Philips 42PF9631 mit neuem 1024x1080 Panel!
celle
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 11:24
Hier gibt es infos zum neunen Philips-Plasma!
www.consumer.philips...HJ0RMRCSHQNHKFSESI5P
Optisch wirklich ein Highlight. Auch wirkt er weit hochwertiger als der Pana PV60!
Daten:
Einzigartiges Fernseherlebnis
* Plasma-Panel, HD, 1024 x 1080i
* Integrierter Digitaltuner für DVB-T-Empfang
* HD ready für beste Anzeigequalität von HDTV-Signalen
* Pixel Plus 2 HD für höhere Detailschärfe bei Standard- und HDTV-Fernsehern
* Ambilight mit 2 aktiven Kanälen für verbesserten Fernsehkomfort
Hervorragende Soundwiedergabe
Virtual Dolby Digital für ein realistisches Audio-Erlebnis
Wahre Schönheit zeigt sich im Detail
Passender Standfuß im eleganten Design enthalten
Perfekte Bildqualität von Ihren digitalen Fotos
USB-Anschluss für die einfache und direkte Wiedergabe von Multimedia-Inhalten
Für optimierte Leistung
HDMI für volldigitale High Definition-Verbindung
Bild/Display
Bildformat : 16:9
Helligkeit : 1200 cd/m²
Kontrastverhältnis (normal) : 10000:1
Betrachtungswinkel : 160º (H) / 160º (V)
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 42 Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm) : 107 cm
Bildschirmtyp : Hochauflösender Plasmabildschirm
Auflösung des Displays : 1024 x 1080i
Bild-Verbesserung : 3D-Kammfilter, Digital Crystal Clear, Digital Natural Motion, Jagged Line Suppression, Pixel Plus 2 HD, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus, Active Control + Lichtsensor
Bildschirmoptimierung : Langlebiger Schaltkreis, Nicht reflektierender Bildschirm
Ambi Light
Ambi Light-Funktionen : Ambi Light 2-Kanal, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Effiziente Energiesparlampe, Kompletter Betrieb im Standby-Modus
Farbeinstellungen : Full Multi Color
Dimm-Funktion : Manuell und über Lichtsensor
Voreingestellte Modi : 4 aktive anpassb. Modi
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh
Sound
Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W
Verbesserung der Soundqualität : Digital Signal Processing, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer
Soundsystem : Virtual Dolby Digital
Lautsprecher
Integrierte Lautsprecher : 4
Lautsprecher-Typen : Integrierte Subwoofer mit wOOx, Kalotten-Hochtöner
Multimedia-Anwendungen
Digital Content Management : Digital Media Reader
Multimedia-Anschlüsse : USB (Video-Streaming-fähig)
Wiedergabeformate : JPEG-Standbilder, MP3, MPEG2, Diashowdateien (.alb)
Tuner/Empfang/Übertragung
Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75)
DVB : DVB-T
Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
TV-System : PAL, DVB COFDM 2 K/8 K
Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM
Anschlussmöglichkeiten
Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, Y/C
Ext 4 : HDMI
Ext 5 : HDMI
Ext 6 : YPbPr
Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, USB
Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, Gemeinsame Schnittstelle, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial)
Komfort
Kinderschutz : Kindersicherung
Uhr : Smart Clock
Erweiterte Anschlüsse : Easy Link
Einfache Installation : Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play
Bedienungsfreundlichkeit : Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Progr.-Lautstärke per Sender, Grafische Benutzeroberfläche, Bildschirmanzeige, Seitl. Bedienelemente, Kanalliste
Elektronische Programmzeitschrift : EPG, Akt. & Folg.
