| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips 32PF 5520 oder Philips 32PF 7320 | |
Philips 32PF 5520 oder Philips 32PF 7320+A -A |
katertom
erstellt: 17. Aug 2005, 11:42
Hi Als erstes "Super Forum" habe über google nach hier gefunden. Suchte Infos über LCD-Bildschirme. So war in etlichen Fachgeschäften,dort wure mir gesagt das Loewe oder Philips so die besten Marken wären. Bin aber jetzt verunsichert!! Weil jeder hat hier eine andere Meinung(Ist auch gutso wäre ja traurig wenn alle die selbe hätten )Ins Auge gefasst hab ich jetzt Philips 32PF 5520 Philips 32PF 7320 Beide Geräte sind HDReady (was ich auch haben möchte) nur welches ist besser? Bitte um Hilfe mfg katertom
[Beitrag von katertom am 17. Aug 2005, 11:44 bearbeitet] |
katertom
erstellt: 17. Aug 2005, 11:54
Hier mal die Daten des 32PF 7320 Bild/Display Bildformat : 16:9, Breitbild Helligkeit : 500 cd/m² Kontrastverhältnis (normal) : 600:1 Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 32 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 80 cm Bildschirmtyp : LCD WXGA Active Matrix TFT Bild-Verbesserung : PIXEL PLUS, Digital Crystal Clear, Kontrast Plus, Progressive Scan, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm Betrachtungswinkel (horizontal) : 176 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) : 176 Grad Auflösung des Displays : 1366 x 768p Reaktionszeit (normal) : 18 ms Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh Sound Verbesserung der Soundqualität : Dynamic Bass Enhancement Soundsystem : Virtual Dolby Surround, Stereo Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W Equalizer : 5-Band Komfort Einfache Installation : Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Plug&Play, Programmname, Sortieren Bedienungsfreundlichkeit : Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Grafische Benutzeroberfläche, Program List, Smart Picture Control, Smart Sound Control Fernbedienungstyp : RCFE05SPS00 Videotext : 10 Seiten Smart-Text Verbesserung des Videotexts : Programminformationszeile Picture in Picture : Picture in Graphics, Doppelseiten-Videotext Fernbedienung : Amp, DVD, TV, Multifunktional Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild Uhr : Sleep Timer VESA-Halterung : 200 x 100 mm Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Tuner-Display : PLL Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100 Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang Weitere Anschlüsse : Antenne IEC75 Vordere/seitliche Anschlüsse : CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang AV 3 : DVI mit HDCP, Audioeingangs-Buchsenanschluss 3,5 mm Anzahl Scarts : 2 Leistung Stromverbrauch : 120 W bei normalem Betrieb W Standby-Stromverbrauch : 1 W < Umgebungstemperatur : 5 °C bis 40 °C Abmessungen Gerätegewicht : 18,2 kg Gewicht (inkl. Verpackung) : 22 kg Breite (mit Basisstation) : 924 mm Höhe (mit Basisstation) : 550 mm Tiefe (mit Basisstation) : 222 mm Gehäusefarbe : Silver Frost Gerätehöhe : 511 mm Gerätetiefe : 118 mm Paketbreite : 1000 mm Pakethöhe : 690 mm Pakettiefe : 240 mm Gerätebreite : 924 mm Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : Netzkabel, Schnell-Start-Anleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Betriebsanleitung, DVI-VGA-Adapter, Batterien für Fernbedienung, VGA/YPbPr-Cinch-Kabel, Standhalterung Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 2 |
katertom
erstellt: 17. Aug 2005, 11:56
Hier mal die Daten des 32PF 5520 Bild/Display Bildformat : 16:9, Breitbild Helligkeit : 500 cd/m² Kontrastverhältnis (normal) : 600:1 Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 32 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 80 cm Bildschirmtyp : LCD WXGA Active Matrix TFT Bild-Verbesserung : Digital Crystal Clear, Kontrast Plus, Progressive Scan, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm Betrachtungswinkel (horizontal) : 176 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) : 176 Grad Auflösung des Displays : 1366 x 768p Reaktionszeit (normal) : 18 ms Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh Sound Verbesserung der Soundqualität : Dynamic Bass Enhancement Soundsystem : Virtual Dolby Surround, Stereo Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W RMS Equalizer : 5-Band Komfort Einfache Installation : Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Plug&Play, Programmname, Sortieren Bedienungsfreundlichkeit : Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Grafische Benutzeroberfläche, Program List, Smart Picture Control, Smart Sound Control Fernbedienungstyp : RCFE05SPS00 Videotext : 10 Seiten Smart-Text Verbesserung des Videotexts : Programminformationszeile Picture in Picture : Picture in Graphics, Doppelseiten-Videotext Fernbedienung : Amp, DVD, TV, Multifunktional Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild Uhr : Sleep Timer VESA-Halterung : 200 x 100 mm Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Tuner-Display : PLL Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100 Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : CVBS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, Audio links/rechts Weitere Anschlüsse : Antenne IEC75 Vordere/seitliche Anschlüsse : CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang AV 3 : DVI mit HDCP, Audioeingangs-Buchsenanschluss 3,5 mm Anzahl Scarts : 2 Leistung Stromverbrauch : 120 W bei normalem Betrieb W Standby-Stromverbrauch : 1 W < Umgebungstemperatur : 5 °C bis 40 °C Abmessungen Gerätegewicht : 18,2 kg Gewicht (inkl. Verpackung) : 22 kg Breite (mit Basisstation) : 924 mm Höhe (mit Basisstation) : 550 mm Tiefe (mit Basisstation) : 222 mm Gehäusefarbe : Silver Frost Pakettiefe : 240 mm Pakethöhe : 690 mm Paketbreite : 1000 mm Gerätetiefe : 118 mm Gerätehöhe : 511 mm Gerätebreite : 924 mm Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : Netzkabel, Schnell-Start-Anleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Betriebsanleitung, DVI-VGA-Adapter, Batterien für Fernbedienung, VGA/YPbPr-Cinch-Kabel, Standhalterung Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 2 |
Philips 32Pf 9956 Käufer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Verpackungsgröße von Philips 32pf 9986 Throm am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32PF 9976/12 HDCP Leonardo_125 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32PF 9986. Kaufen oder noch warten?? Stelios am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
anschlüsse phillips 32pf 9976 termite am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Bildschirm wird zur Mitte dunkler; Philips 32PF-9976 minimi3012 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips Plasma 42 PF 7320 thomas036 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit PHILIPS 50PF 7320 PHILIPS_50_PF_7320 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37 PF 7320 Top oder Flop? NoAngel62 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Philips Flat TV Problem ! MoJoe@ am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
