Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
blaje
#355 erstellt: 26. Jun 2014, 08:29
mucke12 (Beitrag #354) schrieb:
Mensch, bin jetzt ganz verunsichert ob ich nicht doch vom 55pfk7509 auf den 65PFS7559 umsteigen soll.
Alleine wegen der Größe würde ich an Deiner Stelle umsteigen
Ich hab anscheinend n Sonntagsgerät erwischt wenn ich mir diesen Spalt ansehe NAja sollten mit den Einstellungen von GreatOne das DSE Problem behoben bzw. erträglich geworden sein, werde ich wahrscheinlich über den Spalt hinwegsehen und selber mal schrauben Denn bis auf das DSE stört mich eigentlich nichts an dem TV. Der Schwarzwert ist besser als bei meinem alten Plasma
Und im Freundeskreis konnte ich das Bild eines Samsung 65F6470 vergleichen, das nicht annähernd an das des Philips rankommt (meine Meinung).
f7
#356 erstellt: 26. Jun 2014, 08:30
TheGreatOne (Beitrag #349) schrieb:
@blaje
wegen dem dse/banding.
hatte gestern nochmal ein wenig rumgespielt in den Einstellungen.
drehe den Kontrast der hintergrundbeleuchtung so auf 30-35, und stelle den optimalen Kontrast auf mittel.
das bewirkt bei mir wunder, kaum noch banding zu sehen.
Fußball ist jetzt wieder wirklich erträglich damit, und sehe es kaum noch.
clouding ist nichts vorhanden, habe es den abend probiert, philips hatte recht.
warum auch immer das so bei edge ist, ist ein traum tiefes schwarz !!!
bis auf die etwas dunkleren ecken, stört mich das nicht weiter.
der normale Kontrast auf 100, Helligkeit hab ich 40-45.
probiere mal aus.
gruß
Normale Kontrast ?!?
Hintergrundbeleuchtung auf 30-35
Ich komme nicht mehr mit. Könnt Ihr evtl. Eure vollständigen Einstellungen posten?
Oder hat es damit zu tun, dass ich einen externen Tuner benutzte ?
Ich finde nur einen Kontrast / Hintergrundwert zum einstellen
mucke12
#357 erstellt: 26. Jun 2014, 08:42
Naja, das Bild selber von 7509 ist schon sehr sehr gut. Bis auf dieses clouding das ich selbst beeinflussen kann... Tagsüber ist das auch net so schlimm, aber wenns dunkel ist, sieht man es schon bei dunklen Filmen oder z.b beim Abspann.
Die ecken selber sind auch super ausgeleuchtet, ok bis auf unten links da leuchtet es weng heller.
Werde mal den Händler kontaktieren...
[Beitrag von mucke12 am 26. Jun 2014, 08:46 bearbeitet]
blaje
#358 erstellt: 26. Jun 2014, 09:32
Mucke, versuch mal die Werkseinstellungen wieder herzustellen und stell das Bild erneut ein! Das half bei meinen clouding issues
mucke12
#359 erstellt: 26. Jun 2014, 09:39
Das Problem ist, das ich das Clouding selbst verursachen/verwischen kann. Da diese Polaristionsfolie(ich denke das wird es sein) so locker drauf liegt, das ich bei jedem Säubern der oberfläche andere Streifen bzw helle Flecke habe. Ich weiss nichtmal ob das wirklich Clouding ist, weil es definitiv nur durch diese Lapprige/lose Kunstoffschicht kommt.
Werde heute abend nochmals Testen und auf Werkseinstellungen zurück setzten.
Mal was anders, ich hab ne Synology NAS. Bei meinten Samsung konnt ich einfach über die DS Video Iphone/ipad APP ein video Auswählen und auf mein TV "streamen". Das geht irgendwie beim Philips nicht mehr, ein Tipp?
blaje
#360 erstellt: 26. Jun 2014, 09:43
Wenn Dein TV im Netzwerk ist und Du einen MedienServer aufm NAS laufen hast kannst Du einfach übers Netzwerk direkt über den TV auf Deine Dateien zugreifen Du brauchst also kein Smartphone mehr.
mucke12
#361 erstellt: 26. Jun 2014, 09:50
Ja, das weiss ich. Empfinde das aber für sehr umständlich, bis ich bei der Ordnerstrucktur mal angelengt bin. Vorher ging es mit 2 mal Tippen auf dem Ipad... =(
Bayern-JoJo
#362 erstellt: 26. Jun 2014, 10:19
ich hab mir gestern den 47PFK7509 geholt, und bin eigentlich sehr zufrieden.
