HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 7008er+Hue+Android und andere Detektivarbeiten mit... | |
7008er+Hue+Android und andere Detektivarbeiten mit Lösung+A -A |
SWAYLER
21:39
erstellt: 01. Okt 2013, |||||
Nach 1 Woche tüfteln zum Feierabend hab ich mein Problem gelöst was ich mit meinem 47PFL7008 (Aktuelle und letzte Firmware) und dem Philips Hue habe. Das der TV mit Stream über Wlan und Ethernet gern mal abstürzt ist klar, deshalb laufen bei mir meine 3D MKV`s über USB Platte. Nun das Problem: Lass ich einen Film laufen mit angeschlossenen Hue Lampen und der "Ambilight+Hue" App stürzt der TV fast auf die Minute genau immer um 40 Minuten ab, Tatsächlich hatte ich anfangs den TV in verdacht, nach dem Wechsel auf USB HDD und dem weglassen der Hue Lampen lief dieser auch ohne Probleme durch. Der Übeltäter war entlarvt, die App muss schuld sein, sie läuft die auf meinem Note 10.1 mit 4.1.2 Android und auf dem kleinen Scheißer dem Tab 2 7" mit Android 4.1.2 . Auf beiden Geräten die selbst Problematik, anfangs probierte ich ein bissl am Router herum und habe an Kanälen und Geschwindigkeiten herumgestellt. Das Tab 2 7"hab ich aus Verzweiflung auf offizielle 4.2.2 gebracht aber brachte auch keine Verbesserung. Nun ist aktuell ein Cyanogen Mod mit 4.3 drauf aber nichts hilft. Über Bluestack hab ich nun versucht die APP auf dem PC zum laufen zu bekommen leider findet er partu den TV nicht. lange Rede kurzer Sinn NIX FUNKTIONIERTE! ![]() Nun die Lösung: Auf dem Note 10.1 kann man die Entwickler Optionen aktivieren und den Standby bei Stromzufuhr deaktivieren, Das Tab schaltet sich so nicht aus, dazu noch die APP "Regpon" die das Wlan aktiv hält und fertig ist das Filmvergnügen. Der TV läuft nun seit gut 6 Stunden durchgehend ohne Probleme in 3D und HUE. Vielleicht hilft es ja jemanden, mir hat meine Lösung sehr geholfen. |
Jojo007
22:06
Vielen Dank für Deine Lösung. Gerne würden wir auch ein paar Bilder Deiner TV-Hue-Kombination sehen. Hast Du eventuell vorhandene Philips Living Colors Lampen ebenfalls einbinden können? In der Hue-Grundausstattung sind ja 3 LED-Lampen. Werden diese vom Fernseher alle jeweils mit der gleichen Farbe "versorgt", oder ist das je nach Position im Raum unterschiedlich, d.h. lassen sich die Lampen individuell an das rechte bzw. linke vorhandene Ambilight anpassen und sogar noch dimmen? Nachtrag: habe mir gerade mal ein paar Youtube-Videos angesehen. Also werden sie getrennt angesteuert. Lässt sich auch das obere Ambilight für eine der Lampen nutzen? Interessant wird eine Kombination der recht teuren Grundausrüstung mit den "günstigeren" Living Colors Lampen... Hat hier schon jemand solch einen Aufbau versucht? [Beitrag von Jojo007 am 01. Okt 2013, 22:18 bearbeitet] |
SWAYLER
22:19
Hab aktuell nur die 3 Birnen , dazu kommt aber noch eine Bloom Lampe mit Fernbedienung die alle Einbindbar sind dank Zigbee Protokoll Die Lampen stellen alle Unterschiedliche Farben da, man positioniert die Lampen in der APP wie sie zu dem TV und dem "Sehenden" stehen und sie Fluten dann den Raum mit dem Licht des Bildes. Ich sage mit Absicht fluten weil es tatsächlich eine leichte Latenz zwischen Bild und Birnen gibt und es wie ein Flüssigkeit die Farbe sich durch den Raum zieht, störend nur etwas wenn man nicht auf den Film bzw. TV achtet, Schaut man aber richtig den Film und achtet man nicht mehr drauf ist der Effekt unbeschreiblich wenn der Raum in der Farbe mitschwingt. ![]() NACHTAG: Die Birnen stellen Teilbereiche des Bildes da, daher ist es nicht wichtig ob oben eine Lampe die obere Ambilight leiste anzeigt, bei mir ist aber eine Birn in der Deckenlampe drin, ist sehr angenehm weil die Birne eher das Gesamtbild farblich unterlegt. [Beitrag von SWAYLER am 01. Okt 2013, 22:26 bearbeitet] |
