht. Ich meine aber, kürzlich hier im Forum einen Post mit Change Log gesehen zu haben, kann ihn aber auf die Schnelle nicht finden...
Mit Downgraden meine ich, dass wenn du einen neue Firmware herunterlädtst diese immer behalten solltest (speichere Sie irgendwo auf deinem PC bei deinen Dateien). So ist es jederezeit möglich, auch wieder die vorherige aufzuspielen (falls mal eine neue Version nicht deinen Wünschen entspricht). Natürlich geht das bei der "ersten", die du jetzt drauf hast nicht.
Das "Risiko" musst du halt eingegen, ausser jemand aus dem Forum könnte dir eine alte Mailen. Aber generell gibt es eigentlich fast immer nur Positives bei neuen Versionen. Meiner hatte auch die 059.xx bei der Lieferung drauf und ich bin gleich auf die 064.xxx umgestiegen. Habe bisher null Probleme mit dem Gerät.
Gruss
Renato
[Beitrag von icon71 am 24. Dez 2007, 09:37 bearbeitet]
icon71
#605 erstellt: 24. Dez 2007, 09:30
Hallo Gamewolf
Also wenn du während des Betriebes ein Brummen auf dem Fernseher hörst, das deutlich wahrnehmbar ist so denke ich ist definitv etwas mit dem Fernseher nicht in Ordung.
Ich denke, das hat nicht mit dem vielbesagten Pfeifen im Standby oder auch dem Brummen bei gewissen Kontrastreichen Bildern (welches ja wirklich via FW-Update behoben wurde) mehr zu tun. Es kann ja wirklich auch mal sein, dass ein 9732 ein echtes Problem hat (und das ist jetzt absolut nicht abschätzend gegenüber allen Pieps-Geschädigten gemeint) und die Brumm/Piepsgeräusche nichts mit dem bekannten Netzteil-Problem zu tun haben.
Ich würde definitv nochmals mit Philips oder dem Händler Kontakt aufnehmen und auf eine Überprüfung des Gerätes bestehen (vielleicht ist die Hotline ein bisschen abgestumpft, wenn man Anruft und von Brumm- und Piepsgeräuschen spricht - aber einfach hart bleiben, das Problem genau schildern und auf Überprüfung/Behebung bestehen.).
Schliesslich reden wir hier nicht von einem Bilig-No-Name Produkt aus dem Discounter, sondern um ein recht teueres Premium-Produkt von Philips!
Das einzige, was du eventuell noch vorher prüfen könntest: hast du irgend welche Geräte (DVD, SAT-Tuner, etc) am Philips angehängt? Wenn ja, so würde ich mal alles abhängen und schauen, ob er immer noch brummt.
Wie ist das Brummen eigentlich zu verstehen: brummt es dauernd oder nur bei gewissen Situationen?
Gruss
Renato
icon71
#606 erstellt: 24. Dez 2007, 09:36
MaJo199 schrieb:
Hi Leute!
Hallo
Was meinst du mit "...wird nicht der ganze Bildschirm benutzt..."? Wo siehst du den Balken, oben und unten?
Also sehr viele Filme auf DVD/HD-DVD/Blu-ray sind nicht im "klassischen" 16:9 Format 1:1.78 bzw 1:1.85 drauf, sondern im sogenannten Cinemascope Format 1:2.35 .
Bei 1:1.78 und 1:1.85 hast du auf einem 16:9 TV normalerweise keine Balken.
Bei 1:2.35 aber schon, nähmlich oben und unten. Ausser du zoomst es dann rauf, wobei natürlich Informationen links und rechts verloren gehen.
Gruss
Renato
Airrider
#607 erstellt: 24. Dez 2007, 11:25
Hallo
Gruss
Renato
Hab sie mal geupdatet! Bis jetzt keine größe änderung!
gamewolf
#608 erstellt: 24. Dez 2007, 11:29
Hallo Gamewolf
Gruss
Renato
Zuerst mal Danke für die Antwort! Da ich der Hotline Ende Oktober (gleich nach Lieferung) das Brummen so intensiv beschrieben hatte, wurde der TV sogar mal zur Reparatur abgeholt. Als er wieder zurück kam, war das Brummen noch da! Daraufhin habe ich natürlich nochmal bei Philips angerufen und bei diesem Gespräch wurde mir gesagt, dass die Werkstatt folgenden Kommentar im System für Nachfragen hinterlassen hat: "Das Geräusch liegt im Rahmen der üblichen Spezifikationen von LCD-TVs." Dann sagte die Hotline eben den schönen Satz, dass ich mit dem Geräusch leben müsste!