Ich hab ein Problem mit dem ARC.
Am TV kommt die Meldung das ARC aktiv ist, und an meinem Denn avr-2000 hab ich die HDMI Steuerung auch aktiviert.
Trotzdem kommt kein Ton von meinem TV aus dem Verstärker raus.
Braucht man dazu ein spezielles HDMI Kabel??
JoJo
Paulaner
#363 erstellt: 26. Jun 2014, 11:08
1. Am AVR musst Du auch ARC einstellen, das hat nichts mit HDMI-Steuerung zu tun, denn letzteres nennt sich CEC!
2. Um ACR (Audio Return Channel) nutzen zu können brauchst Du ein HDMI-Kabel, welches diese Funktion auch unterstützt. Alle neueren Kabel mit High-Speed und Ethernet sollten das können. Aber es gibt schon abgespeckte HDMI-Kabel, die den ACR nicht unterstützen.
Paulaner
Bayern-JoJo
#364 erstellt: 26. Jun 2014, 11:55
Vielen Dank für die Antwort.
Am AVR ist auch alles richtig eingestellt. Wird wohl am Kabel liegen. Werd mal paar andere probieren.
Ich bin von nem 10 Jahre alten Panasonic Plasma auf den Philips umgestiegen, und bin erstmal noch erschlagen von den
unzähligen Einstellungsmöglichkeiten.
Grad was das Bild betrifft gibt es soviel Rädchen zum drehen, da werd ich schon noch ne Weile brauchen.
Aber fürs Spiel heut Abend bin ich schon gerüstet.
RebellHAI
#365 erstellt: 26. Jun 2014, 14:15
Als wenn die Kabel auch ungefähr so alt sind dann haben die def. keinen ACR drin.
dakrik
#366 erstellt: 26. Jun 2014, 14:47
Bitte schreibe doch nicht so einen Quark!!! Einbildung ist auch eine Bildung. Clouding hat null-komma-nix mit der Software zu tun. Also kann es weder durch zurücksetzen oder durch updaten/downgraden der Software reduziert werden.
Lediglich durchs Minimieren der Hintergrundbeleuchtung oder einer guten Dimmingfunktion kann das Clouding kaschiert werden.
Wärmeentwicklung spielt auch noch eine Rolle.
mucke12
#367 erstellt: 26. Jun 2014, 20:23
So hab jetzt einstellungen gefunden mit denen mein Clouding ziehmlich gut wegging. Jetzt möchte ich über DNLA/Netzwerk aber Filme schauen. Und wenn ich da dann meine Angepassten "FILM" einstellungen aufrufen möchte, sind es nicht mehr die, die ich eingestellt hatte. Und möchte ich sie über das Menü anpassen, verlässt er sofort den den FIlm bzw das "Netzwerk".
Gibt es da einen besondern Trick den ich einfach nicht verstehe?
Gibt es eine möglichkeit das ich allen Quellen die gleichen Bildeinstellungen gebe? Bei meinem Samsung konnt eich einstellen, "nur für diese Quelle auswählen"
[Beitrag von mucke12 am 26. Jun 2014, 20:29 bearbeitet]
RebellHAI
#368 erstellt: 26. Jun 2014, 22:07
Du kannst für jede Quelle Einstellungen auswählen.
(Nur ob man die Automatisch für alle Einstellen kann, kann ich nicht sagen weil ich ihn nicht habe)
kimi1983
#369 erstellt: 27. Jun 2014, 06:01
habe mitlerweile meine 42PFK7509 bekommen.
Kann bisher eigentlich nicht klagen. Das Bild ist sehr gut. Hatt vorher einen 32PFL9613. Der Subwoofer unterstützt den Fernseher sehr gut. Werde versuchen ein Bild von einem schwarzen Bild zu machen, denn ich kann eigentlich kein Clouding erkennen.
Hier meine negativen Erfahrungen (Firmware 38), habe diese auch schon in das Philips Forum gepostet :
- Beim Programme sortieren im Kabelkanal Modus hängt sich der Fernseher auf und die ausgeführten Operationen werden nicht gespeichert.
