HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (Philips 2016 ) PUS 7101/7181 | |
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181+A -A |
LuigiLambada
18:45
#701
erstellt: 26. Dez 2016, |
Finde es ist eher ein knarzen als ein quitschen, macht sich aber in der Praxis kaum bemerkbar.
michael4
17:02
#702
erstellt: 27. Dez 2016, |
Thema Android Suche: Bei Youtube TV, Play Store etc. muss ich die Sprachsuche verwenden, welche ja bei dem 7101 nicht vorhanden ist. Da es auf der Rückseite der Fernbedienung ja die nette QUERTY Tastatur gibt, muss ich die doch irgendwie dafür verwenden können. Wo kann ich dies einstellen? Ohne Suche ist aktuell das ganze "Smart" TV des Fernsehers nutzlos. |
cyberdelic
18:21
#703
Funktioniert indem du mit den Pfeiltasten nach rechts klickst, dann ist der Cursor im Textfeld und du kannst die Tastatur verwenden.
michael4
20:40
#705
Danke, klappt @cyberdelic ![]() Eine Frage bzgl. ARC habe ich noch: An meinem AVR (Pioneer VSX 930) kommt bei Smart TV Quellen wie z.B. Prime Video oder USB Wiedergabe via ARC nur "Stereo" an. In den Philips Toneinstellungen habe ich Mehrkanal ausgewählt. Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren? |
romanh13
21:29
#706
So hallo, hab jetzt auch einen 49PUS7181/12 und direkt eine Frage dazu: hab TV ans Modem angeschlossen und über Inet update runtergeladen, update lief soweit durch, dann startete der TV neu und hängt jetzt seit 20 Minuten im "Philips" Bildschirm und unten blinkt eine rote led, ist es normal, dass es solange dauert mit der Aktualisierung oder soll ich noch warten oder dem vom Strom nehmen? Danke. [Beitrag von romanh13 am 27. Dez 2016, 21:42 bearbeitet] |
romanh13
22:18
#707
So jetzt hängt das Ding über 1 stunde im startbildschirm mit Philips Logo. Kann mir niemand sagen was zu tun ist? Vom Strom oder nicht, wenn ja wie lange? |
LuigiLambada
22:28
#708
Nimm den mal 10 min vom Strom. |
Mcgusto
23:11
#709
Kann man mit der Philips App den TV garnicht einschalten? Und Einschaltknöpfe am TV direkt scheInt der auch nicht zu haben?! |
michael4
00:02
#710
erstellt: 28. Dez 2016, |
Der Schalter ist rechts unten an der Rückseite. Bzgl. der App musst du glaube ich wake on lan aktivieren. |
Mcgusto
00:26
#711
Danke, alles gefunden ![]() |
romanh13
00:40
#712
laut Bedienungsanleitung gibt e nur eine Möglichkeit den Tv komplett auszuschalten und zwar durch Stecker ziehen...verrückt. Die sparen sich sogar die ausschalttaste.. Tja bei mir tut sich nichts TV hängt jedes mal beim hochfahren im bootmenü mit Philipslogo.... Gibt es nicht eine Möglichkeit den zu reseten beim hochfahren, mit ne tasten kombo oder so? [Beitrag von romanh13 am 28. Dez 2016, 00:42 bearbeitet] |
*Silberrücken*
14:19
#713
Schon versucht die Firmware manuell aufzuspielen? Würde ich mal versuchen ![]() ![]() Vielleicht erkennt dein Gerät während des Bootvorgangs ja den USB-Stick mit dem Firmware Upgrade ![]() [Beitrag von *Silberrücken* am 28. Dez 2016, 14:28 bearbeitet] |
romanh13
15:49
#714
Danke für deine Antwort. Also TV vom Strom, stick mit firmware rein, tv ans Strom und warten? Oder muss man dabei noch eine taste auf der FB halten? |
*Silberrücken*
15:54
#715
Kann ich Dir leider nicht sagen ![]() ![]() |
romanh13
17:11
#716
hab support kontaktiert. Techniker kommen. Der trick mit dem erzwungenen update geht in dem man erstmal den TV vom Strom nehmt und dann beim einschalten den joystick, welcher auf der Rückseite unten Recht ist, nach unten drückt und hält, dann soll normalerweise ein android Menu kommen. War bei mir nicht der Fall. mal schauen was die Techniker ausrichten können, der TV hat ja noch eine wartungsklappe hinten, vielleicht können die da was anschließen und bios neu aufspielen oder..oder.. Wäre gut wenn die es hinbekommen würden den zu reparieren, denn der Bildschirm ist hammer, super ausgeleuchtet, keine Lichthöfe. Ersatz kann ja schlechter sein. |