Nun zum Brummen. Beim Einschalten ist es nur aus etwa 1m zu hören. Beim Betrieb des TV nimmt es mit der Zeit zu, bis es dann aus 4m deutlich zu hören ist. Wenn der TV mal warm gelaufen ist, kann man auch ALLE Geräte ausstecken. Dann ist auch bei schwarzen Bild das Brummen weiterhin da. Die Veränderung vom Kontrast ändert die Lautstärke des Brummens nur minimal (bei Kontrast hoch 90-100 etwas leiser und bei 60-70 eben ewas lauter). Übrigens kein Schwerz: Bei hohen Kontrast ist das Brummen leiser, als bei niedrigen. Das Brummen kommt, wenn ich HINTER dem TV stehen, aus zwei Ecken: links oben und links unten. Mein TV hat natürlich auch das pfeifende Netzteil. Stört mich aber nicht, da ich den TV immer ausstecke über Nacht. Auch das Pfeifen wurde von Philips als normal abgetan.
Wie gesagt, ich bin etwas verzweifelt und für jeden Rat dankbar!
GanzEinfach
#609 erstellt: 24. Dez 2007, 14:01
Nach meiner anfänglicher Freude über meinen Philips, muss ich jetzt auch leider feststellen, dass der nicht ganz so nebengeräuschfrei ist wie ich am Anfang dachte.
Mit neuer Firmware ist zunächst mal das Lautsprecherbrummen leiser geworden. D.h. tagsüber nichts zu hören, dafür aber abends wo ich mit sehr leisen Lautstärken fernsehe.
Das Netzteil pfeift leider doch im Standby-Betrieb. Tagsüber ist es wieder nicht zu hören, dafür aber abends, wenn der Fernseher aus ist.
Mit den 2 Sachen, könnte ich noch leben, da ich einfach die Lautstärke höher regle und nachts die Steckdose ziehe. Doch ich aber ein ähnliches Problem wie gamewolf.
Manchmal wenn ich den Fernseher anmachen kommt so ein elektrisches Surren, welches mit der Zeit lauter wird. Das Surren reagiert anscheinend auf die Hintergrundbeleuchtung und den Kontrast.
Je höher der Kontrast, desto leiser das Surren bei 100 nicht mehr da.
Wenn der Lichtsensor an ist und das Zimmer abgedunkelt ist, wird das Surren lauter. Schalte ich den Lichtsensor ab, die Hintergrundbeleuchtung wird heller, wird das Surren leiser oder verschwindet ganz.
Nach einiger Zeit ist dann aber so und so Ruhe, d.h. es ist höchstens die ersten 10 Minuten da.
Dennoch finde ich das inakzeptabel bei diesem Anschaffungspreis.
Werde mal im Neujahr den Service bemühen, hoffentlich mit Erfolg.
okisanawa
#610 erstellt: 25. Dez 2007, 13:09
also ich bin jetzt grad vollkommen durch den wind! der 42pfl9732d stand bis vorhin ganz oben auf meiner kaufen-liste...nun lese ich der pfeift und brummt (auch nach firmware update) immernoch...und im standby ist auch immer was zu hören, was für mich als ausschaltmuffel natürlich gar nicht geht! wofür gibts ne fernbedienung?? damit ich ihn vom bett aus anschalten kann...
nun überleg ich ernsthaft, ob der philips noch die beste wahl für mich ist!
einen pc nicht ordentlich anschließen zu können, damit kann ich noch leben...hauptsache ps3 und bluerays laufen 1a...und das normale tv bild soll ja auch für einen lcd sehr gut aussehen mit den richtigen einstellungen...
vielleicht wird es dann jetzt doch ein toshiba 42 oder sogar 47 z3030d??(wobei ich auch noch ma 400€ sparen würde) obwohl ich eigentlich viel zu gerne ambilight mein eigen nennen würde...
gibts denn wenigstens einige unter euch, die vollends zufrieden sind?? vielleicht sogar wen bei dem GAR NICHTS piept, surrt oder brummt???
REtechnologie
#611 erstellt: 25. Dez 2007, 13:14
ich bin auch Interessiert an dem 9732. Nur leider höre ich viele schlechte Seiten des Flat´s. Ist er überhaupt zu empfehlen bei dem Preis?
Ich war gestern mal im Blödmarkt und habe mir das Bild angeshen und mir ist aufgefallen das das Bild gegenüber den mitstreitern Super war.Allerdings muss ich dazu sagen das es sich da um den 37" handelt.Ist der Unterschied von der Bildquali da so hoch?
Gibt es noch ein alternativ Modell zum 9732 mit 100Hz und Ambilight? Denn soviel Geld für ein Gerät bezahlen was am Ende nichts taugt !?
da ich neiling bin auf dem Gebiet LCD bin ich um jeden Rat Dankbar. Denn momentan schaue ich über ne Philips Röhre, die aber so langsam den Geist aufgibt. Der hat Farben da wird einem schlecht
also denn schöne Feiertage noch...
marcel1703
#612 erstellt: 25. Dez 2007, 14:15
ja, ist er!
Ich finde das Thema piepen im Stand By wird hier etwas überbewertet, oder die Philips der anderen User hier piepen echt viel lauter wie meiner.
Mein 9732 hat nach 5 Tagen auch angefangen zu piepen, aber da es nur im Stand By ist, kann ich damit leben.
Vom Bild hger gibts im Moment einfach nix besseres, meiner Meinung nach! Für mich hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt.
