| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 7181, Amazon Prime ruckelt nach Update | |
7181, Amazon Prime ruckelt nach Update+A -A |
Emil_Lime
erstellt: 16. Jul 2020, 17:26
Hallo zusammen, auf meinem 55PUS 7181 (QM16E) ist seit kurzem die Amazon Prime App bei alten Serien "Two and a half men, Mord mit Aussicht" nur noch am ruckeln. Der Ton läuft weiter und das Bild hängt. Dann holt es in schneller Geschwindikeit wieder auf. Neue Filme und Serien laufen einwandfrei. Zudem kann ich keine Verbindung zum Cast built-in aufbauen. Ich habe den TV neu eingerichtet, aber das hat nichts gebracht. Dann die Prime App deinstalliert und eine ältere Version (4.10, auch das alte Menu ist wieder da :)) installiert. Damit laufen auch die alten Serien wieder ruckelfrei. Anschließend habe ich die Updates vom Cast deinstalliert und siehe da, die Verbindung vom Handy klappt wieder einwandfrei. Was ist hier los? Kann der 7181 mit den neuen Softwareupdates nicht umgehen? Automatische Updates habe ich jetzt deaktiviert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist für diesen TV noch ein Update von Philips geplant? Oder ist der schon zu alt..... Grüße. Emil. [Beitrag von Emil_Lime am 16. Jul 2020, 17:45 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 19. Jul 2020, 14:13
Tachchen, also das Problem liegt doch bei Amazon und nicht am TV... schreibst ja selbst, dass es mit einer 4.x geht... ich denke sogar, dass das Problem erst mit der 5.2.x angefangen hat. Toengel@Alex |
Emil_Lime
erstellt: 28. Jul 2020, 10:21
Hallo und danke für die Rückmeldung. Hab gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet. Ja, die ältere Prime Software läuft deutlich besser, aber trotzdem habe ich ein paar Ruckler im Video. Habe meinen Internetanbieter um ein neues Modem gebeten. Evtl. löst ein neues Gerät das Problem. Bin ich denn der einzige mit dem Software Problem? Auch das ich keine Verbindung zum Chormecast Built-in bekommen, nachdem ich das Update (1.47.216070) durchgeführt habe. Die Werkversion (1.36.140076) läuft einwandfrei und alle Smartphones können sich ohne Probleme verbinden. Also die 1.47 wieder deinstalliert und gut. Trotzdem seltsam....... Ich habe auch schon länger kein Update von Philips erhalten. Wird der 7181 nicht mehr geupdatet? Er ist ja auch schon etwas älter. Grüße. Emil. |
Gorillian84
erstellt: 22. Sep 2020, 12:12
Ich habe das selbe Problem.. Netflix in 4k läuft flüssig und stabil, prime macht gar keine Freude mehr.. Glaubst du, dass es nochmal ein Update geben wird? Wie hast du die alten Versionen installieren können? Ich denke alternativ ernsthaft darüber nach einen fire tv stick nachzurüsten um das Problem zu umgehen (den 4k,der hat ja etwas bessere Hardware verbaut..) |
Amazon Prime App fehlt Hippo02 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 6 Beiträge |
Phillips 7181 55" Startet nicht mehr nach Update Side.a am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 5 Beiträge |
55 PUS 7181 ->Totalausfall Bootproblem c0ld am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 7 Beiträge |
Funktioniert Amazon Prime Instant Video? jruhe am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
philips pus 49/7181 Huppertsberg am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181 Boldmann am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 1366 Beiträge |
Keine Wiedergabe über Amazon Prime Philips 7101 draka am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 5 Beiträge |
PUS8506 Amazon Prime und CL Live Streaming cephalopod am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6551 schaltet sich nach Amazon Prime immer selbst ein CarinaS am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Prime Video App Schwabbl am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
