200HZ Clear LCD nur in Verbindug mit Natural Motion?
mel3d
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 16:23
Mal eine Frage an die Philips LCD Experten.
PFL8605. Modell aus 2010 hat ein 200Hz Panel. Folglich die 200HZ Clear LCD Funktion.
PFL7406. Modell aus 2011 hat ein 100Hz Panel. Folglich die 100Hz Clear LCD Funktion.
Schalte ich bei beiden Modellen Natural Motion aus und Clear LCD ein kann ich verschiedesnes beobachten:
Beim 7406 wird das Bild leicht geglättet. Beim 8506 hingegen ruckelt das Bild auch mit 200Hz. Im direkten Vergleich sieht man das Stottern deutlich.
Auch die 200Hz Demo funktioniert nur wenn man PNM eingeschaltet hat.
Wird bei beiden LCD die Clear LCD Funktion eingeschaltet und zusätzlich Natural Motion so ist das Bild beim 8506 flüssiger!??!?!
Ich kenn das noch von den 2008 und 2009 Modellen so dass die Clear LCD Funktion an NAtural Motion gebunden war. Da war das dann im Menu aber auch dann ausgeblendet. Man konnte die Clear LCD Funktion nicht anwählen.
Ist der 8506 defekt oder arbeitet da das System anders wie bei den 2011er Modellen.
Wer hat das nötige Hintergrundwissen?
danke mel
[Beitrag von mel3d am 11. Feb 2013, 22:33 bearbeitet]
mel3d
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 23:21
Habe heute nochmals folgende Beobachtungen gemacht beim 40PFL8605.
Über HDMI wird beim Einschalten der 200HZ kurz das Display schwarz.
Über den internen Tuner nicht.
Man kann die 200hz arbeiten sehen, jedoch sichtbar nur bei Laufschriften, die werden etwas flüssiger dargestellt. Der Film selber, bzw Personen oder Gegenstände werden nicht scharf dargestellt sondern "verwischen" genauso wie ohne 200Hz.
Nochmal zurück zum Testbild. Z.b. Das Burosch Testbild mit den Ladys. Wenn ich mir das vergrößert über die PS3 anzeige und von links nach rechts schiebe sehe ich ohne 200HZ die Buchstaben, Gesichter und z.b. die Halskette verwischt. Das gleiche ist auch bei persönlichen Fotos zu beobachten. Mit 200Hz verwischt beim Schieben des Bildes gar nichts.
Wieso ist das nicht so wenn ich mir einen Film angucke, da wird nichts sichtbar geglättet. Ist das ein Defekt an der Signalverarbeitung?
Wer kann mir das denn mal erklären. Kann nicht verstehen wieso ein LCD mit aktivierten 100HZ Clear LCD Objekte flüssiger darstellt wie ein 200Hz Clear Lcd Panel.
EdwardDean
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 07:49
Ganz einfach, weil das Verbaute Panel jeweils von nem anderen Hersteller stammt. Die 2011er 7er Reihe hat ein LG Panel verbaut und da der 8605 aktives 3d hat ist der Panelhersteller vermutlich Samsung. Ist halt schwierig das unter diesen Voraussetzungen zu vergleichen. Ist der Bildmodus unter beiden Voraussetzungen denn der Gleiche, also Testbild und Film?
mel3d
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 16:18
Danke für deinen Beitrag Edward.
Ja das unterschiedliche Panel verbaut sind sieht man sofort. Der 7406 bietet einen extrem besseren Blichwinkel. Bin bisher davon ausgegangen dass der 5605 ein Sharp Panel verbaut hat.
Nun gut.
Evtl hat ja auch der 7406 eine Macke. Vielleicht sollen die 200HZ ohne PNM keine Zwischenbilder poduzieren. Mich wundert nur dass ein Foto was von links nach rechts geschoben wird ohne PNM verwischt und mit PNm ganz glatt in alle Richtungen gleitet.
Wenn ein Film oder eine Serie läuft macht das überhaupt keinen Unterschied. Kann das sehr gut beobachten da ich bei de Tv direkt nebeneinander aufgebaut hatte und auch schon die Receiver etc getauscht habe.
Jedenfalls arbeiten die 200Hz im Film mit PNM. Das konnte ich nicht nur an Laufschriften beobachten sondern auch z.b. an einem vorbeifahrenem Zug. War die Einstellung mit PNM schon relativ flüssig wird beim Hinzuschalten der 200Hz der Zug 100% flüssig dargestellt.
Am besten wäre natürlich wenn jemand dazu etwas weiß oder es bei seinem Modell mal testen kann.
mel
Pandarippe
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 14:40
Hallo
hat der 55pfl7007 wirklich nur 100hz und ist der unterschied zum 8007 außer ambi3 sehr groß
überlege bei uns im MM entweder den 55pfl7007 (1299euro) oder den 55es8090 (1699euro) zu nehmen
wollte eigentlich noch auf die Panasonics 55dt60 warten mit doppel sat tuner
die Kundenrezension bei Amazon sind ja wirklich schlecht für den 7007 bzw 8007 haben mich davon abgehalten bisher diese Fernseher zu kaufen
bin sehr zufrieden mit meinem 37pfl9604 was machen noch warten?
chris21176
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 17:36
Welcher MM hat den 55PFL7007k für 1299€ ???
Das Gerät liegt normalerweise bei 1600-1900€
Im Internet bei MM gibt es den 55PFL6007 oder 6057 für 1299€
Für 1299€ würde ich sofort den 7007 in 55" kaufen, auch wenn die Software etwas buggy ist.
Pandarippe
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 17:42
ist zwar nicht die antwort aber im MM Neubrandenburg 17033
Pandarippe
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 17:44
was ist nun hat der 55pfl 100 oder 200hz ohne bildverbesserer
chris21176
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 17:47
Der 7007 hat echte 200hz.
Fahr sofort hin und kaufe ihn, der Preis ist 500€ unter Internetpreis. Da liegt ein Fehler vor.
Edit: ich habe gerade da angerufen. Er steht da für 1799€. Wie ich vermutet habe.
[Beitrag von chris21176 am 16. Feb 2013, 17:51 bearbeitet]
Digital Natural Motion beim 37pf9731.
kofp am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  5 Beiträge
Clear LCD ausmachen?
Paddy0311 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
32PF9731: Ohne Clear LCD und Digital Natural Motion bei 1080i?
Texx am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  8 Beiträge
Perfect Natural Motion vs. HD Natural Motion
anglevshart am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  13 Beiträge
HD Natural Motion schlecht!
movistar am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  69 Beiträge
phips85 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  27 Beiträge
Umfrage HD Natural Motion
-GeorgeClooney- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  64 Beiträge
Unterschied Perfect Natural Motion & HD Natural Motion HDNM
liquidz am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Natural Motion (HDNM & PNM) abgeschwächt?
damien6202 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Digital Natural Motion GLEICH 24p ?
TheToddeMan am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
