Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
Werner7272
#251 erstellt: 17. Okt 2016, 19:41
nochmals Danke für alle Antworten ( @samsara66 , @dimi3000 ).
Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass zum Zocken die Bildeinstellung "Spiel" wegen der Reaktionszeiten sinnvoll ist.
Laut Anleitung von Philips wird aber nur die Bildeinstellung "persönlich" für die verschiednenen Eingänge getrennt gespeicht. Dies bedeutet, dass wenn ich mit der PS4 die Einstellung SPIEL verwende, ich nach dem Zocken wieder auf normale TV-Einstellung umschalten muss.
Ist das richtig?
Gruss Werner
Werner7272
#252 erstellt: 17. Okt 2016, 19:43
Insgesamt ist mir das Bild des 7101 bisher viel zu künstlich und zu bunt oder dann gleich wieder zu verwaschen.
Wenn jemand der Meinung ist, gute Bildeinstellungen gefunden (evtl. sogar auch mit Hilfe Testbildern) zu haben, dann wären hier sicher viele User über eine Veröffentlichung sehr dankbar. ICH AUCH
Gruss Werner
dimi3000
#253 erstellt: 17. Okt 2016, 20:05
Werner7272 (Beitrag #251) schrieb:
Ist das richtig?
Gruss Werner
Es ist sinnvoll es auf Spiel oder Computer zu stellen da es die Reaktionszeit verbessert. Also bei mir ist jede Bild Einstellung getrennt abhängig vom HDMI Anschluss. Habe ich z.b. HDMI 1 ps4 mit der Einstellung Spiele und alle andern Einstellung fürs Bild und ich dann auf HDMI 2 umschalte für mein Sat reciever dann sind da meine andere Einstellung fürs Bild automatisch gewechselt. Hoffe das war verständlich.
Werner7272
#254 erstellt: 17. Okt 2016, 20:32
leider bin ich wie beschrieben nicht zu Hause.
Hast Du auch den 55PUS7101 ?
Hier mal ein paar Auszüge aus der Bedienungsanleitung ( https://www.download...s7101_12_dfu_deu.pdf ):
Anpassen von Einstellungen
Alle angepassten Bildeinstellungen, wie Farbe oder
Kontrast, werden unter der aktuell
ausgewählten Bildeinstellung gespeichert. So
können Sie die einzelnen Einstellungen nach Bedarf
anpassen.
Die Einstellungen für die im Menü "Quellen"
verbundenen Geräte können nur in der
Bildeinstellung Persönlich gespeichert werden.
Spiel oder PC
Wenn Sie ein Gerät anschließen, erkennt der
Fernseher den entsprechenden Typ und ordnet dem
Gerät die richtige Typenbezeichnung zu. Bei Bedarf
können Sie den Typennamen ändern. Wenn eine
richtige Typenbezeichnung für ein Gerät festgelegt
wird, wechselt der Fernseher automatisch zu den
idealen Fernsehereinstellungen, wenn Sie im
Quellenmenü dieses Gerät auswählen.
Wenn Ihre Spielkonsole einen integrierten Blu-ray
Disc-Player aufweist, haben Sie für die
Typenbezeichnung möglicherweise "Blu-ray Disc"
festgelegt. Bei Spiel oder PC können Sie manuell zu
den idealen Einstellungen für Spiele wechseln.
Vergessen Sie nicht, die Einstellung "Spiel oder PC"
auszuschalten, wenn Sie wieder fernsehen möchten.
Gruß Werner
[Beitrag von Werner7272 am 17. Okt 2016, 20:34 bearbeitet]
dimi3000
#255 erstellt: 17. Okt 2016, 20:35
Nein habe den 7181
Werner7272
#256 erstellt: 17. Okt 2016, 20:43
OK, ist aber dennoch seltsam, in der Anleitung für Deinen steht genau das gleiche...
