BD-H8509S anstelle Silvercrest
RichardBrauer2
#1 erstellt: 24. Jun 2015, 10:42
ich habe einige Jahre einen „Silvercrest“ SAT-Twin-Tuner-Festplattenrecorder mit einem Einzel-LNB genutzt und damit eine Sendungen ansehen und eine andere aufnehmen können. Natürlich mit den bekannten Einschränkungen versteht sich. Dafür wurde das Signal von Antenneneingang 1 auf 2 durchgeschleift.
Nunmehr möchte ich einen Samsung BD-H8509S anschaffen und bin skeptisch, dass ich mit diesem Gerät das gleiche Ergebnis erreichen kann, denn es hat offenbar nur 2 einzelne Antennen-Eingänge und keine Ausgänge, auf die man das Signal durchschleifen kann.
Kann jemand helfen?
Gruß Richard
erddees
#2 erstellt: 26. Jun 2015, 07:06
Mir ist kein aktueller Twin-Receiver bekannt, der das Signal von LNB 1 zum LNB 2 durchschleift also eine Loop-Funktion aufweist. Da gibt es "nur" zwei Anschlüsse für je einen Antennenzugang. Deshalb den Single-LNB gegen einen Twin-LNB austauschen und ein zweite Leitung zum Receiver ziehen.
Wenn du das nicht willst/kannst/darfst, kannst du einen Sat-Router einsetzen (Stichwort: Einkabellösung oder neudeutsch Unicable), dann reicht auch das vorhandene, einzelne Kabel. Infos zur Einkabellösung gibt es z.B. auf der Technisat-HP.
Wenn du das auch nicht willst/kannst/darfst, musst du das vorhandene Kabel verzweigen (das ist dann das gleiche, wie die Loop-Möglichkeit am alten Receiver) und die Anschlüsse des neuen Receiver damit belegen. Allerdings musst du dann auch mit den selben Einschränkungen wie beim alten Receiver leben.
RichardBrauer2
#3 erstellt: 28. Jun 2015, 09:00
Danke für die Reaktion. Den Aufwand mit einer 2. Leitung möchte ich eigentlich nicht treiben. Hilft evtl. ein Signal-Splitter (1 Eingang/2 Ausgänge)?
Gruß Richard
pegasusmc
#4 erstellt: 28. Jun 2015, 10:59
Gruß Richard
Die besitzen eine Master/Slave Funktion, geht also nicht gleichzeitig.
Wenn Du eh kein zweites Kabel und Twin LNB nutzen möchtest tut es ein normaler Sat Receiver mit Aufnahmefunktion.
Deine Einschränkung auf ein Transponderband ( Einden Sender schauen und einen anderen aufnehmen ) kann jeder Single Sat receiver.
Edision Argus Vip III
[Beitrag von pegasusmc am 28. Jun 2015, 15:26 bearbeitet]
Samsung BD-H8509S Hilfe?
pobel am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Aufnahme mit BD-H8509S
Ronjalilly05 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  3 Beiträge
Samsung BD-H8509S Programm Einblendungen nerven
Bergtroll17 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  2 Beiträge
silvercrest festplatten satelliten receiver lidl
pevel am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  22 Beiträge
Aufnahme mit Samsung BD-D8200/8500
katerwicko am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  30 Beiträge
TWIN-Tuner im Recorder bei Tuner im FS zwingend notwendig?
DryCounty2000 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
Samsung BD-D8x09S vs. BD-E8x09S
DerHerrS_25 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  6 Beiträge
mit silvercrest satelitten festplatten receiver Videokassetten auf Festplatte aufnehmen?
Kai_der_Erste am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
SAT Receiver PVR ohne Twin LNB!
matom am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Samsung BD-D8500M auf Festplatte aufnehmen
Michael170974 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGoetzinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.180