- EPG, des öfteren läuft in der EPG übersicht der Ton nur über den Subwoofer, die TV Lautsprecher sind aus.
- Generell hat der Wireless Subwoofer beim Umschalten von Kanälen einen Tick schneller den Ton als die TV Lautsprecher.
- Bei Inaktivität im Netzwerkmodus wechselt der Fernseher automatisch zum TV Modus.
- Wenn man an den Bild- oder Tonoptionen im Netzwerkmodus herumspielen will dann geht der Fernseher wieder in den TV Modus.
- Probleme wenn mehrere Layer (Fenster) übereinander aufgehen.
Starte den Fernseher, und will sofort ins Menu, jedoch erscheint zeitlgleich die Registrierung meiner CI Karte. Dann hat man den CI Menu vor dem Philips Menu, der Cursor steht jedoch im Einstellungsfenster. Dann muss man dieses zuerst schliessen, erst dann verschwindet auch das CI Menu.
mucke12
#370 erstellt: 27. Jun 2014, 19:15
Jemand einen Tipp, wie ich das Bild einstellen kann, wenn ich über netzwerk/dlna FIlme anschauen möchte? er beendet dann immer den Film bzw geht wieder in das Source-managment.
[Beitrag von mucke12 am 27. Jun 2014, 19:16 bearbeitet]
RebellHAI
#371 erstellt: 28. Jun 2014, 14:21
Wie sind eig. die Anschlüsse hinten geregelt? Nach unten/Seitlich/hinten? Fotos?
mucke12
#372 erstellt: 28. Jun 2014, 23:19
HI,
mal eine Frage, du hast ja auch den 55PFK7509?
hast du abends bei dunklen Szenen oder wenn du mal auf ein HDMI-port schaltest der nicht belegt ist, auch diese hellen Streifen? Kannst du die durch leichtes wischen auch beeinflussen? Bin gerade am herausfinden ob meins vll ein Montagsmodell ist, oder ob das wirklich an dem Modell liegt.
Wäre über ne Antwort sehr dankbar!! =)
Mucke
dakrik
#373 erstellt: 29. Jun 2014, 08:17
Noch einmal:
Bei der 2013er Serie 7008 war/ist es genauso.
Das liegt an der billigen Kunststofffront. Nachdem es mir bei meinem 7008 aufgefallen ist, habe ich alle 7008 beim Saturn unter die Lupe genommen. Egal ob 47" 55", alle hatten diese Schwabbelscheibe.
Kannst du mir ruhig einmal glauben
Wenn du beratungsresistent bist, dann tausche ihn doch endlich aus
[Beitrag von dakrik am 29. Jun 2014, 08:35 bearbeitet]
mucke12
#374 erstellt: 29. Jun 2014, 09:20
Ups, der letzte Beitrag sollte eigentlich eine PM werden. Das mit der schwabbelscheibe glaub ich dir und konnt ich schon selber in anderen Märkten überprüfen.
Mir ging es allerdings um das EXTREME "clouding " das mein TV im dunklen hat. Das kontne ich nämlich bei den anderen 55PFK7509 nicht festellen, das es in den Märken ja nicht annähren so dunkel ist... =)
Das Prob ist, das ich mein TV telefonisch/email bei einem Händler gekauft habe der kein Onlineshop ist. Somit fallen ja die 14 Tage widerrufsrecht recht weg.
Also würde mir nur eine Reparatur bleiben.. =(
[Beitrag von mucke12 am 29. Jun 2014, 09:22 bearbeitet]
dakrik
#375 erstellt: 29. Jun 2014, 10:18
Clouding hatte mein 7008 auch extrem. Es ist leider völlig "normal". Durch die Schwabbelfront kann man das Clouding halt verschieben, wie man möchte. Nach einiger Zeit "normalisiert" sich das Clouding wieder und es "rutscht" da hin, wo es am häufigsten auftritt - in die Ecken des Fernsehers. Bei mir war es sehr verstärkt im oberen linken Eck.
Und Clouding kann man nicht reparieren Evtl. wird das Panel ausgetauscht. Eher unwahrscheinlich, dass das Clouding sich durch den Paneltausch verringert. Die Wahrscheinlichkeit zum Verschlimmbessern ist höher.
