| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » 42PF9966/12 mit kleinen Macken | |
42PF9966/12 mit kleinen Macken+A -A |
Kayg
erstellt: 17. Nov 2008, 08:53
Hallo Bildschirmgemeinde, habe seit ca. 4 Jahren einen 42PF9966/12 und bin bisher mit diesem Gerät sehr zufrieden. Allerdings schleichen sich so kleinere Macken ein, die möglicherweise ein größeres Problem ankündigen. "Hoffe" das vielleicht jemand schon ähnliche Erfahrungen hatte und eine Lösung aufzeigen kann. 1. Nach ca. 20-30 min. Betrieb ist über die Lautsprecher ein Zischeln wahrnehmbar, welches sich bei helleren Bildpassagen noch etwas verstärkt. Auf welchen Defekt könnte das Fehlerbild passen? 2. Es ist in letzter Zeit vorgekommen, dass nach dem Ausschalten über die Fernbedienung und ein sofortiges Einschalten zu einer permanenten Ein/Aus-Schleife des Gerätes führt, dass man nur durch Netzstecker ziehen beenden kann. Tippe in dem Fall auf Netztteil Problem. Könnte das eventuell sogar auch mit dem 1.Problem zusammenhängen. Defekte Kondensatoren oder so? 3. Beim eingeschalteter Centerfunktion wird nach dem Einschalten nichts über die Lautsprecher ausgegeben. Man muss erst wieder Center Aus/Ein schalten und dann funktioniert es. Nach Rücksprache mit Philips muss repariert werden. Für mich schaut das nach Softwareproblem aus. Ich habe das leider erst vor kurzem festgestellt, da ich ein neuen Receiver und Lautsprechersystem gekauft habe. Kennt jemand diesen Effekt? Also viel geschrieben mit der Hoffnung das jemand etwas Hilfe für mich hat. Danke und einen schönen Tag noch KayG |
rene008
erstellt: 08. Dez 2008, 09:05
So lange laufen lassen wies geht die Rep wird wohl zu teuer da kannst einen neuen kaufen... |
3000_GT
erstellt: 14. Dez 2008, 16:40
du hast ihm ja geholfen er hat ihn wahrscheinlich jetzt schon weggeworfen!!! die Ersatzteile kosten um den wieder Fit zumachen 2x 6Cent+ Versand (2xSMD Kondesatoren) es ist manchmal schon besser nichts zu schreiben bevor man was falsches schreibt Mfg Alex |
jensman67
erstellt: 24. Jan 2009, 11:58
Hallo Gemeinde, bin bei der Suche nach Hoffnung für meinen 42PF3320/10 (ca. 3 Jahre) hier gelandet. Bei meinem Gerät verhält es sich so, dass es manchmal tagelang Problemlos läuft, sich dann aber auch manchmal spontan ausschaltet. Extrem nervig!!! Erneutes Einschalten ist in der Regel nicht möglich. erst ein gezogener Netzstecker (für mehrere Stunden) führt zur Reanimation. Ihr habt hier von Kondensatoren gesprochen, deren Austausch das Problem lösen würde, Kann dies auch bei meinem "Störungsbild" helfen? Vielen Dank vorab... |
Phillips 42PF9966/12 & Laptop PsychoHH am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42PF9966/12 HD 1080Tauglich ? 3000_GT am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Gebrauchter 42PF9966/12 wie wert ? kabat-design am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42PF9966/12 und HD-Tv 3000_GT am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Ununterbrochen Probleme mit 42PF9966 picksi am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 3 Beiträge |
Philips 42PF9966/10 graues Bild neo78 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
42PF9966 Schaltet sich aus chriss84 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
42PF9966/10 kein 60Hz-Modus antony76 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Philips 42PF9966 Probleme beim ausschalten zoppi73 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
42PF9966 display zerbrochen was nun? plasma_12 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
