Ab und zu Probleme mit Ton
Most_Wanted1
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 22:37
Hallo Leute
Und zwar habe ich folgendes Problem!
Ich habe noch einen PFL9732D im Einsatz so läuft noch alles nur habe ich ab und zu das merkwürdige Problem das bei einem Kanalwechsel auf meiner ET9100 der Ton weg ist es hilft dann nur das auschalten des Fernsehers und wieder anschalten dann ist der Ton da!!
Wenn ich weiter zappe ist der Ton aber auf den anderen Sendern da nur bei dem Sender mit dem Problem kommt er auch nicht wieder wenn ich auch zurückzappe.
Wo könnte da das Problem sein (HDMI Handshake,Hdmi Kabel,....??)
Ich weiss das Modell ist schon ziehmlich alt aber vielleicht hätte ja trotzdem wer nen Tipp für mich.
DANKE
LG Most Wanted
[Beitrag von Most_Wanted1 am 09. Jan 2014, 22:40 bearbeitet]
klaus7219
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 23:22
Das kenn ich. Ein Handshakeproblem. Welches Kabel ist im Einsatz Kategorie 1 oder 2?
Most_Wanted1
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 23:54
DANKE Klaus 7219
es ist das Original Kabel was bei der Et9100 dabei war wie finde ich heraus welche Kategorie es ist und behebt eine der zwei Kategorien das Problem??
klaus7219
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 00:06
Ich kenne jetzt nicht das Kabel des ET9100. Kategorie 2 ist das High Speed Kabel. Falls das nicht im Einsatz ist, könntest Du es damit testen und so kurz wie möglich halten.
Most_Wanted1
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 00:13
Wäre das so ein HDMI Kabel Kategorie 2
klaus7219
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 01:07
Das wäre so ein Kabel. Es ist abwärtskompatibel zu HDMI 1.3
Probleme mit HDMI Ton .
loock73 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
32pfl7862: Ton-Probleme
miser am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  9 Beiträge
Philips 9966: Ton-Probleme
Leonardo1123 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Philips 48PFS8209 Probleme Ton
Hitzen am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit PFL 9732D
Most_Wanted1 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Ton Probleme bei Philips 42PFL5405H
CRANK91 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Ton Probleme bei HDMI - Knistern
harican am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Ton-Probleme mit neuem Philips 32PFL7602D/10
Pepinos am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Philips 52PFL9407
detbow am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Ton Probleme bzw unerklärlicher Fehler.
Homeboy# am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.996
Top Hersteller in Philips Widget schließen