[Beitrag von dakrik am 29. Jun 2014, 10:23 bearbeitet]
*stockfish*
#376 erstellt: 29. Jun 2014, 15:37
Moin moin,
nach langem hin und her ist es nun ein PFS657559 geworden. Hat sich knapp gegen den Sony KDL-55W955B durchgesetzt.
Nach ein paar Stunden herum tüfteln mit den Bildeinstellungen bin ich jetzt auch sehr zufrieden mit dem Bild.
Nur beim Fussball (Sky) über einen Kabelreceiver fällt mir auf, wenn man sehr nahe ran geht, dass die Konturen der Spieler in Bewegung etwas verpixelt sind.
Ein anderes Problem habe ich beim Abspielen von Medien von einer an den USB-Anschluss angedockten Festplatte (ohne externe Stromversorgung). Mir ist es nun schon mehrfach passiert das die Datei nach 6-10 Min hängen bleibt und der Fernseher nicht mehr reagiert. Habt ihr das auch?
Schönen Dank
dakrik
#377 erstellt: 29. Jun 2014, 16:00
Poste einmal deine Einstellungen. Mediaplayer über USB immer kritisch. Ich würde dir empfehlen einen Mediaplayer über HDMI anzuschließen, wenn du häufig Daten via Festplatte oder Streaming zuspielst.
hoschi196542
#378 erstellt: 29. Jun 2014, 19:02
hallo
hat einer von euch gute Bild und Ton Einstellung für mein 65PFS7559
RebellHAI
#379 erstellt: 29. Jun 2014, 19:30
Ensteht mir eig. ein Nachteil wenn ich ein EU Gerät aus Österreich bestellen würde? Bzw. gibt es definitive Unterschiede zur Deutschen Version die Nachteilig sind?
teichtorben
#380 erstellt: 29. Jun 2014, 19:43
Moin, die Konturen bei den Spielern habe ich auch. Kann evtl mit HD Natural Motion zusammenhängen. Was hast du eingestellt.
Ich sitze 4,5 m weit weg, sehe die Konturen nur, wenn ich dicht 'rangehe.
Deine Einstellungen würden mich auch interessieren.
Ich bin nachwievor mit dem Gerät sehr zufrieden. Etwas DSE und ganz leichte dunkle Ecken, aber ansonsten top Bild, tolles Ambilight. Würde meinen 60pfl8708 nicht mehr zurück haben wollen. 5" mehr ist auch klasse.
Gruß,
Torben
[Beitrag von teichtorben am 29. Jun 2014, 19:47 bearbeitet]
dakrik
#381 erstellt: 30. Jun 2014, 09:18
Ich würde alle Bildver(schlimm)besserer zurücksetzen und die Schärfe auf "0"stellen. Zu viel Schärfe und HD Natural Motion könnten die Übeltäter sein - müssen sie aber nicht. Probiert es aus. Wie sich Natural Motion mittlerweile verhält, weiß ich nicht. Kann sein, dass bei 50/60 Hz überhaupt keine Zwischenbildberechnung mit Natural Motion stattfindet. Anschließend könnt ihr die Schärfe und die Bildverbesserer - bei Bedarf - wieder zuschalten bzw. erhöhen.
[Beitrag von dakrik am 30. Jun 2014, 09:19 bearbeitet]
nike101086
#382 erstellt: 30. Jun 2014, 10:02
Wozu gibt es dann diese ganzen zusatzeinstellungen wenn sie jeder hier ausschaltet?!?
mucke12
#383 erstellt: 30. Jun 2014, 10:03
Sagt mal, kann der PFK7509 am Fernseher 5.1 ausgeben oder schleusst er nur stereo durch?
Toengel
#384 erstellt: 30. Jun 2014, 10:56
Tachchen,
5.1 sollte sowohl vom Tuner, also auch durchgeleitet werden (an SPDIF oder HDMI-ARC).
Toengel@Alex
nike101086
#385 erstellt: 01. Jul 2014, 13:51
Hat Philips lieferschwierigkeiten? ich warte jetzt schon 3 wochen auf meinen 65pfs7559
dakrik
#386 erstellt: 01. Jul 2014, 17:47
nike101086 (Beitrag #382) schrieb:
Wozu gibt es dann diese ganzen zusatzeinstellungen wenn sie jeder hier ausschaltet?!? :?
