Philips 46PFL8007 HDMI Eingänge gehen nicht mehr!
Sonntagsflieger
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 14:28
Hallo zusammen,
ich habe seit mehr als 3 Jahren einen Philips TV 46PFL8007 K12 und war bisher mit diesem auch zufrieden. Leider ging vor 3 Wochen das Mainboard bzw. SSB kaputt. Ich konnte ein passendes Mainboard mit der gleichen Seriennummer bei einem Internethändler erwerben. Nach Eingabe aller Option Codes und Seriennummern im Service Menu funktioniert der TV auch wieder (also eigener Empfänger, Internet, USB etc.). Allerdings geht kein Einziger der 5 HDMI Eingänge mehr. Sobald ich ein Gerät (welches bei einem HDMI Anschluß an einen anderen TV einwandfrei funktioniert) an den Philips anschließe wird es zwar erkannt, aber es kommt kein Bild oder Ton. Lediglich der Hinweis "Kein Videosignal" erscheint auf dem Bildschirm.
Ich habe auch schon mehrfach die aktuelle Firmware auf den TV aufgespielt (erfolgreich) und es funktioniert trotzdem keiner der HDMI-Eingänge.
Da ich glaube dass es sich hierbei um ein Software Problem - also falsche Werte im Service Menu - und nicht um einen Fehler in der Hardware handelt bitte ich Euch um Mithilfe.
Gibt es für die HDMI Eingänge im Service Menu Einstellungen welche getätigt werden müssen?
Wenn ja welche???
Handelt es sich um eine evtl. falsche Einstellung des TCON - Wertes? Dieser Wert ist der einzige Wert welcher mir nicht klar ist und bei welchem ich keine Nummer oder richtigen Einstellungswert ich finden konnte.
Vielen Dank schon mal im voraus für Euere Hilfe,
Sonntagsflieger
jens1986
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 15:12
Hab dir aus dem entsprechenden Service Manual mal den Teil über den Mainboardtausch und die benötigten Schritte zusammengestellt, siehe hier vielleicht fällt dir da noch etwas ins Auge.
[Beitrag von jens1986 am 15. Feb 2016, 15:13 bearbeitet]
Sonntagsflieger
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 17:38
Hallo jens1986,
vielen Dank für Deine superschnelle Antwort.
Ich habe mir bereits das manual von Dir durchgelesen und habe alle eingestellten Werte nochmals überprüft. Das ist alles richtig so weit. Das Manual hat mir schon mal gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Dennoch funktioneren bei mir immer noch nicht die HDMI-Eingänge. Ich denke auch inzwischen dass es nichts mit diesem TCON Alignment zu tun hat, da dieser ja wohl offensichtlich für die Aufbau oder Ausrichtung des Bildschirms zu tun hat.
Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher bei den 12NC Nummern, welche für Display und Supply einzugeben sind. (Die SSB Nummer habe ich richtig)
Kann da irgendwo der Haken sein? Oder hast Du vielleicht sonst noch eine Idee? Oder aber auch vielleicht irgendjemand anderes???
Vielen Dank für Deine / Eure Hilfe im voraus,
Sonntagsflieger
Sonntagsflieger
#4 erstellt: 17. Feb 2016, 14:22
Nochmal Hallo zusammen,
da ich mit meinem Problem mit den HDMI-Eingängen immer noch nicht weiter gekommen bin habe ich neben den oben stehenden Frage noch eine:
Kann mir irgendjemand von Euch sagen wo ich die Werte für folgende zwei Eingaben finden kann:
- 12NC display
- 12NC supply
Vielleicht komme ich ja dann mit meinem Problem der Lösung ein Stück näher......
Vielen Dank und viele Grüße,
Sonntagsflieger
jens1986
#5 erstellt: 17. Feb 2016, 16:52
Aus den folgenden beiden Links VERMUTE ich, dass du diese beiden Codes auf dem Netzteil bzw. Display selbst findest in Form von Aufklebern, aber ohne Garantie...
http://electronicshe...lips-lcd-tv-ssb.html
http://electronicshe...ervice-mode-csm.html
Glaube aber nicht, dass da der Hund begraben ist, wenn dann eher in der 12NC SSB, da die HDMI Eingänge ja nunmal auf dem Mainboard (SSB) sitzen..
