HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Diashow.mal wieder | |
Diashow.mal wieder+A -A |
BerndLie
#1 erstellt: 13. Jan 2015, 14:26 | |
Hallo, bisher war ich der Meinung, die Fotos einzeln in der gewünschten Reihenfolge auf einen nicht fragmentierten Stick oder Platte zu ziehen würde reichen. Nun habe ich 180 Fotos von einer Rundreise und siehe da, es gibt einige "Ausreißer", aber mit System. Also alle Fotos kopiert, mit dem Befehl "dir" kontrolliert - sie stehen in richtiger Folge auf der Platte, und dann vom Philip anzeigen lassen. Ich habe die Stellung der Bilddateien im Verzeichnis, das der TV anzeigt, ausgezählt: Bis Bild 109 scheinbar alles ok, dann kommen Bild-Nr 19, 36, 54, 72, 92, 110, 128, 148 und danach kommt 111, 112 usw bis 180. Da sind keine Zählfehler drin !!! Und Bild 110 unterbricht nicht die Fehlerkette sondern passt nahtlos in die Systematik. Aber wie genau geht die Systematik? Wenn man es genau wüsste, könnte man ein Skript schreiben, das die Systematik austrickst. Oder hat jemand schon so etwas? vG |
der-jwostler
#2 erstellt: 17. Jan 2015, 15:23 | |
Hallo, ich kenne diese Systematik auch nicht, aber bei meinem etwas betagten 37PFL8404H/12 half folgendes: Bei Fotos in einer Aufzählung beginne ich immer mit 01 bis 99 (wenn es weniger als hundert Fotos sind), bzw. 001 bis 999 (wenn es denn mehr als hundert, aber weniger als tausend sind). Also immer auch die führende Null in den Dateinamen aufnehmen. Seitdem habe ich keine Probleme mit der Sortierung mehr. Half übrigens nicht nur bei Fotos, auch bei MP3-Dateien, wenn ich diese in einer bestimmten Reihenfolge haben wollte. Tschüß der-jwostler |
BerndLie
#3 erstellt: 19. Jan 2015, 12:40 | |
Hallo, dem ist einfach nicht so. Der TV sortiert überhaupt nicht. Schreib mal Datei 5, 9, 7, 1 einzeln nacheinander auf einen Stick. Und genau so zeigt er sie dann an. Mittlerweile habe ich das Kopieren auf externe von irfanwiew mittels Batch gemacht und noch 0010_ vor den Namen gestellt und hochzählen lassen. Und der Block mit den Ausreißern steht weiter vorn. Scheint so, als ob der Dateiname eine Rolle spielt. vG |
Toengel
#4 erstellt: 19. Jan 2015, 14:03 | |
Tachchen, der TV zeigt die Dateien so an, wie sie im FAT abgelegt sind... Toengel@Alex |
BerndLie
#5 erstellt: 19. Jan 2015, 21:28 | |
Hallo Toengel, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe am Anfang ziemlich ausführlich beschrieben, wie und dass es nicht an dem ist und ich den Algorithmus suche, in welcher Reihenfolge die Dateien angezeigt werden. Grundlage ist zweifelsohne die FAT, aber es kommt noch etwas dazu und das suche ich! Es scheint so, als ob die Länge des Dateinamens eine Rolle spielt. vG [Beitrag von BerndLie am 19. Jan 2015, 21:31 bearbeitet] |
Toengel
#6 erstellt: 19. Jan 2015, 23:04 | |
Tachchen, ich hatte damals das Programm "mp3dirsorter" über einen Stick laufen lassen, damit die Reihenfolge korrigiert wurde... Toengel@Alex |
jruhe
#7 erstellt: 20. Jan 2015, 11:57 | |
Das ganze nennt sich indische Sortierung jruhe [Beitrag von jruhe am 20. Jan 2015, 11:57 bearbeitet] |
BerndLie
#8 erstellt: 20. Jan 2015, 12:10 | |
Hallo Toengel,
Was soll nun der Hinweis auf ein Sortierprogramm? Lest ihr überhaupt die Frage??? vG |
Toengel
#9 erstellt: 20. Jan 2015, 15:38 | |
Tachchen, der DIR-Befehlt zeigt noch lange nicht die Reihenfolge an, wie die Dateien im FAT hinterlegt sind... Toengel@Alex |
Peter_Gr
#10 erstellt: 04. Nov 2016, 00:17 | |
Kann man bei Fernsehern als digitale Bilderrahmen sicher sein, dass die dauerhaft stehenden Bilder nicht den TV schaedigen |
PFL903 - Bilder/Fotos anzeigen nur VGA ? DOORAN am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
3D Fotos auf PFL7676 mijack am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
Fotos auf Philips TV sehen von Server ? TomTheBest am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
Google Fotos auf AndroidTV? psyderz am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
Philips 42PF9731 Auflösung Fotos Kartenslot HedgeAc am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Philip TV zerstört USB Stick ? buetzmich am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Fotos von unseren Philips Geräten xtomes am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 47 Beiträge |
wer hat eine Fritzbox im Netzwerk? 2look4 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe 32PF5331 Fehler oder normal? Fotos im Thread! groove2310 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Senderinformationen anzeigen lassen marthole am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.973