Picture in Picture : Videotext Doppelbild
Fernbedienung : Amp, DVD, DVD-R, SAT, STB, Videorecorder
Fernbedienungstyp : RC4401
Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, SuperZoom, Breitbild
Videotext : 1200 Seiten Hypertext
Verbesserung des Videotexts : Habit Watch, Programminformationszeile
VESA-Halterung : VESA-fähig
Zubehör
Kabel : Hochfrequenzkabel
Mitgeliefertes Zubehör : Standhalterung, Hochfrequenzkabel
Optionales Zubehör : Fußbodenständer
Abmessungen
Gerätebreite : 1135 mm
Gerätehöhe : 798 mm
Gerätetiefe : 114 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß) : 830 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß) : 290 mm
Geräteabmessungen (B x T x H) : 1105 x 775 x 98 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) kg
Gerätegewicht kg
Kartonabmessungen (B x T x H)
Gehäusefarbe : Black High Gloss
Leistung
Umgebungstemperatur : 5 °C bis 40 °C
Netzspannung : 110 bis 240 VAC +/-10 %
Stromverbrauch : noch offen W
Standby-Stromverbrauch : <2 W
Mich würde es mal interessiern, was es mit dem neuen Panel auf sich hat. Hatte mal etwas davon gelesen das soll nun Progressiv arbeiten? Aber die Beziehcnung lässt auch wieder auf ein Interlaced-Panel schließen.
Mal gespannt ob der SW nun mit Pana und Pioneer mithalten kann, ob es auch 50" geben wird und der Preis!
Gruß, Marcel!
Krumbein
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:48
das Gerät ist mir bei dem gestrigen Besuch auf der HP von Philips auch aufgefallen, aufgrund der eigenwilligen Numerierung hatte ich allerdings auf ein älteres oder fürs Ausland bestimmtes Gerät getippt, zumal ja keine UVP angegeben ist. Die Auflösung und Anschlussmöglichkeiten habe ich erst jetzt auf Deinen Hinweis hin zur Kenntnis genommen.
Da ich mich seit längerem für den 9967 interessiere, hatte ich einen Bekannten aus einem Fachmarkt (ja, sowas gibt es auch noch) vor ca. 4 Wochen gebeten, mir bei einem passenden Preis so ein Gerät zu besorgen. Er meinte, ich sollte mal warten, bis die Cebit anfängt, pünktlich zum Beginn wäre sicherlich ein neues Gerät am Start, und die Preise der älteren Modelle würden purzeln.
Naja, so richtig glauben konnte ich das inzwischen nicht mehr, zumal Philips auch in diesem Jahr wieder nicht an der Cebit teilnimmt. Aber offensichtlich reicht es, wenn die Mitbewerber dort neue Plasmas vorstellen, LG und Panasonic z. B. Und zack, kommt tatsächlich auch Philips mit einem neuen auf den Markt.
Der 9967 war bisher leider sehr preisstabil, ich hoffe, es kommt jetzt in die Gänge. Der LG 4R ist in den letzten zwei, drei Wochen, sicher wg. des neu angekündigten Gerätes, um locker 350 € im Preis gefallen. Würde mir bei dem 9967 auch gut gefallen
Zum neuen Philips: Zumindest beim Ton und beim gänzlich fehlenden HDMI-Eingang (jetzt zwei HDMI-Eingänge?) scheint man sich die Kritiken zu Herzen genommen zu haben. Warten wir mal den Preis und vor allem die Meinungen der Käufer ab. MIR gefällt er übrigens wg. der neuen Optik nicht, ist dieser leider wohl in Mode gekommene 'mega-breiter Klavierlack-Rahmen' in pech-schwarz, passt eigentlich zu keiner Wand, jedenfalls nicht bei mir. Deshalb muss es bei mir wohl der filigrane, hellsilbrige 9967 sein. Finde ich von der Optik am Gelungensten.
Krumbein
Krumbein
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:15
Nachtrag:
Es geht schon los beim 9967. Beim Online-Händler nach wochenlanger Preis-Stagnation seit Gestern 155 € im Preis gefallen.
Krumbein
Krumbein
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:33
Noch'n Nachtrag (dann höre ich aber wirklich auf):
Der neue Philips 9631 wird schon verschiedentlich 'zur Vorbestellung' angeboten, z. B. hier
http://www.media-sto...07cm_te-3265467.html
zum Preis von 2400 €. Scheint also auch hier die Tendenz dahin zu gehen, die neuen Modelle von Beginn an billiger bzw. zum etwa gleichen Preis anzubieten, als die bisherigen jetzt noch kosten.
Krumbein
JoshHB
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:52
ALIS (Who wants to look at ALIS?)
1024x1080 ist ein ALIS Panel heißt:
1024 geteilt durch 540 Zeilen die WECHSELHAFT angesteuert werden. 1080 (Horizontale) Pixels teilen sie sich 540 Elektroden. Das Bild was man sieht ist immer Interlaced und niemals Progressiv.
