Philips pfp5332/10 Ton summt!
MrBlueeye
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 08:45
habe den seit gestern, muss sagen bild finde ich top.
habe nur ein problem. habe einen satreceiver über scart dran hängen, wenn ich jetzt gucke dann summt der tv auch wenn ich den ton über den receiver ausmache. hört sich an wie spannungssummen.das summen kann ich durch die veränderte tonausgabe zwar reduzieren aber nicht wegbekommen. Wenn ich den ton vom receiver ausmache und dann den ton vom tv hochfahre, fängt es bei 30 an richtig stark zu werden. ein brummen wie man es kennt, wenn eine box an ist, laut gestellt, kein ton aber spannung drauf!!!
der receiver stehe im moment direkt davor(evtl. ein probelem?)(edit....war nicht der fehler)
wenn ich dvd gucke, kein problem.
jemand ne idee?
danke schonmal.
[Beitrag von MrBlueeye am 29. Nov 2007, 10:12 bearbeitet]
MrBlueeye
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 20:38
hat irgendjemand den tv mit scartkabel und satreceiver(kein HD) ohne probleme.
oder alle mit hdmi oder yuv verbindung?
Sinovi
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 08:26
Ich hab meinen Receiver über Scart angeschlossen aber bei mir hört man nichts.
Nur bei manchen Sendern hört man ein leichtes surren wenn das Bild sehr Kontrastreich ist.
Hängt dein Receiver an Scart1 oder 2 und hast du schon mal das Scartkabel getauscht?
[Beitrag von Sinovi am 30. Nov 2007, 08:31 bearbeitet]
MrBlueeye
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 15:57
Problem erkannt und gelöst.
zuerst wurde mir ein Mantelstromfilter ans herz gelegt.
das geht aber nur bein einkabelanlagen:
Beschreibung bei wikipedia.(für alle die das Problem haben sollten)
nun habe ich das antennenkabel an wanddose etwas heraus gedreht und schon ist das brummen weg. diese dose wird ein problem mit der erdung haben.
Also wenn es brummt evtl. könnte das auch das Problem sein.
TOP Gerät.
Philips PFP5332+ Xbox 360
Oldblueriver am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
PFP5332 Videotext
avadex am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  5 Beiträge
PFP5332 - liegend montieren ? HILFE
altrogge am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  4 Beiträge
Philips PFP5332 für 891,- Euro kaufen!
jona-daniel am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  89 Beiträge
Philips Plasma 42" PFP5332 - Menü auf English
Rettungswagen am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  13 Beiträge
Ton Problem mit Philips 42PFP5332/10 Plasma
kartoffel1980 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Foto 42 PFP5332 von der Seite
Stevie_81 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
nagelneuer 50pf7521d macht ärger - pfeift,summt laut
uscivic am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  7 Beiträge
Philips 42PF9966/10 graues Bild
neo78 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PF7320/10
Spiv am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.251
Top Hersteller in Philips Widget schließen