dejo61
08:00
erstellt: 11. Okt 2013, |||||
Hallo SWAYLER, Du bist genial ... Im ernst .... Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit meiner schönen Apple Welt .... Ipad2, iPhone4, iPhone5, Apple airport extreme wlan router .... Alles neueste firmware. Nach gefühlten 2000 Versuchen, das Problem zu lokalisieren, ist Deine Lösung genau das, was ich gesucht habe. Wie ich allerdings die Äpfel vor dem Verfaulen rette, oder besser daran hindere das Wlan abzuschalten ist mir noch nicht so klar. Eingriffe in die Apple IOS Welt sind ja bekanntlich von den Kuppertino-Gesellen unerwünscht .... Also werde ich mich mal auf die Suche machen. However, danke für Deinen Beitrag .... ![]() |
Toengel
08:40
wagnerb
09:06
erstellt: 16. Okt 2013, |||||
Ich hab das mit einem 6008er laufen, hat sofort funktioniert ohne dass ich irgendwas konfigurieren musst, erstaunlich! Aber: Die Latenz ist doch hoch, 1 Sekunde Minimum würde ich sagen, bei schnellen Bildwelchseln ist der Effekt eher nicht mehr gut, fast schon störend. Wie ist das bei Euch? |
dakrik
12:03
Gut, dass ich noch gewartet habe mit dem Hue Lichtsystem. Bei dem, was ich hier alles lese, werde ich gut darauf verzichten können... Neben den ganzen Abstürzen der Fernseher..., aber eine Latenz von ca. 1 Sekunde geht gar nicht. Macht doch das ganze Ambilightfeeling kaputt... ![]() [Beitrag von dakrik am 16. Okt 2013, 12:04 bearbeitet] |
SWAYLER
18:47
Die Latenz hat sich verringert seit die Bridge im selben Raum wie die Lampen ist. |
FefixFös
19:41
Wie weit weg war die Bridge denn zuvor? |
SWAYLER
19:46
Gute 7 Meter (Luftlinie) mit Wand dazwischen |
FefixFös
20:14
Krass, dass das schon einen spürbaren Unterschied macht... Ist die Latenz jetzt akzeptabel oder weiterhin zu hoch, wie wagnerb beschreibt? |
SWAYLER
21:17
also eine 1:1 Genauen Farbwechsel bekommst du nicht hin, generell solltest du die Latenz nicht überbewerten, achtet man direkt drauf fällt es auf ja aber während des schauens auf dem TV merkst du das nicht man merkt nur das der Raum sich angenehm in der Farbe des Bildes ändert, also trotzdem eine Kaufempfehlung. P.s. Hab seit gestern auch eine Living Color Bloom mit Remote und kann damit jetzt komplett alle Lampen steuern sehr geile Sache. |
SWAYLER
13:48
erstellt: 07. Nov 2013, |||||
So nun aber hab ich ein Reproduzierbares Setting was läuft, nach 3 maligen Testen über weit 3 Stunden kann ich sagen es läuft! Nach langem hab ich ml wieder zeit gefunden und habe wieder ein bissl geschraubt. Erstmal hab ich mein Router mit DDWRT vom letzten Stand Juli auf ![]() gebracht, weil dieser weitaus Stabiler läuft auch bei mir Nun die Wlan Einstellung mehrmals nachjustiert ![]() Mein Galaxy Tab 2 "7 GT-P3110 vom CyanogenMod (Wlan Treiber laufen bei mir einfach zu instabil) auf die Standart Samsung Firmware zurück auf 4.2.2. Android aus der UK Zu der Ambilight+Hue APP läuft die "Stay Alive" App in der Docking Station Bridge Firmware ist 01006390 , Birnen Firmware 65003148 So jetzt ![]() ![]() ![]() |
FefixFös
22:34
erstellt: 12. Nov 2013, |||||
Hab auch eine Bloom, da ist eine Remote dabei? ![]() |
SWAYLER
00:23
erstellt: 13. Nov 2013, |||||