Manchmal ist weniger halt mehr. Du kannst sie doch zuschalten. Die Frage ist nur, wie sinnvoll sind diese ganzen Zusatz-Features?! Evtl. kannst du SD-Material damit etwas aufwerten. Das wars schon. Wichtige Bildverbesserer sind m.E.:
- eine gute LED Steuerung. Wird allerdings auch nur benötigt, wenn der Fernseher massiv unter Clounding leidet. Oder um die Schwarzwert-Fetischisten zu befriedegen (meine steht mittlerweile auf aus)
- eine vernünftige Bewegtbilddarstellung.
Alle Bildverbesserer dienen dazu, dem Kunden irgendwelche fiktiven Hz-Zahlen um die Ohren zu werfen, die angeblich greifen sollen, sobald man sie zuschaltet.
Ein gutes HD Bild - z.B. über Blu-ray - hatte ich auf meinem Samsung HD Ready Fernseher von 2007 auch.
RebellHAI
#387 erstellt: 01. Jul 2014, 22:39
nike101086 (Beitrag #385) schrieb:
Hat Philips lieferschwierigkeiten? ich warte jetzt schon 3 wochen auf meinen 65pfs7559 :hail
Wo hast du bestellt? Du kriegst den in nahezu jeden Saturn/MM zum sofort mitnehmen.
nike101086
#388 erstellt: 02. Jul 2014, 08:55
bei einem großhändler in wien
Toengel
#389 erstellt: 02. Jul 2014, 14:34
Tachchen,
neue Firmware 3.002 kommt: http://58pfl9955.wor...-3-002-qn141e-3-002/
Toengel@Alex
Martin86*
#390 erstellt: 02. Jul 2014, 19:12
Bei meinpaket.de gibt es den Philips 65 PFS 7559 für 1998,60€ mit dem Gutschein 7SPAREN.
Wollte bestellen, aber leider funktioniert Paypal über die Seite momentan nicht und die Kreditkarte wird nicht angenommen bei dem Kauf. Irgendwie komisch. Vorkasse mache ich ungerne bei solchen Beträgen. Bestellung per Telefon nicht möglich.
Verkäufer über Meinpaket ist comtech!
mucke12
#391 erstellt: 02. Jul 2014, 19:30
Also der 65pfs7559 ist auch in den meisten MM und Saturn für 1999 erhältlich. Zumindest werben die in ihren Prospekten damit.
Martin86*
#392 erstellt: 02. Jul 2014, 19:42
Kann jemand das Prospekt posten?
Martin86*
#393 erstellt: 02. Jul 2014, 20:57
Nirgends im Prospekt gefunden. Auf den Websiten von Saturn und MM jeweil um die 2299€!
mucke12
#394 erstellt: 02. Jul 2014, 21:04
Sry, dann wars wohl nur Raum Frankfurt/Darmstadt. Medimax müsste aber auch ein Angebot haben..
LochKopf
#395 erstellt: 02. Jul 2014, 21:21
wie ist eigentlich der schwarzwert vom 47 PFK7509 ?
Hat er Local Dimming?
Input Lag ?
Bin am überlegen vom 47 KDLW805A auf den umzusteigen.
mucke12
#396 erstellt: 03. Jul 2014, 06:58
Ich persönlich empfinde den Schwarzwert als sehr gut, für ein IPS-Panel.
Hat er Local Dimming? Glaube nicht
Input Lag ? Soll relativ Hoch sein
irgendwo gibts schon Reviews vom 47 PFK7509, musst mal im inet schauen.
Glaub das Magazin Heimkino hatte ihn getestet
Ambilight ist halt echt Klasse, gerade zum zocken (Last of US= ein Traum)
[Beitrag von mucke12 am 03. Jul 2014, 07:00 bearbeitet]
dakrik
#397 erstellt: 03. Jul 2014, 07:03
Hat zwei Sekunden gedauert den Input Lag zu googlen
http://tweakers.net/...-energiegebruik.html
Local Dimming hat der 7509, aber bei einem IPS Panel macht das m.E. keine Freude. Totale Kontrastverfälschung und Helligkeitspumpen bei Hell/Dunkelszenen.
[Beitrag von dakrik am 03. Jul 2014, 07:04 bearbeitet]
mucke12
#398 erstellt: 03. Jul 2014, 07:43
Ist das dann der Dyn. Kontrast?
