Philips 55PUS9109/12 startet im Loop
WilB
#1 erstellt: 20. Dez 2022, 22:03
Hallo zusammen
Vor einigen Tagen stürzte unser TV (Philips 55PUS9109/12 mit der neusten Firmware) plötzlich ab und lässt sich seither trotz diversen Rücksetzungsversuchen nicht mehr zum Leben erwecken, Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
Gerät startet einige Male wiederkehrend bis zum Philips-Logo, bevor die unten rechts befindliche LED im Rhythmus x-x-----x-x----- blinkt. Auch nach einigen Tagen ohne Strom (vom Stromnetz getrennt und die einzelnen Board ebenfalls voneinander getrennt) leuchtet gleich nach der Wiederherstellung der Stromzuführung der Philips-Schriftzug oberhalb der Kamera und das oben beschriebene Phänomen zeigt sich abermals, was mich daraus schließen lässt, dass sich das Gerät aktuell nicht vollständig abschaltet.
Nun stellt sich für mich die Frage bzgl. dem vollständigen Ausschalten des Gerätes, so dass ich über den Joystick am Gerät in den Recovery Modus gelangen und es Wipen kann. Was kann/muss ich tun, damit der TV wieder einmal vollständig ausschaltet?
Weiter habe ich mich auf dem Internet etwas umgesehen und dabei über das «Service Manual» herausgefunden, dass man über den Service-Anschluss (UART) mittels Hyperterminal auf das Gerät zugreifen und den Startvorgang einsehen kann. So habe ich mir das entsprechende Kabel hergestellt und kann nun mittels Hyperterminal (Tera Term) von meinem PC aus auf das Gerät zugreifen. Leider sehe ich keinen klaren Text, weshalb ich mich frage, welche Einstellung ich dabei anzupassen habe, damit ich einen lesbaren Text bekomme?
Boot-Vorgang in Hyperterminal
Vielleicht sich hat jemand von euch bereits einmal mit diesem Fehler beschäftigt und kann mit sagen, ob und wie sich das Gerät reparieren lässt?
Freue mich jedenfalls über jeden weiterbringenden Hinweis, wofür ich mich schon jetzt bedanke.
Viele Grüsse
Bruno
[Beitrag von WilB am 20. Dez 2022, 22:11 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 21. Dez 2022, 10:37
Tachchen,
schau mal hier wegen des Loggen: https://toengel.net/...-auslesen-anleitung/
Toengel@Alex
WilB
#3 erstellt: 20. Jan 2023, 20:15
Hallo Toengel@Alex
Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis. Habe mir zwischenzeitlich den USB zu TTL Seriell Adapter erworben und erfolgreich in Betrieb nehmen können. Nun kann ich endlich in das Startprozedere des TVs Einsicht nehmen (siehe am Ende dieser Mitteilung).
Meine Frage ist nun, ob und wie ich über die UART-Schnittstelle und Putty die Wipe-Datei (WipeDataTool.upg) bzw. die Firmware (autorun_AND1E_000.010.170.000.upg) auf dem TV installieren kann? Hat jemand damit Erfahrung? Kann der SDIO- / EMMC-Fehler damit überhaupt behoben werden?
Viele Grüsse
Bruno
[2023-01-20 19:40:56.135] ¤]YTº“×[ 0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
[2023-01-20 19:41:07.471] MM4_ReadBlocks fail. Retval = 0x0, pSDMMCP->CardReponse.R1_RESP = 0x200b00.
[2023-01-20 19:41:07.471] SDIO read error
[2023-01-20 19:41:07.471] EMMC: read android image fail.
[2023-01-20 19:41:07.471] Read tzk image error!
[2023-01-20 19:41:07.519] [ 11001] image verified, start at 0x00920000...
[2023-01-20 19:41:07.565] tz kernel starting... MV88DE3114(BG2Q)-A1 total 4 cpus, v2.0.0.21, Aug 5 2014 14:39:52
[2023-01-20 19:41:07.565] 0213[ 11056] start_bootloader
[2023-01-20 19:41:07.565] UªULAUNCH_ITM is set to zero
[2023-01-20 19:41:07.658] board_number = 7
[2023-01-20 19:41:07.658] uiBoot = 0
[2023-01-20 19:41:07.658] I2C switch set as 0
[2023-01-20 19:41:07.869]
[2023-01-20 19:41:07.869] I2C switch set as 1
[2023-01-20 19:41:07.869] --------- I2C Initialization ----------
[2023-01-20 19:41:07.869] I2C_INIT: I2C-2 bus
[2023-01-20 19:41:07.869] I2C_INIT: I2C-1 bus
[2023-01-20 19:41:07.869] I2C_INIT: I2C-0 bus
[2023-01-20 19:41:07.869] DDR reg 0xF7CB0BAC value : 0x00021421
[2023-01-20 19:41:07.869] DDR reg 0xF7CB0C00 value : 0x00004031
[2023-01-20 19:41:07.869] leakage info 416.
[2023-01-20 19:41:07.869] cpu from 1200 to 1300
[2023-01-20 19:41:07.869] set vcpu to 1225mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set vcpu to 1250mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set vcpu to 1275mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set vcpu to 1300mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set Vcpu to 1300 mv.
