Doppelte Programmplatzbelegung, Logos in der Senderliste mal da, mal nicht
menkors
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 19:24
ich wollte mal fragen, ob jemand auch dieses Phänomen hat, dass in den Favoriten ein Programmplatz von mehreren Sendern belegt ist?
Ich habe sogar einen, der ist mit 4 Sendern belegt.
Kann man nicht per Hand die Programmplätze festlegen (also ich habe z.B. RTL HD an, drücke auf ein Knopf und kann dann den Programmplatz eingeben)?
Und noch eine Frage - TV-Guide....
Habe da beim meinem ersten TV (habe das Gerät im Sommer gewandelt, da Grauschleier in einer Bildecke) war da sowas wie ne TV-Zeitschrift, da konnte man sehen, was gerade läuft bzw. was um 20.15 läuft. Dies wurde mir nur für die Sender angezeigt, die ich in der Favoritenliste hatte.
Beim neuen Gerät sind alle Sender aufgelistet, was nervt. Hat man da Einfluss drauf durch irgend welche einstellungen?
Und beim Programmwechsel unten rechts die Einblendung mit dem roten Knopf für mehr Infos nervt auch - muss weg, wenn möglich, aber wie?
edit
@westpaket - was ist epg?
[Beitrag von menkors am 18. Jan 2014, 23:12 bearbeitet]
westpaket
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 19:42
ja hab ich auch oft auf meiner fischkiste aus 2012. teilweise bis zu viermal die selbe sendernummer in der fav liste. ich habs auch schon in der alle liste gesehn. ich hab aber noch kein schemata erkennen können wann und warum das auftritt.
manchmal ist es nach "philips high sophistcated error recovery procedure" (stecker ziehn ) weg. manchmal muss ich nur einen sender verschieben, dann ruckelt es sich wieder zurecht.
problem ist in der situation, dass auch das sender epg die doppelten favs übergeht, also im sender epg sind die nicht mehrfach drin, sondern nur der erste der doppelten sender.
die ansicht im epg ist folgende
2012 tv - sender epg : fav oder alle liste, je nach position des cursors in der senderliste
2012 tv - ip epg : nimmt immer nur die alle liste
2013 tv - beide epg : fav oder alle liste, je nach position des cursors in der senderliste
also wenn du ein tv aus 2012 hast, musst du auf sender epg umstellen. das ip epg ist nicht sinnvoll benutzbar. das ist halt nur "hässlicher".
der rote knopf ist der hinweis, dass der sender hbbtv liefert. das kannst du in den allgemeinen einstellungen deaktivieren.
dann kannst du ihn aber auch nicht mehr drücken und musst bei interaktiven inhalten über die mediaktheken gehen.
[Beitrag von westpaket am 18. Jan 2014, 19:56 bearbeitet]
BerndLie
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 14:21
ich dachte immer, der große Vorteil bei Philips-TV wäre, dass man alle Sender und -arten in einer Liste hat? Und dass IP-EPG mehr Informationen beinhaltet?
vG
menkors
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 19:59
heute habe ich mal die Sender kommplett neu suchen lassen, da mir doch einige Sender in der Liste fehlten und der Kabelanbieter behauptet, die seien da. Nun, die Sender habe ich tr otz Suche mit 1Mhz Raster und vollständiger Suche nicht gefunden, aber was anderes ist mir aufgefallen.
Bei einigen Sendern ist jetzt in der Senderliste unter der Textlichen angabe des Senders kein Senderlogo mehr da, sondern nur noch dieses Symbol eines 16:9 Fernsehers. Wie kommt das? Jemand ne Ahnung? Kann man dies beeinflussen?
menkors
BerndLie
#5 erstellt: 16. Jan 2015, 07:30
das Geheimnis mit den fehlenden Sendern ist genauso einfach wie kurios. Du musst einstellen Schnellsuche, dann bekommst Du alle Sender, die der Kabelanbieter einspeist.
vG
Form der 5604 Senderliste
chk am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
Format der Senderliste (CableDigSrvTable)
ClownComputing am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  22 Beiträge
50PUS8506 - Senderliste
Jackyx1967 am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  5 Beiträge
46pfl 9705k02 senderliste
mpetten am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  13 Beiträge
Sender in Senderliste ausblenden
Thraxas am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  3 Beiträge
Philips 50PUS6704 Senderliste aufrufen
kubjo am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
Senderliste bearbeiten
DG7DBK am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Senderliste - PHILIPS - 42PFL7655K/02 LED
mb_no4 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Senderliste für ChanSort exportieren
heizungauf5 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  5 Beiträge
5806K - Senderliste kopieren nicht möglich?
mg_guzzi am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.692