![]() Das ist eine Remote von den Philips Bloom lampen ( nicht die neue 90 € sondern die etwas ältere für ca. 50-60€), mit einem Trick kann man mit der Remote komplett alle Lampen steuern und das geht sehr gut! Aktuell hab ich Hue Disco App im Test, die gerade im Lavalampen Modus sehr schön ist. [Beitrag von SWAYLER am 15. Nov 2013, 14:11 bearbeitet] |
FefixFös
14:12
erstellt: 20. Nov 2013, |||||
Ah, ok ![]() Kann man irgendwie Ambilight+Hue auch im Loungemodus des TV aktivieren? Die App findet den TV dann leider nicht ![]() |
Toengel
15:46
Tachchen, nein, da im LL-Modus kein Netzwerk aktiv ist. Toengel@Alex |
SWAYLER
10:22
erstellt: 28. Nov 2013, |||||
Für mich ist das Thema beendet, seit dem 173er update läuft es bei mir ohne Probleme, Thema schließen bitte ! |
Kluivert-nl
14:46
erstellt: 30. Nov 2013, |||||
Wie sind die Latenzzeiten? Kann man mit einer HUE eigtl. auch die 4./unterste Seite des ambilight simulieren? [Beitrag von Kluivert-nl am 30. Nov 2013, 14:52 bearbeitet] |
SWAYLER
15:43
Wenn du den Thread gelesen hättest würde sich eine frage erledigen, "01. Okt 2013, 20:19 NACHTAG: Die Birnen stellen Teilbereiche des Bildes da, daher ist es nicht wichtig ob oben eine Lampe die obere Ambilight leiste anzeigt, bei mir ist aber eine Birn in der Deckenlampe drin, ist sehr angenehm weil die Birne eher das Gesamtbild farblich unterlegt." Zur anderen Frage, die Latenz hat sich verringert JA, aber 1:1 ? nein es gibt ein paar milisekunden Verzögerung, aber wie ich auch weiter oben schrieb merkt man das wenn man den auch DEN FILM SCHAUT überhaupt nicht, dann merkt man den Effekt richtig gut wie die Farbe den ganzen Raum einhüllt! Absolute Kaufempfehlung jetzt! |
Kluivert-nl
15:56
Stimmt, hatte den text nur überflogen. Aber kann ja sein das sich mit dem letzten großen update bzw einem App update was geändert hat. 2monate sind lang ![]() |
SWAYLER
16:25
Garnicht, die HUE Lampen orientieren sich an Bildbereichen Links, Rechts und Mitte. Das definiere von unterschiedlichen Höhen wär in meinen Augen auch der nächste Evolutionsschritt, Also die Birnen simuliertne keine Ambilight Leisten, da man in der APP ja die Position im Raum festlegt, wäre das ne Interpretationssache. Beispiel, meine Deckenlampe ist rein Blickrichtungstechnisch genau zwischen mir und TV (Luftlinie), die APP weiß aber gar nicht in welcher höhe die Lampe sich befindet, Philips geht aber naturgemäß wohl davon aus das diese Lampe immer oberhalb des TV ist, intressant wäre dan hier z.b. die LED Leiste die man z.b. unter der Couch oder Tisch anbringt. Rein vom Hue Bereich ist das System gut, der Knackpunkt war bis dato immer der TV, p.s. Was ich nach 3 Monaten mit dem System gemerkt habe ist das die Hue in Verbindung mit dem TV besser ist das licht indirekt zu halten, so nutz ich für diese Funktion die Deckenlampe nicht mehr und es wirkt viel besser. |
Jojo007
19:04
Hi SWAYLER, jetzt nochmal bitte langsam... ![]() Welche Lampen (Hue, Bloom) nutzest Du zur Zeit beim Fernsehschauen und wo befinden diese sich im Raum? Die Helligkeit lässt sich aber individuell anpassen? Da es jetzt die steuerbaren LED-Leisten gibt, wäre ja auch eine untere Bildschirmbereichorientierung durch eine Modifikation der App möglich? |
SWAYLER
22:20
3 Hue Lampen und eine Bloom der 3. Gen ! Position zum Zuschauer, eine rechts, eine links , eine rechts an der Wand zwischen TV und Zuschauer. Eine lampe wird für die Funktion nicht verwendet, undzwar die Deckenlampe!