Gruss Marcel
didihannover
#613 erstellt: 25. Dez 2007, 18:09
Hi Marcel,
hoffentlich bleibt es beim Piepen im Stand By Betrieb, wenn dein Philips vorher nicht gepiept hat und dann nach 5 Tagen anfängt zu piepen was ist dann erst in einem halben Jahr
Ich wünsche dir noch frohe Festtage und lass dich gut beschenken. Gruss, Didi
David84
#614 erstellt: 25. Dez 2007, 18:36
Frohe Weihnachten miteinander !
Ich hab ne Frage an euch . Könnt ihr über HDMI die schwarzen Balken von Filmen die im 1:2,35 Format aufgenommen sind komplett wegzoomen ? Wenn ja wie ?Oder ist das nicht möglich ?
Bei meiner X Box 360 (über YUV)klappt das wegzommen der Balken nämlich auch nur dann wenn ich ne normale DVD einlege .Bei einer HD DVD hab ich das selbe Problem wie mit meinem DVD Player über HDMI .Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen !
MfG
[Beitrag von David84 am 25. Dez 2007, 18:36 bearbeitet]
marcel1703
#615 erstellt: 25. Dez 2007, 18:42
MfG
Ich empfehle Dir dich hier mal etwas einzulesen:
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=2599
Gruss Marcel
David84
#616 erstellt: 25. Dez 2007, 18:48
MfG
Gruss Marcel
OK werd ich machen !Vielen dank für die Info .
[Beitrag von David84 am 25. Dez 2007, 18:51 bearbeitet]
REtechnologie
#617 erstellt: 25. Dez 2007, 19:27
Aber es wird hier viel geschrieben, dass das Bild unnatürlich sei.Und dass das Bild ruckelt etc. vor allem im Betrieb über PAL. Und da ich meist nur einfach TV schaue über Digital-SAT, haben mich die Aussagen etwas verunsichert.
Denn billig ist er ja nicht gerade. Was mich von anfang an überzeugt hat ist das Ambilight.
Hätte vielleicht noch einer ne alternative, oder ist der 9732 momentan einfach unangefochten? Denn im Blödmarkt fand ich sen Bild am schönsten??
mfg
PS: Kann ein LCD, der 100Hz hat, mittlerweile bei einem Plasma mithalten??
[Beitrag von REtechnologie am 25. Dez 2007, 20:15 bearbeitet]
GanzEinfach
#618 erstellt: 25. Dez 2007, 20:35
Also ich bin positiv überrascht von dem PAL-Bild, habe da auch schlimmes befürchtet, aber das Bild kann ich auf jeden Fall nicht als schlecht bezeichnen.
Hängt auch viel von dem gesendetem MAterial ab, gestern lief z.B. Leon der Profi auf Sat.1 und das Bild war erste Sahne.
Schaut man sich allerdings ältere Sit-Coms an, wie "Eine schrecklich nette Familie", ist das Bild natürlich doch seht unterdurchschnittlich, aber das sieht dann auch auf der Röhre nicht so prall aus.
joelzka
#619 erstellt: 25. Dez 2007, 22:43
REtechnologie schrieb:
mfg
Kann er! Der Philips hat in diversen Tests die ruckelfreisten und flüssigsten bilder dargestellt! Das kann ich auch selber bestätigen!
REtechnologie
#620 erstellt: 25. Dez 2007, 23:59
mfg
Das ist gut, denn der Plasma hat ja eigentlich viele Vorteile außer das problem mit dem einbrennen. Und wenn ihr meint, was auch ich meinte, das der LCD 9732 mit 100Hz Technik bei einem Plasma mithalten kann, dann werde ich mich wohl endgültig für den 9732 entscheiden.
Beim Kontrast etc. was die Daten angeht ist der Plasma zwar besser, aber ich fand das Bild vom LCD irgendwie lebendiger.
Also denke ich, das der 9732 einem Plasma mittlerweile das Wasser reichen kann?! Denn das einizigste was mich bisher vom Plasma abgehalten hat ist die geschichte mit dem einbrennen, wo die hersteller immer noch nicht unter kontrolle haben. Außer Pioneer glaube ich, die haben mittlerweile eine simple art gefunden es zumindest etwas herauszuzögern.
Mfg und danke bisher für eure hilfe
joelzka
#621 erstellt: 26. Dez 2007, 02:10
[/quote]
Mfg und danke bisher für eure hilfe[/quote]
Plasma bildschirme stellen den schwarzwert am besten da was ich bis jetzt gehört und gesehn hab...der philips bekommt den schwarzwert ausreichend gut hin mit den richtigen einstellungen. Ich hätte mir nur einen plasma oberhalb der 47er grenze gekauft denn da hatt plasma immer noch die nase vorne! bis 47 zoll oder besser gesagt 42" ist die lcd technik schon mindestens gleich auf (in den referenzklassen) Und mehr kontrast etc. bei plasma heist nicht gleich besseres bild! wenn man näher an plasma bildschirme heran geht sieht man das, das bild viel pixeliger wirkt als bei lcd. Beide techniken haben vor und nachteile doch die zukunft gehört und ist bereits schon bei lcd.(schon allein wegen der "energieeffizienz". die nächsten 2-3 jahre würde ich sagen wird die lcd technik noch ihr bestes tuhn. In ungefähr 3 Jahren sollten dann die oleds (laserdisplays) bereits erschwinglicher und ausgreifter sein.
