HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Samsung UE40EH5450 - DVB-T Leistung verbessern | |
Samsung UE40EH5450 - DVB-T Leistung verbessern+A -A |
playa81
01:44
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hallo Forum, ich habe seit heute einen neuen TV, nämlich einen Samsung UE40EH5450 LED TV. Allerdings kann ich nicht alle Funktionen des Gerätes nutzen, was wohl am schlechten DVB-T Empfang liegt. Bisher hatte ich immer einen alten Röhren TV mit DVB-T Außenantenne und einem Receiver. Der neue Samsung hat ja einen eingebauten Receiver aber gleich bei der erst Installation kam die Enttäuschung. Das Gerät findet nur 15 Sender, alles öffentlich rechtliche keine Privaten. Mittlerweile weiß ich, dass der TV meine Antenne ignoriert hat, weil sie Strom braucht, der vom TV nicht geliefert wird. Also war mein erster Sendersuchlauf nicht wie ich dachte, über meine vorhandene DBV-T Außenantenne, sondern gesucht wurde nur über die interne DVB-T Antenne. Ja, dass muss man wissen...sonst wundert man sich... Ok, also habe ich den alten Receiver der zur alten Antenne gehörte dazwischen geschaltet. Nun habe ich zwar meine alten Sender wieder, aber dafür nur als externe Quelle und die wird vom TV Menü nicht mit Informationen zu den gesendeten Filmen versorgt. Der Samsung selbst (intern) erkennt also nur 15 Programme. Wenn ich den Receiver (extern) der DVB-T Antenne dazwischen Schalte muss ich im Samsung die Quelle auf extern umschalten und habe alle bekannten Sender. Aber ich muss halt auch wieder mit zwei Fernbedienungen hantieren und kann die tollen neuen Funktionen des Samsung wie z.b. diese TV-Prgramm-"Zeitung" oder die besseren Teletext Anzeigen etc. nicht nutzen. Diese Funktionen funktionieren anscheinend nur dann, wenn der TV interne DVB-T Receiver Kanäle findet und ihre Daten abruft. Was kann ich nun machen damit ich alle Funktionen des Gerätes nutzen kann. Also ich will nur noch mit einer, nämlich der Samsung Fernbedienung "arbeiten" und den alten Receiver will ich eigentlich auch nicht mehr haben, dachte eigentlich das Gerät wird durch den internen Receiver im TV ersetzt.... 1. Frage: Reicht es aus, eine beliebige aktive DVB-T Antenne (welche dann über eine eigene Stromversorgung verfügt) zu kaufen? Kann ich dann auf einen externen Receiver verzichten? Muss ich im Gerät was einstellen damit er diese aktive Antenne nicht als externe Quelle sondern als "verlängerter" Arm der internen Antenne behandelt? Ich möchte also nur das interne DVB-T des Samsung nutzen, aber via Außenantenne seine Leistung erhöhen sodass er mehr Kanäle findet. Oder kann ich die "besseren" Funktionen (z.b. bessere Übersicht als im Menü meines alten DVB-T Receivers etc pp.) nur nutzen, wenn ich in einem Gebiet wohne würde, wo mein TV von sich aus mehr Sender empfängt? 2. Frage Thema WLan-Stick. Im Netz wird hier und da ein Hama Wlan Stick angeboten der wohl mit einigen Samsung TVs läuft. Welcher Wlan Stick, außer dem teuren Samsung Stick, ist mit dem UE40EH5450 kompatible? Viele Grüße Playa81 |
liab
05:46
Romane ermüden und lindern die Lust zu antworten. Eine interne DVB-T Antenne wird der TV nicht haben. Schließe einfach eine DVB-T Antenne am TV an. Wenn die aktiv ist, braucht die eine separate Stromversorgung. Oft reicht eine passive Antenne mit Verlängerungskabel, die man dann günstig am Fenster oder draußen plaziert. Wenn Du auch den Kabeltuner nutzt, brauchst Du einen Antennenumschalter. Meist funktioniert der Hama-Stick, aber nicht bei allen! Das merkt man erst, wenn man ihn hat. Schon alleine wegen der 5 GHz würde ich den Samsung nehmen. |
playa81
00:45
erstellt: 21. Jun 2012, |
Danke für deine Antwort. Ich werde es mal mit einer Außenantenne mit aktiver Stromversorgung probieren. Hab heute nur eine indoor Antenne mit eigener Stromversorgung bekommen. Damit funktioniert es schon ganz gut, nur ab und an habe ich noch Bildfehler, und ZDF empfängt die Antenne nicht. Aber jetzt weiß ich das es an der fehlenden Stromversorgung der Antenne lag. LG playa81 |
Duke44
01:40
Deine Kritik am TE kann ich ehrlich gesagt nicht teilen. ![]() Der Eingangspost ist mit Absätzen übersichtlich strukturiert und nun wahrlich kein Roman. Es stehen fast alle relevanten Informationen drin und man muss dem TE nicht mehr alles mühsam aus der Nase ziehen. Ich kann da nur sagen: Weiter so! ![]() @playa81 Lies Dir einmal unsere ![]() Da Du ja bisher alle gewünschten Sender empfangen konntest, brauchst Du keine neue Außenantenne. Die bis verwendete Antenne wurde vom DVB-T Receiver mit Strom versorgt, also benötigst Du eine ![]() |
liab
03:27
Sehe ich anders. Viel Text für ein Problem mit Frage und eine weitere Frage. In der Kürze liegt die Würze! Die Chance auf eine brauchbare Antwort ist nun mal größer, wenn der Helfer möglichst wenig lesen muß. Das Kernproblem muß natürlich klar beschrieben sein. |
playa81
18:21
Hallo und vielen Dank für den Link Duke44. Werde das testen und dann hier berichten. LG playa81 |
Bild verbessern DVB-T + LCD Sebbyone am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 5 Beiträge |
DVB-T mit Samsung LE32R86BD dbethge am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE40B650 DVB-T frikz am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T Empfang mit Zimmerantenne verbessern JimboV am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T Empfang dürftig - wie verbessern? errorsmith am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 19 Beiträge |
Samsung LE-37M86BD DVB-T ? LCDhhSamsung am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 15 Beiträge |
DVB-T bei Samsung PS43D490 Klipsch-Maniac am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 7 Beiträge |
DvB - T Schwierigkeiten Samsung UE37D6500 Mickw am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 36 Beiträge |
Anynet+ DVB-T Receiver Lupus243 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T und Plasma sekbutcher am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