Bist du denn absolut sicher, dass das "neue" Mainboard in Ordnung war?
Mehr fällt mir leider gerade auch nicht dazu ein
Sonntagsflieger
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 16:15
Hallo jens1986,
hatte jetzt erst Zeit wieder ein paar Stunden an meinem Fernseher zu basteln und muß zugeben, dass die Sache mich inzwischen schon ganz schön nervt.
Doch erst mal vielen Dank für Deine Informationen. Ich denke diese haben mich ein ganzes Stück weiter gebracht!!!
Leider hat sich keine Besserung ergeben obwohl ich inzwischen ziemlich sicher bin, dass ich alle vorhandenen Nummern richtig eingegeben habe. Vielleicht habe ich doch ein defektes SSB erhalten. Das wäre dann ziemlich schade, denn Geld zurück erhalten werde ich mit Sicherheit nicht mehr...
Sollte irgendjemand doch noch eine Idee für mich haben, dann wäre ich sehr dankbar diese zu erhalten.
Vielen Dank und viele Grüße.....
Sonntagsflieger
#7 erstellt: 20. Feb 2016, 16:21
vielleicht für mich zur Info:
Hat jemand anderes von Euch schon mal so etwas erlebt???
Im Philips-Forum habe ich inzwischen gesehen, dass es bei verschiedenen TVs gleiche Probleme (also dass kein HDMI-Eingang funktioniert) gibt. In den Foren hat sich Philips niemals zu den Problemen geäußert und wenn es Besserung gab dann nur in der Form, dass von einem Techniker ein neues SSB eingebaut wurde.
Also wenn jemans von Euch schon mal Probleme mit HDMI-Eingängen bei Philips TV hatte - bitte melden. Und vielleicht schreibt Ihr mir auch kurz wie Ihr die Probleme lösen konntet.
Viele Grüße
Sonntagsflieger
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 16:28
... und vielleicht noch eine Bitte:
Falls jemand von Euch einen Philips 46PFL8007K/12 hat:
Könnt Ihr mir bitte aus dem Service Menu (erreichbar mit der Fernbedienung "123654" eingeben) folgende Werte rausschreiben und senden:
- Options 1
- Options 2
- 12NC SSB
- 12NC Display
- 12NC Supply
Oder wer sich viel Arbeit machen will fotografiert mir die 3 Seiten ab und sendet diese mir zu.
Und keine Angst: In diesem Service Menu kann man nur ansehen und nichts verändern.
Sonntagsflieger
#9 erstellt: 20. Feb 2016, 16:36
Service Menu (17)Service Menu (18)Service Menu (19)
Anbei habe ich mal die Bilder vom CSM von meinem TV mit meinen Einstellungen eingestellt.
Vielleicht erkennt ja hier noch jemand einen Fehler.
Tonaussetzer 46PFL8007
firstauditor am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  28 Beiträge
Philips HDMI Eingänge funktionieren nicht
Christoph_So. am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  2 Beiträge
46pfl7007 oder 46pfl8007
iremixx am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
HDMI Eingänge resetten
viodor am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  3 Beiträge
42PFL8404H12 - HDMI Eingänge - kein Videosignal mehr!
mischkawhv am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Philips 8605 HDMI freigeben
viodor am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  9 Beiträge
Benennung HDMI Eingänge 9664
Schnuckelbautz am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
philips 5008k speichert einstellungen nicht individuell für hdmi eingänge
k.bianco89 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  6 Beiträge
Kaufzeitpunkt? 46pfl8007 Soll ich jetzt zuschlagen?
iremixx am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  11 Beiträge
Philips 32PFL 7803 Alle 3 HDMI Eingänge Plötzlich Tot *?*
danielay am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