Hol dir den Philips und du wirst die nächsten jahre voll zufrieden sein! Ich bereue den kauf in keinster weise und freue mich schon auf die blu-ray knaller wie "herr der ringe" "star wars" etc. das wird ein gourmetfest für die augen!! (-: warten kann man immer es wird immer was besseres kommen doch du willst hd ja jetzt geniessen und nicht irgendwann....
REtechnologie
#622 erstellt: 26. Dez 2007, 10:10
@joelzka
Danke für deine Antwort. Da der Philips wohl eindeutig zur Referenzklasse gehört habe ich mich denke ich entschieden.
Also das mit dem angesprochenen Schwarzwert empfand ich gar nicht so schlimm, ich fand das Schwarz ausreichend Dunkel. Man konnte nichts davon bemerken das es nur in einem Grau dargestellt wird wie bei vielen anderen Herstellern.
Was mir aber beim vorführmodell aufgefallen ist, das manchmal extreme Farbabstufungen zum vorschein kamen wenn so farbübergänge gezeigt wurden.Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist das normal bei LCD`s?
Ansonsten war das Bild echt Super knackig.Gefie mir richtig gut und in Kombination mit dem Ambilight der absolute Knaller wie ich finde.
Mfg
Doc-Ron
#623 erstellt: 26. Dez 2007, 21:45
Es gibt ein neues Software Update Version XX.14. Kann noch nicht sagen, ob sich etwas gebessert bzw. überhaupt verändert hat.
Das Kontrastbrummen ist bei mir bei Wert 90 so ziemlich verschwunden. War aber schon mit Version XX.11 der Fall. Ich hab bzgl. der erwähnten Unnatürlichkeit bei der Darstellung mit HD Natural Motion festgestellt, dass dies auch nicht immer der Fall ist. Frage mich, ob die Aufnahmegeschwindigkeit von Filmen (24/25 oder 30 Frames/s) damit zu tun haben könnte.
Insgesamt nach fast 2 Monaten ausgiebigem Test:
1. Das Bild ist meiner Meinung nach zZ nicht zu toppen, sowohl mit PAL-TV als
auch mit DVD (1080i) und HD-Quellen (bei mir PS3). Es sollten aber generell
anständige Scart-und HDMI-Kabel zum Einsatz kommen.
2. Ambilight Surround ist das zweitbeste feature nach der Bildqualität und den
Mehrwert unbedingt wert
3. Brummgeräusche sind definitiv vorhanden, mit den richtigen Einstellungen
und Software-Updates aber erträglich bzw. bei mir im Moment nicht
wahrnehmbar. Das Standbye/Ruhe-Modus-Problem sollte seit der Oktober-
Serie weg sein. Wenn nicht, muss wohl das Netzteil ersetzt werden.
Ich würde das Gerät auf alle Fälle empfehlen.
alk1106
#624 erstellt: 27. Dez 2007, 10:35
habe den 9732 seit dem 17.12. und bin vom Bild wirklich begeistert. Was mich nervt ist zum einen der von vielen beschriebene Piepton des Netzteils und zum anderen ein Brummen/Summen nach dem Einschalten des Geräts, dass nach ca. 20 Minuten wieder verschwindet, wenn alle Teile schön warm sind. Das Brummen wird zunächst immer lauter und ist bei vorwiegend dunklen Bildanteilen auch deutlich lauter zu hören, als bei hellen Bildern, bevor es dann nach und nach verschwindet.
Die Aussage von Philips, dass der Piepton beim einem Gerät der Produktionswoche >= 43 im Rahmen der Toleranz ist, finde ich bei einem LCD dieser Preisklasse eine Unverschämtheit. Bzgl. des Brummens werde ich versuchen über den Händer einen Austausch des Geräts zu erwirken. Insgesamt ist es sehr ärgerlich, wenn man sich mit solchen Kinderkrankheiten eines eigentlich wirklichen guten Produkts rumschlagen muss. So macht man sich als Herstellter sicherlich keine Freunde...
greetz, alk
REtechnologie
#625 erstellt: 27. Dez 2007, 11:16
Also das mit dem Pfeifen und brummen ist ja wolh auch ein sehr allgegenwertiges Thema bei dem Philips. Ist eigentlich schade wenn man bedenkt was man dafür auf die Ladentheke legen muss.
Also alles in allem bin ich sehr verunsichert was den 9732 angeht. Denn die Negativen resonanzen nehmen so langsam überhand. Und das bei einem Gerät das ne UVP von 3000€ hat.
Echt sensationell
Bin mittlerweile echt am überlegen zu Plasma umzuschwenken...
Da bekomme ich für das Geld absolute Top-Geräte.