Rein Theoretisch sollen aber die ALIS - HDTV Bilder extrem scharf sein (da 1:1 im Detail Auflösung) aber in der Praxis, zeigen Progressive Panels mit z.B. 1024x768 oder 1366x768 IMMER ein besseres HDTV und PAL Bild.
Einige ALIS Plasma zeigen das Bild auch wahlweise progressive an, aber dann mit eine Auflösung von 540 Zeilen (Pixels). Zum Vergleich 1024x768 Panel zeigen immer eine Auflösung von 768 Zeilen (Drauf oder Runter Skaliert) aber dann nur und ausschließlich Progressive, heißt: immer nur die volle Bilder (und keine Halben Sachen).
Plasma und LCD, genau wie die nachkommenden Technologien sind und sollen Progressive bleiben.
ALIS tanz einfach daneben.
aber wer will....na bitte
Joshy
OriginalBuckRogers
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:08
irgendwann werden diese diskussionen ein ende haben - nämlich dann wenn alle geräte 1920x1080 pixel physikalisch vorhanden haben und die HDMIs auch problemlos 1080P-signale verarbeiten können
P.S. ich glaub dann können wir das forum zumachen
[Beitrag von OriginalBuckRogers am 10. Mrz 2006, 01:13 bearbeitet]
hallo_eumel
#7 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:14
Ist mittlerweile bei Stick-Store für 2.099,-€ gelistet und es sind sogar 4 verfügbar.
http://gt.preissuchm...t=00104&ppr=2.099,00
akiman
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 13:37
....Rein Theoretisch sollen aber die ALIS - HDTV Bilder extrem scharf sein (da 1:1 im Detail Auflösung) aber in der Praxis, zeigen Progressive Panels mit z.B. 1024x768 oder 1366x768 IMMER ein besseres HDTV und PAL Bild....
...Plasma und LCD, genau wie die nachkommenden Technologien sind und sollen Progressive bleiben.
Joshy
Hi
Das halte ich, gelinde gesagt, für eine sehr!! vorschnelle und aus meiner Sicht nicht haltbare Aussage. Mein Hitachi hat ein solches ALIS-Display und bietet eine ausgezeichnete Bildschirmdarstellung, die sich nicht hinter den 1024x768 oder 1024x1024 igern von PIO oder Pana und Co. verstecken braucht. Me. ist sie diesen sogar sichtbar überlegen.
Die auf der Cebit von Hitachi neu vorgestellten 42/55PD9700 Displays haben genau wie der Philips ein 1024X1080er Display, das sicherlich noch besser sein wird .
Gruß Axel
satfanman
#9 erstellt: 21. Mrz 2006, 15:34
hi,
naja hier werden die Läute wieder etwas vera.....
schon bei den Displays mit 1024x1024 wurde nicht scaliert
die paar Zeilen wurden einfach weg gelassen
die Bildqualität-Verbesserung aufgrund keiner scalierung
fehlt schonmal weg 1080 list sich einfach besser und
kommt auch besser an.
Aber eins muß man wirklich sagen die ALIS sind eigendlich
für Film in 1080i einfach super geeignet.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 21. Mrz 2006, 15:37 bearbeitet]
nova2005
#10 erstellt: 30. Mrz 2006, 20:01
Lt. Angaben, wenn man auf der Produkteseite einen Vergleich zwischen verschiedenen Geräten macht, macht das Panel Progressive Scan!
nova2005
Philips 42pf9631
Unsicher am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  3 Beiträge
Philips 42PF9631
eu002526 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  7 Beiträge
HD mit Philips 42PF9631 ?
Paddy_0511 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  7 Beiträge
Plasma Philips 42PF9631 GEWICHT
delicieux am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Philips 42PF9631
Paddy_0511 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Plasma Philips 42PF9631 Ambilight-Erweiterung
delicieux am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
42PF9631 - Farbtiefe?
mfritzsche am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PF9631 oder Panasonic 42PV60EH
Paddy_0511 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  18 Beiträge
42PF9631 Wo kaufen?
dasa am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Philips 42PF9631 oder lieber Pioneer 427xa ? ? ?
Lanfire06 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
