HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2017] Der Philips 55/65PUS8602 Thread | |
[Philips 2017] Der Philips 55/65PUS8602 Thread+A -A |
griswold
01:32
#501
erstellt: 31. Okt 2018, |
Der Unitymedia Receiver ist ja per HDMI angeschlossen, da musst Du über die Sources Taste gehen und den Eingang auswählen. Über die TV Taste kommt man zu den internen Tunern (bei mir zum DVB-C den ich eingestellt habe) Wenn aber gar keiner bisher eingestellt wurde (DVB-C, S oder T2) könnte es sein, dass dann google oder irgendwelche Apps kommen... !? |
Madomado
00:57
#502
erstellt: 04. Nov 2018, |
Danke. Ich habe nicht eingestellt bei den internen Tunern, besteht denn die Möglichkeit dass Man die TV Taste auf den Unitymedia receiver setzt? |
griswold
14:08
#503
erstellt: 12. Nov 2018, |
Ich konnte nichts finden wie man das ändern könnte, würde also nein sagen ! |
Lilocki
00:02
#504
erstellt: 01. Dez 2018, |
Hello Can You help me Can You give me optimal video setings for 65pus8602 ? Is this setings are OK /The Best for SDR ??? Group Setting Value Picture Profile ISF Day / Night Colour 50 Contrast 40 / 60 Brightness 50 Sharpness 2 Advanced - colour Colour Enhancement Off Colour temp Custom Advanced - contrast Contrast mode Normal HDR upscaling Off Perfect contrast Off Video contrast 100 Light sensor On/Off Gamma 0 Advanced-sharpness Ultra Resolution Off Noise Reduction Off MPEG artefact reduction Off Advanced - motion Motion styles Personal Perfect Natural Motion Off Perfect Clear Motion Minimum Custom Color temp Red WP 120 Green WP 127 Blue WP 78 Red BL 0 Green BL 0 Blue BL 1 And for HDR /NETFLIX/Prime Video ? What setings will be the best ? |
Lilocki
02:11
#505
I need color setings and video Please help me |
Sanisan
19:45
#506
erstellt: 04. Mrz 2019, |
Hi.... Auch hier gibt es seit heute neue Firmware über OTA.... Wird wohl auch Oreo sein... Mfg |
Toengel
21:43
#507
Sanisan
11:04
#508
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Hi... Es gibt ne neue Firmware 107.0.230.0 Beseitigt wohl die Fehler der letzten Version. TPM171E _ 107.000.230.000 – Date: 2019/03/11 – Android Oreo 8.0.0 based software – Support for Android Oreo on dual tuner OLED devices (803/903) – Improvements for dual tuner PVR recordings – Improvements for picture aspect ratio in VoD – Improvements for NTFS-formatted USB with movie-player apps Mfg... [Beitrag von Sanisan am 11. Mrz 2019, 11:05 bearbeitet] |
ultra59
18:04
#509
erstellt: 15. Apr 2019, |
Seit dem Update TPM171E _ 107.000.230.000 – Date: 2019/03/11 wird alle paar Zeilen eine Zeile mit "Wussten Sie schon?...bla bla" eingeblendet. Hat jemand eine Ahnung wie man das ausblenden kann? |
Toengel
21:21
#510
Tachchen, im Home-Screen? Wenn ja, sollte man das ganz unten über "Kanäle einstellen" oder so abschalten können... Toengel@Alex |
ultra59
14:45
#511
erstellt: 17. Apr 2019, |
Sorry, meine Frage war unpräzise formuliert. Die Einblendung von Hinweisen mit "Wussten sie schon?..." findet alle paar Zeilen im EPG statt. Dort würde ich diese sich ständig wiederholenden sog. "Tips" gerne abschalten. |
Toengel
14:59
#512
Tachchen, EPG vom Internet oder EPG vom Sender? Toengel@Alex |
ultra59
15:27
#513
Hallo, EPG Quelle ist das Internet |
TVKC
19:01
#514
erstellt: 29. Apr 2019, |
Ist es normal, dass ich nach dem Update sämtliche Bildeinstellungen neu machen muss? Bei mir sind alle Einstellungen weg... [Beitrag von TVKC am 29. Apr 2019, 19:43 bearbeitet] |
Toengel
19:39
#515
Tachchen, nach dem Update von Nougat auf Oreo? JA, da kam auch eine Benachrichtigung... Toengel@Alex |
TVKC
19:45
#516
Danke für die Info, das hab ich wohl überlesen. |
FlyingSwift
00:59
#517
erstellt: 25. Mai 2019, |
Also nirgends wird der 8602 ja damit beworben, aber ich habe soeben festegestellt dass er definitiv Local Dimming hat? Ich meine 4 oder 5 Zonen gezählt zu haben. Wieso ist das nicht offiziell oder hab ich was überlesen? |
VF-2_John_Banks
10:45
#518
Hat er nicht. Was du gesehen hast ist bestimmt Clouding! ![]() ![]() |
FlyingSwift
11:09
#519
Wechselndes Clouding? ![]() Ich meine 2 Spalten und 2 Zeilen, und wenn ich's richtig gesehen habe noch eine Zone in der Mitte. [Beitrag von FlyingSwift am 25. Mai 2019, 11:12 bearbeitet] |
FlyingSwift
10:08
#520
erstellt: 26. Mai 2019, |