*Silberrücken*
17:21
#717
Gut zu wissen ![]() wird das hinbekommen ohne das Gerät zu tauschen. Wünsche Dir viel Glück! |
frid
18:31
#718
Kennt jemand den Grund, warum der 7101 fast nirgendwo lieferbar ist? Ich hatte das Gerät bei amazon Anfang Dezember bestellt und immer noch keine Lieferbestätigung. Bei den anderen "großen" Händlern scheint es auch nicht anders zu sein. Die Lieferprognosen liegen alle zwischen Januar und Februar und eine Neubestellung bei amazon ist gar nicht mehr möglich. |
soul4ever
18:37
#719
Betrifft nicht nur den 7101, auch weitere Modelle wie 7601 sind betroffen. Philips kommt leider mit der Produktion nicht hinterher. |
respublica
19:41
#720
Moin, leider habe ich mit dem Ambilight des Fernsehers ein Problem (das Ambilight hat an einigen Stellen einen Grünstich - siehe Foto). Da dieser bereits wegen eines Pixelfehlers getauscht wurde, habe ich keinen Bock den wieder zu Mediamarkt zu schleppen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das Problem so zu beheben? Servicemenü, Schrauben lösen oder fester ziehen, o.ä. ![]() [Beitrag von respublica am 28. Dez 2016, 19:42 bearbeitet] |
Cologne1966
22:54
#721
erstellt: 29. Dez 2016, |
Habe den 65/7101 am 23.12. bei redcoon bestellt, heute geliefert. Mein erster Eindruck: Top. Kann die negativen Rezessionen hier nicht so ganz verstehen. Einziger Kritikpunkt: Die FB ist für große Hände was klein geraten. Zuspieler ist ein Sky pro + Receiver Beim Fußball keine schlieren. Apps laufen flüssig. FB schaltet ohne Verzögerungen. |
nino10
23:04
#722
Nein gibt es nicht: ![]() |
BorstiNumberOne
14:37
#723
erstellt: 01. Jan 2017, |
Wenn ich ein einwandfreies Produkt erhalten habe, dann kann ich negative Rezensionen auch nicht verstehen. Das die Leute sich nicht einfach etwas zurechtspinnen und TP Vision "großzügige Toleranzen" definiert, lässt sich aber aber bei all den geposteten Bildern nicht abstreiten. Ich persönlich habe nun mittlerweile fünf 71x1er testen können und alle hatten ihre Macken. P.S. @ all: Noch ein frohes und gesundes neues Jahr 2017. [Beitrag von BorstiNumberOne am 01. Jan 2017, 14:39 bearbeitet] |
BorstiNumberOne
23:48
#724
@ nino10: Die Ambilight-Grünstich-Diskussionen haben mich jetzt auch ein wenig verunsichert. Könntest Du bitte mal hier im Thread auf Seite 7 (Post #336) schauen, ob das bei mir noch im Rahmen ist? Ich finde es auch ein wenig ungleich, wenn auch nicht so schlimm wie bei respublica. Ist das bei mir aus Deiner Sicht noch im Rahmen der Spezifikation? Das Bild ist das 50PercentGrey vom Philips-Support vom Austausch des vorherigen 7101ers. [Beitrag von BorstiNumberOne am 01. Jan 2017, 23:50 bearbeitet] |
nino10
23:51
#725
sieht alles normal / im Rahmen bei dir aus - mach doch mal ein Bild bei nur schwarzem Bildinhalt (leerer HDMI-Eingang) mit Ambilight Standard - dann siehst du den Unterschied- siehe auch mein Link oben |
BorstiNumberOne
00:48
#726
erstellt: 02. Jan 2017, |
Vielen Dank an Dich fürs Schauen. Ich habe eben noch einmal ein Foto gemacht und es sind nur Nuancen (Unterschied links und rechts oben auf dem unteren grauen Bild) und ich muss sagen, dass es mir eben nur durch die hier und im 7601er Thread aufgetretenen Diskussionen aufgefallen ist. Anbei sind nochmal aktuelle Fotos in grau und schwarz (Fotomodus, 50 Helligkeit, 80 Kontrast, Farbe 50, AL auf Sättigung 0). ![]() ![]() [Beitrag von BorstiNumberOne am 02. Jan 2017, 00:49 bearbeitet] |
yoomy
10:08
#727
Ich weiß, dass der Philips viele Probleme hat. Aber aktuell könnte ich den 75" für 2600.- bekommen. Das ist schon ein toller Preis. Sollte ich da zuschlagen oder einfach warten auf das 2017er Angebot? |
