| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Welchen Antennenanschluss nutzen (7606K)? | |
Welchen Antennenanschluss nutzen (7606K)?+A -A |
Destroyer83
erstellt: 29. Jan 2013, 13:58
Hallo zusamen. Ich habe einen digitalen Kabelanschluss bei Unitymedia. Der Techniker hat eine Multimediadose mit 4 Anschlüssen ( 2xData, 1xTV, 1xRadio) installiert. Die beiden Dataanschlüsse sind vom Typ F, also zu schrauben. TV und Radio sind die alten Anschlüsse zum stecken. An dem ersten Dataanschluss ist ganz normal das Modem angeschlossen. Jetzt würde ich gerne den zweiten Dataanschluss für den TV nehmen, da digital. Jetzt gibt es bei dem Philips 7606K einen Antennenanschluss zum stecken und einen Satanschluss zum schrauben. Kann ich jetzt einfach den Satanschluss benutzen? Ich brauche ja eine Anschluss zum schrauben. Oder kann man kein digitales Kabel für den DVB-C Tuner des Philips TV benutzen? Ich benutze übrigens das Modul von Unitymedia im CI-Slot. |
Toengel
erstellt: 29. Jan 2013, 14:07
Tachchen, du verbindest deinen TV ganz einfach mit dem TV-Anschluss an der Dose (Steck-Kabel, kein Schraubkabel). Dann bekommst du digitalde DVB-C-Sender. Toengel@Alex |
Destroyer83
erstellt: 29. Jan 2013, 14:23
Der Weg ist mit klar. Aber sind die Stecker vom Typ F nicht besser für digitales TV geeignet? Zumindest wurde mir das gestern in einem Elektrofachgeschäft so gesagt. Der Verkäufer hat erstmal dumm geguckt, als ich ihn nach den normalen Steckern gefragt hab. Er hat dann aber noch irgendwo welche raus gekramt. Sehe ich das also richtig. Wenn ich Stecker vom Typ F benutzen möchte, müsste ich noch einen digitalen Receiver dazwischen schalten, da der TV keine Eingangsbuchse vom Typ F für Kabel hat? |
Toengel
erstellt: 29. Jan 2013, 14:34
Tachchen, das mit dem Kabeln ist Quatsch. Am TV ist der Schraubanschluß für den DVB-S-Tuner und der Steckanschluß für DVB-C-Tuner. Toengel@Alex |
Destroyer83
erstellt: 29. Jan 2013, 14:45
Alles klar. Dann nehme ich das mal so hin. Vielen Dank schon mal für deine Antworten! Kann man eigentlich in den Optionen des TV's den Anzeigen für Signalstärke und Signalqualität Glauben schenken? Ich habe ARD, ZDF und 12 weitere private Sender (unter anderem Pro7, RTL, SAT1) in HD. Bei ARD und ZDF habe ich eine Signalstärke von ca. 60 und eine Qualität von ca. 20. Bei den privaten HD Sendern ist es eher umgekehrt. Ca. 20 bei Stärke und ca. 70 bei Qualität. Das kann doch nicht sein, oder? Bzw. woran könnte das liegen? |
Destroyer83
erstellt: 30. Jan 2013, 08:36
Ich habe jetzt nochmal beide Stecker geprüft. Den einen habe ich noch mal neu angebracht. Jetzt wird mir bei den privaten eine Signalstärke zwischen 50 und 70 angezeigt. Signalqualität liegt zwischen 75 und 95. Bei ARD und ZDF liegt die Signalstärke bei ca. 50 und die Signalqualität gerade mal zwischen 10 und 20! Das kann doch nicht sein, oder??? Ach ja, trotz der recht guten Qualität bei den privaten Sendern gibt es häufiger mal kurze Klötzchenbildung und kurze Tonaussetzer (Ich benutze nicht den optischen Ausgang, einfach die TV Boxen). Des Weiteren fehlen mir mit WDR3 Münster und RTL Nitro plötzlich 2 Sender. Habe auch schon die Senderliste aktualisiert. Nichts. Irgendwie alles sehr komisch. Hat jemand eine Idee, woran das alles liegen könnte? |
Toengel
erstellt: 30. Jan 2013, 08:47
Tachchen, klingt so, als ob der Empfang allgemein schlecht ist. Du solltest UM nochmal kommen lassen, damit die deinen Tv-Anschluss durchmessen. Wichtig ist, dass die Signalqualität gut ist. Signalstärke ist ehr nebensächlich. Toengel@Alex |
rako2203
erstellt: 30. Jan 2013, 10:33
Bevor du die kommen lässt würde ich mal ein fertiges Kabel probieren, nicht dass du da bei der Stecker bastelei etwas von der Abschirmung auf den Leiter steckt. |
Destroyer83
erstellt: 30. Jan 2013, 12:00