BorstiNumberOne
#257 erstellt: 18. Okt 2016, 13:41
Hallo zusammen,
nachdem ich für meinen TV bei Philips wegen einem fehlerhaften Pixel zu den Garantiebestimmungen befragt hatte, wollten die auch noch ein graues Bild (50PercentGrey Testbild) von meinem sehen. Nachdem ich das dem Support geschickt hatte, hat mich dieser angerufen und mir nun von sich aus bestätigt, dass eigentlich meiner etwas unschön ausgeleuchtet ist. Nachdem ich dann darum gebeten habe, meine Bilder mal gegen andere bei Philips 7101ern im Hause durchzuchecken, kam nun die Nachricht mit einer Entschuldigung und einem Austausch vor Ort. Mich hat dann die Partnerfirma angerufen und gesagt, dass ich wohl ein neues Gerät erhalte, sprich mir das neue vorbeibringen und das alte mitnehmen. Na hoffentlich ist dieses Mal alles IO. Obwohl ich zu Philips meinte, dass ich nun schon mehrere mit der schlechten Ausleuchtung gesehen habe, scheinen sie es nicht für normal zu halten. Na mal sehen.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 18. Okt 2016, 13:46 bearbeitet]
dennolino
#258 erstellt: 18. Okt 2016, 13:46
Hatte ich bei meinem letzten Philips auch. Der wurde allerdings 3x getauscht bis er lief...
cyberdelic
#259 erstellt: 18. Okt 2016, 19:21
Hat noch jemand den Softwarefehler dass Ambilight im Game Mode bleibt?
Jedes Mal wenn man etwas anderes wählt und das Menü wieder öffnet ist Spiel aktiviert bei Ambilight.
Bei Bildeinstellungen ist der Game Modus natürlich nicht aktiv. TV Neustart und Stromlos machen hat nicht geholfen
Elraf01
#260 erstellt: 19. Okt 2016, 19:26
Hallo
Ich habe auch einen 65pus7101 und habe ein schlechtes Bild habe schon ein Dutzend Einstellung versucht,aber es wird nicht besser.
BILD schwimmt, Farben sind nicht ok, zu hell und so weiter, kann mir jemand seine Einstellung zu kommen lassen.
Ich glaube ich schick ihn sonst wieder zurück.
hansi1984
#261 erstellt: 19. Okt 2016, 20:03
Hi. Heute kam mein 65 7101. hab dann alles angebaut und gestartet und war von dem Bild recht zufrieden. Hätte dann noch ein bisschen Feintuning betrieben und es war noch besser. Nachdem ich den TV aus hatte und wieder an hatte war das Bild grausam bei dunklen Stellen dort waren richtige Klötzchen zu sehen. Ich speise über eine vu+solo2 ein. Wie sollte die Einstellung bei UHD am TV sein? Sollte das auf aus stehen? Irgendetwas hatte ich verändert und dann war dieses Bild. Sollte ich von der vu direkt in den TV gehen oder in meinen ab Receiver und dann zum TV?
Bin auf eure Ratschläge gespannt.
bastiologe
#262 erstellt: 19. Okt 2016, 21:27
Hello,
vielleicht findet sich jmd zu meiner Frage.
In der Anleitung steht:
Darüber hinaus wandelt die neue Ultra Pixel HD Engine kontinuierlich alle eingehenden TV-Signale in Ultra HD-Auflösung um...
Ich schaue über einen Sky+ Receiver. Im TV unter Geräteinformationen kann ich sehen, dass das Signal mit 1080i am TV ankommt. Soweit so gut. Wenn ich normal im Kabel-TV gucke, finde ich diese Info nicht mit welcher Qualität das Bild angezeigt wird.
Heißt dieser Satz aus der Anleitung, dass das Bild einfach irgendwie verbessert oder hochgerechnet?
Gilt das nur für das TV-Signal oder auch für das, welches über den HDMI-Eingang kommt?
Ich kann das nicht ganz deuten. Vielleicht kann mich jmd erleuchten.
Sebastian
Lui1977
#263 erstellt: 20. Okt 2016, 04:59
Elraf01 (Beitrag #260) schrieb:
Hallo
Mir ging es genauso. Mein TV wird heute wieder abgeholt. Bei einem Preis von ca. 2000 Euro habe ich mehr erwartet. Als Ersatz kommt gleich der Hisene HE65KEC730. Bin mal auf den TV gespannt.
Daywalker1983
#264 erstellt: 20. Okt 2016, 09:22
Hi ich hatte auch den Fehler mit dem Ambilight gehabt, bei mir hat es geholfen einmal den PC Modus zu aktiveren und wieder deaktivieren. Danach konnte ich wieder die verschiedenen Modi anwählen. Hoffe es hilft dir auch.
Ich habe auch eine Frage, und zwar habe ich das problem dass das Bild an manchen schwarzen stellen z.b bei Hobbit 3, grünlich anstatt schwarz ist, hat das noch jmd? Oder ist das ein Fehler im Panel?