BorstiNumberOne
12:00
#728
Ich sage es mal so. Solange Du nicht hauptsächlich Fußball oder Wintersport schaust, dafür aber UHD-Material wie das von Netflix schaust (alternativ auch sehr gutes HD-Material), dann kann der TV seine Schwächen verstecken und seine Stärken zeigen. Das Bild bei UHD ist super und der Upscaler bei HD auch. Ich habe letzte Woche "Fuller House" auf Netflix geschaut und das sah so aus, als ob der Fernseher ein Fenster ist und die Schauspieler dahinter. Wenn man dann auf einen Meter an den TV herantrat, dann war das Bild gestochen scharf. Womit ich auch bisher keine Probleme hatte, ist die Software. Letzte Woche sind bei uns noch eine Hue-Bridge (Generation 3) und zwei Hue Go Leuchten dazugekommen und nach dem Einschalten findet der TV stets sofort die Bridge, schaltet die Leuchten an und erweitert dann das Ambilight. Gerade bei Musikshows eine Augenweide. [Beitrag von BorstiNumberOne am 02. Jan 2017, 12:12 bearbeitet] |
-Schimpi-
12:44
#729
Hi Leute! ![]() Ich bin seit ca. 2 Monaten auch "stolzer" Besitzer eines PUS7181. Bisher war ich allerdings nur stiller mitverfolger des Threads, doch nun wollte ich mich auch mal zu Wort melden. Anfangs war ich sehr unzufrieden mit dem Gerät, vielleicht könnt ihr anhand des Bildes selbst erahnen woran das lag: ![]() durch ewiges verändern und rumspielen in den Bildeinstellungen, konnte ich den Clouding Effekt sichtbar verringern (entgegen den meisten Aussagen, das dies nicht möglich sei), und ein für mich halbwegs akzeptables Ergebnis erzielen: ![]() Wenn es komplett dunkel ist, kann man unten rechts trotzdem noch leicht einen Hellen Fleck erkennen, vor allem bei Filmen mit Kinobalken nervt mich das doch immer mal wieder. Jedenfalls habe ich gelernt damit zu leben. In den letzten Tagen fing ich dann schon fast an, das Gerät zu "mögen", aufgrund des relativ guten Bildes bei normalen Fernseh Sendungen, bis mir auffiel, dass mein Ambilight nicht gleichmäßig leuchtet: ![]() Normalerweise müsste das Ambilight doch bei einem weißen Bild in komplett gleicher Farbe die Wand anstrahlen oder? Die Ecke oben rechts hat für mich einen Rotstich, die linke Seite ist für mich eher grünlich-blau. Bin ich nun zu pingelig und ist das einfach normal? Oder was meint ihr? Würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören! Vielen Dank schonmal ![]() edit: sehe gerade, dass die Ambilight Diskussion hier schon im vollen Gange läuft.. Na dann gibt es wohl mehrere mit dem Problem. Weiß einer, ob das für Philips/TVP ein Grund für ein Umtausch ist? [Beitrag von -Schimpi- am 02. Jan 2017, 12:56 bearbeitet] |
monsun
13:14
#730
Na, dann bin ich ja mal auf meine Erfahrungen gespannt. Ich habe heute den 7181 in der Saturn-Rabattaktion für 965,50 Euro erworben. Letztendlich hat er sich bei mir gegenüber dem Sony KD 55 XD 8005 durchgesetzt, der zwar preislich noch etwas günstiger war und Twin-Tuner hat aber halt kein Ambilight (wichtig für den WAF ![]() Die Lautsprecher des Philips waren für mich dann fast auch schon alleinentscheidend, da wir als "Convenience Consumer" gerne auf eine zusätzliche Soundbar verzichten möchten. Wir benötigen kein cinephiles 9.1-Surround-System oder ähnliches, sondern erhoffen uns nur ein klein wenig besseren Sound als von unserem 32" Medion-TV. ![]() Relativierend muss ich allerdings sagen, dass der Sony noch nicht ganz aus dem Rennen ist. Sollte mich der Sound des Philips nicht überzeugen, könnte ich mir immer noch vorstellen, den Sony zusammen mit einer Teufel Raumfeld Soundbar zu betreiben - da fehlt dann halt nur Ambilight (wieso hat eigentlich der 7101 bloß diesen mittigen Standfuß nicht? ![]() Ich werde berichten, bin aber auch schon jetzt dankbar für Eure Meinungen. [Beitrag von monsun am 02. Jan 2017, 13:14 bearbeitet] |