Schade eigentlich...
rohei60
#626 erstellt: 27. Dez 2007, 12:22
Mein 42-9732 ist seit dem 06.12. täglich ca. 8 Stunden in Betrieb und es pfeift und brummt immer noch nichts. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich einer der wenigen Auserwählten bin, die mit einem solchen leisen Gerät gesegnet sind. Es ist zwar ein hochfrequentes Pfeifen vorhanden, das aber nur dann wahrgenommen wird, wenn das Ohr oben auf dem Gehäuse liegt. Ansonsten gibt es an dem TV nichts auszusetzen, außer dem hohen Preis.
Im Schlafzimmer steht bei mir noch ein neuerer Toshiba-LCD, der nach dem Aus- und Einschalten laut knistert. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass der fast ein genauso gutes PAL-Bild erzeugt. Das Bild ist sogar noch heller und brillanter sowie rauschärmer. Der Philips hat demgegenüber eine extrem natürliche Farbtonwiedergabe und einen guten Schwarzwert, bei dem auch noch Details in den dunklen Bereichen erkennbar sind. Man könnte fast meinen, der Philips sei gar kein LCD, sondern ein Plasma.
Wenn ich aber bedenke, dass der Toshiba als 42Z3030 für 1500 Euro zu bekommen ist, frage ich mich doch manchmal, wofür ich die 700 Euro extra ausgegeben habe. Als Antwort gebe ich mir dann: Ambilight, Update der Firmware über USB und einen Kartenleser für Fotobetrachtung. Solange er nicht brummt, soll mir das wert gewesen sein…
… und vielleicht hat er ja doch das beste Bild, ich beobachte weiter …
rohei
[Beitrag von rohei60 am 27. Dez 2007, 12:33 bearbeitet]
Fantastic
#627 erstellt: 27. Dez 2007, 12:59
Wie schlägt sich denn der Philips im völlig dunklen Heimkino bei Filmen mit vielen Schwarzanteilen wie z.B. Blade Runner, Alien oder The Descent ? Dunkelgrau das Ganze und man sieht immer noch minimales "durchleuchten" ? Du schreibst man könnte meinen, es sei FAST ein Plasma, wieso nur fast ? Hab hier nen Plasma mit hervorragendem Schwarzwert stehen, den will ich nicht missen.
REtechnologie
#628 erstellt: 27. Dez 2007, 14:19
Also ich habe mir heute noch ein paar meiner Favoriten im Blödmarkt angesehen, und muss sagen das ein Plasma eindeutig das schönere Bild hat vor allem bei Dunklen Filmen etc. ich habe mir mal als Beispiel heute den Pioneer PDP428XD mal näher angesehen und muss sagen das Bild ist Hammergeil.
Während der Philips 9732, der zufällig neben einem Philips PF9641 stand irgendwie Flau ausgesehen hat. Der 9641 hatte das schönere Bild. Oder meint ihr bei den beiden liegt es einfach an der Einstellung??
Der Pioneer Plasma schlägt allerdings auch mit 2500€ zu buche und dann hat man hinterher auch noch den höheren Verbrauch an Strom
Ich weiß nicht was ich machen soll...
rohei60
#629 erstellt: 27. Dez 2007, 15:37
Wegen dem Schwarzwert würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen.
Wie im Test der Zeitschrift Homevision 11/07 erwähnt wurde, hat der 9732 einen Schwarzwert, den manche Plasmas nicht erreichen. In völliger Dunkelheit sehe ich nie, denn das Ambilight ist immer an, das Schwarz ist dann so schwarz wie der schwarze Rahmen außen, also sehr schwarz und nicht grau.
Im Fachmarkt vergleichen ist immer problematisch. Da man nicht alle Geräte zu Hause testen kann, empfehle ich, per Versand zu bestellen, gefällt er nicht, kann man innerhalb von zwei Wochen das Gerät wieder ohne Kosten abholen lassen.
Ich sehe sehr schwarz.
REtechnologie
#630 erstellt: 27. Dez 2007, 16:45
Hey rohei,
so werde ich es denke ich auch machen. Ich werde ihn mir mal bestellen, und wenn mir das Bild nicht gefällt geht er einfach wieder zurück.
Denn ich finde das alleine die Technischen Daten eindeutig für den Philips sprechen. Und ich denke wenn der bei mir steht dann ist das Bild schon wieder ganz anders wie im Markt, so wie du sagst.
Mal sehen vielleicht lass ich mir dann auch noch den Pioneer Plasma schicken und vergleich se dann mal.
mfg
Nachtrag: Der Phlips kommt beim Test vonChip.de nur auf platz 6...
[Beitrag von REtechnologie am 27. Dez 2007, 21:02 bearbeitet]
dakunk4482
#631 erstellt: 29. Dez 2007, 20:06
Hallo Leute,
also ich bin auch stolzer Besitzer eines 42er 9732.
Ich bin soweit wirklich hin und weg von den
Bildern.Habe im Zusammenhang auch gleich Premiere HD
aboniert und den Humax pr hd 1000 als receiver gewählt.
Habe den Humax aber 2mal im MM umgetauscht da er HD-Kanäle
nicht dargestellt hat.Jetzt läuft so weit alles.Mit der
Xbox 360 auch geniales Bild.
