| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS6561/12 TV-Guide funktioniert nicht | |
55PUS6561/12 TV-Guide funktioniert nicht+A -A |
Sonic_Excellence
erstellt: 08. Jan 2017, 11:16
Hallo, zur Situation. Das Gerät wird alleine an einer Astra Satanlage betrieben. es sind keine weiteren Geräte angeschlossen. Auch ist das Gerät nicht (und wird es auch nicht) mit dem Internet verbunden. Firmware ist die derzeit aktuellste (1.015.064) Zum Problem: Ich habe bei o.g. Gerät das Problem das der TV-Guide derzeit nur 4 Sender anzeigt (Sport1, ZDFneoHD, ZDFinfoHD, Eurosport1) und dies auch maximal ca. 18 Stunden im Voraus und nicht wie üblich ca. 7 Tage. Das Gerät steht im ungenutzten Zustand grundsätzlich im StandBy Betrieb, und auch die Aktualisierung des EPG ist auf "Senderanstalt" eingestellt. Eine Netztrennung (2 Stunden) und anschließend ein Dauerbetrieb über 12 Stunden haben keinerlei Besserung ergeben. Ggf. von Bedeutung; die Senderliste (inkl. 3 Favoritenlisten) ist von einem anderen 55PUS6561 übernommen worden (USB-Kopie). Die Firmware ist bei beim Quellgerät ebenfalls aktuell - nur um die Fehlervermutung schonmal auszuschließen. Wo liegt mein (Bedien)Fehler ? Gruß Leo |
schinken78
erstellt: 23. Jan 2017, 08:58
Bei mir das gleiche nur in Gelb Ich habe schon auf EGP und ip epg umgestellt. es geht garkein sender mehr. habe den tv erst seit kurem. bisher ging der tv guide noch garnicht |
Toengel
erstellt: 23. Jan 2017, 11:18
Tachchen, neue Firmware 1.15.108 installieren... Toengel@Alex |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Jan 2017, 07:58
Hallo, die108 hab ich seit letztem Freitag drauf, bringt aber keine Änderung. Werde heute Nachmittag das Ding komplett neu installieren, lt. Service Hotline nicht anders in den Griff zu kriegen. Gruß Leo |
ChrisClio
erstellt: 24. Jan 2017, 08:08
Hallo, das funktioniert zu 100% nicht richtig! Senderliste von gleichem Gerät nach Software Update einspielen kann schon zu katastrophal instabiler Bedienbarkeit des TV führen. TV Neu Einrichten - ohne eine vorhanden Senderliste einzuspielen dann sollte alles funktionieren. Gruß [Beitrag von ChrisClio am 24. Jan 2017, 08:34 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Jan 2017, 08:15
Hallo, @ChrisClio lies mal die 2te Zeile von dem Zitat welches du grad gepostet hast ! Gruß Leo |
ChrisClio
erstellt: 24. Jan 2017, 08:36
Hallo, so wie ich dich verstanden habe wurde die Senderliste von einem anderen Philips Gerät übernommen, richtig? Wenn dem so ist kann das nicht wirklich funktionieren und zu deinem Fehler führen. Gruß |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Jan 2017, 09:14
Hallo, das hast du richtig verstanden, die Liste stammt von einem anderen baugleichen Gerät. Dies wurde in den Philips Schulungen so vermittelt, das es zum einfachen Kopieren von Senderlisten für mehrere Geräte genutzt werden soll. Das ging über Jahre hinweg auch bei Philips, irgentwann hieß es dann "Voraussetzung gleicher Softwarestand der Geräte". Nach Deiner Erläuterung geht das jetzt ebenfalls nicht mehr. Dann stellt sich mir die Frage wozu die Senderlistenkopier Funktion noch implementiert ist. Bei sämtlichen anderen namhaften Herstellern funktioniert das nach gleichem System mit dem Unterschied das dort der Softwarestand nicht zwingend identisch sein muß. Zum Bsp. Samsung das sind die Listen von verschieden Jahrgängen wie E,F,H, (teilweise J) - Serie untereinander kompatibel. Bei Panasonic sind es jahrgangsabhängig Unterteilungen in Serien (z.B. Serie "D" sind 404/50x/60x sind untereinander kompatibel). Bei Sony verhält es sich wie bei Panasonic sämtliche RDxxx Listen sind untereinander kompatibel. Bei o.g. Beispielen sind mir keine negativen Auswirkungen aufgefallen. Gruß Leo |
Toengel
erstellt: 24. Jan 2017, 09:29
Tachchen, solange die Channel-Version gleich ist, geht das... darum kann man die ja auch auslesen... Toengel@Alex |
nino10
erstellt: 24. Jan 2017, 09:36