nino10
13:17
#731
@schimpi siehe Link oben zum AL (du scheinst das Problem zu haben - aber mal Bild bei Schwarz machen- s.o.) Zum Thema Einstellungen bei Clouding etc - in div Fällen können die natürlich was ändern - siehe ebenfalls oben (Kontrastmodus, Helligkeit...) [Beitrag von nino10 am 02. Jan 2017, 13:23 bearbeitet] |
-Schimpi-
13:26
#732
@monsun Mit dem Sound vom 7181 bin ich vollkommen zufrieden! Habe auch nichts weiter angeschlossen. Kannst ja dann mal berichten wie deine Erfahrungen sind. @nino10 weißt du denn ob Philips das Ambilight Problem als Grund für einen Austausch akzeptiert? Bei meinem Clouding Problem hat der nette Kundenservice einfach nicht mehr geantwortet auf meine Email.. Und ja das stimmt, durch die Helligkeit und Kontrasteinstellungen lässt sich wirklich einiges ändern. Komischerweise war es bei mir genau andersrum als bei den meisten, ich musste nämlich den Kotrast auf 14 herunter stellen und die Helligkeit ist mittlerweile auf 80. Dadurch ist das Clouding kaum mehr sichtbar. ![]() |
*Silberrücken*
14:51
#733
Würdest Du uns denn deine Einstellungen zur Verfügung stellen? ![]() |
nino10
15:40
#734
@schimpi siehe Link oben dazu |
yoomy
17:14
#735
Also ich schaue schon viel Fussball aber nur in HD. SD Sender benutze ich keine mehr. Hauptsaechlich schaue ich Filme und Serien. Konsole spiele ich nicht. |
zoom2013
20:21
#736
sony 55xd8005 - 60Hz IPS Philips 55PUS7101(7181) - 120Hz IPS |
monsun
20:50
#737
Danke, noch mehr Argumente pro Philips. ![]() |
iceraul
21:21
#738
Sony 55XD8577 oder 55XD8505 kann ich nur empfehlen wenn man auf Ambilight verzichten kann. Echtes 100/120HZ Pannel Und für Sport Live Sendungen perfekt optimiertes Bild dank Modus "LIVE FUSSBALLMODUS", sehr schnelles Android und DAZN APP [Beitrag von iceraul am 02. Jan 2017, 21:22 bearbeitet] |
-Schimpi-
22:23
#739
@Silberrücken klar, meine Einstellungen sind momentan: Persönlich Farbe: 60 Kontrast: 12 Schärfe: 4 Helligkeit: 82 Farboptimierung: eigentlich aus, in letzter Zeit ab und zu auch mal auf Minimum, (zB. beim Fußball) Farbtemperatur: Personalisiert; Rot-Weiß: 127 Grün-Weiß: 112 Blau-Weiß: 88 Kontrastmodus: Optimales Bild Dynamischer Kontrast: Minimum Videokontrast: 100 Lichtsensor: Aus Gamma: -1 Ultra Resolution: Ein Rauschunterdrückung: Minimum MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus, beim Fußball auf Mittel PNM: Aus, beim Fußball auf Mittel Clear LCD: Ein Bei diesen Einstellungen ist das Clouding am wenigsten zu erkennen bei mir, hätte ich überhaupt kein Clouding, würde ich wohl das mit der Helligkeit und dem Kontrast leicht abändern.. ![]() |
*Silberrücken*
22:48
#740
Dankeschön das werde ich mal testen! Hatte bisher Kontrast/Helligkeit 60 ![]() Aber ich muss sagen das mir deine Lösung mit Kontrast 12 und Helligkeit 82 sehr gut gefällt. Ich werde das morgen mal ausgiebig testen ![]() |
yoomy
23:15
#741
Ich will auf jeden Fall nicht weniger als 75" und da kostet der Sony halt aktuell sehr viel mehr als die 2600.- für den Philips |
soul4ever
16:27
#742
erstellt: 03. Jan 2017, |
Bei Amazon war der 7101 in 55 heute Mittag wieder für 1029 drin, was nach cashback 879€ entspricht. Lieferung: Februar - März |
Scharti76
22:31
#743
Hallo , das ist auch der Grund meiner Anmeldung hier Will meinen 7 Jahre alten Sony kdl37w5730 ersetzen (etwas grösser schneller weiter halt) ,fahre ich mit dem 7101 da ganz gut ? Alternativ hatte ich den Sony KD-55XD8005 im Blick . |
Mcgusto
00:07
#744
erstellt: 04. Jan 2017, |