Habe 2 Fragen.
Ich habe die alte xbox mit yuv. Stellt der Philips auch auf
yuv 1080p dar, da ich mir noch das HD Laufwerk für die Box
zulegen will, da gibt es von microsoft ein Angebot mit 5 Hd filmen. Oder sollte ich die "alte" box verkaufen und mir die neue mit Hdmi Ausgang kaufen?
Und die zweite Frage ist:
Habt ihr auch auf Premiere Hd bei Filmen das "Verzerren" bei z.b lamellen, Streifenhemden, oder alles was karriert ist, oder bei Pirates 2 steht jack auf der Pearl als die Krage das Schiff in die Tiefe reißt.Er ist am Mast angebunden und über ihm sieht man ein Tau welches um den Mast gewickelt ist.Diese Tau ist sehr feinmaschig und das sieht irgendwie zitternd aus.Ansonsten ist das bild top.Habe den Humax mit nem oehlbach xxl hdmi in blue 1,2m angeschlossen habe ne Fuba Schüssel und nen 1a lnb. 12m Antennenkabel das jetzt nichts bekanntes ist.Habe das Kabel selbst konfektioniert.
Das Problem mit dem Pfeiton im Standby habe ich auch aber das scheint ja beinahe schon zu diesem Gerät als Ausstattung
dazu zugehören.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Vll könntet ihr ja auch mal eure Einstellungen posten.
Kon.: 80
Hellig: 44
Farbe: 58
Schärfe: 5
Farbw: normal
PHd: ein
HdNM Min
100hz ein
Dcont mittel
mpg ein
farbopt max
activ ein
lichtsen ein
Gruß Da Kunk
Ronny2097
#632 erstellt: 29. Dez 2007, 20:56
@ Da Kunk
Wegen dem Hdmi musst Du dir nicht gleich eine neue Xbox 360 zulegen. Es soll da bald einen Adapter geben, der direkt von dem AV auf Hdmi geht. Angeblich auch bis 1080p.
Erkundige dich da einfach mal weiter... ;-)
[Beitrag von Ronny2097 am 29. Dez 2007, 20:56 bearbeitet]
David84
#633 erstellt: 30. Dez 2007, 01:28
@ da Kunk
Habe auch eine X-Box 360 mit YUV an meinem 42 PFL 9732 .
Gibt soweit keine Probleme mit 1080p ,nur ab und zu ist das Bild so komisch verzerrt .Muss dann nur kurz auf einen anderen Eingang wechseln und wieder zurück und schon wird das Bild normal dargestellt .Das Problem tritt aber nur bei 1080p auf .
Weiß auch nicht genau woran das liegt ?Kennt sonst noch jemand das Problem ?
MfG !!
[Beitrag von David84 am 30. Dez 2007, 01:29 bearbeitet]
Mooonwalker5
#634 erstellt: 30. Dez 2007, 09:54
Hi!
Also ob der 42pfl9732 wirklich die 700€ mehr wert ist als der Toshi 42Z3030 ist echt fraglich. Die hochgelobte Philips DNM / 100Hz Technik fängt bei mir völlig unmotiviert bei Bilschirmschwenks an zu ruckeln... das Deinterlacing und Skalieren ist deutlich unter Toshi Niveau...
Was bleibt ist das wirklich hervorragende Ambilight und die schöne Fernbedienung, die leider nur mit Philips-Geräten funktioniert.
Der Schwarzwert ist, wenn man direkt vor dem Gerät sitzt, akzeptabel, was nervt, ist, dass man die Hintergrundbeleuchtung des Panels nicht manuell regeln kann... das ist vorsintflutlich! Mit einem guten Plasma, und da meine ich ausschliesslich den Pioneer Kuro, hat der Schwarzwert des Philips wirklich nicht zu tun! An den Schwarzwert/Betrachtungswinkel von Samsun/Sony kommt der Philips ebenso wenig ran wie an den Blickwinkel der Sharps.
Fazit: man bekommt für deutlich weniger Geld einen mehr oder weniger genau so guten Fernseher, der sich mit dem Philips sogar das gleiche Panel teilt: 42Z3030.
/Moonwalker
ssirius
#635 erstellt: 30. Dez 2007, 12:06
@ Moonwalker
Bist du dir sicher, dass die beiden (Philips 42PFL9732 u. Toshiba 42z3030) die gleichen Panels haben ? Ist das bei den 47" evtl. auch so ?
Insgesamt überrascht mich dein Urteil. Ich hatte die beiden noch nicht nebeneinander gesehen.
Mooonwalker5
#636 erstellt: 30. Dez 2007, 12:12
Hi!
Fast alle Toshis habe das LG/Philips Panel.
Ausnahmen:
* der 40XF355 hat ein Samsung Panel
Des Weiteren habe ich schon Toshis mit Sharp und AUO Panels gesehen... das ist aber eine Seltenheit.
Ich habe hier im örtlichen Mediamarkt auch schon Philips Geräte (niedrigerer Preispunkt) mit Sharp und irgendwelchen Multi-Domain-Panels (AUO/CMO..)gesehen!