Ich beschreibe es nochmal genauer: Im Schlafzimmer bei völliger Dunkelheit auf YouTube den Local-Dimming-Test von AVS laufen lassen und dort ist mir aufgefallen, dass, während der Kasten durchweg dieselbe Helligkeit behält, der TV in 4 oder 5 Zonen dimmen kann. Ist der Kasten links oben ist auch nur der obere, linke Bereich des Fernsehers etwas heller und der Rest schwarz. Wenn das Kästchen wandert, kann man beobachten wie der TV ungefähr ab der Hälfte die linke, obere Seite dimmt und den rechten Teil erhellt. Ebenso auf der Wanderung nach unten und bei dem Durchlauf diagonal. Sieht eigentlich ähnlich aus wie das Spalten-Dimming meines TX-58DXF787. Kann ja einer der Besitzer mal gegentesten ![]() [Beitrag von FlyingSwift am 26. Mai 2019, 10:15 bearbeitet] |
FlyingSwift
22:43
#521
erstellt: 06. Jun 2019, |
So. Ich habe jetzt ein Video gemacht (überbelichtet). Man erkennt bei Sekunde ~26/27 ganz klar, wie die obere Hälfte gedimmt und die untere erhellt wird. Leider ist es auf dem Kopf, sorry dafür. |
griswold
13:40
#522
erstellt: 08. Jan 2020, |
Es gibt eine neue Firmware. Diese wurde mir bisher vom TV nicht angezeigt, habe sie nur gefunden weil ich manuell auf Software Update gegangen bin. Keine Ahnung wie lange die schon online ist. Angeblich seit Anfang Dezember lt. Toengel Forum... Version: 107.001.101.002 - 15.11.2019 13:36:08 CST Keine Ahnung was verbessert wurde ;-) Nur Zur Info ! |
Toengel
13:52
#523
Hody
00:00
#524
erstellt: 09. Jan 2020, |
...10 der 11 Seiten später... ![]() ![]() Ich könnte das Gerät gebraucht schiessen, plane schon länger von meine alten Viera VT50 Plasma auf ein 4K Ambilight Modell umzusteigen. Was mich besonders interessiert ist das Input Lag bzw. die Gaming Fähigkeit. Ich habe eine Xbox One X und würde die auf dem TV gern ab und an in 4k benutzen. Ich spiele Kram wie Assassins Creed, Witcher, PES, Star Wars Fallen Order etc. also hauptsächlich Sport und (Action)RPGs. Kann jemand bitte nochmals was zur Reaktionszeit sagen, ob man lägt merkt ob es beim Zocken/Gaming oder z.B. auch beim Fussball gucken, Streifen gibt oder ob was nachgezogen wird, also ob Schlieren entstehen. Ist das Problem mit den Stufen bei der Benutzung als PC Monitor nun gelöst? Danke Hody |
Max8110
01:09
#525
erstellt: 22. Apr 2020, |
Guten Tag, kann mir jemand ein Bild von der Farbtemperatur "Normal" machen. Also Farbtemperatur auf Normal stellen und dann auf Personalisierte Farbtemperatur gehen und von den Parametern ein Bild schicken? ![]() |
Max8110
01:19
#526
Max8110
01:20
#527
Qasi damit ich das wie bei den Bild dort sehe |
H1TMaN
20:57
#528
erstellt: 23. Apr 2020, |
[Beitrag von H1TMaN am 23. Apr 2020, 21:05 bearbeitet] |
Toengel
13:34
#529
erstellt: 29. Jun 2020, |
MHohm
16:09
#530
erstellt: 10. Sep 2020, |
Hallo, Eine Frage zum letzten Firmware-Update (neueres Android, welche Version ist Maximal möglich eigentlich??) bzw. hat jemand Erfahrungen damit gemacht ? Welche Nachteile hätte dieses Gerät nach Update gegenüber aktuellen 73x4 - alles als 65 Zoll. Das der 8602 von 2017 gebraucht In die Preisklasse eines neuen „The One“ rutscht, bin ich schwer am überlegen 🤔 Danke für Hilfe dabei !! |
Philips 55/65PUS8602 Bildeinstellung (Settings) lipp10 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 6 Beiträge |
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte Witschy am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
Philips 65PUS8602 & Aufnahme bzw. Widergabe von Festplatte Witschy am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 2 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips PUS8503 Thread QH am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 144 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips PUS8303 Thread QH am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 366 Beiträge |
[Philips 2020] Der Philips PUS9435 Thread QH am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 13 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips PUS7803 Thread QH am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 9 Beiträge |
[Philips 2020] Der Philips 55/58/70PUS9005 Thread QH am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 5 Beiträge |
<<< Philips 2017 >>> Informationen und Bilder? nino10 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 662 Beiträge |
- Philips TV line-up 2017 - hristoslav2 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.662
