| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL6606K LCD/LED schaltet sich alleine a... | |
Philips 32PFL6606K LCD/LED schaltet sich alleine aus und ein+A -A |
Kawo90
erstellt: 21. Apr 2015, 20:41
Hallo, ich bin im Besitz eines Philips 32PFL6606K LCD/LED Fernseher. Gestern Abend habe ich noch ganz normal darauf TV gucken können. Heute schalte ich das Gerät ganz normal an, konnte nicht Umschalten und auch sämtliche andere Funktionen über die Fernbedienung gingen nicht. Wollte gerade die Batterie wechseln da hat sich der Fernseher ausgeschaltet. Nach ca. 40 sek. hat er sich wieder eingeschaltet. Und dieses Spiel wiederholt sich seitdem im Wechsel. Einschalten ein paar Sekunden ein Bild mit Ton dann wieder ausschalten... Woran kann das liegen? Freundliche Grüße Kawo90 |
Toengel
erstellt: 22. Apr 2015, 05:09
Tachchen, alle Kabel ziehen. Also auch SAT/Antennenkabel. Dann nur Strom verbinden und schauen, ob der TV wieder normal startet/läuft. Toengel@Alex |
Kawo90
erstellt: 22. Apr 2015, 13:21
Hallo, also mit Sateliten-Kabel geht der Fernseher dauernd wieder aus bzw. man kann ihn nicht bedienen. Ohne Kabel läuft er bzw zeigt halt an das kein Programm verfügbar ist und lässt sich aber bedienen. Ist das Sat-Kabel kaputt oder was ist da der Fehler? LG |
Serapias
erstellt: 22. Apr 2015, 18:44
Guten Abend, Du musst das Sat Kabel abziehen, danach kannst du den TV wieder ganz normal bedienen. Welche Software Version hast du? Gegebenenfalls die Software aktualisieren, anschließend das Gerät einmal zurücksetzen und die Sender neu installieren. Danach sollte alles wieder beim alten sein. Gruß |
ameisenbaer
erstellt: 04. Okt 2015, 12:40
Ich hatte das gleiche Problem (Fernseher startet normal macht aber dann nach 1-2 Minuten einen Neustart) mit dem Fernseher 32PFL6606K 81 cm (32"). Die Lösung: Ausschalten, alle Kabel inkl. SAT-Kabel abstecken, 3 Minuten warten, alles wieder anstecken hat funktioniert. Der Fernseher läuft wieder normal. Vielen Dank für den Tipp. Wer versteht das? [Beitrag von ameisenbaer am 04. Okt 2015, 12:42 bearbeitet] |
Nick_the_Greek
erstellt: 16. Okt 2016, 10:35
...hallo allerseits ,tolles Forum , in meine 42PFL7696K hatte ich auch das gleiche problem wie Kawo90 !! Lösung ?? Exakt die von ameisenbaer !! Unglaublich aber s timmt , vielen Dank dafür .javascript:insert('%20:hail%20','') |
Philips 32PFL6606K VCR Problem Mr.Flodder83 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt? bluetraine am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Fernseher schaltet sich von alleine aus Töne am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 2 Beiträge |
32PFL6606K - Sender manuell? aurelanius am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL9664H schaltet sich automatisch ein! *Jakob* am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL7696K schaltet sich seit 3 Tagen alleine ein Hawkeye4077 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 17 Beiträge |
32PFL6606K Fernseher Reagiert teilweise Träge auf Fernbedienung chetigol am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
37PFL7603D/10 schaltet alleine ab coffee_to_go am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
Optimale Einstellungen 32PFL6606k gesucht flow_ffm am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips LED-TV - 32PFL7406K schaltet sich ab HorstTappert2 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