[2023-01-20 19:41:07.869] core from 1200 to 1150
[2023-01-20 19:41:07.869] set Vcore to 1175mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set Vcore to 1150mv
[2023-01-20 19:41:07.869] set Vcore to 1150 mv.
[2023-01-20 19:41:08.235] flash_ts_init() success.
[2023-01-20 19:41:08.235] RDKDMP BG2Q [Oct 27 2017 18:04:12]
[2023-01-20 19:41:08.235] Pinmux configuration:
[2023-01-20 19:41:08.235] GSM 0xf7fcd040 0x009c0261;
[2023-01-20 19:41:08.235] 0xf7ea0014: 00000072 00240611 00000253 1249008a
[2023-01-20 19:41:08.236] 0xf7ea0028: 01249492 00000048 1ca54009 0430e44d
[2023-01-20 19:41:08.236] 0xf7ea003c: 00000000 00000000 0000001f 63c06a52
[2023-01-20 19:41:08.236] Clock configuration:
[2023-01-20 19:41:08.236] VCO_Bfrequency 1620
[2023-01-20 19:41:08.236] AVPLLB[4]frequency 300
[2023-01-20 19:41:08.236] AVPLLB[5]frequency 800
[2023-01-20 19:41:08.236] AVPLLB[6]frequency 1680
[2023-01-20 19:41:08.236] AVPLLB[7]frequency 610
[2023-01-20 19:41:08.236] cpuPllfrequency 1200
[2023-01-20 19:41:08.236] memPllfrequency 1500
[2023-01-20 19:41:08.236] sysPllfrequency 800
[2023-01-20 19:41:08.236] dClkfrequency 375
[2023-01-20 19:41:08.236] cpuClkfrequency 1200
[2023-01-20 19:41:08.236] sysClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] drmClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] cfgClkfrequency 100
[2023-01-20 19:41:08.236] gfxClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] zspClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] perifClkfrequency 200
[2023-01-20 19:41:08.236] pCubeClkfrequency 610
[2023-01-20 19:41:08.236] vScopeClkfrequency 610
[2023-01-20 19:41:08.236] nfcEccClkfrequency 100
[2023-01-20 19:41:08.236] vppSysClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] appClkfrequency 800
[2023-01-20 19:41:08.236] gfx3DCoreClkfrequency 420
[2023-01-20 19:41:08.236] gfx3DSysClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] arcRefClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] vipClkfrequency 400
[2023-01-20 19:41:08.236] sdioXinClkfrequency 200
[2023-01-20 19:41:08.236] sdio1XinClkfrequency 200
[2023-01-20 19:41:08.236] gfx3DShClkfrequency 420
[2023-01-20 19:41:08.236] avif0Clkfrequency 300
[2023-01-20 19:41:08.250] avif1Clkfrequency 300
[2023-01-20 19:41:08.250] [00,sd00] bootloader: part1(start=0, blks=1, version=201710271804), part2(start=0, blks=1, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [01,sd01] fts: part1(start=32, blks=32, version=201710271804), part2(start=32, blks=32, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [02,sd02] recovery: part1(start=64, blks=120, version=201710271804), part2(start=64, blks=120, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [03,sd03] tzk_recovery: part1(start=184, blks=8, version=201710271804), part2(start=184, blks=8, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [04,sd04] factory_setting: part1(start=192, blks=128, version=201710271804), part2(start=192, blks=128, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [05,sd05] itm: part1(start=320, blks=128, version=201710271804), part2(start=320, blks=128, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [06,sd06] boot: part1(start=448, blks=24, version=201710271804), part2(start=448, blks=24, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [07,sd07] tzk_normal: part1(start=472, blks=8, version=201710271804), part2(start=472, blks=8, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.250] [08,sd08] system: part1(start=480, blks=1600, version=201710271804), part2(start=480, blks=1600, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] [09,sd09] user_setting: part1(start=2080, blks=960, version=201710271804), part2(start=2080, blks=960, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] [10,sd10] cache: part1(start=3040, blks=896, version=201710271804), part2(start=3040, blks=896, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] [11,sd11] firmware: part1(start=3936, blks=64, version=201710271804), part2(start=3936, blks=64, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] [12,sd12] factory_data: part1(start=4000, blks=32, version=201710271804), part2(start=4000, blks=32, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] [13,sd13] userdata: part1(start=4032, blks=3328, version=201710271804), part2(start=4032, blks=3328, version=000000000000)
[2023-01-20 19:41:08.258] get macaddr from fts: 1c:5a:6b:8c:ea:38
[2023-01-20 19:41:08.258] macaddr=1c:5a:6b:8c:ea:38
[2023-01-20 19:41:08.258] tzk boot with recovery mode
[2023-01-20 19:41:08.258] start to kick off SM CPU: start 0x3ff0449c, size 63216
[2023-01-20 19:41:08.277] SM CPU is kicked [ of f .
[2023-01-20 19:41:08.277] L a1]stIp(oSMw)e:rm oednte eris mnaiotn
[2023-01-20 19:41:08.277] St[ a n d by 6]W(SM): Entering adc_init.
