Zeitweise grünes Bild 42PFL9664H/12
mape
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 13:16
der Fernseher wurde jahrelang problemlos via Kabelfernsehen betrieben. Durch einen Umzug musste jetzt ein SAT-Receiver verwendet werden, der über den HDMI Anschluss betrieben wird.
Wenn der TV einige Zeit läuft wird das Bild plötzlich grün und alles scheint wie ein Negativ auszuschauen.
Ich habe mehrere HDMI Eingänge getestet, es tritt überall auf. Der SAT-Receiver wurde auch bereits getauscht!
Kann mir jemand sagen wo ich noch was ändern könnte?
gruen
jens1986
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 17:18
Wenn du "Glück" hast, dann ist bei dir auch ein Tcon Board verbaut, auf dem der berühmt berüchtigte AS15 Chip sitzt, dann wäre das Problem relativ einfach zu beheben. Schau dir mal die Links in diesem Beitrag an, dann solltest du einen Eindruck bekommen was ich meine und was man tun könnte. Aber hängt wie gesagt davon ab, welches Tcon bei dir verbaut ist; wenn du es dir zutraust kannst du den Fernseher ja mal öffnen und nachsehen.
Terlo
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 04:40
Hallo habe das gleiche Problem, wollte mal fragen ob sie das Problem gelöst haben?oder was das Problem ist?
jens1986
#4 erstellt: 13. Mai 2021, 06:16
Eigentlich steht alles in meinem obigen Beitrag, also am besten Mal nachsehen, welches Tcon bei dir verbaut ist und sollte es eins sein mit dem berüchtigten AS15 Chip sollte das Problem schnell zu beheben sein 😉
Terlo
#5 erstellt: 13. Mai 2021, 06:27
Und von wo bekommt man so ein Teil ?
jens1986
#6 erstellt: 13. Mai 2021, 06:32
Den Chip bekommt man eigentlich überall im Netz, die Frage ist eher ob du so einen 48 beinigen SMD Chip löten könntest?
Das könnte ich sonst auch für dich machen (sende dir hierzu gleich eine PN) - wichtig wäre es aber dennoch erstmal zu wissen, was bei dir tatsächlich verbaut ist. Gehe Mal davon aus, dass du dasselbe Modell hast wie der Vorredner?
Terlo
#7 erstellt: 13. Mai 2021, 06:41
Ja das ist bei mir komisch habe zwei Receiver das eine läuft über Internet und das andere über sat,beim sat macht er dad Problem und beim Internet nicht komisch.weiß ich nicht warum
Terlo
#8 erstellt: 13. Mai 2021, 06:55
Das ist kein Problem das würde ich schon schicken aber warum das beim andere macht und andere nicht das ist das komische.kann man sie auch telefonisch erreichen morgen oder so?ist besser wie Schreiberrei.Kann auch meine geben.
jens1986
#9 erstellt: 13. Mai 2021, 06:58
Dann sicherheitshalber erstmal die HDMI Kabel und die jeweiligen Receiver Einstellungen überprüfen, nicht dass der Fehler ganz woanders liegt.
Telefonnummer gebe ich leider nicht raus, bitte da um Verständnis
Terlo
#10 erstellt: 13. Mai 2021, 07:04
Okay trotzdem danke
42PFL9664H/12
brava232 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  13 Beiträge
Philips 32pfl5604h/12 grünes Bild
atanassimeonov am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  3 Beiträge
42PFL9664H/12 Firmware
obiwan0211 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Philips 42PFL9664H ?
sonnengucker91 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Neue Firmware für 42PFL9664H/12 version 000.026.078
jh68 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Bei Premiere HD grünes Bild
opal1625 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Philips LCD-TV 42PFL9664H
DX_Alex am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  113 Beiträge
42PFL9664H oder 42PFL8404 Kaufhilfe
popel1988 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9664H MP4 probleme
muchatcho am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
42PFL7655K oder doch lieber 42PFL9664H
Bogomil123 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
