| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips 32-9986/12 | |
Philips 32-9986/12+A -A |
tv-paule
#51
erstellt: 05. Jan 2005, 15:26
Hy, Freunde vorab meinen Glückwunsch zum neuen 9986. Aber jetzt muss ich Euch auch mal eine ganz blöde Frage stellen : Wie merkt Ihr denn, dass Progressive Scan funktioniert oder nicht funktioniert ???? - Das ein Bild kommt oder nicht ?? Oder die Quali ? Oder..? Denn irgendwie bin ich jetzt etwas verwirrt nach all den Aussagen. Danke im voraus! mit gruss tv-paule |
ChrisF
#52
erstellt: 05. Jan 2005, 15:33
Genau das Frage ich mich auch! Laut der Hotline (ich lach mich tod) dürfte, wenn der LCD kein Prog.Scan unterstütz gar kein Bild kommen! Ich werde es heute Abend auch mal testen, indem ich den DVD von meinem DAD per YUV->DVI anstöpsel. Sein Player unterstütz Prog.Scan, mal sehen ob ich ein Bild bekomme. Ich bin auf jeden Fall momentan total verwirrt |
kindnessless
#53
erstellt: 05. Jan 2005, 16:54
[quote="tv-paule"] Wenn natürlich Dein Player noch keinen DVI/HDMI-Ausgang hat ist es allerdings o.k., dann würde ich es auch so machen. [/quote] Was ich im Moment auch nicht so ganz begreife, sind die HDTV-Formate. Wenn man nun in einen teueren DVD-Player investiert, und den LCD über DVI verbindet, so hat man beim Philips bspw. bei 720p Zuspielung schwarze Ränder um das Bild. Per PC bei 1280x768 links und rechts, und warum das so ist, habe ich schon verstanden (1:1 Darstellung etc.). ABER: Gibt man dem Bildschirm ein 1080i Signal, muss es herunterskaliert werden, und dann wäre es genausogut möglich, bildschirmfüllend darzustellen. Tut der Philips angeblich aber nicht! Wer hat das schon versucht? Dann leuchtet mir auch nicht ein, warum es diese interlaced-Formate bei HDTV überhaupt gibt, wenn doch jeder versucht, irgendwie auf progressiv zu kommen. So würde ich mir sofort einen neuen DVD-PLayer kaufen, wenn ein progressives Bild bildschirmfüllend dargestellt werden könnte (herunterskalliertes 1080p vielleicht?). Hoffe zu der allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben. Grüße [Beitrag von kindnessless am 05. Jan 2005, 16:56 bearbeitet] |
mikelue
#54
erstellt: 05. Jan 2005, 17:09
Das ist ein Problem der Datenrate. 1080i hat bei gleicher Datenrate wie 720p die doppelte Auflösung. Interlaced-Formate sind nur bei schnellen Bewegungen (Sport) und schlechten Deinterlacern (TV-Geräte) von Nachteil. Interlaced Aufnahmen (TV-Cam Aufzeichnungen) digital auf DVD gebrannt (interlaced) und dann über einen guten Deinterlacer des DVD-Players progressive wiedergegeben sehen deutlich besser aus als die direkte Wiedergabe vom DVB-S-Receiver. Gruß Mike |
evilernie74
#55
erstellt: 05. Jan 2005, 17:22
welcher DVD Player liefert per Scart Progressive Scan? Also der Pioneer und die neuen Denons x910 Serie nicht. Sonst kenne ich auch keinen, da Progressive Scan nur Analog per YUV geht. |
ChrisF
#56
erstellt: 05. Jan 2005, 18:38
So, ich habe den Salat. Habe den Player wie folgt angeschlossen! YUV -> VGA -> DVI ind den LCD Ergebnis: kein Bild! Soll heißen, dass der 9986 kein YUV unterstützt! Und dann wahrscheinlich auch kein Progressive Scan kann. Vielleicht hatte die Hotline ja doch Recht! Wenn dies so wäre, is der LCD ein Witz Was meint Ihr (BITTE BELEHRT MICH EINES BESSEREN) Grüße Chris |
mikelue
#57
erstellt: 05. Jan 2005, 19:21
@ChrisF, der 9986 wird kein 480p und 576p über YUV unterstützen. Das gleiche Problem haben auch andere Geräte. Die über DVI geht Progressive dagegen schon. Steht denn in der Betriebsanleitung nicht drinn welche Modi an welchem Anschluß unterstützt werden ? Gruß Mike |