Danke für den Tipp. Werde ich heute Nachmittag mal testen. Aber viel kann man dabei ja nicht falsch machen. Vielleicht ist ja der Stecker selbst auch nicht so der Knaller!? Oder gibt es da nicht so die Unterschiede? Vielleicht könnte mir jemand einen guten Stecker empfehlen? Edit: Ich habe übrigens 3fach geschirmtes Verlegekabel (Folie, Geflecht, Folie). Braucht man dafür einen besonderen Stecker bzw. Buchse? [Beitrag von Destroyer83 am 30. Jan 2013, 12:06 bearbeitet] |
q12
erstellt: 30. Jan 2013, 12:10
Nimm ein fertiges, konfektioniertes Kabel mit IEC Stecker und IEC Buchse, so heisen sie richtig. IEC ist die Norm. Ein Kabel 1,5m (2,5m, 5m) bekommst Du in CLASS A = Schrimungsmaß gleich größer 85dB für 4,95€!!!! Was soll sie Bastellei? Der Netzbetreiber wird bis zur TAD Teilnehmeranschlussdose alle Werte Nach NORM: EN60728-1 liefern. JEDER Wert wird in min. und max. der Norm entsprechen und vergiss die ORIENTIERUNGSWERTE VON PHILIPS. Internationale Elektrotechnische Kommission, kurz: IEC 3fach geschirmtes Verlegekabel , da geht das Problem schon los viele km hat Dein Netzbetreiber CLASS A verbaut mit 85dB und DU kommst auf dem letzten Meter mit angeblich 120dB ohne das der Stecker passt, oder ohne Fachkenntlis einer richtigen Montage. Auch Rettungsringe aus purem Gold sind auch nicht besser als Standardt, im Gegenteil mit 85dB Schirmungsmass werden die härtesten aktuellen Gesetzlichen Vorgaben erfüllt, z.B. http://www.bmwi.de/B...ache=de,rwb=true.pdfund das in beide Richtungen Ingress und Engress( raus aus dem Kabel, rein ins Kabel) siehe auch: http://www.bundesnet...epage.html?nn=152134Grüsse q12 [Beitrag von q12 am 30. Jan 2013, 12:27 bearbeitet] |
Destroyer83
erstellt: 30. Jan 2013, 13:03
Weil ich mit dem Kabel durch 2 Wände durch muss und deshalb kein fertiges Kabel benutzen kann/will. Der Techniker hat vom HÜP bis zu Multimediadose ein CLASS A Kabel mit 110 dB benutzt. Deine Aussage stimmt also nicht! [Beitrag von Destroyer83 am 30. Jan 2013, 13:05 bearbeitet] |
q12
erstellt: 30. Jan 2013, 21:07
EN 50117. lies doch selbst mal nach u n d dann frag den Techniker und lass Dir VORRECHNEN was 110dB bedeudet! Störträger / Nutzsignal bei welcher Modulationsart, PAL, 64QAM, 256QAM ????minimaler Störabstand nach EN50083-7 Natürlich kamm man ein Stück Butter auch in Blattgold einpacken, nur was hilft es der Butter? Beispiel: http://www.belden.kr/beldeneu/9.3,9.8.pdfund Grüsse an den Weihnachtsmann, Du bist doch alt genug dich selber weiterzubilen. Bei 110dB geht der KNB PLEITE. ENDE UND AUS, ich wollte nur helfen Grüße von Wikipedia!die haben OFFEN |
Destroyer83
erstellt: 31. Jan 2013, 18:07
Hat sich eh erledigt. Es lag am Stecker. Deine blöde Ironie hättest du dir übrigens sparen können. Wenn du hier eh nur Leute blöd anmachst, kannst du dir deine Tipps auch sparen! Der Thread kann auf jeden Fall geschlossen werden. Danke nochmal an die Anderen! |
7606k unscharf? gsundheim am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 11 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Inputlag 7606k 02 HeciruaM am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
7606k ton aussetzer Auriale am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
37PFL6606K oder 7606K? harbad am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 6 Beiträge |
7606k und 7606 o2 grautvornix71 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
Philips 47 7606k clouding Salzghetto am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 7606k vs 8606k thammel am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 40 Beiträge |
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02 daniel_u am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Technischer Unterschied 6007k 2012 und 7606k 2011 SAON am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
