Frage zur Auflösung
soloroma
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:26
Hi
Habe ne Frage zum 42PF9731D. Ich hatte bis jetzt kein Problem mit dem Gerät, nun habe ich aber die PS3 angeschlossen und ich komme auf max. 1080i !
Das Gerät wird mit 1080p beworben, auf der Homepage von Philips steht auch Full-HD 1080p.
PS3 ist via HDMI-HDMI angeschlossen und das Medium war ein Movie (Ultraviolet) das auch 1080p bringt.
Und eine hätte ich noch...
Das DVB-T ist auch so ne Sache die ich nicht ganz raffe..
Ich habe Cabel vom Cablecom, die Sender habe ich alle drauf. Wie kann ich nun DVB-T Sender suchen lassen ohne den ganzen Sendersuchlauf zu aktivieren? Das möchte ich nicht, weil Cabel-Sender ja laufen und sortiert sind.
Und wie läuft das mit dem aufnehmen dieser Sender, das ja auch mit integriertem Tuner gehen soll?
Vielen Dank für eure Hilfe
burnhoven
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:56
Ich bin mir nicht sicher, ob das Gerät wirklich 1080p darstellt. Aus dem Datenblatt sieht mal zwar, dass das Display 1080 darstellen kann, allerdings ist bei den unterstützten Videoformaten 1080p nicht aufgeführt. Ev. können ja andere Besitzer dieses Gerätes mehr dazu sagen.
Bist du aus der Schweiz, da du von der Cablecom sprichst? Ebenfalls im Datenblatt erkennst du, dass das benutzen von DVB-T "nur in ausgewählten Ländern" möglich ist. Auf der Rückwand deines Gerätes findest du einen Aufkleber mit den Ländern. So findest du heraus, ob dein Gerät das in deinem Land kann.
Deutschland: ja
Schweiz: nein
Marco1912
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:41
Wie ist denn so die Bildqualität der PS3?
Hab ja gehört, dass das Bild gigantisch sein soll auf einem Full-HD-LCD.
Will mir die PS3 ja auch holen. Aber im Moment ist sie mir noch ein bisschen zu teuer. Aber spätestens wenn das neue Gran Turismo rauskommt, werd ich sie mir auf jeden Fall kaufen.
soloroma
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:06
Bild ist hammer, nur eben wird da êin TV mit 1080p beworben und er bringt nur 1080i....BETRUG!
soloroma
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:09
@burnhoven
Wobei DVB-T in der Schweiz grundsätzlich geht. Also nur mit diesem Gerät nicht? Man kann bei uns ja auch alle üblichen Geräte, also USB-Sticks usw, erwerben und die gehen soviel ich gehört habe.
burnhoven
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:18
Die Philipsgeräte können bisher nur ca. in 5-10 Ländern mit DVB-T umgehen. Die Schweiz gehört, zumindest bisher, nicht dazu.
paldi
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:18
Das stimmt nicht. Die Auflösung beträgt 1920 x 1080.
Der maximal unterstützte Video-Modus wird von Philips als 1080i angegeben. Etwas anderes findet sich auch nicht auf den Philips-Seiten.
Ein Gerät mit 1080i darf sich "Full HD" nennen.
paldi
[Beitrag von paldi am 24. Mrz 2007, 19:20 bearbeitet]
burnhoven
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:33
Das stimmt schon. Aber zumindest etwas "verwirrend" ist es schon dass an 2 Stellem im Datenblatt auf 1080p hingewiesen wird! Allerdings geht es an beiden Stellen um das Panel, nicht um das Gerät.
soloroma
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:58
Danke für eure Infos/Bemühungen.
Aber hier noch ein Auszug der Philips Homepage.
Ein unvergessliches Fernseherlebnis
Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
Dieses Display hat eine so genannte „Full HD“-Auflösung. Dank modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet es eine hohe Breitbildauflösung von 1920 x 1080p, d. h. die höchste Auflösung, die ein HD-Signal übertragen kann. Damit werden eine optimale Bildqualität bei jedem beliebigen HD-Eingangssignal und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben erzielt. Dieses lebendige und scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.
