HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » philips 37-5321 audio out wenn beide scart belegt | |
philips 37-5321 audio out wenn beide scart belegt+A -A |
ruty
16:51
erstellt: 25. Jun 2007, |
hallo meine frage habe den 37-5321 der ton ist nicht so toll. jetzt möchte ich ihn an die steroanlage anschließen habe aber beide scart belegt, was tun da das gerät keinen audio out hat ![]() ![]() ![]() |
theos2
17:36
Hallo ! Ich habe das Problem wie folgt gelöst: Scart 1 (RGB) als Eingang für den TV. Über einen umschaltbaren Scart-Verteiler geht das Signal der beiden Quellen an den Fernseher. Das bringt Unbequemlichkeit, weil man manuell umschalten muss. Das Schaltsignal funktioniert nur für das aktive Gerät. Scart 2 wird als Audio-Ausgang verwendet. Dafür habe ich ein Scart->3xCinch Kabel. Die Richtung muss korrekt auf "Ausgang" geschaltet sein. Die Stereo-Cinch-Stecker (rot und weiß) kommen in einen freien Audio-Eingang des Verstärkers. Der gelbe Video-Cinch-Stecker baumelt frei. Gruß und viel Glück beim Stöpseln, Theos |
theos2
17:40
...P.S.: eine Alternative wäre, wenn Dein Quellgerät und Dein TV HDMI-Buchsen haben. Dann kannst Du eine Scart-Verbindung durch HDMI ersetzen und hättest eine Scart Buchse frei. Diese wird dann wie oben beschrieben als "Audio-Out" verwendet. |
ruty
17:49
hallo, hdmi-buchsen habe ich leider nicht , gibt es nicht so ein teil was man zwischen scart tv und scart kabel machen kann , wo man dann audio out abnehmen kann. mit dem unschalten ist ja auch nicht so der brüller. jetzt git es soviel technikschrott und immer noch nicht das richtige dabei was man braucht ![]() ![]() ![]() werde mich mal bei conradelekronik schlau machen. |
theos2
18:13
Hallo Ruty, das geht leider nicht. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann möchtest Du an ein-und-derselben Scart-Buchse Audio-Out vom TV zum Verstärker und gleichzeitig Audio/Video-In von der Quelle zum TV machen. Leider muss man sich bei Scart entscheiden, in welche Richtung das Signal laufen soll. Das ändert sich auch nicht, wenn Du einen Verteiler/Umschalter dazwischen schaltest. Gruß, Theos |
ruty
18:13
habe was gefunden bei conrad schaut mal bitte unter artikelnummer 302275-7s oder 302275-f4 ob das geht ![]() ![]() ![]() |
theos2
18:22
Jein,... die gehen schon ! Aber nur so wie ich es beschrieben habe. Eine Scart-Buchse ist dann futsch. Dort gibts dann nur Audio-Out. Außerdem hast Du da zwei weibliche Stecker. Du musst dann noch 2xCinch -> 2Cinch Audio kaufen, um an den Verstärker zu gehen. Gruß, Theos |
theos2
18:40
Hallo nochmal, Mit diesem Kabel funktioniert es leichter: 342712 - 62 (Scart-Buchse dann aber nicht anderweitig nutzbar) Mit diesem Kabel könntest Du alternativ Deinen TV-Sound über die Kopfhörerbuchse des TV an den Verstärker ausleiten: 330092 - 62 (Dann hättest Du beide Scartbuchsen frei, aber ein hässliches Kabel seitlich am Fernseher), Nochmals Gruß, Theo |
ruty
20:18
wie bist du sonst mit dem teil zufrieden ? wie hast du den ton eingestellt über equalitzer ( persönlich ) oder eine andere option. |
theos2
17:04
erstellt: 26. Jun 2007, |
Hallo Ruty, bin erst jetzt wieder online. Ich habe einen anderen Philips-TV (den 42-7662), mit dem bin ich sehr sehr glücklich und zufrieden. Da die Anschlüsse aber ähnlich oder gleich sind, habe ich mal auf Deine Frage geantwortet. Vor ein paar Wochen hatte ich die gleichen Fragen und habe mich mühsam in die Materie eingearbeitet. Bist Du denn schon zu einer Lösung gekommen ? Gruß, Theos |
Wu
20:01
theos2
20:15
jein,... Ton geht raus und Video geht rein. Das ist okay. Allerdings hat das Ding einen in/out Schalter, wie es sich gehört. Man muss sich also wiederum entscheiden, ob man "Ton raus" oder "Video rein" machen will. Dann muss man wieder jedesmal umschalten. Das will der werte User aber nicht ! Siehe mein erster Vorschlag ! Darüber hinaus kann man dann den Ton, der von dem Gerät am gleichen Scart Anschluss kommt, niemals an den Verstärker ausgeben. Gruß, Theo |
Wu
22:20
Ich habe das Ding genau für diesen Zweck genutzt - Bild reich und Ton raus, funktionierte tadellos. Es liegt dann allerdings immer der TV-Ton an, nicht der der zugespielten Quelle (wobei dies gerätespezifisch sein kann) - war bei mir aber wurscht, da ich alle Geräte über die Anlage laufen hatte... |
ruty
14:22
erstellt: 27. Jun 2007, |
habe mir dann mal so ein teil gekauft, geht leider nicht weil die anschlüsse genau auf der inneseite sind ,also am gehäuse vom lcd so das ich da kein kabel mehr reinstecken kann. ich brauchte dieses teil genau seitenverkehrt. aber dann sollte dieses teil von conrath doch auch gehen? da kommen doch die beiden kabel etwas länger raus. werde mir das dann doch mal besorgen und testen. ![]() |
xsaver
15:51
Was hast du denn für Komponenten angeschlossen? Ich habe z.B. an Ext1 den Satellitenreceiver und an Ext2 meine Kombianlage (DVD-Player und Verstärker in einem). Wenn ich dann bei dem DVD-Player auf TV Kanal gehe, holt er sich das Audio Signal aus dem EXT2! Total geil! Nix mehr umstecken und so weiter! Ansonsten wäre nur die möglichkeit, dass du über die Kopfhörer Out gehst! Was auch nicht weiter schlimm sein sollte! |
ruty
16:23
so habe jetzt die lösung ![]() zwischen, aber nicht am lcd sondern am anderen ende vom scart da passt er, (am dvd player) nun kann ich an dem receiver zwischen video dvd und lcd hin und her schalten . der adapter muß auf out stehen. hat lange gedauert aber geht, man sollte doch in das richtige fachgeschät gehen :angel |
heimau
16:33
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Kann man beim anschließen des audio out über diesen Scart Adapter denn irgendetwas falsch machen? Ich habe mir einen Scart Adapter gekaugt, auf Out gestellt, verbunden, dann auf der anderen Anlage an den Aux/Adio in des Heimkino Systems und ich erhalte nur rauschen sonst nichts ! |
PHILIPS 37 PF 5321 ??? kalle72 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
Stereo LCD - TV Philips 37 Zoll 5321 Günther am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Philips 37 PF 5321 oder 37 PF 3321 Merenge am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
philips 37pf 5321 next-friday am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung 5321 DVD Hilfe Alois_M. am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
37 PF 5321 und XBox (nicht 360) MIHI1910 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32 F 5321 Bildprobleme babelizer am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Audio Out 32" Philips 7762D hipp1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips 37 PF 5321/12 mit PC verbinden? AgentHawk am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL8007 Audio-Out tombo74 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