Vielen Danke schonmal
Benjo56789
#265 erstellt: 20. Okt 2016, 11:59
Moin moin ,
und Gruß in die Runde .
Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines 7101 55" .
Habe jetzt schon ein paar Einstellungen vorgenommen, bin aber noch nicht zufrieden.
Ich hätte gerne noch mehr Einstellungen zum ausprobieren. Wenn also noch jemand welche parat hat würde ich mich sehr darüber freuen wenn sie hier gepostet werden !
Aktuell habe ich einen kompromiss mit dieser Einstellung gemacht :
Bildmodus: Standard
Videokontrast: 90
Farbe: 50
Helligkeit: 50
Schärfe: 2
Kontrast: 75
Farboptimierung: Aus
Farbtemperatur: Personaliert-> Rot 127, Grün 115, Blau, 67
Kontrastmodus: Aus
Lichtsensor: Ein
Gamma: -1
Ultra-Resolution: Ein
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Artefaktereduzierung: Aus
Perfekt-Natural-Motion: Minimum
Bildformat: Original
Gerade wenn ich Sky HD und da vor allem Sportsendungen schaue bekomme ich das Banding nicht in den Griff.
Außerdem bin ich noch auf der Suche für die richtige Einstellung bei der PS4! ?
Dank im Voraus!
cyberdelic
#266 erstellt: 20. Okt 2016, 12:22
Benjo56789 (Beitrag #265) schrieb:
Moin moin ,
Dank im Voraus!
Das mit dem Banding liegt vermutlich an deinem Panel. Bei mir 7101 nahezu kein Banding, nur bei Fussball minimal. Ganz ohne Banding gehts glaube ich erst ab 1500€ aufwärts. Einstellungen Standard, nur PNM und Lichtsensor auf AUS. Für PS4 einfach Bildeinstellung SPIEL, besser gehts nicht.
[Beitrag von cyberdelic am 20. Okt 2016, 12:23 bearbeitet]
hansi1984
#267 erstellt: 20. Okt 2016, 12:41
@cyberdelic
Ich hab mal deine Einstellungen übernommen und finde die sehr gut. Ich hab nur noch leichte Streifen beim Fußball über Sky aber da muss man mehr auf die Streifen achten als auf das Spiel. Bei Filmen sieht man es garnicht. Ich hab die 65 Zoll Variante.
Ich möchte den TV gern an die Wand hängen und habe dort schon eine Halterung von meinem alten TV. Solch eine ist das
https://www.amazon.d...rds=tv+wandhalterung
Kann ich die für den 65 Zoll auch nehmen und welche Schrauben benötige ich?
dennolino
#268 erstellt: 20. Okt 2016, 12:52
Die Einstellungen von cyberdelic stehen wo?
hansi1984
#269 erstellt: 20. Okt 2016, 12:58
Einstellung auf Standard, Perfect Natural Motion aus und Lichtsensor aus. Fertig
Benjo56789
#270 erstellt: 20. Okt 2016, 13:08
Moin moin ,
Dank im Voraus!
Also mit den Einstellungen die ich angegeben habe bekomme ich das "Banding" am besten in den Griff und es ist glaube ich nur weil ich sehr hohe Ansprüche habe! So wie ich es jetzt mitbekommen habe muss man mit ein "par" Schönheitsfehlern rechnen. Die Fage ist wie groß und wie viele akzeptiert man? Bekomme ich bei einem Ersatz ein besseres Panel?
Also die Spieleinstellung von Philips ist meiner Meinung nach viel zu grell.. Spielfiguren ziehen in ihren Bewegungen nach etc.!
Da läuft es mit meiner aktuellen Einstellung viel angenehmer !
Vll. geben ja hier noch mehr Leute ihre Einstellung Preis .
dennolino
#271 erstellt: 20. Okt 2016, 13:25
Meine Einstellungen sind nahezu gleich, ich hab allerdings noch Computer auf "an" sonst sieht mein bild gruselig aus.
cyberdelic
#272 erstellt: 20. Okt 2016, 14:03
Interessant. Wenn ich auf Computer stelle sieht es mit der PS4 sehr seltsam aus.
cyberdelic
#273 erstellt: 20. Okt 2016, 14:04
Zu meinem Problem mit Ambilight hat der Philips Support innerhalb eines Tages geantwortet. Hut ab.
