HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL6057 - Aufnahmen verschwinden | |
42PFL6057 - Aufnahmen verschwinden+A -A |
Kaschpar
22:09
erstellt: 11. Nov 2015, |
Hallo, ich habe den besagten Fernsher nun seit ca 3 Jahren...und die Software Probleme häufen sich....oftmals steigt er aus wenn man zeit versetzt schaut...die Sendungen laufen weiter und man kann sie nur stoppen indem man das Gerät ausschaltet. Ingesamt muss man inzwischen oftmals den Stecker ziehen weil er nicht mehr reagiert. Seit ca 3 Monaten hat er zusätzlich nun das Problem dass die Aufnahmen auf der angeschlossenen USB Festplatte nach wenigen Tagen verschwinden bzw nicht mehr sichtbar sind.Lnagsam nervt es weil damit diese Funktion nicht mehr nutzbar ist. Weiterhin zeigt der TV dass die Festplatte zu 42% voll ist...also scheinen die Aufnahmen noch vorhanden zusein....aber er zeigt sie mir nicht mehr an. Sind diese Probleme bekannt und gibt es Lösungen? Vielen Dank vorab und Gruß aus Hürth Armin |
westpaket
11:05
erstellt: 12. Nov 2015, |
ab der version .101 löscht der tv nach absturz die aufnahme tabelle. neuer fehler der firmware. zurück auf einen firmwarestand unter .101 gehen dann bleiben die aufnahmen erhalten. |
Kaschpar
13:19
Hallo, vielen Dank. Wie bekomme ich die alte Software? Ich sehe auf der Philips Homepage immer nur die neueste Version.... Haben die permanenten Abstürze auch etwas mit einem bestimmten SW Stand zu tun? Danke und Gruß Armin |
westpaket
14:10
die abstürze haben ab version .101 massiv zugenommen und die version 101 und 102 sind m.e. vom "hersteller" gefälligst zurückzuziehen. ![]() bei mir läuft nun wieder version .99 auch nicht fehlerfrei aber zumindest nur 2 mal pro woche ein reset. firmware auch für die 2012er tv findest du hier: ![]() bei mir hat es funktioniert diese auf einen stick zu entpacken und über home/firmware/lokale änderungen einzuspielen. die aufnahmen sind dann aber immer noch weg, die tabelle kann man (ich) nicht reparieren. als trick kannst du neue, kurze aufnahmen machen und diese files dann über ein linux system löschen. danach im filesystem den namen der neuen dateien auf die alten aufnahmen anwenden. wenn du kein linux / keine ahnung hast, gibts keine möglichkeit. es sei denn philips repariert das, was ich bezweifele. |
Kaschpar
14:25
Wow, nicht gut....aber vielen Dank für die Antworten! |
franky2311
15:40
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem (gleiches Modell: 42PFL6057K) .... bin durch Zufall auf dieses Forum gestossen und hätte auch noch eineFrage .... Den Upgrade auf "die 102" habe ich vor ein paar Monaten gemacht, weil mein Youtube Funktion im Smart TV nicht mehr funktioniert hat ... Falls ich nun einen Downgrade machen sollte, geht doch auch meine Youtube Funktion wieder verloren - oder !? Man muss also einen der beiden Bugs akzeptieren oder darauf warten bis "die 103" auf den Markt kommt !? Vorab vielen Dank für weitere Infos ! Gruss Frank |
westpaket
20:11
ja youtube oder aufnahmen, beides geht bei philips 2012 zur zeit (oder bis zum ablauf der obsoleszenz) nicht. |
alexfreak
18:30
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Hallo, Ich habe dasselbe Problem dass die aufnahmen weg sind (habe vor einem monat firmwareupgrade auf .102 durchgeführt) und wollte fragen, ob man irgendwie an diese interne aufnahmetabelle rankommt um sie z.B. zu sichern? Vielen Dank und liebe Grüße, Alex |
westpaket
14:25
erstellt: 25. Mrz 2016, |
-zurückgehen auf kleiner .101 -ausreichend 10 sek aufnahmen machen -platte ans xfs kombatible linux hängen -die neuen aufnahmen löschen, namen merken -die neuen aufnahmen mit dem namen der alten aufnahmen versehen |
42PFL6057 für 599? zuschlagen? mel3d am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 7 Beiträge |
Sender verschwinden urplötzlich rubber67 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Hue Lampen verschwinden immer Simon3:16 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 12 Beiträge |
Zuspieler verschwinden im Home Menu. skyrer am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Aufnahmen bei Neueinrichtung retten westpaket am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 17 Beiträge |
Philips 49pus7101 Aufnahmen Andrew63 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
55PUS7909/12 Aufnahmen error Pabeno2020 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 2 Beiträge |
70PUS8536 Aufnahmen löschen Ossi5 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 3 Beiträge |
Der USB-Aufnahmen-Probleme-Thread alpfhf am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 14 Beiträge |
Philips 60pfl8708s/12 Aufnahmen kopieren Marcofft am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.889
