| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 PFL 7982D/12 kein Bild trotz Inverterta... | |
Philips 42 PFL 7982D/12 kein Bild trotz Invertertausch+A -A |
paul1979
erstellt: 09. Aug 2015, 10:25
Hallo Leute, ich besitze einen Philips 42 PFL 7982D/12. Der Fenseher ist ca. 8 Jahre alt. Vor einiger Zeit ist das Bild einfache weggeblieben. Also ich mache den Fernseher an, sehe für ca. 2 Sekunden das Bild dann ist es dunkel, Ton ist noch da. Wenn man mit einer Tasschenlampe leuchtet, dann sieht man das Bild. Also ist die Hintergrundbelechtung defekt. Nach etwas googeln bin ich drauf gestossen dass die Inverter Kaputt sein sollen. Also habe ich neue Inverter bestellt. Neuen Inverter rein (Master+Slave) , leider ist der Fehler geblieben. Kann mir jemande noch einen Tipp geben?? MFG Paul |
jens1986
erstellt: 10. Aug 2015, 05:50
Moin, meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten: 1) Ersatzinverter ebenfalls defekt (Woher hast du den? Neu oder gebraucht?) 2) Eine oder mehrere CCFL Röhren hinüber oder aber schlechte Kontakte der CCFL Röhren an den Fassungen (Gab da mal diverse Probleme mit verkokelten Einfassungen, um so einen Fehler zu lokalisieren muss der gesamte Leuchtkasten demontiert werden --> Eher nix für Laien...) 3) Im idealsten Fall ist noch ein Fehler gespeichert, der das Gerät weiterhin in die Schutzschaltung zwingt. Daher mal über die Tastenkombination 0-6-2-5-9-6 und i (info) das Servicemenü aufrufen, gucken ob ein error hinterlegt ist und falls ja diesen löschen. Kann natürlich sein, dass wenn ein Hardwaredefekt vorliegt, du nicht wirklich ins Servicemenü kommst bzw da dann nix erkennen kannst... [Beitrag von jens1986 am 10. Aug 2015, 05:51 bearbeitet] |
paul1979
erstellt: 10. Aug 2015, 09:37
Hi.. Danke für deine schnelle antwort. Also die Inverter sind neu. Die Röhren können ja theoretisch nicht kaputt sein, Weil ich ja kurz ein Bild (gutes Bild ) habe. Oder? Das mit dem Servicemenü werde ich später mal testen. Gruß Paul |
jens1986
erstellt: 10. Aug 2015, 11:50
Das stimmt so leider nicht, lies dir hierzu mal folgenden Link durch: http://repdata.eu.de...hread&threadID=72386LG, Jens |
paul1979
erstellt: 10. Aug 2015, 14:22
Hi, Danke erstmal.. Hat denn noch jemanden eine Idee? Alle Bauteile auf dem Netzteil sehen gut Also ins Servicemenü komme ich leider nicht... Gruß Paul |
Kennylover
erstellt: 10. Aug 2015, 21:10
Wenn eine der CCFLs nicht zündet bemerkt der Inverter die asymmetrische Last und schaltet nach ca. 2sek ab. Deine Fehlerbeschreibung ist also ziemlich typisch für einen Lampenfehler. Dieser error erscheint nicht im log, selbst wenn du dieses auslesen könntest würde das nichts aussagen.
Evt auftretende Fehler werden in ein log geschrieben, das ist alles. Abschalten oder in protection gehen nur weil errors im log stehen kann die Kiste nicht. - Gruss - |
Philips 42 PFL 7982D/12 mit Laptop verbinden weissinger am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied Philips 42-9632D und 42-7982D? klaushonold am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild ,kein Ton 42 PFL-4606 Gartenfreund25 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 4 Beiträge |
Philips 42 PFL 7782D/12 Silvermary21 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Philips 42 PFL 3604/12 leland am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9732 edimeg am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 3403 xmaspoo am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
philips 42 PFL 7772D/12 hilfe dari75 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 5603 D/ 12? Raphael_1991 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