In Ihrer E-Mail teilen Sie mir mit, dass sich die Ambilight Video folge bei Ihrem 55PUS7101/12 nicht ändern lässt.
Wir können dieses Verhalten reproduzieren und nachvollziehen. Gern leite ich dies an die Entwicklungsabteilung weiter und Ihr Anliegen wird in den kommenden Updates berücksichtigt.
Übergangsweise können Sie folgenden Workaround nutzen : Bild erweitert > Bildeinstellung Computer > Ein.
iceraul
#274 erstellt: 20. Okt 2016, 16:08
Kann mir jemand vom 7181 folgende Abmaße einmal hier posten
Höhe bis zur Unterkante der Soundbar (Wenn der TV auf dem Fuß auf einer Fläche steht) , also von der Stellfläche bis zur Soundbarunterkante
und 1x von der Stellfläche bis zur Unterkante TV Rahmen (also da wo die Soundbar endet)
Habe eine Yamaha Soundbar und die hat eine Höhe von ca. 9,6 cm , wenn ich die vor den TV stelle möchte ungern das die im Bild oder im Rahmen steht.
Danke
hansi1984
#275 erstellt: 20. Okt 2016, 16:39
hansi1984 (Beitrag #267) schrieb:
@cyberdelic
Kann mir jemand meine Fragen zum Thema Halterung beantworten?!
dennolino
#276 erstellt: 21. Okt 2016, 07:06
@hansi
Die Halterung kannste ruhig nehmen, schrauben sind doch meistens dabei. Ich habe eine Halterung von HAMA genommen für kleines Geld. Einfach mit 4 Schrauben fixiert und schon hängt die Kiste.
Ich habe den Philips support doch mal angeschrieben, zwecks der balken welche auf dem Grauen bild zu sehen sind. Beim fussball schauen oder fifa spielen merkt man die doch schon extrem.
Den Computermodus habe ich auch mal ausgestellt. das bild wirkt klarer aber auch kälter.
Benjo56789
#277 erstellt: 21. Okt 2016, 07:33
dennolino (Beitrag #276) schrieb:
@hansi
Und was hat Philips dazu gesagt? Wenn ich in einer Woche immer noch nicht daran gewöhnt habe dann gebe den Panel zurück und hole mir ein anderes Fabrikat... Dann wird es wohl ein Sony... Schade eigentlich ... Und die nicht richtig ausgeleuchteten Ecken sind wahrscheinlich auch "normal" oder ?
dennolino
#278 erstellt: 21. Okt 2016, 07:58
Die haben mir ein Bild geschickt welches ich öffnen soll zum fotos machen.
die gehen dann an den support, zieht sich also dann noch ein bisschen.
ShAdow1982
#279 erstellt: 21. Okt 2016, 12:58
Hallo.
Habe das Problem das mir einige YouTube 4k Videos so an gezeigt werden:
IMG_20161021_144928
Der TV wurde schon Aktualisiert.
Kennt ihr das Problem und habt ihr eine Lösung.
BorstiNumberOne
#280 erstellt: 21. Okt 2016, 13:49
Hallo zusammen,
der neue ausgetauschte Fernseher wurde mir heute vorbeigebracht und aufgebaut. Naja und wie ich es erwartet habe, ist dieser "anders".
Er hat auch hier und kleine Macken, aber vom Gesamtbild bei grau war er besser und (bisher) ohne Pixelfehler. Ich glaube da könnte man noch 10x tauschen, um einen perfekten zu bekommen. Schauen wir mal.
Natürlich war den beiden Technikern die Problematik nur allzu bekannt.
@ dennolino:
Haben sie dir auch dieses "50PercentGreyTestbild" geschickt? Mach Ihnen ein Foto von leicht links, der Mitte und von leicht rechts. Dann werden sie Dich sicher auch zurück anrufen.
