Philips und Unicable?
BigBlue007
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 22:32
Moin,
gibt es hier Leute, die einen (halbwegs aktuellen) Philips mit Unicable nutzen? Ich finde per Suche zahlreiche Problemmeldungen anderer User in div. Threads, aber keine Lösung.
Kurzfassung: Unicable-LNB Dur-Line UK 124. Hat 24 Userbänder CH01 bis CH24, alle unterstützen den neuen Unicable2-Standard, die ersten 8 (CH1-CH8) zusätzlich den alten Standard. Angeschlossen sind 3 Geräte - Vu+, Sky+ Pro und der Philips (8102).
Die Vu+ kann Unicable2 und ist daher auf die ersten 8 Userbänder konfiguriert, die nur Unicable2 können (CH9-CH16). Philips und Sky-Receiver können nur den alten Standard, daher nutzt der Philips das erste der acht Userbänder (CH1; im Philips-Menü UB0 genannt; Frequenz (1210MHz) passt), der Sky-Receiver CH2 und CH3.
Problem: Der Philips findet beim Suchlauf ca. 600 TV- und 30 Radiosender (was schon mal viel zu wenig ist). Von diesen Sendern funktioniert anschließend aber so gut wie keiner. Wenn ich dann manuelle Transpondersuchläufe auf den Transpondern durchführe, wo die Sender liegen, die mich interessieren, dann findet er die Sender alle. Diese funktionieren danach dann genau 1x, aber sobald ich auf einen anderen Sender und wieder zurückschalte, gehen viele Sender dann nicht mehr.
Ein Sender, der z.B. immer geht und der auch schon nach dem Komplettsuchlauf immer vorhanden ist, ist ARD HD. Ein Sender, den ich grundsätzlich nur per manueller Transpondersuche finde, der dann aber auch immer nur genau 1x funktioniert, und dann nie wieder, ist ZDF HD.
Das Userband stimmt definitiv. In den LNB-Settings kann man die Low-LO- und High-LO-Frequenz ändern. Voreingestellt sind hier 9750 und 10600MHz. Das Dur-Line hat lt. Handbuch 10700 und 11700. Ich habe es mit beiden Einstellugen versucht - bringt nix.
Bin mit meinem Latein leider am Ende...
Edit: Hmm, scheint, als hätte ich es jetzt hinbekommen. Die letzte Idee, die ich noch hatte, war, mal parallel zum TV die Vu+ oder den Sky-Receiver einzuschalten, falls der TV das LNB möglicherweise nicht gescheit mit Strom versorgen kann. Nach einem erneut durchgeführten Suchlauf funktionieren nun alle Sender, und die Sender, die er beim Suchlauf nicht findet (z.B. alle UHD-Sender; ZDF HD findet er jetzt aber auch so schon), werden über Transpondersuchläufe gefunden und funktionieren dann auch.
Komisch ist, dass ich jetzt nun die Vu+ durchaus wieder ausschalten kann, und es funktioniert trotzdem weiterhin. Insofern bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob es nun wirklich daran lag, dass während des Suchlaufs ein weiterer Receiver eingeschaltet war, der das LNB mit Strom versorgte. Ich lasse das hier mal stehen, falls mal wer anders mit der Suche drüberstolpert - einen Versuch ist es ja dann auf jeden Fall mal Wert.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Mai 2018, 23:26 bearbeitet]
carsten1963sch
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 07:02
Schönen guten Tag, ich habe das gleiche Problem. Mir zeigt der Suchlauf nach dem Satelliten nicht mal den Satellit an. Meistens steht nur SAT 0 da. Ich habe schon den Megasat Diavolo 2 gegen den Durasat UK 124 getauscht. Das Ergebnis ist nicht viel besser. Ich habe auch noch eine VU Duo2 an der Anlage. Das an und ausschalten bringt bei mir nichts. Ich habe auch einen Inverto Einspeiseverstärker dran. Kein Erfolg. Philips sagt dazu, ich müsse einen reinen Unicable 1 LNB Kaufen. Es reicht nicht UNicable 2 LNB und nur die ersten 8 Bänder zu nehmen.
Ich habe den Fernseher Philips 65PUS7601.
Hat jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Carsten
58PFL9955 unicable (SCR) Satreciever
verpissdichricrac am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Blaues Bild bei Philips 42pf5321 und Vu+ HDMI Receiver
Sonellgf am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Philips 47PFL9632D vs. Philips 47PFL9732D
vms01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Philips 32PFL9632 - 32PFL9632D/10 Unterschied
DjMG am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Philips Homepage - Keine aktuellen Informationen?
Mipe_1977 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  3 Beiträge
Philips 55PUS7180
hansi1984 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  21 Beiträge
Philips PFS0001 Receiver Sendersortierung
wmit701 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Probleme Philips 32PFL5405/H12 mit Philips DIS2221
ichwillTV am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Philips 55PFL6008K vs. Philips 55PFL7008K
Sherlock1306 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  4 Beiträge
Philips 8-Serie Konfigurationen entfernen
Overkiller am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedtimweber
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.459
