Philips 46pfl8605k/02 hat nach 2Jahren ein aus und einschaltproblem.9 mal blinkt die Betriebs LED
skippy77
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 02:04
Hallo wie oben schon genannt besitze ich den Philips 46pfl8605k/02. image Nach 2 Jahren und ca. 4 Monaten machte der Fernseher sich einfach selbständig,er ging immer aus und an,bei Kaltstarts lief er ein paar Minuten-30 Min dann wieder Neustart. Alles lief wunderbar bis ins Menü des Fernsehers und alles ohne Zuspieler wie Antenne oder andere Geräte bis ich mal den HD Testfilm abgespielt hatte oder nur was machte wo der Fernseher richtig arbeiten musste,Neueinstellungen etc. und dann schwubs wieder an und aus(Neustart und gebootet) das ging so lange bis ich den hinteren Netzschalter betätigte.Das rechte Ambilight image spielte verrückt die untere Reihe von den 36 LEDs blitzte und blinkte davon auf,mal war sie auch ganz aus oder ruhig an.Ich natürlich alles was es gab in die Wege geleitet,telefoniert mit Philips,Technikern,RTS und und und, ich kann ein Lied davon singen.Software ist die aktuellste drauf,Neustart des Gerätes gemacht, Werkseinstellung zurückgesetzt alles brachte nichts.Dann schaute ich mir die vorhandenen Boards gründlich an image links sitzt das Netzboard ganz rechts das Mainboard auch Signalboard genannt, verbunden sind die 2 Boards mit 2 weissgrauen breiten Lvds Kabeln.In der Mitte unten sitzt unter einer Metallplatte die 200hertz Box(Technikerauskunft) auch T-CON Board genannt,verbunden rechts mit einen sehr breiten,weißen und dünnen Signalkabel zum Signalboard und einen grauen 5 pin Stromkabel links zum Netzboard und 4 Flachbandkabeln die zu den unten jeweiligen Inverterboards führen.Die beiden Boards Netz und Mainboard kaufte ich neu bei worldofparts.com weil ich dachte auf einen von den 2 Boards sitzt der Fehler, weil unter Flutlicht mit Hilfe einer Lupe sah man bei den alten orginalen Boards keinen Fehler, bei Elkos,Dioden,Transistoren,SMD Chips,Spulen,Transformatoren,Sicherungen,Widerstände und etc.).Ich baute die Neuen Boards ein und dachte und hoffte der Fehler ist weg mit den selbstständigen aus und ein des Gerätes aber Pustekuchen....am nächsten Tag einen Techniker unter der Telefonnummer 01805969635 min14 Cent angerufen,er ging mit mir dann in den Service Modus des Fernsehers rein,062596 eingegeben und ok drücken und dann unter den Reiter Error den Fehlercode auszulesen da stand dann 21000000000,heißt Fehlercode 21 und dieser kommt von der 200hertz Box..T-CON Board laut des Technikers ....ich natürlich sofort das T-CON Board was ja angeblich mit den Display--- ((neues Display kostet bei worldofparts.com sage und schreibe stand heute ca.1124€,ohne Transport ca.150€ und nur die Fehlersuche des Technikers auch ca.150€ wenn er zur Reparatur bis nach RTS Augsburg chauffiert wird,sozusagen nach Auskunft eines anderen Techniker))--- verschweißt ist in übertriebenen Sinne ausgebaut, mit 6 Schrauben ist es befestigt,vorsichtig die 4 Flachbandkabel abgemacht und mir das Sharp T-CON Board Philips T-CON Board 46pfl8605k/02 mal ganz genauer angeschaut unter Flutlicht und Lupe und da was merkwürdiges an eines von 3 elektronischen graue,silbrig metallischen Bauteilen entdeckt,ich weiß nicht genau ob das DC-DC Wandler,Spulen oder Widerstände sind oder sie einen anderen Namen haben ich bitte um Aufklärung?.Ein von mir rot markiertes Bauteil hat an den 2 Kontakten (Lötstellen) bräunliche schwarze Verfärbungen (Korrission?) und wenn man genauer hinschaut ist da ein winziger Millimeter hauchdünner waagerechter Strich sieht aus wie eine kalte Lötstelle-Sollbruchstelle (bei kaltzustand Lötstelle,Sollbruchstelle zusammen,Fernseher geht an und bleibt an und beim warmwerden Lötstelle,Sollbruchstelle geht auseinander und Fernseher geht an und aus?).Im Gegensatz zu den 2 anderen fast baugleichen Teilen,saubere metallische Lötstellen siehe auch folgende Fotos...kann mir wer sagen wie das Bauteil mit der Nummer R56D028S richtig heißt ,und ob es dieser Defekt ist der den Fernseher machen lässt was er will,ob ich dieses Bauteil neu selber rauflöten,nachlöten kann oder ob ich mir jetzt ein neues T-CON Board kaufen muss mit der berechtigten Angst das es irgendwan wieder ausfällt mit den gleichen Fehler weil viele Leute die sich den Philips 8605 gekauft hatten genau das gleiche Problem nach 2 Jahren Garantie und ein paar Tagen oder Monate, und