42pfl7108 Hilfe defekt
philips-mann
#1 erstellt: 18. Jul 2015, 07:04
Hallo zusammen, habe mit meinem pfl7108 folgendes Problem, ich hatte plötzlich kein Bild mehr. Ton, Ambilight, Hintergrundbeleuchtung gehen. Alles geht nur der Bildschirm bleibt schwarz. An was kann es liegen. Das Geräte habe ich als Ersatz für einen defekten pfl7606 von Philips im Januar 2014 erhalten.
Danke
philips-mann
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 05:52
So der Fernseher geht wieder. Habe ein Ersatzteile bei eBay für 20€ gekauft, die Reparatur dauerte 30 Minuten. Mochte mich hier bei dem Mitglied Serapis bedanken, den ich per PN kontaktiert habe, er hat mir sehr geholfen
Toengel
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 07:10
Tachchen,
was hast du getauscht?
Toengel@Alex
philips-mann
#4 erstellt: 14. Aug 2015, 08:04
Hallo Toengel,
habe das T-Con Board getauscht. Nach dem Ausbau des Boards konnte ich den defekt sehen, es sind die zwei auf dem Bild markierten Kondensatoren durch geschmolzen. Hab bei eBay fur 20€ ein board aus einem pfl6158 gekauft.
t-con
Serapias
#5 erstellt: 14. Aug 2015, 12:06
Läuft!
bahe1988
#6 erstellt: 11. Feb 2018, 23:29
habe bei meinem 55pfl7008 auch das Problem, Netzteil hab ich auf Verdacht getauscht.
Ohne Erfolg, T-con Board möchte ich als nächstes Tauschen.
Hat jeman evtl. noch Bilder vom Tausch? Wo man die Position von dem board sieht?
grüße
Bastian
Toengel
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 08:21
Tachchen,
Hinweis: geh zur nächsten zertifizierten Philips Werkstatt in deiner Nähe und frag mal nach dem Hardware-Upgrade für deinen TV... da bekommst du 2016er Hardware eingebaut - inkl. Android TV... musst du aber selbst zahlen...
Toengel@Alex
bahe1988
#8 erstellt: 12. Feb 2018, 10:36
Hi Toengel,
danke für den Hinweis, werde mich mal schlau machen.
Geht da dann noch 3D, hab mal so grob geschaut auf deiner Seite, da steht,
der 5501 hat kein 3D und gibt es auch nicht in 55zoll
grüße
Bastian
Toengel
#9 erstellt: 12. Feb 2018, 10:45
Tachchen,
ja. Vorausgesetzt, der Service macht alles richtig (heißt: installiert auch NVM+EED Software)...
Toengel@Alex
MNP84G
#10 erstellt: 06. Aug 2018, 15:12
Hi, mein 47pfl7008k/12 und mein 55pfl7108k/12 hatten sensationellerweise gleichzeitig Probleme.
Zur Abhilfe wurde von einer Philips autorisierten Werkstatt ein neues Mainboard verbaut. Nun mit Android-TV, also ein Upgrade.
Leider gabs danach von Anfang an Probleme. Das AL hat geflackert, falsche Farben gezeigt oder "Disco-light" gespielt...ließ sich teilweise gar nicht mehr deaktivieren...
Die Werkstatt hat nun schon die dritte Software aufgespielt und immer wieder Probleme.
Kann mir vielleicht jemand helfen!!!??
Toengel
#11 erstellt: 06. Aug 2018, 18:25
Tachchen,
wie sind denn die Option Codes beider TVs jetzt? Firmware 16.56.3 ist drauf?
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 06. Aug 2018, 18:26 bearbeitet]
MNP84G
#12 erstellt: 07. Aug 2018, 07:43
Beim 55pfl7108k/12:
16.56.3 ist drauf.
Auf der Rückseite am Aufkleber steht:
33281 04774 61103 01735
51119 64178 08204 00000
Im CSM steht:
42pfl6008s/R1
01153 00256 53251 10308
57352 04147 14371 00000
Soll das so unterschiedlich sein?
Vom 47er kann ich's gerade nicht sagen, weil er wieder bei der Werkstatt steht.
Danke im Voraus
Manfred
Toengel
#13 erstellt: 07. Aug 2018, 08:15
Tachchen,
nur kurz - ja, die Optioncodes im CSM müssen anders sein... hast ja neue Hardware drin...
Nachtrag? Welcher ist jetzt noch im Service? Steht beim 7108 im CSM jetzt 6008?
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 07. Aug 2018, 08:19 bearbeitet]
MNP84G
#14 erstellt: 07. Aug 2018, 09:16
zumindest schon mal beruhigend...
Der 47pfl7008 ist beim Service.
Die Daten sind vom 55pfl7108. Wenn man ihn einschaltet spielt das AL verrückt...sieht aus wie ein mehrfärbiges flashlight.
Manfred
Toengel
#15 erstellt: 07. Aug 2018, 09:37
Tachchen,
Alter - konzentrier dich mal beim Schreiben...
Jetzt hast du noch einen 7008?
So: nochmal... welcher ist jetzt Zuhause und was steht im CSM...
Toengel@Alex
MNP84G
#16 erstellt: 07. Aug 2018, 09:50
Zu Hause steht der 55pfl7108k/12 mit folgenden Daten:
FW: 16.56.3
Im CSM steht:
Typ: 42pfl6008s/R1
Option 1: 01153 00256 53251 10308
Option 2: 57352 04147 14371 00000
Das andere Gerät steht noch/wieder beim Service und ist ein 47pfl7008k/12...
Toengel
#17 erstellt: 07. Aug 2018, 09:56
Tachchen,
schick mir mal ne E-Mail (findest du in meinem Blog-Impressum) mit einem Bild vom Aufkleber auf der Rückseite und CSM-Seite 1...
Toengel@Alex
Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren.
Cuhl am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
Ambilight defekt
darksoldier1984 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt?
bluetraine am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  3 Beiträge
Philips 32 PF 3320 Defekt: Ton, aber kein Bild
Shoroop am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  2 Beiträge
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton
ThomasP62 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  7 Beiträge
Philips 47 PFL 8404 kein Bild mehr
pacooll am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Bild von Fernseher plötzlich dunkel - defekt?
placebo_ am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Plötzlich Bildschirm schwarz bei 55pus7101/12
Cherine_ am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  3 Beiträge
PFL6606 an Stelle von PFL7606?
buddyspencer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
Philips 50pfk6510/12 hintergrundbeleuchtung defekt
Lutschpuppe_XXL am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
