Firmware 173.51
querstrich
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 16:50
Hallo!
hat sich einer getraut die neue Fimware zu testen?
Nach 3 Tagen bin ich wieder zurück auf 173.44!
Die Bilddarstellung bei bewegtem Bild war grausam
Was wird eigendlich bei einer neuen Firmware verändert?
An welchen Stellschrauben wird gedreht?
mfg
querstrich
Toengel
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 18:19
Tachchen,
den Changelog kannst du auf den Supportwebseiten deines TVs nachlesen.
Toengel@Alex
querstrich
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 18:29
Hallo Toengel@alex
Wenn der changelog wirklich stimmen würde
hätten wir weiterhin nach der 173.45 ein gutes Bild
Mfg
querstrich
Toengel
#4 erstellt: 14. Mai 2014, 19:49
Tachchen,
schau mal nach, ob das Bild wieder besser ist, wenn du den TV immer vom Strom nimmst bzw. über den Schalter auf der Rückwand aus machst.
Toengel@Alex
querstrich
#5 erstellt: 15. Mai 2014, 06:03
Hallo @all
Das mit dem vom Strom nehmen bringt nichts
, mach ich schon immer mit schalbarer Steckdosenleiste
Wer kennt sch mit der Firmware aus oder ändert diese?
mfg
querstrich
Exxon1
#6 erstellt: 15. Mai 2014, 06:11
Meinst du die Bildqualität des internen Tuners?
Ich betreibe meinen Philips über einen Technisat Receiver und kann über die Qualität nichts negatives sagen.
querstrich
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 06:16
Hallo Exxon
Ja, ich benutze den internen Sat Tuner mit HD+ Karte.
Mfg
querstrich
uw23
#8 erstellt: 19. Mai 2014, 05:54
querstrich (Beitrag #1) schrieb:
Hallo!
mfg
querstrich
Bei mir hats nicht so lange gedauert... ich bin nach 10min wieder zurueck auf die 173.144
HD Bild ging ja noch aber alles was SD war, war grottig schlecht "verwürfelt"
warum wird bei Philips so ein sch#*$ freigegeben?
cu...
bresciano
#9 erstellt: 19. Mai 2014, 11:25
SD is wirklich viel schlechter geworden.
hd auch ne spur schlechter.
dirk01
#10 erstellt: 19. Mai 2014, 12:12
die 51er gefällt mir auch nicht, nun möchte ich auch gerne wieder zurück, weiß nur nicht, ob es mit einem einfachen zurückflashen per USB-Stick -ohne das der TV meckert- getan ist oder ob "Klimmzüge" notwendig sind ?
Wer kann mir dazu bitte behilflich sein (möchte nicht meinen TV schrotten) und wo kann ich noch eine ältere FW finden ?
uw23
#11 erstellt: 20. Mai 2014, 11:19
Zurueckflashen kannst Du ohne Probleme...
guggsch Du hier... unter dem Punkt "Anhang - Firmware-Update mit derselben Version erneut installieren" etwas weiter unten...
... aber genau an die Anleitung halten und besonders die Zeiten einhalten.
Ich hab meinen schon ein paarmal hin und hergeflasht:
Hier noch meine bisherige Flash-Historie und in Klammer dahinter meine grobe/subjektive
Bewertung der Versionen nur bezogen auf die Bildqualitaet:
Originalversion: 171.051 (eigentlich ganz brauchbar, haette ich eigentlich lassen sollen )
dann hoch auf 171.056 (eigentlich auch ganz brauchbar minimal schlechter als 171.051er)
dann hoch auf 173.051 (absoluter Bullshit )
dann runter auf 173.044 (vom Bild her IMHO die Beste; von der Menügeschwindigkeit her nicht ganz so gut)
dann runter auf 173.042 (vom Bild her minimal schlechter als die 44er aber dafuer von der Menügeschwindigkeit her schneller)
und heute abend dann vielleicht wieder hoch auf 173.044 und alles ist gut
Hier gibts die ganze ältere Firmware zum Download..
Nicht wundern, auf der Seite wird ausschließlich die 9000er Serie thematisiert. Die Firmware scheint jedoch serienübergreifend. Mein 6008er laesst sich mit allen oben genannten korrekt flashen.
... siehe auch diesen Fred hier. (Eintrag #17)
cu...
[Beitrag von uw23 am 20. Mai 2014, 11:34 bearbeitet]
dirk01
#12 erstellt: 20. Mai 2014, 17:48
Danke für deine Antwort und Hilfe !
Ich stelle mir noch die Frage, ob bei den "neueren" FWs das hier beschriebene grusselige Bild nur den internen Satanschluß betrifft oder auch ext. Quellen wie z.B. Sat-Receiver ein deutlich schlechteres Bild gegenüber der älteren FWs haben ?
Werde jetzt noch auf die ganz neue FW warten die heute angekündigt wurde, mal sehen evtl. ist die ja besser
Ansonsten werde ich mal deinen Tipp annehmen und auf die 173.044 gehen.
Danke noch mal...
Toengel
#13 erstellt: 20. Mai 2014, 20:15
Tachchen,
ich würde der neuen FW 173.52 mal eine Chance geben - sollte heute Nacht rauskommen.
Toengel@Alex
uw23
#14 erstellt: 21. Mai 2014, 10:35
Toengel (Beitrag #13) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
... OK... das ChangeLog sagt:
QF2EU-0.173.52.0 (Date published: 2014-05-20)
-> Ambilight behält die Wandfarbe nicht beim Quellenwechsel /gelöst
-> schlechte Bildqualität bei schnellen Bewegungen im Bild /gelöst
hoffen wir das Beste
Edit meldet sich noch...
hier gibts den 173.52er Download...
Wer macht das Versuchskarnickel
cu...
[Beitrag von uw23 am 21. Mai 2014, 10:44 bearbeitet]
Neue 9703 Firmware! 000.058.015.000
braisel am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  53 Beiträge
9703 Nach 9 tagen wieder neue Firmware 000.058.008.000
Orhan-1 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  2 Beiträge
Firmware 173.52
querstrich am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  2 Beiträge
neue Firmware.
Delphinmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Philips Firmware 76xx 000.014.097.000
Xray79 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
42pfl09732 neue Firmware
MAV202 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  2 Beiträge
Neue Firmware 000.097.000.000 veröffentlicht!
18Olli87 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht!
tod1212 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  269 Beiträge
Neue Firmware für 76XX
ruinierter am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  71 Beiträge
Neue 9x03-Firmware: 000.025.026.000
Prolet am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.497