In Bezug auf Android TV Geräte - in dem Fall von Philips/ TPV hat ChrisClio nicht ganz Unrecht: bei 2014er Geräten ging das Einspielen einer Senderliste eines anderen Gerätes des selben Typs ganz bewusst grds. erst gar nicht. Sofern dies (bei jew. FW) aktuell nicht bewusst unterbunden wird, kann es trotzdem zu div. Problemen führen - insbes. bei unters. FW-Ständen. Was auch der Fall ist, dass nach bestimmten Updates oder wenn "neue" Probleme" entstehen ein TV Reset sinnvoll ist/ diese beheben kann. Ein Einspielen alter Datensätze, wie bspw. Senderlisten, kann dann erneut zu Problemen führen : alles schon div. Male gehabt...- siehe div. Threads hier und auch Hinweise (der Mods) im Supportforum. D.h. nicht, dass man es grds. nicht kann - nur, dass es zu Problemen führen kann und dann ratsam ist es nicht zu tun = TV Reset (="TV neu einrichten" und erneuter Sendersuchlauf ohne alte Listen. Grds. kann man und soll man so ja nach einem Update oder bei Problemen auch einen Reset leichter machen können (ist öfter sinnvoll als es getan wird) und dann bequem Senderlisten wieder einspielen können - geht ja auch bei ca 99 Prozent der Fällen gut. Was die Tage und Infos angehen (kann es gerade nicht testen) - man müsste mal schauen ob dir begrenzten Tage nicht mit der Einstellung "Nicht vom Internet", sondern nur vom "Sender" Daten beziehen bedingt sind. [Beitrag von nino10 am 24. Jan 2017, 09:49 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 24. Jan 2017, 09:46
Tachchen, was helfen kann, nachdem die Liste eines anderen TVs reinkopiert wurde: - Liste wieder exportieren und gleich importieren Dann wird intern die Liste neu "geschrieben"... Toengel@Alex |
ChrisClio
erstellt: 24. Jan 2017, 09:52
Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten das ich nach Einspielen einer Senderliste, mit gleichem Softwarestand, nach Mainboard tausch erhebliche Probleme mit meinem 7601 hatte - der TV war quasi nicht mehr Nutzbar aufgrund ständiger Fehlermeldungen und Abstürze! Das ganze habe ich sogar zweimal wiederholt weil ich Depp das nicht glauben wollte - das Ergebnis blieb identisch - am Ende musste ich den TV Neu Einrichten und meine Favoritenliste neu gestalten ohne etwas einzuspielen. Seitdem kommt jedes Update bei mir OTA auf den TV ohne neu einrichten und alles klappt wunderbar. Gruß |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Jan 2017, 10:34
Kleinere Schwierigkeiten hatte ich ja auch schon, aber ich dachte ich hätte alle Eventualitäten bei meinem Vorgehen beachtet. Meine Vorgehensweise war wie folgt: - Satsuchlauf war von Anfang Dezember auf dem Spendergerät - Anfang Januar die Senderliste von Anfang Dezember auf dem Spendergerät nach Kundenvorgabe sortiert - Spendergerät auf 15.064 geupdatet - Liste exportiert - Empfängergerät auf 15.064 geupdatet - Senderliste auf Empfängergerät aufgespielt - Proramme wurden übernommen mit dem TV-Guide Problem Wie schon geschrieben werde ich heute Nachmittag ebenfalls das Gerät neu installieren und hoffen das es dann zufriedenstellend funktioniert. Leider erschließt sich mir die Zweckmäßigkeit der Senderisten Kopierfunktion dann nicht mehr. Gruß Leo |
ChrisClio
erstellt: 24. Jan 2017, 11:03
Stimmt wohl - scheint eventuell ein Firmware Problem zu sein - ein kleiner Fehler reicht da schon aus. Gruß |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Jan 2017, 18:33
Hallo, nach der erneuten Einrichtung funktioniert nun auch endlich der TV-Guide. Gruß Leo |
ChrisClio
erstellt: 26. Jan 2017, 09:44
Hallo, ohne eine kopierte Senderliste einzuspielen nehme ich an? Gruß |
Sonic_Excellence
erstellt: 27. Jan 2017, 08:48
Hallo, ja kompl. neu eingerichtet und alles von Hand wieder sortiert. Dabei auch gleich auf 6.152.0 (Android 6) upgedatet.Gruß Leo |
Philips 55PUS6561 Einstellungen Hilfe alefo am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 3 Beiträge |
55PUS6561 Ton aber kein Bild TronT# am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 2 Beiträge |
PFL 8404 TVTV Guide? AceTheFace am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
Such Funktion im TV-Guide möglich? manu.munich am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 3 Beiträge |
50 PUS 7334 - Internet TV-Guide + Senderlogos Gyranimo21 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 3 Beiträge |
Philips 50PUS7303/12 Spracherkennung funktioniert nicht mehr sdaha12 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 3 Beiträge |
PFL8654H12 - TVTV Programmführer vom Netwerk funktioniert nicht LCD-User am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 12 Beiträge |
55PML9507/12 USB Aufnahme syncmas am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 5 Beiträge |
Probleme USB-Recording mit 42PFK6559/12 bartx am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
TV-Lautsprecherabschaltung funktioniert nicht Craig_747 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