andere Philips Modellnummern natürlich auch in, gelesen in diversen Foren oder Defekte Fernseher bei eBay.Ich will Philips keine geplante Obzellenz oder wie das heißt unterstellen aber man weiß ja nieeee oder sehe ich das falsch. Bin nun mit meine Nerven total runter,was ich die letzten Wochen da durchmachen musste mit Anrufen,Nachfragen,Nerven und fast Betteln etc. nur um die berühmte defekte Komponente im Boardhaufen zu finden für einen Fernseher der vor über 2Jahren fast 1799-2199€ gekostet hat und das ist schon krass und heftig...hoffe es kann mir einer was dazu schreiben oder Hilfe anbieten, weil ich schmeiße keinen, noch fast jungen teuren Fernseher auf den Müll der eigentlich ordentlich funktioniert und nur auf einen Board kränkelt und immer die aussage bekommt man hat einen totalschaden am Display.Was nützt mir der Style und das so schöne umworbende patentierte Ambilight eines Fernsehers image image wenn er aussen zwar hui ist,unserer aller Technikaugen leuchten,aber innen an der Technik ein grosses Pfui ist und was auch das zusammengeklempnerte im inneren des Gerätes ist zb.Displaychassi nicht richtig entgratet (Metallgriff da wo auch entsprechende Kabel sich befinden),sich von selbst gelöste Plastikhalterungen für stromführende Kabel,versetzte Gewindelöcher am Displaychassi für die Befestigungsschrauben der Metallklammern und und und....sprichwörtlich.. Gruss aus Berlin Janimage image image
[Beitrag von skippy77 am 13. Sep 2013, 00:32 bearbeitet]
/Jo/
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 11:30
So aus dem Stehgreif: auf dem obersten Bild (mit dem rot markierten Bauteil) ist ein ähnliches Bauteil mit 4R7 zu erkennen; eigentlich ist 4R7 eine übliche Bezeichnung für einen 4,7 Ohm Widerstand.
Falls ich richtig liege, sollte das von Dir markierte Bauteil dann ebenfalls ein Widerstand sein; bei Aufschrift R56D = 56 Ohm, bei R560 = 560 Ohm. Dann wären die Bauteile zumindest im ausgelöteten Zustand messbar; im eingelöteten Zustand dürfen die Messwert mit einem Ohmmeter gemessen nicht größer sein, als der Wert des Widerstandes.
Falls Du ein Kälte-/Wärmeproblem vermutest, könnten Fön und Kältespray zur Fehlereingrenzung helfen.
Aber leider... ist das alles nur Ferndiagnose.
skippy77
#3 erstellt: 12. Sep 2013, 12:45
Danke sehr für deine Auskunft...Also ist es ein Widerstand nach deiner Aussage und kann der dieses Problem was viele User auch haben verursachen..kalt-warm Zustand=An und Ausschalten des Gerätes...Der Techniker sagte ja der Fehler 21 kommt von T-CON Board ...Wie die Widerstände aussehen weiß ich mit den sogenannten ablesbaren Farbringen aber es gibt ja sooo viele Bauarten Da sieht man irgendwann nicht mehr durch...Soll ich ihn nachlöten oder auslöten und dann einen neuen reinlöten,was wäre am besten...Gruss
[Beitrag von skippy77 am 12. Sep 2013, 19:21 bearbeitet]
/Jo/
#4 erstellt: 12. Sep 2013, 13:54
Der Hinweis zum Messen hatte ich Dir schon gegeben. Im ausgebauten Zustand zu messen ist natürlich aussagekräftiger.
Aber Du hattest auch die Kalt-/Warm-Theorie. Vielleicht ist es günstiger im noch eingebauten Zustand mit Föhn / Kältespray zu testen. Denkbar wäre auch, die Lötstellen des (markierten) Widerstands einfach mal nachzulöten; wenn Du Glück hast verbirgt sich hinter der Verfärbung 'nur' eine kalte Lötstelle.
Aber wie gesagt - alles nur Ferndiagnosen auf der Basis dessen, was Du schreibst bzw. auf den Bildern erkennbar ist.
Ein weiterer Punkt wäre, bei den einschlägigen Elektronik-Anbietern mal nach 'so aussehenden' Bauteilen zu suchen; evtl. benötigst Du ja Ersatzteile. Evtl. kann Dir aber auch ein freundlicher Radio-/Fernsehreparateur direkt weiter helfen.
skippy77
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 14:01
ok ich mache das und werde dann berichten..danke..
skippy77
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 19:01
So mir das ganze noch mal angeschaut,mir ist aufgefallen und ich habe es gefühlt das der ( Widerstand,Spule?R56D028S)so heiß wird das man darauf ein Spiegelei braten kann wenn der Fernseher an ist... Die anderen beiden (Widerstände,Spulen?) haben normale warme Temperaturen...So wie es ausschaut ist dieser (Widerstand,Spule?) kaputt wenn sowas kaputt gehen kann...Runterlöten oder Messen des (Widerstands,Spule?) lasse ich dann von einen Fachmann machen...Was sagst du dazu ist das normal das der nach ca 1-2min kochend heiß wird?!..
