HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV 42HF9385D/10 Standbyspannungsversorgung defekt | |
TV 42HF9385D/10 Standbyspannungsversorgung defekt+A -A |
kaukel
12:17
erstellt: 19. Mai 2015, |
Hi, mein Philips TV machte vor einigen Tagen Ärger: erst setzte der TV nur für einige Minuten aus, dabei gab es ein Krachen in den Lautsprechern. Nach Spannungsmessungen auf dem SSB-Board wurde festgestellt, dass die 5V-Spannung nur 2,34 Volt und die 12-Volt-Spannung nur 6,9 Volt betrug, nach einigen Versuchen war alles wieder normal und der TV lief einwandfrei im Testbetrieb. Nach 12 Stunden Betrieb wurde er ausgeschaltet, dabei gab es wieder dieses krachende Geräusch aus den Lautsprechern. Danach liess das Gerät sich nicht wieder einschalten. Am nächsten Morgen machte ich den TV wieder auf um die Spannungen zu messen. Nach dem Einschalten gab es einen Knall und eine Stichflamme kam es dem MosFet des Spannungswandlers auf dem SSB-Board. Nun habe ich die defekten Teile gesucht und ausgetauscht: MosFet, 2 Z-Dioden, die Gleichrichterdiode von der 12-V-Spannung, die 1,6A-Sicherung auf dem SSB-Board und die 5-A-Sicherung auf der Netzteilplatine. Nach dem Einschalten wurden allerdings nur wieder die 2,34 V und die 6,9 Volt gemessen. Ein Betrieb war nicht möglich. Ich entfernte dann die 220V-Stromversorgung des SSB-Boards und schloss eine 12V-Spannungsquelle und eine 5 Volt Spannungsquelle direkt an. Dabei konnte ich den TV normal bedienen - Ton fehlte natürlich weil ja die Spannungsversorgung nicht angeschlossen war, aber ich konnte die TV-Sender und auch das Menü aufrufen. Wenn ich mittels FB und "123654" das CSM aufrufe konnte ich die Daten auf einen USB-Stick laden und am PC ausdrucken. Meine Fragen: 1. Kann ich das SSB-Board noch reparieren (lassen) oder ist es Schrott? 2. Ich habe bereits ein neues SSB-Board geordert. Wie kann ich die Daten vom Originalboard auf das neue übertragen? Als Hilfmittel habe ich das Servicemanual (englisch) für verschiedene LCD-TVs (300 Seiten) sowie verschiedene Messgeräte (kein Oszi). Veschiedene (größere) SMD-Teile konnte ich mittels Lötnadel und Lupe auswechseln, bei den kleineren Teilen muss ich natürlich passen. Hoffentlich war der Text nicht zu lang und jemand kann mir noch Tipps geben. Danke und viele Grüße Kaukel Anhang: 1.3. Set type : 42HF9385D/10 1.4. Production code : QG2E0843011439 1.5. Code 1 : 63 00 00 00 00 1.6. Code 2 : 00 00 00 00 00 1.7. Options 1 : 41641 05635 04183 45160 1.8. Options 2 : 10081 00067 00000 00000 1.13. 12NC SSB : 28536020123973 1.14. Installed date : 22/02/2010 2.1. Digital Natural Motion : On 2.2. Pixel Plus : On 2.4. DNR : Medium 2.5. Noise figure : Digital 2.6. 12NC display : 932225662682 3.1. Headphone volume : 30 3.3. Surround mode : Virtual Dolby Surround 3.6. AVL : Off 3.7. Delta volume : 0 3.8. Volume : 61 3.9. Balance : 0 4.1. Preset lock : Unlocked 4.2. Child lock : Custom lock 4.3. Lock after : Off 4.4. Parental rating lock : None 4.5. Parental rating status : 5.1. On timer : Off 5.2. Location : Home 6.1. HDMI key validity : Valid 7.1. Tuner frequency : 482.00MHz. 7.2. TV system : DVB 8.1. 12NC one zip SW : 3104 337 04491 8.2. Initial main SW : Q581E_0.64.14.18 8.3. Current main SW : Q581E_0.64.14.18 8.5. Flash utils SW : Q581E_0.59.31.0 8.6. Standby SW : STDBY_18.10.2.2 8.7. MOP SW : 8.8. Pacific 3 Flash SW : P3FW0_1.6.6.0 8.11. NVM version : Q581E_0.0.15.0 8.12. Display parameters : DISPT 0.64.5.52 8.13. Private PQ parameters : PRFPV 0.64.4.13 8.14. Public PQ parameters : PRFPB 0.64.2.15 8.15. Ambilight parameters : PRFAM 0.64.3.2 8.16. Acoustics parameters : ACSTS 0.64.4.23 8.17. DFI software : úR 8.18. DFI ambilight software : úR |
Serapias
15:22
Hallo, das einzige was du nach dem SSB tausch beachten musst ist, dass du die Option Numbers übertragen musst. Bei dem neuen Board dürfte da meist nur 00000 00000 00000 00000 stehen. Was ich hier sehe, dass der Error 63 in den Speicher geladen wurde. Ich weiß jetzt nicht auswendig was diesen Fehler verursacht, kann es aber später im Service Manual nachschauen. Es kann auch durchaus sein, dass das Netzteil einen Schlag hat, wenn die Spannungen zwischen Netzteil und SSB fehlerhaft sind. Gruß |
kaukel
16:08
Hi, danke für die schnelle Antwort. hier das erste Update, ich habe nochmals die Audiospannungen überprüft und festgestellt dass die Dioden MBRS1100 auch defekt sind, ich habe diese ausgelötet und nun läuft der TV einwandfrei, allerdings ohne Ton javascript:insert('%20:{%20','') Jetzt habe ich erst einmal bei einem Versender diese Dioden bestellt, mal sehen wie es dann weitergeht, mfg Kaukel |
