| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV läßt sich aus dem Standby nicht mehr einschalte... | |
TV läßt sich aus dem Standby nicht mehr einschalten (Philips 42PFL3218K)+A -A |
tvdvdcd
erstellt: 30. Sep 2013, 09:28
Hallo zusammen, unser nagelneuer Philips 42PFL3218K (107cm/42Zoll, LED-TV) funktioniert eigentlich super, allerdings läßt er sich sporadisch aus dem Standby nicht mehr aufwecken. Weder mit der Fernbedienung noch mit den Schaltern direkt am TV. Das einzige was dann hilft ist den Netzstecker ziehen. Es passiert manchmal nach 4 Stunden oder auch nach nur einer Stunde Standby. Die rote Lampe leuchtet am TV, aber er reagiert dann nicht mehr auf die Schalter am TV und auch nicht auf Fernbedienung. Hm??? Es sind keine Geräte angeschlossen und auch der C+ Slot ist leer. (TV läuft derzeit über DVB-C / Kabel Deutschland) Danke im voraus Karl |
Toengel
erstellt: 30. Sep 2013, 09:29
Tachchen, welche Firmwareversion ist installiert? Toengel@Alex |
tvdvdcd
erstellt: 30. Sep 2013, 09:34
gestern von der PHILIPS Seite runtergeladen, in der Hoffnung daß es hilft, aber leider ohne Änderung, das Problem blieb: 42pfl3218k_12_fus_deu.zip Version: 002.021.000.001, ZIP-Datei, 138.60 MB, Veröffentlichungsdatum: 2013-05-22 |
Toengel
erstellt: 30. Sep 2013, 09:41
Tachchen, versuch das Update vom 3208er: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=42PFL3208K/12Toengel@Alex |
/Jo/
erstellt: 30. Sep 2013, 09:42
Wenn Du kannst: zurück damit und gegen einen Anderen tauschen lassen. Da dürfte ein Defekt vorliegen. |
tvdvdcd
erstellt: 30. Sep 2013, 09:57
@Alex: Update von einem anderen Modell? Ist das nicht gefährlich? (vor allem auch wegen der Garantie, Gerät ist ja noch nagelneu) @/Jo/: Zurückschicken ginge schon (ist ja erst ein paar Tage hier), aber er hängt jetzt so schön an der Wand. Hm? seufz? Alles andere funktioniert ja (Wlan, USB usw. usw. alles schon erfolgreich getestet) Derzeit schalten wir den TV am On/Off-Schalter aus (Rote Lampe geht aus) und von dort läßt er sich auch jederzeit wieder problemlos einschalten. |
tvdvdcd
erstellt: 01. Okt 2013, 05:23
@Alex: Danke für deinen Tipp! Gerade habe ich in einem Testbericht gelesen, daß 42PFL3218K und 42PFL3208K baugleich sind und sich nur im Vertrieb unterscheiden, beim 3218 ist lediglich der WLan-Adapter schon von Haus aus dabei. Werde die neue Firmwareversion heute Abend einspielen, bin echt sehr gespannt! |
tvdvdcd
erstellt: 01. Okt 2013, 17:06
@Alex: die neue Firmware ist seit 30 Minuten drauf und nun eben reagierte er im Standby leider wieder nicht auf die Fernbedienung und schlief weiter. Echt schade ;-((( Nun muß er wohl doch zurück zum Händler, hatte echt große Hoffnung in das Update gesetzt, aber leider leider ;-((( [Beitrag von tvdvdcd am 01. Okt 2013, 17:07 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 01. Okt 2013, 18:02
Tachchen, mach mal ein FB-Reset: - Batterie raus - Home Taste eine Weile drücken - FB mit Tastenseite auf Tisch legen und gleichmäßig 4-5 Sekunden runterdrücken - Batterie einsetzen TV dann mal vom Strom nehmen und nochmal probieren. Toengel@Alex |
tvdvdcd
erstellt: 02. Okt 2013, 05:18
Moin moin @Alex: "FB-Reset" das werde ich heute Abend natürlich auch sehr gerne testen, obwohl ich keine große Hoffnung habe, weil es ja nur sporadisch auftritt. Manchmal läßt sich der TV auch nach 3 Stunden noch aus dem Standby wecken, ein nächstes mal ist bereits für ein Wecken nach 30 Minuten das Netzstecker ziehen nötig, auch der Ein/Aus-Schalter am Gerät kann dann immer nichts mehr ausrichten. |
tvdvdcd
erstellt: 03. Okt 2013, 10:48
@Alex: "FB-Reset" gestern Abend gemacht und auch noch zusätzlich einen TV-Reset ((auf Werkseinstellungen zurück gesetzt), beides leider ohne Erfolg. Bereits nach jeweils einer halben Stunde wollte der TV aus dem Standbay nicht mehr aufwachen, übrigens reagiert er dann auch nicht auf die Tasten am Gerät (hinten). Es half wieder nur Stecker ziehen. Rein zufällig habe ich jetzt gerade nochmal die Philips-Support Seite aufgerufen und habe dort ein nagelneues Firmwareupdate vom 02 Oktober 2013 entdekt! http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=de&scy=de&ctn=42PFL3208K/12Habe es gerade installiert und bin nun gespannt ob es vielleicht doch noch was bringt!? Melde mich (so oder so) nochmal. |
tvdvdcd
erstellt: 03. Okt 2013, 14:14
leider negativ, das Einschaltproblem bleibt, der TV geht nun zurück,ich hoffe sehr daß das Austauschgerät dann fehlerferi arbeitet. |
tvdvdcd
erstellt: 07. Okt 2013, 05:11
8) das Austauschgerät ist seit Samstag da und funktioniert tadellos! Es war also leider doch ein Hardwarefehler, aber trotzdem danke nochmal für die Tipps hier. |
TV läßt sich aus dem Standby nicht mehr einschalten (Philips 42PFL3218K) laura1 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 24 Beiträge |
32PFL5403D läßt sich nicht aus Standby ausschalten? reusepeter am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
42PF9731D Einschaltproblem aus Standby polarbear11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
46pfl9706 läßt sich nicht einschalten vogel70 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Philips 37 PFL7403D LCD-TV lässt sich nicht immer einschalten mag2123 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Mit "Philips MyRemote" TV einschalten? Moritz_s am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 17 Beiträge |
Philips 32PF9830 lässt sich nicht mehr einschalten klopsik am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
TV Philips 32PFL6606/K02 reagiert nicht mehr findus14 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Philips Cineos 37pfl9732D lässt sich nicht einschalten switch_on am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFl9703d Fernseher lässt sich nicht einschalten zekimania am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