Ich habe das Gefühl die verbauen allesamt was der Markt so hergibt... gerade im preiswerten Segment. Aber alle mir bekannten 42Z3030 haben ein LG/Philips-Panel.
-->Einfach mal mit der Lupe in den nächsten MM!
/Moonwalker
REtechnologie
#637 erstellt: 30. Dez 2007, 12:28
@Mooonwalker
das was du da sagst kann ich nicht wirklich verstehen.. Ich finde das Bild beim Philips viel klarer und deutlicher als bei den von dir erwähnten Typen. Ich auch erst am 42Z3030 interessiert aber das Bild ist für mein Empfinden deutlich schlechter als das des Philips.
Das mit dem Ruckeln habe ich mir schlimmer vorgestellt wie es eigentlich ist. Ich weiß nicht ob die Leute, die dies behaupten mit der Lupe vor dem TV sitzen, denn ich konnte wenn überhaupt ab und zu mal ein ganz unauffälliges ruckeln sehen, und je nachdem wie man dann die Einstellungen fährt sind se eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar.
Ich habe einen Händler bei uns gefunden, der bietet die LCD´S und Plasmas zu Internet billigstpreisen an und bei dem kann ich probieren bis ich schwarz werde... ;-)
Also alles in allem bin ich begeistert von dem Teil. Einizigst der hohe Preis is weng en Contra und das du in dieser Preisklasse dich noch mit Kinderkrankheiten befassen musst wie brummende und pfeifende Netzteile oder Lautsprecher....
mfg und nen guten rutsch
ssirius
#638 erstellt: 30. Dez 2007, 12:49
Mooonwalker5 schrieb:
Hi!
Ausnahmen:
/Moonwalker
Kann man dann davon ausgehen, dass ein Philips 47PFL9732 ein anderes Panel verbaut hat als ein Toshiba ? Der Preisunterschied liesse diese Vermutung ja zu.
Sorry für offtopic hier.
Mooonwalker5
#639 erstellt: 30. Dez 2007, 12:52
Hi!
Eigentlich nicht... LG/Philips stellt nur ein 47" Full-HD Panel her...
/Moonwalker
ssirius
#640 erstellt: 30. Dez 2007, 13:08
Da werde ich wohl meine Kaufentscheidung nochmal überdenken
Ich habe gerade nochmal die techn. Daten der beiden (47") verglichen. Da siehts so aus, als ob sie doch unterschiedlich sind (Blickwinkel 176°zu 178° u. Helligkeit 550cd/m² zu 500 cd/m²).
Aber wer weiß, ob man den Angaben so vertrauen kann.
Sollten die beiden doch identische Panels haben, muss ich mich fragen, ob mir Ambilight wirklich 700 EUR wert ist.
Mooonwalker5
#641 erstellt: 30. Dez 2007, 13:56
Hi!
Aber bedenke: Nicht nur das Panel macht das Bild! Die Elektronik spielt da schon gehörig mit!
/Moonwalker
ssirius
#642 erstellt: 30. Dez 2007, 14:06
Hi!
/Moonwalker
Hmm,
ist schon klar.
Aber du selbst hast ja beide zuhause stehen. Zwar als 42", die Elektronik ist aber identisch mit den 47" Geräten des jeweiligen Herstellers.
Nach deinem Empfinden schreibst du selbst, dass der Philips gegen Toshiba enttäuscht !
So zumindest habe ich deinen Eindruck interpretiert.
qfactor
#643 erstellt: 30. Dez 2007, 15:04
hallo leute,
hab jetzt echt schnauze voll mit dieser kiste
so sensationell das bild bei hellen paasagen auch ist, so mies finde ich den schwarzwert, das ist echt unter aller sau !
die ausleuchtung des panels ist eine frechheit! ich habe mal hier 2 bilder anhegängt, die das belegen dürften:
http://www.wildbeauty.info/9732/ausleuchtung_1.jpg
http://www.wildbeauty.info/9732/ausleuchtung_2.jpg
der betrachtungswinkel ist fast nicht vorhanden, wenn ich nicht im winkel von 0° vor der kiste sitze, machen sich gleich helle schattierungen am display deutlich
ganz ehrlich, das display in meinem audi-navi ist besser als das hier - nach etlichen philips-geräten bereue ich den kauf derzeit zutiefst!!!
funtioniert die 100Hz technik nur bei eingeschatetem DNM? wenns aus ist, ist die 100hz-option grau hinterleget...
Schaut euch bitte die Bilder an und sagt mir, obs bei euch ähnlich aussieht - DANKE!!!
viele grüße
qfactor
bioshock82
#644 erstellt: 30. Dez 2007, 16:16
@david84: das kurzzeitig verzerrte Bild habe ich auch mit meiner XBox 360. Gehe dann im im XBox Menü auf die Systemeinstellungen -> Anzeige und dann ist wieder alles in Ordnung. Weiß aber auch nicht woran das liegen kann..
