vertikaler gleichmäßiger Schatten im Panel
Svere
#1 erstellt: 24. Aug 2013, 11:44
Hallo Hifi-Forum-Gemeinde,
unser 42PFL7633D/12 hat plötzlich Schattenbildung auf dem Fernseher. Kurios finde ich, das er nicht wie bei den anderen, hier und da und als Art Wolken zu sehen ist, sondern sich vertikal und geradlinig mitten auf dem Panel von rechts nach links durchzieht. Ich hab mal ein Bild beigefügt.
Der Techniker war auch schon hier, und hat das Gerät als Totalschaden deklariert, das das Panel hinüber wäre.
Kann man da wirklich gar nichts mehr machen? Bin Technisch auch nicht gerade unbedarft und würde mir auch zutrauen das Gerät bis aufs letzte Schräubchen zu zerlegen.
Schönen Gruß
Svere
Schatten im TV
Paulaner
#2 erstellt: 24. Aug 2013, 14:43
Das ist kein vertikaler sondern ein horizontaler Schatten.
Hier ist sehr wahrscheinlich eine der CFL-Beleuchtungsröhren defekt und dadurch ist dan dieser Bereich dunkler als die Bereiche wo die CFL-Röhren noch ganz sind.
Reparieren könnte man das wahrscheinlich, aber die Reparaturkosten (Austausch des Panels) wären sicherlich wesentlich teurer als ein Neugerät. Somit hat der Techniker dann schon Recht, wenn er das als Totalschaden bezeichnet.
Paulaner
[Beitrag von Paulaner am 24. Aug 2013, 14:45 bearbeitet]
Svere
#3 erstellt: 24. Aug 2013, 15:30
Hallo Paulaner,
du hast natürlich recht; es ist ein horizontaler Schatten. Meinst du die Röhren leuchten nur einen so kleinen Teil des Panels aus? Ich habe mal bei einem TFT-Monitor eine Röhre ausgetauscht. Für 19" waren dort zwei Röhren drin.
Kann man die Röhre nicht vielleicht auch austauschen? Ich habe mich zwar schon mit einem Neukauf abgefunden, aber ich werf ungern Sachen weg, nur weil eine "Kleinigekeit" daran kaputt ist (zum Leidwesen meiner Frau, da es dann keine Neugeräte gibt ).
Svere
[Beitrag von Svere am 24. Aug 2013, 15:35 bearbeitet]
burnhoven
#4 erstellt: 24. Aug 2013, 18:59
Der Bereich ist vielleicht schon grösser, kann aber "etwas oberhalb und unterhalb" durch die Röhren oben und unten ausgeglichen werden. Kann auch eine Verformung der "LCD-Schichten" sein, aber dafür wäre es schon sehr gleichmässig.
Philips liefert offiziell nur das Display als komplettes Ersatzteil (sofern sie es überhaupt noch liefern). Ob du es auf inoffiziellem Weg bekommst...keine Ahnung.
Philips 42PFL7403D Pixelfehler. Vertikaler Strich im Panel
robert1963 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
Phillips LCD, Vertikaler Kontrastbalken
manistim2 am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  3 Beiträge
65PUS7101 vertikaler dunkler Streifen
seville1998 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  4 Beiträge
Leichte Schatten im Bild, normal?
flexX123 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  2 Beiträge
Philips 65PUS7601 Vertikaler schwarzer Balken
midoba am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  3 Beiträge
42PFL7433 Problem (Schatten im Grün)
Goelle am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
Schatten am unteren Displayrand - 47PFL9732D
codecat am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
LCD philips 37PF9731D - zentraler Schatten
100Jahre am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  2 Beiträge
Welches Panel im 9704
Hunter610 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
32 PF 9966/10 Panel defekt?
Aircraft am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.761