ChrisF
#58
erstellt: 05. Jan 2005, 20:19
Was mich aber wundert ist, dass ich meine XBOX mit einm VGA->DVI Kabel einwandfrei anschließen kann!? Ist hier das Signal anders als bei YUV? |
mikelue
#59
erstellt: 06. Jan 2005, 06:00
@ChrisF YUV ist nicht VGA. VGA (RGB+HSync+VSync-Signale) ist standardmäßig bei DVI-I dabei. Die Möglichkeit YUV-Signale über die RGB-Pins von DVI-I einzuspeisen ist ein Sonderfeature mancher Hersteller. Gibt denn Deine XBox YUV oder VGA aus ? Gruß Mike |
ChrisF
#60
erstellt: 06. Jan 2005, 10:40
Sie gibt VGA aus! Kann VGA Progressive Scan! Laut dem Adapter der Xbox nämlich schon! |
mikelue
#61
erstellt: 06. Jan 2005, 10:47
@ChrisF, Ja VGA ist fast immer Progressive Scan. Nur früher bei den ersten hochauflösenden SVGA-Monitoren gab es mal 1024x768i u.s.w. Heutzutage machtt VGA interlaced nur noch bei HDTV-Ausgabe 1080i Sinn. Gruß Mike |
ChrisF
#62
erstellt: 06. Jan 2005, 11:11
Dann kann der 9986 also doch Prog.Scan! |
mikelue
#63
erstellt: 06. Jan 2005, 11:28
@ChrisF Ja, aber nur bei PAL und NTSC wird es speziell angegeben (z.B. "PAL Progressive"), weil dort interlaced "normal" ist. Wenn Du einen DVD-Player mit PS und analogem Ausgang (YUV) anschließen willst muß das vom Bildschirm unterstützt werden. Beim Philips bleibt Dir aber meines Wissens nach, noch die bessere Möglichkeit einen DVD-Player über DVI anzuschließen. Ich ich kann auf meinem Plasma mir keine Nachteile von 1080i gegenüber 720p erkennen. Gruß Mike |
Bratsche
#64
erstellt: 06. Jan 2005, 16:32
Der 32PF9986 kann definitv Prog-Scan. Bei meinem (sehr einfachen) DVD Player ELTA 8883A kann man im Menü von interlaced auf Prog-scan umschalten. Bei meinem altem Röhren-FS wurde das Bild dann immer 2-geteilt und war nicht zu schauen. Beim 9986 geht das - auch unter dem FBAS-Einang (SCART-2). Da ist bei mir aber keine Veränderung zu sehen. Nach dem Umschalten auf "wide" im DVD-Menü habe ich dann auch ein "normales" Bild - alsso mit Balken oben oder ohne - je nach DVD. bei der Umschaltung erscheint dann immer oben links im ersten Moment "DVI-I 576p". Somit weiß man, daß der YUV auf den DVI-I geht. Als ich das ganze mit meinem PC gestern getestet hatte mit der HD-REFERENZ-DVD vom Magazin VIDEO wurden dann bei den enstprechenden Einstellungen auch die 720p und die 1080i oben links in das kleine Fenster geschrieben. Gruß Bratsche [Beitrag von Bratsche am 06. Jan 2005, 17:26 bearbeitet] |
ChrisF
#65
erstellt: 06. Jan 2005, 20:54
OK, Prog.Scan kann er! Aber er kann zumindest in der 1.3 FW Version kein YUV über den DVI Eingang!!! |
Philips 32 PF 9986 danmojar am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
rückrufaktion philips 32 PF 9986 niceneasy am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 40 Beiträge |
Philips Pf 32 9986/12 Problem nach neuster Firmware Volterra am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32 Pf 9986 / HDTV Ready Olibaer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
philips 32 pf 9986 aktuelle firmware ad123 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Philips 9986 völlig ruckelfrei popel75 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
PHILIPS 37 PF 9986 THX2005 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 12 Beiträge |
Fehlercode Philips 9986 ChrisF am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 16 Beiträge |
Philips 9986 Bild shiften? holck am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
Philips 9986 YUC Andreas88 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