Buddah
#645 erstellt: 30. Dez 2007, 17:14
qfactor schrieb:
hallo leute,
So in etwa sieht das bei meinem Samsug Hd ready auch aus, allerdgins hat er im gegensatz zum philips "nur" 700euro gekostet.
find ich ehrlich nincht akzeptabel für so ein teures gerät.
Ist der Hintergrund schwarz, oder blau? und kannst du mal ein bild von vorne machen??
[Beitrag von Buddah am 30. Dez 2007, 17:16 bearbeitet]
Mooonwalker5
#646 erstellt: 30. Dez 2007, 17:33
Hi!
Also die Ausleuchtung deiner Kiste ist ja echt mies! Meine ist soweit o.k. Nur unten li. und oben re. ein kleiner Berecht ein wenig heller.
Ich würde auf jeden Fall mal Philips auf die Füsse treten!
Bye the way: Ich selbst habe keinen 42z3030... Ich hatte vor dem Philips einen 37WLT68... und der konnte schon vieles was Philips bis heute nicht kann:
* Verstellung Hintergrundbeleuchtung
* Manuelle Wahl des Bildformates (auch bei 1080P/I!: 16:9 / 4:3 / Super-Live1 / Super-Live2 / 14:9)
/Moonwalker!
Dosenbier13
#647 erstellt: 30. Dez 2007, 22:53
qfactor schrieb:
hallo leute,
viele grüße
qfactor
Was ist das für eine Bildquelle auf deinen beiden Fotos?
djtrance
#648 erstellt: 30. Dez 2007, 23:27
qfactor schrieb:
hallo leute,
viele grüße
qfactor
Hallo zusammen,
ich möchte mich zuerst einmal für die vielen Infos hier im Forum bedanken, die mir den Kauf des 42PFL9732 sehr erleichtert haben.
Ich habe seit ca. 1,5 Jahren einen Flat TV gesucht. Bis vor kurzem war der Pioneer Kuro mein Favorit. Dann hat ein Händler mir den 9732 vorgeführt und ich war begeistert.
Danach habe ich hier im Forum sehr viel gelesen.
Die allgemein positiven Berichte zu diesem nicht gerade billigen LCD, haben dazu geführt doch den Philips zu kaufen.
Seit 10 Tagen nun habe ich das Gerät und muß sagen, daß ich mir am Freitag den Pioneer bestellt habe und den 9732 zurückgeben werde.
Positiv beim 9732:
-Ambilight ist genial
-gutes Bild bei SD
Negativ beim 9732:
-schlechter Schwarzwert
-Blickwinkel sehr schlecht (siehe Post von qfactor)
-Bei Filmem sehen die Darsteller irgendwie künstlich
aus, beim Plasma nicht
Bevor ich mich zu dem Schritt entschieden habe den 9732 zurück zugeben, habe ich den Pioneer ausgiebig mit dem Philips verglichen und habe es mir dabei nicht leicht gemacht.
Im Ergebniss muß ich aber sagen, daß der Pioneer für mich das klar bessere und vor allen Dingen das natürlichere Bild bei Filmen hat.(Ist eben Geschmacksache)
Nun freue ich mich auf Freitag wenn ich den Kuro gliefert bekomme.
Werde dann nochmal berichten.
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
mjg djtrance
Nick81
#649 erstellt: 30. Dez 2007, 23:43
Guten Rutsch!
Und viel Spass mit dem Pioneer! Wie Du schon sagtest, alles ist Geschmackssache und ein Plasma hat eben auch seine Vorteile... Das hängt eben auch von dem Zweck ab, für den man sich einen TV anschafft...
L.G.
Nick
timowulf
#650 erstellt: 31. Dez 2007, 02:31
Wie groß ist die Verpackung?
Wie muss der LCD transportiert werden?
Reicht da ein A4 Avant?
qfactor
#651 erstellt: 02. Jan 2008, 11:38
Hallo Leute,
danke für eure Antworten. Habe heute Morgen mit Philips telefoniert und denen jetzt ein paar Fotos geschickt. Mal sehen, was daraus wird.
Mit der Tastenkombination:
123654
kann man dem TV übrigens ein paar Informationen entlocken
Anbei noch ein Bild von Vorne:
http://www.wildbeauty.info/9732/ausleuchtung_3.jpg
Aufgenommen wurden die Bilder in Dunkelheit, durch die längere Belichtungszeit kommen die Blautöne zustande.
Viele Grüße
qfactor
42PFL9732 Einstellungen für unterschiedliche Quellen ?
wolfgang280 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  7 Beiträge
42PFL9732 HDMI Probleme
Mod68 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
42pfl9732 audio
bwakker am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  6 Beiträge
37PFL9732 vs 42PFL9732
BigKid am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
Philips 42PFL9732: Bild flackert
Senso am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Problem mit meinem 42PFL9732
bigmo am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  4 Beiträge
42PFL9732 Firmeware
der_stuermer am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Bildeinstellungs-Profile 42PFL9732
frankz999 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
42PFL9732 soll verschrottet werden!
lord_mito am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen 42PFL9732 beim Fußball ?
docemmaxima am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.838