Also ich kann die Helligkeitspumpen bei Hell/Dunkelszenen kaum festellen. Ab und zu kommen die vor, aber wirklich nur selten. Aber das war bei meinem Samsumg f8090 nicht anders
Die bewertung dort ist ja auch hart... sonst schneidet der wesentlich besser in den Tests ab.
Naja, wie auch immer, bis aufs Clouding bin ich mit dem Teil sehr zurfrieden.
[Beitrag von mucke12 am 03. Jul 2014, 07:51 bearbeitet]
siehfern
#399 erstellt: 03. Jul 2014, 08:34
(Last of US= ein Traum) :D
In der neuen HDTV 5/2014 wird er getestet.
im 47er Vergleichstest wurde er Testsieger.
Waren aber nur der Panasonic ASW754 u. der Toshiba M7463DG noch vertreten. Toshiba bei ihnen bei der Bildqualität noch etwas besser.
Was störte beim Philips 47PFK7509:
Ausleuchtung nicht optimal
Bild überschärft
Bewegtbildschärfe nur 100Hertz Niveau
durch Dimming übersteuerte Kontraste
seltene, aber ärgerliche Softwarefehler
Was gefiel:
brillantes Bild
natürliche Farben
breiter Blickwinkel
überzeugendes 3D
Subwoofer u dreiseitiges Ambilight
streamt Inhalt an andere TV u. Tablets
nike101086
#400 erstellt: 03. Jul 2014, 08:39
morgen bekomme ich endlich meinen 65pfs7559 geliefert
nike101086
#401 erstellt: 03. Jul 2014, 11:42
kann man eigentlich den subwoofer vom 7500er mit der SoundStage gleichzeitig verwenden?
*Coffeeman*
#402 erstellt: 03. Jul 2014, 12:14
Bei mir waren es auch etwas über 14 Tage.
Das halte ich für ein Gerücht! Zumindest im Norden Deutschlands!
Wenn Du Glück hast, hat ein Markt mal 1 oder 2 Geräte da (von denen min. eines schon als Aussteller fungiert) als Kompensation weil Phillips ebenfalls Lieferschwierigkeiten bei den "kleineren" hat.
Krumbein
#403 erstellt: 03. Jul 2014, 12:40
Wie sieht es mit der Soundstage aus? Ich habe mich vor ca. 10 Tagen angemeldet, alles angegeben, bekam die Meldung angezeigt, dass meine Angaben geprüft werden und ich dann weitere Mitteilung bekomme. Habe nie wieder etwas davon gehört, habe jetzt natürlich auch keinen Nachweis, das ich mich rechtzeitig angemeldet habe. Ist das bei Euch auch so gelaufen?
Ist zwar noch Zeit bis 17.08., ich frage mich aber, was ich mache, wenn die einfach nicht reagieren.
[Beitrag von Krumbein am 03. Jul 2014, 12:43 bearbeitet]
LochKopf
#404 erstellt: 03. Jul 2014, 12:53
Vielen Dank. Test habe ich auch gefunden nur in einer anderen Sprache oder für Geld. Im Laden war ich jetzt nicht auf Zeitschriften suche.
InputLag ist ja solala hmmm da ist mein Sony ja mit ~10ms das Beste
hmmm Local Dimming zwar da aber bringt nichts ? der Sony W805 hat ja nur Global Dimming
Da müsste doch Local schon ein bisschen besser sein, außer wie ihr schreibt, dass das Ding total scheiße damit umgeht.
Ich war halt am überlegen ob sich die selbstbau Methode lohn (Preis ~350€) selber machen habe ich keine Ahnung von
Nachteil: geht nur mit externen Quellen, kein 3D imo, kein 24p imo
ODER
300~400€ ausgeben für Philips Original
Vorteil: geht ja mit allen Quellen ohne Probs
mucke12
#405 erstellt: 03. Jul 2014, 12:56
Ruf am besten mal dort an.
Bei mir stand auch ewig auf Prüfug, hatte dann mal angerufen wegen Lieferadresse und so und dann hat die Prüfung ganze 10 sek gedauert (war nach während dem telefonat) und das Teil ist jetzt auf dem weg zu mir....
01806/2726371 hatte ich angerufen
http://fussball-aktion.de/tnb.pdf
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien
Toengel am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  8025 Beiträge
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD
#RainerJ# am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  90 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Toengel am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  1365 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708
wilger am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
[Philips 2014] Infos und Bilder
Kluivert-nl am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  1915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien
Toengel am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3534 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