[2023-01-20 19:41:08.277] [ 10]W(SM): Leaving adc_init.
[2023-01-20 19:41:08.277] [ 13]W(SM): PWM Initialized
[2023-01-20 19:41:08.277] [ 16]I(SM): begin to run tasks
[2023-01-20 19:41:08.755] [ 509]W(SM): Joystick connected
[2023-01-20 19:41:19.080]
[2023-01-20 19:41:19.080] errint:i_stat= 0x00108000
[2023-01-20 19:41:19.080] MM4_ReadBlocks fail. Retval = 0x0, pSDMMCP->CardReponse.R1_RESP = 0x200b00.
[2023-01-20 19:41:19.080] SDIO read error
[2023-01-20 19:41:19.080] EMMC: read android image fail.
[2023-01-20 19:41:19.080] Read mkbootimg error!
[2023-01-20 19:41:19.080] recovery partition image is not proper !!!
[2023-01-20 19:41:19.080] ****** BOOTLOADER_NORMAL_RESET_STAGE********
[2023-01-20 19:41:19.080] Send FAST RESET command to SM
[2023-01-20 19:41:19.080] [ 10798]W(SM): %%%%SM:Msg FAST SYSTEM RESET%%%%
[2023-01-20 19:41:19.080] [ 10803]I(SM): ******enter flow ---Sysreset to FastActive---
[2023-01-20 19:41:19.080] [ 10809]I(SM): peripheral_assert done
[2023-01-20 19:41:19.080] [ 10813]I(SM): soc_assert done
[2023-01-20 19:41:19.080] [ 10816]I(SM): mv_sm_power_socpoweroff done
[2023-01-20 19:41:19.381] [ 11120]I(SM): mv_sm_power_socpoweron done
[2023-01-20 19:41:19.427] [ 11181]I(SM): peripheral_assert done
[2023-01-20 19:41:19.445] [ 11184]I(SM): soc_assert done
[2023-01-20 19:41:19.547] [ 11280]I(SM): peripheral_deassert done
[2023-01-20 19:41:19.547] [ 11284]W(SM): ### Wake Up Reason 0x0[ 11287]I(SM): soc_deassert done
[2023-01-20 19:41:19.608] ¤]YTº“×[ 0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x7
[2023-01-20 19:41:30.940] MM4_ReadBlocks fail. Retval = 0x0, pSDMMCP->CardReponse.R1_RESP = 0x200b00.
[2023-01-20 19:41:30.940] SDIO read error
[2023-01-20 19:41:30.940] EMMC: read android image fail.
[2023-01-20 19:41:30.940] Read tzk image error!
[2023-01-20 19:41:40.638] [ 32284]F(SM): SM:Watchdog 1 time out (CPU0/1 dies)
[2023-01-20 19:41:40.638] System automatically reset now!
[2023-01-20 19:41:40.638] [ 32292]W(SM): Reboot reason : Processor Alive Timeout RebootCounter = 1
[2023-01-20 19:41:40.638] [ 32298]I(SM): ******leave flow ---Sysreset to FastActive---
[2023-01-20 19:41:40.638] [ 32304]I(SM): ******enter flow ---Sysreset to FastActive---
Toengel
#4 erstellt: 21. Jan 2023, 11:25
Tachchen,
EMMC-Fehler deutet eigentlich auf einen NAND Flash Speicher Problem hin. Das heißt, dass du da nicht mehr viel machen kannst.
Toengel@Alex
bolvan
#5 erstellt: 21. Jan 2023, 17:43
Bitte löschen.
[Beitrag von bolvan am 21. Jan 2023, 22:37 bearbeitet]
WilB
#6 erstellt: 22. Mai 2023, 17:11
Hallo zusammen
Da sich der TV leider nicht reparieren liess, wurde dieser ersetzt. Nun stellt sich die Frage, ob jemand für die einzelnen Platinen und Teile noch eine Verwendung hätte? Würde sie der Umwelt zu liebe gerne jemandem zu sehr günstigen Konditionen überlassen.
Freue mich auf ein Feedback.
Toengel
#7 erstellt: 22. Mai 2023, 18:40
Tachchen,
vielliecht gibt's das Hardware-Upgrade-Kit noch für deinen TV:
https://toengel.net/...14er-und-2015er-tvs/
Toengel@Alex
55PUS9109/12 rosa Bild
Andy2511 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  2 Beiträge
Software Problem mit 55PUS9109/12
blacksnacke am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  12 Beiträge
Nur Backlight 55PUS9109/12
noturbolader am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
55PUS9109/12 spielt total verrückt
eamroh am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  8 Beiträge
55PUS9109 Mängelliste
DawnD am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  5 Beiträge
Philips 42PFL6057k/12 startet nicht
Frittenferrari am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  27 Beiträge
PHILIPS 37PFL8404H / 12 startet nicht
KatzeV12 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Philips 55pus8809/12 startet nicht.
Glatteis321 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Eigenartiges Bild 55PUS9109 - brauche Tipps!
Netti14 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  8 Beiträge
Philips 55PUS8809/12 startet nicht mehr!
Stepheyny am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