Ja läßt sich anpassen inkl. der Reaktionszeit der Lampen
NEIN! [Beitrag von SWAYLER am 30. Nov 2013, 22:25 bearbeitet] |
SWAYLER
17:05
#25
erstellt: 12. Dez 2013, |||||
Man was ist mit Philips los die Woche. So sollte es weitergehen! Montag: Die Hue Bridge bekommt ein Firmware Update Dienstag: Die Hue Birnen bekommen ein Update Mittwoch: Der TV bekommt ein Update Mittwoch: Die Hue+Ambilight APP kommt endlich auf Update 1.1 Heute gleich mal testen den Spaß . Konnt gestern nur kurz schauen, sieht subjektiv tatsächlich ein paar millisekunden schneller aus XD ![]() [Beitrag von SWAYLER am 12. Dez 2013, 17:11 bearbeitet] |
dakrik
02:47
#26
erstellt: 23. Jan 2014, |||||
Ganz ehrlich, ich bin sehr entäuscht die Hues in Verbindung mit dem Ambilight zu nutzen. Technisch sicherlich ein Meilenstein, aber schlecht umgesetzt. Mittlerweile besitze ich 2 Blooms und 3 Lightstrips. Primär habe ich mir dieses Beleuchtungssystem angeschafft, um meinen Wohnraum von allen Steh- und Tischlampen zu befreien und trotzdem ausreichendes, angenehmes Licht mit einfacher Bedienung genießen zu können. In diesem Punkt wurden meine Erwartungen sogar übertroffen. Nun aber zu den negativen Eigenschaften der Hues + Ambilight: 1. Die Latenz spürt man immer und wenn man einmal darauf geachtet hat, bleibt der Ambilightgenuss auf der Strecke. 2. Der errechnete Mittelwert der Lampen passt fast nie zu dem Ambilight am Fernseher. Das Licht der oberen Links- und Rechtsleiste des Ambilights wird zu dominant an die Lampen geleitet, sodass die Lampen nur oberhalb des TV positioniert werden können, um ein authentisches Ambilightgefühl aufkommen zu lassen. Unterhalb des Fernsehers oder hinter der Sitzposition die Lampen aufzustellen ist absolut nicht empfehlenswert. Ein Bespiel: Das Bild zeigt im oberen Bereich einen blauen Himmel und unterhalb einen Strand. Unabhängig davon, wo die Hues nun stehen, leuchten diese blau Das ist zwar ein schönes Lichtspiel aber mit Ambilight hat das nicht mehr viel zu tun. 3. Die Lampen müssen, bedingt durch die Spiegelung des Fernsehers, so gestellt werden, dass das Licht sich nicht in dem Fernseher spiegelt. In dunklen Filmszenen sehr nervig, denn die Hues strahlen selbst bei schwarzem Bildschirm munter in einem hellen, weißen Farbton weiter Sicherlich ein schönes Feature die Hues mit dem Ambilight zu koppeln, aber die aufgeführten Punkte stören mich zu sehr. Das XL Ambilight im Solomodus überzeugt mich um einiges mehr. [Beitrag von dakrik am 23. Jan 2014, 02:54 bearbeitet] |
Jojo007
19:22
#27
Zum Glück ist es kein errechneter Mittelwert, denn dann hättest Du bei Deinem Szenario ja grüne Beleuchtung. ![]() Ich habe es mal mit Farbfenstern am PC getestet - es werden nur die oberen Ambilighteckfarben an die seitig positionierten Lampen weitergegeben. Wie SWAYLER oben schon geschrieben hat, wäre der nächste wünschenswerte Entwicklungsschritt die Auswahl, welcher Teil des seitigen Ambilights weitergereicht werden soll. Die Latenz finde ich nicht so tragisch. Auch hier ist es so, wie SWAYLER es oben schon beschrieben hat, dass die Farbe zu den Lampen geflutet wird und dann der gesamte Raum in die Farben getaucht wird. Das ist dann schon ein eindrucksvolles "Ambi"ente. Zum Leuchten der Lampen bei dunklen Szenen: auch hier ist es so, wie beim Ambilight, welches ja leider auch bei dunklen Szenen noch recht hell ist. Dies ließe sich bestimmt besser für den Fernseher programmieren und dann wären die Hues/Living Colors auch entsprechend dunkler. [Beitrag von Jojo007 am 23. Jan 2014, 23:56 bearbeitet] |