@ Benjo56789:
Ja die Ecken sind bei meinem jetzt auch, bei letzten aber auch, nur wieder "anders". Dafür habe ich jetzt rechts oberhalb des Philips-Logos nicht mehr so einen dunklen Dirty Screen Effect Fleck. Naja bei den beiden 1700 Euro teueren Samsung 7er Serien im Mediamarkt bei uns, sind mir solche um das Logo auch aufgefallen. Ich denke man muss sich wohl bei Edge LED einfach damit arrangieren oder eben Lust und Zeit haben, mehrmals zu tauschen. Deshalb bin ich, wie ich schon mal gesagt habe, auch froh nur 999 Euro bezahlt zu haben. Das ärgert einen dann nicht sooo sehr.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 21. Okt 2016, 14:08 bearbeitet]
Daywalker1983
#281 erstellt: 22. Okt 2016, 09:35
Hallo an alle ich hab mal bisschen rumgespielt mit den Einstellungen, und finde es für meine Bedürfnisse gut gelungen. Verbesserungsvorschläge gerne gesehen 😊 Es handelt sich um das Modell 65PUS7101.
Für Filme und TV
Bildeinstellung Film
Farbe 58
Kontrast 85
Schärfe 3
Helligkeit 40
Farboptimierung Aus
Farbtemperatur Warm
Kontrastmodus Standard
Dynamischer Kontrast Aus
Videokontrast 70
Lichtsensor am Tag Aus, abends Ein
Gamma +1
Ultra Resolution Ein
Rauschunterdrückung Mittel
MPEG Artefakt Mittel
PNM Minimum
Clear LCD Ein
Zum Spielen PS4 UND Xbox One
Bildeinstellung Spiel
Farbe 60
Kontrast 90
Schärfe 5
Helligkeit 42
Farboptimierung Aus oder minimum
Farbtemperatur Kalt
Kontrastmodus Optimale Leistung
Videokontrast 90
Gamma 0
MPEG Artefakt Minimum
Also das sind sie, hoffe ich konnte jemandem damit helfen. Ist nur mit dem Auge eingestellt also keine Testbilder oder so.
Mfg
r3d0x
#282 erstellt: 22. Okt 2016, 14:42
@ShAdow1982
Ja den Fehler kenne ich, habe ich auch bei meinem 7101. Das Problem tritt aber nur bei 4k Videos mit 60FPS auf, keine Ahnung wieso, sollte aber bald per Update behoben werden, hoffe ich
Andreas1980Z
#283 erstellt: 22. Okt 2016, 15:30
Hab jetzt tagelang rumgespielt
Persönlich
Farbe 60
Helligkeit 55
Kontrast 80
Schärfe 2
Farbtemperatur normal
Dyn Kontrast aus
Videokontrast 90
Lichtsensor aus
Gamma 1
Ultra Res ein
MPEG Minimum
PNM minimum
Clear LCD ein
Hoffe ich konnte jemand helfen bin soweit zufrieden
Bei Bundesliga leichtes Banding aber ertragbar. Bei Filmen nix
Vielleicht ja jemand bessere und teilt sie mit
[Beitrag von Andreas1980Z am 23. Okt 2016, 11:05 bearbeitet]
BorstiNumberOne
#284 erstellt: 23. Okt 2016, 09:04
Ich glaube da kann man rumspielen wie man will. Wenn die Ausleuchtung nun mal inhomogen ist, dann kann mit Einstellungen rumhantieren wie man will.
Leider habe ich ja nun mittlerweile fünf 55PUS71xx gesehen, die alle mal hier mal da DSE oder Banding haben. Meine Freundin will ihn ja behalten, ich würde ihn lieber verkaufen und ein Bild oder ein Fell an die Wand hängen.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 23. Okt 2016, 12:45 bearbeitet]
Andreas1980Z
#285 erstellt: 23. Okt 2016, 09:37
Ich hab hn seit 3 Wochen bin an sich zufrieden halt manchmal wenig DSE und Banding aber ok
Meine Einstellungen hab ich ja gepostet 2 Beiträge vorher.
Zudem ist das Bsnding etc. ja nicht bei jedem. Der Fernseher bietet so seh ich das ein Top Bild und ist völlig ok
BorstiNumberOne
#286 erstellt: 23. Okt 2016, 12:46
Ja er ist "OK". Den UVP ist er aus meiner Sicht trotzdem nicht wert. Nicht bei diesen Serienstreuungen.
@ dennolino:
Ich habe jetzt auch nochmal eine Anfrage an den Philips Support gestellt. Meiner hat auch die weißen Streifen wie bei Dir auf der dritten Seite.
