HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips 75PUS7855/12 Rand oben und unten dunkler | |
Phillips 75PUS7855/12 Rand oben und unten dunkler+A -A |
LiiNKSYS
20:15
erstellt: 23. Jan 2025, |
Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Phillips 75PUS7855/12 am 11.12.2021 gekauft und nach 4 Jahren habe ich folgendes Problem: Seit kurzem ist das Bild am oberen und am unteren Rand dunkler und in der Mitte ist der Bildschirm normal hell. Die Software ist aktuell. Es ist für mich auch kein Problem Reparaturen selbst durchzuführen. Ich muss einfach nur wissen, was ich evtl. tun muss, um dieses nervige Problem zu beheben ![]() Ich danke euch schon im Voraus. [Beitrag von LiiNKSYS am 23. Jan 2025, 20:16 bearbeitet] |
Madmike22282228
19:59
erstellt: 24. Jan 2025, |
Dürfte wohl die Hintergrundbeleuchtung defekt sein und ein paar Streifen leuchten nicht mehr. Klassisches verschleißteil. Ein Satz neue bestellen und austauschen. Vorher aber besser mal prüfen, ob es nicht an der Spannungsversorgung liegt. Entweder auf der netzplatine oder einer separaten platine für die Hintergrundbeleuchtung. |
LiiNKSYS
00:42
erstellt: 26. Jan 2025, |
Hallo, ich danke dir für deine Antwort. Ich habe die Stripes bestellt und werde es am Montag probieren! An welcher Stelle messe ich dann am besten die Spannungsversorgung? Ich gehe davon aus, dass es nicht an der Spannungsversorgung liegt, da das Bild erst oben und dann unten dunkler wurde und die Stripes anscheinend nach einander den Geist aufgeben |
LiiNKSYS
00:47
Mittlerweile ist er ganz dunkel. Und ich hoffen dass das Problem am Montag gelöst ist, wenn ich die Stripes ausgetauscht habe. |
Madmike22282228
00:51
Müsstest du mal ein Bild von den platinen machen. Meistens ist das aber mit backlight, led oder so beschriftetes Beim auseinander bauen aber vorsichtig vorgehen, damit das panel nicht beschädigt wird. |
LiiNKSYS
14:05
Habe den Fernseher schon komplett auseinander gehabt, um danach zu schauen. Soweit ich das erkennen kann, geht das Kabel der LEDs direkt an das Board an dem auch die Netzspannung eingespeist wird. Hatte gehofft, dass nur ein Stecker abgerutscht ist oder ich eine Lötstelle nachlöten muss. Morgen kommen auf jeden Fall die Stripes und dann schauen wir mal! |
LiiNKSYS
22:57
Woher beizieht ihr die Ersatzteile? |
Madmike22282228
04:28
erstellt: 27. Jan 2025, |
Die Streifen bekommst du am besten bei ebay oder aus China von aliexpress etc. Es gibt noch ein paar Seiten, die sich auf tv Ersatzteile spezialisiert haben, aber da bekommt man meistens eher platinen und so |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedmulder147t
- Gesamtzahl an Themen1.560.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.058
