| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » kein videotext mehr Philips 42 PF 5331 | |
kein videotext mehr Philips 42 PF 5331+A -A |
BraunPower
erstellt: 11. Jan 2007, 15:54
Habe mir den Philips 42 PF 5331 zugelegt und den Philips DVP 5960 DVD-Player.Das Problem mit dem Digitalen Signal und Hdmi hab ich mit einem Firmwareupdate (5 Minuten Arbeit) beseitigt!!! nun habe ich kein Videotext mehr geht einfach nicht glaube zwar nicht das es was mit dem DVD und Hdmi zu tun hat aber vorher ging es.
magic160
erstellt: 11. Jan 2007, 20:05
Hast du am 42 PF 5331 das Firmwareupdate durchgeführt? Wenn ja wie geht das bei diesem Modell? Oder war das Firmwareupdate vom DVD Player? |
BraunPower
erstellt: 11. Jan 2007, 20:29
Beim DVD ist aber in Englisch |
burnhoven
erstellt: 11. Jan 2007, 23:20
@magic: Bei diesem Model kann nur eine Philips-Werkstatt ein Softwareupdate durchführen. @BraunPower: Es handelt sich ja "nur" um einen DVD-Player. Demnach hast du das Antennenkabel nicht über diesen Player geschlauft. Ich denke deshalb, dass das update dieser DVD-Player-Firmware nichts mit deinem Problem zu tun hat. Aber um sicher zu gehen, trenne mal alle Kabel vom Fernseher. Warte 2,3 Minuten. Stecke NUR das Stromkabel und das Antennenkabel direkt beim Fernseher ein. Nichts anderes! Dann teste, ob es klappt. Falls nicht, liegt das Problem beim TV. Was für einen TV-Empfang hast du? Kabel, SAT,...? Hast du versucht, irgendwas im Servicemenu einzustellen? Funktionieren sonst alle Tasten der Fernbedienung einwandfrei? Bist du mit der Fernbedienung mal ganz nahe an den Empfänger gegangen, bzw. hast du die Batterien überprüft/ersetzt? |
BraunPower
erstellt: 11. Jan 2007, 23:45
Ich habe Sat Empfang(D-Box II) mit scart Kabel am TV der DVD ist mit HDMI kabel angeschlossen. Habe alles versucht kabel ab dann wieder dran kabel ausgetaucht ich drehe bald durch vieleicht habe ich was im tv menue verstellt aber so viel verstellen kann man da ja nicht oder es liegt an meiner D-Box aber es hatte doch vorher geklappt und da habe ich nichts verstellt. Das Problem mit dem Digitalen Signal vom DVD hat mich auch schon geärgert. |
burnhoven
erstellt: 12. Jan 2007, 18:21
Im normalen Menu kannst du beim TV nicht einstellen, dass der TXT nicht mehr funktioniert. Die Einstellungsmöglichkeiten vom SAT-Receiver kenne ich nicht. Aber wenn du nichts verstellt hast, tippe ich auf einen Defekt eines dieser 2 Geräte. Falls du über eine "normale" Kabel-Empfangs-Anlage verfügst, schliesse diese mal an den TV an und teste die TXT-Funktion. |
Jiggy
erstellt: 12. Jan 2007, 20:17
du musst vor dem Update den DVD auf Deutsch einstellen, dann bleibt das Menü nach dem Update auch noch Deutsch. Aber dann kannst nur noch Englisch auswählen wenn du die Sprache ändern willst. Was anderes... Biste zufrieden mit dem Kombination aus den 2 Geräten? Ich find das Bild einfach Geil mit dem DVD. |
BraunPower
erstellt: 12. Jan 2007, 23:18
Ja begeistert schon vom bild des TV der DVD spielt auch alles ab es sind nur die kleinigkeiten die nerven mich und ich bin so einer das muß alles klappen das mit dem videotext läuft immer noch nicht keine ahnung warum, das der DVD in englisch ist, ist nicht so schlim werde es aber ausprobieren danke dir |
BraunPower
erstellt: 13. Jan 2007, 15:28
