Philips 55PUS6703 nur noch kurzes Aufblitzen beim Start
ninharp
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:55
Hallo, so noch ein Versuch, dieses mal "hoffentlich" im richtigen Bereich ...
ich habe einen 55PUS6703 welcher beim einschalten nurnoch einmal kurz die Hintergrundbeleuchtung einschaltet und man für einen Bruchteil einer Sekunde das Philips Logo in der Mitte erkennen kann.
Ich habe per Debug Schnittstelle mal die Log mitgeschnitten und auch versucht daraus etwas sinnvolles schliessen zu können. Das einzige was ich als "Fehler" interpretieren konnte war eine Ausgabe vom T-Con Modul.
[OLED_TCON_PROTECTION_MODE] [LDR_OLED_Tcon_Protection_Mode_Check, 1317] Not OLED Panel.
Daraufhin hab ich mich an den Philips Support gewandt der mir nur eine neue Upgrade Loader File gesendet hat, welche ich dann auch installiert habe, leider ohne Erfolg bei dem Fehler.
Nun, da laut logs ja der Rest des Systems anscheinend läuft aber kein Bild/Beleuchtung mehr kommt dachte ich es liegt gegebenenfalls am T-Con Board (welches ja auch durch die T-Con Logausgabe eigentlich bestätigt wird) und habe dieses auch kurzerhand ausgetauscht, leider mit immernoch dem selben Fehler.
Gut, dann mal kurzen Prozess und das gesamte Mainboard ausgetauscht, frische Firmware mit der Upgrade Loader File von Philips auf dem neuen Borad installiert und siehe da.... gleicher Fehler.
Als letzte Fehlerquellen bleiben ja nun nurnoch die LEDs selber, das Panel oder das Netzteil.
Nun die Frage ob jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler hatte und gegebenenfalls ein Lösungsvorschlag
Das Panel schließe ich "eigentlich" aus da man ja kurz das Philips Logo sehen kann (ich gehe mal davon aus das in einem edge case das trotzdem der Fall sein könnte)
Gruß Michael
bolvan
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:17
HI,
zeig bitte komplett Bootlog.
ninharp
#3 erstellt: 15. Mrz 2023, 10:11
Hi bolvan,
ich hab mal eine komplette Log (schon mit dem neuen Mainboard) hochgeladen, da die Log denke ich zu groß ist zum sie direkt hier zu embedden. Falls das nicht ok ist kann ich auch gerne noch einmal ein kleineres Stück direkt posten.
Full TV Log
Gruß Michael
bolvan
#4 erstellt: 15. Mrz 2023, 10:26
Besorg dir NVM Datei und tu es drauf.
Dein Mainboard laut Log ist Ok und die Ausgabe [OLED_TCON_PROTECTION_MODE] [LDR_OLED_Tcon_Protection_Mode_Check, 1317] Not OLED Panel > auch Okey.
[Beitrag von bolvan am 15. Mrz 2023, 10:59 bearbeitet]
ninharp
#5 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:23
Kannst du mir sagen wo ich so eine NVM File finde für dieses Modell?
Michael
bolvan
#6 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:37
Ich hab die nicht.
Da fragen
https://toengel.net/philipsblog/
[Beitrag von bolvan am 15. Mrz 2023, 11:37 bearbeitet]
ninharp
#7 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:50
Hab ich gemacht Danke
Michael
philips 32pfl7603d "Aufblitzen" der Ambilights beim Einschalten
smiley_1977 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  4 Beiträge
Falsche Liste: Favoriten-Sender nicht beim Start
jrollfin am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
42PFL7406/K02 kurzes Bildflackern
fly_2000 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
Kompletter Bildausfall beim Philips LCD
USK_18+ am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  15 Beiträge
es riecht sehr elektrisch beim Philips 32PFL9613D
out-of-focus am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Ambilight beim Philips 42pf9966
Michael45 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  27 Beiträge
42PFL4007K/12 nur noch Sanduhr
colop000 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  3 Beiträge
Ton beim Philips 8404
marv04 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Philips Seriennummer, was bedeutet was? - Start eines Leitfadens.
davidcl0nel am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  86 Beiträge
Philips 42PFL7603 MPEG4 Problem - Kein Start - Service Menü
metinakdemir am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  27 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