SWAYLER
00:48
#28
erstellt: 24. Jan 2014, |||||
@ dakrik Die Bloom hat bei mir nicht immer den 100 %igen Farbton der Hue Lampen, besonders bei Grüntönen merk ich das. 1.Die Latenz verkürzt sich wenn der TV über LAN angeschlossen ist. 2. Mir ist aufgefallen das nicht nur die farbe wichtig ist sondern auch wie stark die farbe ist, weiter hab ich gemerkt das wenn man dem TV eine wandfarbe vorgibt, das nicht automatisch auf dieHue zuübertragen scheint. 3. Punkt eins ist das man die Hue zur Wand richten sollte so das die wand anleuten. Punkt zwei ist das man die Hue nicht im direkten Blickfeld haben sollte sondern nur indirekt. Punkt drei stimm ich dir zum teil zu, es kommt auf die größe des Raumes an, ist dieser groß genug so wirkt das weiße licht bei dunklen Szenen echt angenehm, bei kleinen Räumen wirkt es in der tat sehr aufdringlich. [Beitrag von SWAYLER am 24. Jan 2014, 00:50 bearbeitet] |
dakrik
23:02
#29
Der Fernseher war über LAN angeschlosssen. Die Latenz war so schon deutlich zu sehen. Der Raum, wo die Lampen aufgestellt sind, hat ca. eine Fläche von 20m², also nicht wirklich klein. Ich finde die Perfomance schlecht. Evtl. ist es mit den Hue Glühbirnen anders. Scheint Geschmackssache zu bleiben, denn mir gefällt das XL Ambilight in einem dunklen Raum immer noch am besten. [Beitrag von dakrik am 24. Jan 2014, 23:03 bearbeitet] |
Lufti
00:32
#30
erstellt: 25. Jan 2014, |||||
Genau das stört mich auch ein bisschen! Meine Lightstripes sind an der Rückwand der Standlautsprecher angebracht. Eine Auswahl nach Hoch, Mittel, Tief der Referenz-Ambilights am Fernseher wäre die einzige akzeptable Lösung... |
Hilfe! 7008er schaltet alleine weiter! Siddy am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
65PUS8505 - Anbindung an Hue voodoopower am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 11 Beiträge |
Ambilight + Hue Probleme nach Standby Sl0th am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
Philips Hue und Ambilight ellian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 11 Beiträge |
Hue + Ambilight 6300/12 tschako92 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
Hue + Ambilight Anderson33 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 9 Beiträge |
Ambilight mit HUE erweitern heninho am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 4 Beiträge |
65PUS9809 und Ambilight Hue steffenbdd am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Ambilight+Hue bei schwarzem Bid Northorie am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 10 Beiträge |
Welche Hue Lampe als Hintergrundbeleuchtung? BluRayN am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.085