So das mit dem Videotext geht mir voll auf die nerven habe alles gemacht alle kabel ab netzstecker gezogen sat reciver getauscht selbst bei den kanäle uber antenne geht es nicht die fehrnbedinung geht auch es sei den die text taste ist nur defekt aber das glaube ich nicht werde wohl mal beim service anrufen. Meine Freundin sagt schon ich bin ja einer, aber was soll ich machen es muß gehen. Man das ging doch am anfang kann doch nicht wahr sein nicht das wirklich was kapput ist aber sonst ist alles in ordnung super bild. Was auch nicht geht ist wenn ich den DVD an mache das der TV sofort umschalltet auf HDMI1 weiß nicht ob das normal ist oder eine einstellungs sache. |
magic160
erstellt: 14. Jan 2007, 00:31
Das bedeutet praktisch dass ich garnicht erfahre wenn mal ein Softwareupdate für dieses Modell draußen ist? Was ist denn eigentlich die aktuelle Softwareversion für dieses Modell? wo kann ich meine Version sehen? Bei mir steht folgendes bei Eingabe"123654i" 1 00072HSD21ET 1.08/S21PHN 1.03 2 CODES 0 0 0 0 0 3 OP 152 165 047 113 252 027 019 4 42PF5331/1X 5 1.05 6 7 PAL 8 Stereo 9 C0 76 CL 72 BR 56 0 AVL on Gruß magic160 [Beitrag von magic160 am 14. Jan 2007, 00:39 bearbeitet] |
burnhoven
erstellt: 14. Jan 2007, 11:53
Richtig. Diese Info ist bei diesem Model auch nicht für den Endbenutzer gedacht, sondern nur für die Werkstätten. Dies ist im TV bereich aber keine Ausnahme, sondern eher die Regel! Die Ausnahme bilden da die 3 Philips-Chassis JL (z.B. 9830), BJ (z.B. 9631) und FJ (z.B. 9731) bei denen der Endbenutzer die SW selbst laden kann. Allerdings gibt es auch bei diesem Geräten weitere Softwaren im Gerät, die ebenfalls nur eine Werkstatt laden/ersetzen kann.
00072 = 72 Betriebsstunden (nach Update durch Werkstatt ev. auf 0 zurückgesetzt und deshalb mit Vorsicht zu geniessen.) 1.08 = Softwareversion 1.03 = Scalerversion
Du hast die neusten Versionen auf deinem Gerät. |
BraunPower
erstellt: 15. Jan 2007, 12:34
So habe bei Philips angerufen der TV wird abgeholt das Paßt mir ja gar nicht aber was soll ich machen. |
mike2612
erstellt: 24. Feb 2008, 23:44
Hallo zusammen bin neu hir und habe eine frage wegen dem Menü bei mir steht genau das gleiche nur das bei codes 15 0 0 0 0 steht was kann das sein hat meiner jetzt einen fehler oder def. oder hat es keinen grund danke im vorraus |
burnhoven
erstellt: 07. Mrz 2008, 19:20
Solange du keinen Fehler bemerkst, mach dir keine Sorgen. Diese Codes können auch mal eingelesen werden, ohne dass dem Gerät etwas fehlt. |
Kronprins
erstellt: 01. Dez 2008, 18:22
Bei mir kommt nach der servicekombi 123654 ein anderes menü da stehen keine Betriebsstunden-Fängt mit dem Modell an und dann kommt seriennummer und flash data und so was-Kann jemand mir helfen? |
Kronprins
erstellt: 03. Dez 2008, 15:43
Hallo Bei mir sieht das auch so ähnlich aus wie bei dir im Menü-Keine Betriebsstunden |
Philips 42 PF 5331 wolo74 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 139 Beiträge |
Erfahrungsbericht Philips 42 PF 5331 Logray am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
42 PF 5331 - Schwarzabgleich moviezon am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 12 Beiträge |
Wandhalterung für 42 PF 5331 Jiggy am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 6 Beiträge |
Ist der was: Philips 42 PF 5331 charly111 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Pfeifen beim Philips 42 PF 5331 dominik0201 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 6 Beiträge |
Philips,42 PF 5331 was ist mit Einbrennen und zubehör f200w3 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 6 Beiträge |
Philips 42 PF 5331 für 450?,kaufen oder nicht? vfl1900 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42 pf 9955 artseg am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
philips 42 pf 5320 bartek am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
