Philips 42-PF9966 DVI an PC
Hamster-Power
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 16:00
Hallo Zusammen,
ich habe eine NVIDIA Graka (Nvidia Geforce FX5200LE) an dem DVI ausgang über ein Oehlbach Kabel an den DVI Eingang des Philips Plasma angeschlossen. Aber ich bekomme kein Bild. Muss ich vielleicht eine spezielle Auflösung einstellen,oder was mache ich falsch?!
HILFE...
RiTaNoL
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 16:22
hi du musst einfach den pc zuerst an deinem normalen pc display auf 800x600 auflösung stellen und dann an den fernseher anschliessen und schon hast du bild
Hamster-Power
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 20:59
Vielen Dank für den Tipp, aber ich habe bei einer Auflösung von 800x600 immer noch kein Bild????!!!
Ich benutze die Graka übrigends als dual view. Heißt, dass ich auch jetzt schon einen TFT am anderen Ende laufen habe. Dort habe ich nun 800x600 eingestellt, aber der Plasma rührt sich nicht.....
Bitte, ich möchte das Kabel nicht umsonst gekauft haben..
ErwinP
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 23:05
genau die gleiche Frage hatte ich vor ein Paar Monaten auch schon gestellt. Ich habe auch eine FX5200 mit den neuesten Treibern am 9966 angeschlossen (DVI-DVI) und nix ging: sogar die einfachen Aufloesungen (576P 480P usw) laufen nicht. Ich habe alle Einstellungen versucht: Dual view, Single view, Clone Mode usw. und alle Aufloesungen versucht.
Man bekommt nur ein Bild ueber den Analogteil der DVI Buchse am VGA der Videokarte, aber dann halt nur 800x600.
Ich habe mich gefragt ob es am PC liegt, oder am 9966: diese Frage wurde beantwortet nachdem ich den Samsung 745 am DVI angeschlossen hatte: da kam sofort Bild (576P und 1080i). Also fehlt bei der Videokarte etwas: vielleicht HDCP?
Gruss
Erwin
Hamster-Power
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 23:54
hmmm..komisch
ich habe jetzt mit den neuesten Treibern ein Bild auf den 9966 bekommen. Allerdings zittert und flimmert das Bild beim Modus 1080i wie die "sau". Was muss ich denn dann einstellen, damit das Bild steht...?
Jemand noch eine idee...
ErwinP
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 20:09
Immerhin, es geht also doch. Zu dem flackern: ich hatte auch mal "Powerstrip" installiert und 's damit versucht, leider auch erfolglos. Vielleicht funzt 's bei dir um das Flackern zu beheben.
Mit dem Programm soll man das Timing genauer einstellen koennen und vielleicht auch 50 Hz interlaced statt 60 Hz wie die NVidea-Treiber es machen.
Erwin
Hamster-Power
#7 erstellt: 15. Feb 2005, 08:40
Hallo...
Ich habe jetzt mal ausprobiert dieses Problem mit Powerstrip zu umgehen. Die neueren Versionen von Powerstrip haben ja vordefenierte Auflösungen (auch HDTV 1080i).
Ich habe da mal 1080i mit 24 HZ interlaced gewählt. Dann muckt der Plasma nicht. Schaltet ordentlich in den 1080i modus. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das Bild ein wenig flimmert. Warscheinlich auf der Tatsache beruhend, dass nur 25 HZ anliegen. Auch stimmt die Ausrichtung des Bildes nicht ganz (scheint zu groß zu sein). Vielleicht sollte ich wirklich mal 50 HZ einstellen...
Kieselweg
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:20
Hallo Philips Freunde,
schwanke in der Anschaffung zwischen Phillips 9966 oder Pioneer 435.
Vom Design und Preis her ist mir der Phillips sehr sympatisch. Würdet Ihr das Gerät ein zweites mal kaufen.
Herzliche Grüße vom Niederrhein
PIONEER PDP435XDE/FDE oder Philips 42 PF9966
kingsasa am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Philips 50" PF9966 + andere Fragen...
T5000 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  6 Beiträge
PF9966 und Laptop
Lot-Ionan am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
Problem: PC an Philips 42 PFL7403D
choco82 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
Regelmäßige graue Flecken bei Philips PF9966
Pareto2 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
PC-DVI an Philips LCD's (9976,9986,9966)
beer am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  8 Beiträge
Philips 3405 42"
Bassdusche am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
Philips 42 PFL 9632 Flackern im PC Betrieb!
->e<- am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 42-PF 9966
Hamster-Power am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  7 Beiträge
Philips 42-7603D oder Philips 42-7633D
latioboy am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
Top Hersteller in Philips Widget schließen