kaukel
17:54
erstellt: 20. Mai 2015, |
Hi, ich habe noch eine Frage: den Service Defauld Mode (SDM) kann ich mit 062596 + Menü aufrufen, wie sieht es aber mit dem Service Alignment Mode (SAM) aus. Man soll es mit 062596 + Info aufrufen, Bei meiner FB gibt es aber keine Info-Taste. Welche Taste ist denn da gemeint? Danke und viele Grüße Kaukel |
Serapias
18:22
Das ist genau die Taste Info, die aber nicht auf deiner Fernbedienung zu finden ist. In diesem Menü musst du aber nichts einstellen. Und um ehrlich zu sein, je weniger Zugriff man auf das Service Menü hat desto weniger kann man kaputt machen. Gruß |
Kennylover
08:01
erstellt: 21. Mai 2015, |
Vorsicht mit SDM im Zusammenhang mit NF-Fehlern! Im SDM werden sämtliche hardware-protections overruled. In der hier besprochenen Generation gibt es nur noch Eine: DC-voltage on speaker. Wenn du also ein Problem im NF-Endstufenbereich hast und startest in den SDM zerschiesst es dir u.U. einen Lautsprecher! - Gruss - |
kaukel
09:49
Hi, danke für die Infos, das mit der Hardwareprotektion hatte ich auch schon gelesen, allerdings nicht, dass bei SAM die Protektion aufgehoben wird, ich hatte ja schonmal die Lautsprecher abgeklemmt. Heute kommen die Schottky-Dioden für das Audio-Netzteil, dann werde ich nach dem Einlöten erstmal die Lausprecher abklemmen und messen ob eine Gleichspannung an den LS anliegen. Viele Grüße und schöne Pfingsten Kaukel |
Kennylover
09:59
SAM ist ok, nur SDM ist gefährlich. Wenn du zum Probelauf die LS abklemmst kann sich gerade dann (ohne Last) ein DC-offset einstellen und die Kiste in protection gehen. Also am besten eine Ersatzlast von 10Ohm oder so (unkritsch) dranhängen sonst wirst du komplett in die Irre geführt. - viel Erfolg - |
kaukel
13:20
@Kennylover - Hi, danke für die Antwort. Ich habe schon 2 Drahtwiderstände 6,8 Ohm bereitliegen, ansonsten wäre ja die Gleichspannungsüberwachung gestört und die Standbyspannungsversorgung würde wieder nur 6,9 und 2,3 Volt anzeigen. Aber eins ist noch unklar - wie komme ich ins SAM ohne die Info-Taste auf der FB? Danke und viele Grüße Kaukel |
Kennylover
15:05
Ins SAM kommst du mit der bekannten Ziffernfolge und anschliesend -info- oder -ok- Taste. Allerdings hast du ein "Hospitality-TV" (42HF9385D/10), es kann gut sein dass auf der serienmässigen guest-FB diese Tasten gar nicht 'drauf sind. Diese Fernbedienungen haben einen stark eingeschränkten Bedienungumfang der keine Grundeinstellungen (Sender etc) zulässt. Normalerweise kann jedes Philips-TV von einem Geber der letzten 20 Jahre in den Grundfunktionen angesprochen werden, ob dies bei deinem FS evtl. sw-mässig eingeschränkt ist weiss ich nicht (mehr). Ich habe jahrelang auch Hotel-TV repariert, allerdings ist das (gottseidank) auch schon wieder einige Jahre her. Nach einer Rep im psu oder NF-Bereich (ich gehe davon aus dass es die class-D-Endstufe zerrissen hat) muss man aber nicht unbedingt ins SAM. - Gruss - |
kaukel
16:40
@Kennylover, danke für die schnelle Antwort. Ich habe für das TV Gerät die Beschreibung für den Cineos TV 42-PFL9632D/10 und die dazu passende FB. Den Hotelmode hatte ich auch ausgeschaltet, der TV arbeitet als ganz "normales" TV-Gerät und nicht als Hotel-TV. Wenn die Endstufe durchgeschossen ist wird es für mich auch eng, SMD-Lötstation habe ich leider nicht, die hatte ich auf Arbeit aber als Rentner dachte ich ich brauche so etwas nicht ;-) Viele Grüße Kaukel |
37PFL 3312/10 Defekt? blauesmuenchen am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
42PFL9603D/10 Lautsprecher defekt! MTK_Photography am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
TV defekt? micmac75 am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 7 Beiträge |
Ambilight halbseitig defekt (37PF9731D/10) Pietbus am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
37PFL7603D/10 nach Platinentausch defekt! x-rav83 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Philips 37 PFL 7603 D/10 DEFEKT ? Micha2356 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
42PFL7403/10 HDMI Port 1 defekt Kugelfaenger am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
neuer LCD TV defekt? isaac0815 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
TV plötzlich defekt - kennt jemand dieses 'Fehlerbild' bananafranco am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 3 Beiträge |
32 PF 9966/10 Panel defekt? Aircraft am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.702
