PUS 6452 via Toslink mit Soundbar HTL 1190B kein Ton
slimshadylady
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 20:35
Hallo...hab bei meinen Schwiegereltern den 55 PUS 6452 eingerichtet und diesen TV mit der Soundbar von Phillips HTL 1190B via Toslink verbunden,aber leider bekomme ich keinen Ton.
Habe natürlich im Menü die TV-Lautsprecher abgeschaltet...Soundbar ist auch ok und auch der Toslink geht (hab das an einem anderen TV getestet).
Scheint also ein Problem in den Einstellungen des TV zu sein,oder ist Android da Buggy?
Danke für eventuelle Antworten...
[Beitrag von slimshadylady am 23. Nov 2017, 20:35 bearbeitet]
HawkAngel
#2 erstellt: 24. Nov 2017, 10:33
also ich habe den 65PUS6521/12 und meine Boxen auch über Toslink angeschlossen. Habe damit allerdings keinerlei Probleme. Ist ja auch ein Android TV.
Wenn du auf der Soundbar auch definitiv den richtigen Eingang ausgewählt hast, könntest du nochmal im Menü unter "Konfiguration - Ton - Erweitert" das Audioausgangsformat anpassen. Vielleicht hilft das?!
foxyproxy1
#3 erstellt: 24. Nov 2017, 12:22
@slimshadylady
Habe das gleiche Gerät hier stehen und meine Lautsprecher werden auch über Toslink angesprochen. Klar, interne aus und Ausgabeformat habe ich auf Stereo.
Zuerst hatte ich auch keinen Sound, das lag aber an dem Toslinkkabel. Die Toslinkaufnahme bei mir ist ein wenig schwergängig, ich dachte das Kabel wäre schon drin aber da geht noch was (geht ziemlich schwer bis es einrastet), vielleicht ist das Kabel bei dir auch nur halb drin?
slimshadylady
#4 erstellt: 25. Nov 2017, 12:05
Das MUSS es sein...es hat beim Einstecken nicht gerastet...ich werde das heute Abend mal checken,danke für eure Hilfe erstmal,ich werds Aufklären...
slimshadylady
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 13:13
So..war jetzt am WE da und hab umgesteckt,der Stecker saß jetzt bis zum Schaft richtig im Steckplatz und das andere Ende des Toslink leuchtete rot,aber kein Ton ,das Toslink-Kabel an sich ist in Ordnung weil es via Skyreciever zur Soundbar geht.
Jetzt kann es nur noch sein das das Toslink-Kabel nicht so richtig Handshakt mit dem TV,ich werde ein anderes ordern und nochmal testen,sonst müsste der Steckplatz am TV ein Problem haben...
[Beitrag von slimshadylady am 26. Nov 2017, 13:13 bearbeitet]
foxyproxy1
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 20:57
So wie ich das sehe kann die Soundbar doch Bluetooth. Schon mal versucht die Soundbar über BT mit dem TV zu verbinden?
peterro32
#7 erstellt: 17. Jan 2018, 18:42
slimshadylady (Beitrag #5) schrieb:
Jetzt kann es nur noch sein das das Toslink-Kabel nicht so richtig Handshakt mit dem TV,ich werde ein anderes ordern und nochmal testen,sonst müsste der Steckplatz am TV ein Problem haben... :.
Hast du das Problem mit einem neuen Kabel lösen können?
Ich bekomme auch keinen Ton aus dem TV.
Wir haben unserem Sohn die Soundbar heute für sein Zimmer zum Geburtstag geschenkt und an einen Telefunken D40F287M4CW über Toslink angeschlossen ... kein Ton.
Ich habe auch ein Coaxialkabel und Audio-Kabel versucht ... kein Ton.
Daher vermute ich es liegt daran, dass man am TV etwas umstellen muss.
Finde aber nichts im Menü
40 PFL 5507 kein Ton über Soundbar
js1967 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Philips PUS 75 02 Toslink und Raumklang
AlexDD am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  9 Beiträge
Phillips50 PUS 8804
Tuffi34 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  8 Beiträge
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
Boldmann am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  1366 Beiträge
PUS8505 / PUS 8506 Audio via optical out
teela am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  6 Beiträge
Philips PUS 7180 Panelunterschied zu PUS 7150
Dani__ am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  3 Beiträge
Philips PUS 9109 ggn. PUS 7101 tauschen?
Haferflocke am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Philips HTL1190B Soundbar mit Telefunken HD-TV
peterro32 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
philips pus 49/7181
Huppertsberg am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  3 Beiträge
Philips 7664 - Kein Ton mehr mit FW 026.076
arcade99 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
