Philips LCD-TV 7000er Bildstörung
Solaris24
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:50
ein Hi in die Runde....
habe einen Philips LCD 47PFL7864H/12, Se-Nr. VN1C0930002863, dann steht da noch "186"....
ca. 4Jahre alt...
seit gestern baut er kein Bild mehr gänzlich auf.....nur noch ca. 1/6tel der Bildfläche ist mit Bild versehen (ein Streifen oben), der Rest da drunter ist nur grau schattiert..Bildfläche wird pö a pö kleiner.....das, was vom Bild sichtbar ist, ist nicht verzerrt....Ton ist auch normal.....so als Laie würde ich den Fehler als "defektes Zeilentrafo" bezeichnen....
Spannungsfrei geschalten und auch komplett abgekühlt wurde er auch schon....keine Besserung....
jemand ne ahnung was sein könnte?.....lohnt sich ne Reparatur?....würde ein update helfen?....Problem beim updaten dürfte das fehlende Bild sein....
Danke+Grüße
Jürgen
Toengel
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:03
Tachchen,
ist das Bildproblem auch in den TV-Menüs zu sehen? Dein TV ist ein 2009er Modell - ob es sich lohnt, in eine Reparatur Geld zu investieren, bezweifle ich...
Toengel@Alex
burnhoven
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:08
Das könnte ein Displayfehler sein. Ist aber schwierig einzuschätzen. Kannst du ein Bild des Fehlers machen?
Zum Update, das würden wir schon hinkriegen. Ich bezweifle aber den Erfolg. Weisst du, welche Version aktuell installiert ist?
Solaris24
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 17:10
Bildstörung
die Firmware-Version ist mir leider nicht bekannt....ist aber di, welce bei Auslieferung installiert war....
ich befürchte auch, das sich eine Reparatur kaum lohnt......wär aber sehr ärgerlich....war ja damals kein 0815-Gerät und nicht billig.....
BigBlue007
#5 erstellt: 24. Mrz 2013, 17:24
Jo, der ist auf jeden Fall hinüber. Reparatur wird sich angesichts des Restwerts bzw. Neuwerts aktueller vergleichbarer Geräte mit Sicherheit nicht lohnen.
Solaris24
#6 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:31
werd schon mal Ausschau halten, was derzeit so am Markt für gut befunden wird.....
eines ist definitiv sicher....Philips hat nun einen treuen Kunden weniger.....
es fing an mit nem 16:9-Röhrengerät, welches nach 1Jahr schon defekt war und nach erfolgter Garantie-Reparatur nach ziemlich genau einem JAhr später wieder defekt war....mit dem gleichen Problem....in der Ziwschenzeit kaufte ich dann ein neues 3:4-Röhrengerät, welches bereits nach kurzer Zeit grüne und violette Flecken ins Bild zauberte und verschwinden ließ immer abwechselnd.....dann kaufte ich diesen LCD, welcher immer wieder mal nicht anspringen wollte, es letztendlich dann doch immer tat, bis gestern.....vor kurzem ersetzte ich das fleckenfabrizierende 3:4-Röhrengerät durch einen Philips-LED.....dieser hatte schon nach 1Woche mucken und mußte upgedatet werden.....zum LED kaufte ich dann noch einen Philips-Blueray-Player, dessen Bedientasten beim reindrücken im Gehäuse verhaken und dadurch u.a. dann auch die Fernbedienungen des LED und des Blurayplayers durcheinander brachte......
nach meinem Geschmack hatte Philips immer bei der Bildqualität die Nase vorn, aber wenn bestenfalls 4Jahre Lebensdauer der PReis dafür sein soll, dann ist es mir dies nicht wert....
ich sag mal Danke für die Antworten...
wünsch Euch n schönen Restsonntag...
burnhoven
#7 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:15
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt der Displayansteuerung. Diese gehört (fast immer) zum Display und daher wird sich eine Reparatur kaum lohnen.
Nur so nebenbei, das Display wird nicht von Philips produziert, das kann dir also auch mit einem Sony, Samsung oder "WasAuchImmer" passieren, auch wenn dies kaum ein Trost ist.
Solaris24
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:43
das ist das Problem der heutigen Zeit....
Markenqualität wie früher findet man heute leider nicht mehr.....damit meine ich NICHT EXPLIZIT Philips.....
aber vielen Dank für die Info, burnhoven.....hat mir auf jedenfall genützt....
freundliche Grüße
Jürgen
Bildstörung am Philips-TV
Technixxx am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  5 Beiträge
Philips 7000er Serie Festplatte anschließen
Gordon1972 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  2 Beiträge
Philips 22PFL5604H Bildstörung über yuv
mixer_2130 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Phillips 7000er Serie
Jamdoumo am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Ambilight erst ab 7000er Serie?
sony21 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  31 Beiträge
Philips neue 7000er Serie - neue Infos?
Kalle_S am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Banding bei Philips (6000-7000er Serie)
Cold_Carnage am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  27 Beiträge
CES 2008 neue 7000er Serie
ituran11 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  15 Beiträge
bildstörung 32Pfl
ande-el am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Bildmodus natürlich? 7000er Serie
damien6202 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