Dies steht unter Leistungsmerkmale!
Wie ich euch verstanden habe bedeutet dies dass das Display dies kann, aber dieses Signal nicht verarbeitet werden kann. Für was zum Teufel habe ich dann 1080p Display wenn diese nie eine 1080p Auflösung zeigen werden?? Und warum verbauen die 1080p Display und werben damit wenn es in der Praxis nichts bringt da der TV das nicht hinkrigt?
tks
burnhoven
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:06
Wie gesagt, ich bin mit nicht sicher, ob dies so ist. Könnte aber ev. eine Erklärung sein.
Ich würde mal noch andere Meinungen von 42PF9731-Besitzern abwarten und/oder eine Anfrage an Philips senden, um das zu klären!
Es nützt niemandem etwas, wenn du dich, ohne sicher zu sein, aufregst.
soloroma
#11 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:11
Ja stimmt schon. Die Anfrage an Philips habe ich auch schon gemacht. Die lassen sich aber Zeit mit der Anwort.
HighDef
#12 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:14
Philips schreibt immer den gleichen mist.
Philips meint mit p einfach nur Pixel.
Das ist sehr verwirrend und auch eine leichte verarsche.
Aber das gerät kann nur 1920x1080i
Aber bei einer grösse von 42zoll wirst du eh keinen unterschied zwichen i und p erkennen
[Beitrag von HighDef am 24. Mrz 2007, 20:19 bearbeitet]
mareve
#13 erstellt: 25. Mrz 2007, 08:27
Wenn ein 1080P Panel verarbeitet wurde,
kann es dann nicht sein ,daß später mit einem
Softwareupdate auch 1080 progressiv empfangen
werden kann?
Habe das gleiche Problem mit dem 42PF7641D
pakarlss
#14 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:49
werden kann?
Ich nehme an, dass das Gerät nicht genug Leistung hat um das Signal schnell genug bearbeiten zu können. Dafür wird kein 1080p Signal unterstützt.
Ich glaube leider nicht das Philips das mit einem SW-Update schaffen wird.
HighDef: Der Unterschied zwischen "i" und "p" hat aber nichts mit der Grösse des Bildschirms zu tun.
Unterschiede zwischen "i" und "p" würdest du bei schnellen Bewegungen im Bild sehen, unabhängig von der Bildgrösse, da das Bild mit "p", im Vergleich zu "i", doppelt zu schnell aktualisiert wird.
jochenf
#15 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:46
Philips meint mit p einfach nur Pixel. Das ist sehr verwirrend und auch eine leichte verarsche.
Leichte? Gezielte Verarsche trifft's wohl eher.
Wenn man das p weglässt, sind's dann Ostereier? Jeder wird bei einer Angabe von 1920x1080 wissen das dies die Auflösung in Pixeln darstellt. Ich will nicht wissen wieviele darauf reingefallen sind...
soloroma
#16 erstellt: 25. Mrz 2007, 18:50
Wenn sie wenigstens das P gross geschrieben hätten. Aber so sieht's nach absichtlicher Verarschung aus.
1080progressiv
1080Pixel
42PF9731D 1080p oder 1080i
tarektantal am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit 1080p und PS3
Nick_Rivers am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  13 Beiträge
Philips & PS3 generell kein 1080p ?
Yourhome am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  9 Beiträge
7403 auf 1080p stellen
ballermann.2009 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
42PF9641 kann kein 1080p ausgeben
Jürgen_Philips am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Philips 32PFL7762D 32" mit 1080p ohne Full-HD?
right1983 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Philips 42PFL5322 LCD doch Full HD ?
Dark_One am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  7 Beiträge
Bei 1080p@60Hz mit 52PFL9704H12
marlai am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  8 Beiträge
Philips 32pfl9632d_10 1080p? Xbox 360
theghettono1 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
32 PFL 9632 D mit full HD ?????
bu1979 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.990