[Beitrag von skippy77 am 13. Sep 2013, 00:30 bearbeitet]
Jojo007
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 19:07
Es wäre sehr benutzerfreundlich, wenn Du Deine Texte etwas strukturieren und nicht in einem durchschreiben würdest.
[Beitrag von Jojo007 am 12. Sep 2013, 19:08 bearbeitet]
burnhoven
#8 erstellt: 12. Sep 2013, 22:23
Die "grauen Dinger" haben auf dem Print die Positionsbezeichnung "L...", korrekt? Falls ja, sind es keine Widerstände, sondern Spulen.
Sind zwischen Bauteil und Metallabdeckung Wärmeleitpads? Falls ja, ist dies ein Indiz, dass es heiss werden kann.
Der Grund, weshalb vom Display die Rede ist...ganz einfach, "Philips" liefert nur Display inkl. TCON, weil die beiden Komplnenten "gepaart" sind, sprich nicht einzeln gewechselt werden sollten.
skippy77
#9 erstellt: 12. Sep 2013, 23:57
Hi Burnhoven...Ja das stimmt die Nummer unter den Bauteil ist L1203...Unter Widerstände fand ich dieses Bauteil auch nicht nach langer suche,was mir dann auch komisch vorkam...Ich werde nun mal unter Spulen schauen...Können sie mir sagen wenn sie sich das Bauteil ansehen (R56D280S) ob es dieses Problem bei den Fernseher verursachen könnte in meiner Beschreibung so wie es auch aussieht im Vergleich zu den anderen 2 Bauteilen.Die Wärmeleidpads sind auf andere Bauteile angebracht worden...Wird wirklich bei Philips nach der Garantie des Fernsehers wenn man ihn zur Reparatur einschickt ein ganzes Panel sozusagen weggeschmissen wenn nur das T-CON Board einen Fehler hat sozusagen einen Totalschaden des Displays wegen eines winzigen defekten Bauteils auf einer abschraubbaren Platine...Sorry aber ich kann sowas nicht glauben!?! Ich habe schon rausgefunden das man dieses Sharp T-CON Board neu kaufen kann und die Käufer danach wieder einen ganzen Fernseher hatten nach ihrer Bewertung des Verkäufers und des Boards...Gruss und danke für den Tipp.
[Beitrag von skippy77 am 13. Sep 2013, 00:52 bearbeitet]
/Jo/
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 11:53
Na gut, dann ist die Frage, welche Bauteile das sind, ja geklärt ;).
Zum Thema "T-CON" - Board gibt es aber eine Vielzahl von Threads hier; beispielsweise hier, so dass ich annehme, dass die "T-CON" Boards komplett auch für Dein Gerät beschaffbar sein müssten (siehe z.B. Post #21 (wahrscheinlich anderes T-CON Board)).
[Beitrag von /Jo/ am 13. Sep 2013, 11:55 bearbeitet]
burnhoven
#11 erstellt: 13. Sep 2013, 17:21
nein, ich weiss nicht, welche Bauteile auf dem Board den Fehler verursachen.
Ich habe auch schon gelesen (und glaube es auch), dass das TCON ersetzen reichen kann. Der offizielle Philips-Standpunkt ist aber, das TCON gibt es nur mit dem LCD, da diese aufeinander abgestimmt sein sollen.
skippy77
#12 erstellt: 16. Sep 2013, 23:03
[Beitrag von skippy77 am 16. Sep 2013, 23:09 bearbeitet]
46pfl8605k/02 Blinkt 9 mal geht aus und wieder an
Lichtengel am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  7 Beiträge
Philips 46PFL8605K/02 Gehäuseknacken
zoren am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  14 Beiträge
Philips 42pfl7406k/02 rote LED blinkt 2x
sonne3000 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  2 Beiträge
Philips 46PFL8605K/02 - AlphaCrypt - Sky HD
sepalot85 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  5 Beiträge
42PF9731D Einschaltproblem aus Standby
polarbear11 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Senderliste - PHILIPS - 42PFL7655K/02 LED
mb_no4 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung 46PFL8605K
djron am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
Philips 46PFL8605K/02 externe HDD - Film - Tonspur ändern
sepalot85 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
46PFL8605K/02 Rechts oben dunkler und Hochfrequenter Ton
Alex-2.5 am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  6 Beiträge
46PFL8605K/02 bekomme keinen Ton raus
heikosponsor am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.103