Also wenn Sony, dann den XD8505 (120hz Panel), denn der XD8005 hat nur ein natives 60hz Panel. Das Bild ruckelt etwas und hat mich damals nicht so überzeugt. Auch die Software war sehr lahm, aber vielleicht hat sich das mittlerweile mit Updates geregelt. Hab mir dann den 7101 gekauft, und bis jetzt nicht bereut. Hat zwar auch seine Macken (sporadisch Tonaussetzer beim umschalten von verschlüsselten Sendern via Conax, Channelliste braucht nach dem einschalten 5-10Sek bis es abrufbar ist), aber im großen und ganzen bin ich zufrieden. Entscheidend ist das Bild, und das finde ich in dieser Preisklasse beim 7101 am Besten. |
BorstiNumberOne
02:18
#745
Dann probier ihn doch aus. Gibt es denn auch hier nicht die Cashback-Aktion oder betrifft dies nur kleinere Modelle? |
Tunel_09
07:24
#746
Hallo Habe seid ein paar Wochen den 55 pus 7101 Bild So an sich sieht auch echt gut aus Allerdings stört das Banding Habe jetzt hier schon gelesen es kann minimal verbessert werden durch optimalere Bildeinstellungen Meine Frage Ist es anhand des grau Bildes ok so oder eher schon sehr starkes Banding/DSE ![]() |
Tunel_09
07:38
#747
Coretex
10:30
#748
Ich würde sagen, so etwa ist es bei mir auch. Aber beim normalen Nutzen fällt es mir gar nicht auf - ich schau ja kein Weiß-TV. ![]() Aber sehe ich da links einen vertikalen Streifen wie es auch bei mir der Fall ist??? Schau mal meine Bilder hier: ![]() Hast du das auch oder täuscht das auf dem Bild? Bei mir ist der nämlich dauerhaft wie ein Schatten über dem Bild. |
Tunel_09
11:16
#749
Ja das gleiche habe ich auch Fällt ja auch allerdings nur extrem auf bei hellen Bildern Ist aber auch dauerhaft da und so ca. 5 cm breit Schon eine Einstellung gefunden um das Banding Problem bisschen in den Griff zu bekommen ?! |
BorstiNumberOne
11:42
#750
Du hast haargenau das gleiche Banding wie meiner (echt 1:1). Das hat bei mir Philips zweimal als bauartbedingt auftretende Effekte innerhalb der Spezifikation abgelehnt. ![]() [Beitrag von BorstiNumberOne am 04. Jan 2017, 11:50 bearbeitet] |
Coretex
12:22
#751
Ja genau so ca. 5 cm...das stört mich aber viel mehr als das Banding - tausche ihn auch deshalb um, nur dauert das ein wenig, da ja gerade keine verfügbar sind. Den Streifen kriegst nicht weg, habe schon alles versucht. Denkt ihr eigentlich, dass kleine Fliegen hinter das Panel gelangen können? Das Panel lässt sich ja ein paar mm reindrücken und ich glaube bei meinem ist tatsächlich eine Minifliege oder Mücke dahinter. Erst dachte ich an einen Pixelfehler, aber es ist nicht ganz gerade. Ich mach mal ein Bild und stell es hier rein. Und was mir auch noch aufgefallen ist - manchmal, kurz nach dem Einschalten knackt es laut (teilweise wirklich sehr laut) und ich vermute, es kommt aus dem Bereich wo die ganzen Anschlüsse sind - hat das auch jemand? |
Tunel_09
12:35
#752
Ich kann mit dem streifen mittlerweile gut leben nur kann ich das das Banding etwas minimieren Gibt es da paar gute Einstellungen Danke |
philips pus 49/7181 Huppertsberg am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
Philips PUS 9109 ggn. PUS 7101 tauschen? Haferflocke am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 3 Beiträge |
Pus 7101 Ambilight funktioniert nicht draka am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 4 Beiträge |
PUS 7101 und Amazon App Blackace- am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
55 PUS 7181 ->Totalausfall Bootproblem c0ld am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 7 Beiträge |
Weisser Fleck/Streifen 55 PUS 7181/12 russels am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität wegwolv am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 3 Beiträge |
Philips,48 pus 7181/12 an pc/Router anschliessen Compu-Doc am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Philips PUS7181 oder PUS 6581? thx001 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
PUS 55 7181/12 defekt dafür jetzt 7354 kaufen ? russels am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.697