Das hat man natürlich mit einem grauen und schwarzem Testbild nicht gesehen. Bei einem weißen sieht man es, v.a. in unserem Betrachtungsabstand.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 23. Okt 2016, 20:43 bearbeitet]
Andreas1980Z
#287 erstellt: 24. Okt 2016, 15:46
Ich gab jetzt auf ISF Tag und Abends auf Nacht gestellt
Finde top Bild
dennolino
#288 erstellt: 24. Okt 2016, 15:53
iSF Tag find ich auch sehr gutes Bild. Betont allerdings die Balken im Bild noch mehr. Die personalisierten Einstellungen von dir sind da besser
Andreas1980Z
#289 erstellt: 24. Okt 2016, 15:57
Finde aber das Banding siehts nur da mehr ider
cyberdelic
#290 erstellt: 24. Okt 2016, 16:22
Hat schon jemand versucht den TV über USB und ADB anzuschließen?
Die Festplatte wird erkannt. Wenn ich aber in den Entwickleroptionen USB Debugging aktiviere und per USB Kabel mit dem Notebook verbinde, wird trotzdem kein Gerät erkannt.
Andreas1980Z
#291 erstellt: 24. Okt 2016, 16:25
Welche Einstellungen Bild hast du Z.Z?
dennolino
#292 erstellt: 24. Okt 2016, 16:32
Also ich benutz die die du vorher gepostet hast.
Bei ISF Tag seh ich die Balken viel zu dolle
Andreas1980Z
#293 erstellt: 24. Okt 2016, 16:40
Hab da noch was geändert bei meinen Einstellungen
Lichtsensor ein
Hast du beim Fußball und hellen stellen auch minimales Banding?
[Beitrag von Andreas1980Z am 24. Okt 2016, 16:43 bearbeitet]
dennolino
#294 erstellt: 25. Okt 2016, 05:50
geht so, schwer zur beurteilen durch die balken im bild. Wenn ich PNM auf Mittel stehen hab gehts auf jeden fall gar nicht. das muss aus.
Andreas1980Z
#295 erstellt: 25. Okt 2016, 06:38
Hast du PNM bei meinen Einstellungen immer komplett aus oft nur beim Fußball?
Hast du noch was geändert?
iceraul
#296 erstellt: 25. Okt 2016, 07:32
den 7181 gibs aktuell bei rakuten.de für 917,- euro unter verwendung eines bestellcodes.
hab im tv schnäppchen gepostet
[Beitrag von iceraul am 25. Okt 2016, 07:49 bearbeitet]
dennolino
#297 erstellt: 25. Okt 2016, 07:55
Immer aus!
atmon
#298 erstellt: 25. Okt 2016, 10:47
Hallo Leute,
leider hab ich beim Kauf vom meinen 65pus7101 nicht auf die Fernbediegung geachtet.
Leider misse ich start das verbaute Mikrofon.
Hat jemand schon eine Lösung gefunden wie man das Nachrüsten kann?
Event. Andere Fernbedienung, Usb Mikrofon oder desgleichen?
Vielen Dank in Voraus.
Atmon
Werner7272
#299 erstellt: 25. Okt 2016, 11:14
ja, das Micro vermisse ich auch. Gibt es da Ideen?
Gruß Werner
cyberdelic
#300 erstellt: 25. Okt 2016, 14:25
Das funktioniert über die App mit einem Handy oder Tablet.
wombel2000
#301 erstellt: 25. Okt 2016, 18:13
Hallo Forum,
Und wieder im Radiomarkt in GElsenkirchen im Angebot.
55pus7181 für 898€
Zusätzlich erhält man ab 900€ Einkauf einen 100€ Einkaufsgutschein.
http://radiomarkt.de/rm/media/wysiwyg/Beilage/radiomarkt.pdf
Ich glaube jetzt muss ich hin…
philips pus 49/7181
Huppertsberg am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  3 Beiträge
Philips PUS 9109 ggn. PUS 7101 tauschen?
Haferflocke am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Pus 7101 Ambilight funktioniert nicht
draka am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  4 Beiträge
PUS 7101 und Amazon App
Blackace- am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
55 PUS 7181 ->Totalausfall Bootproblem
c0ld am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  7 Beiträge
Weisser Fleck/Streifen 55 PUS 7181/12
russels am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität
wegwolv am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Philips,48 pus 7181/12 an pc/Router anschliessen
Compu-Doc am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  2 Beiträge
Philips PUS7181 oder PUS 6581?
thx001 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  2 Beiträge
PUS 55 7181/12 defekt dafür jetzt 7354 kaufen ?
russels am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
