Erfahrungsbericht Philips 37PF9986
Rhylsadar
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 07:09
Kolleginnen und Kollegen
Habe gestern meinen 37PF9986 erhalten und bin echt begeistert. Macken hat das Ding glücklicherweise keine. Meine ganze Familie ist echt begeistert.
Gegenwärtig habe ich das Teil bei meinem Kabelprovider angeschlossen. Jetzt überlege ich mir noch eine Satellitenanlage zu kaufen.
Dazu einige Fragen:
- Muss ich einen Philips Sat-Tuner kaufen, damit ich den Tuner mit der gleichen Fernbedienung wie der Fernseher benutzen kann? Falls ja, welchen würdet Ihr empfehlen? Damit ich später HDTV schauen kann, muss ich dann einen mit einer DVI Schnittstelle kaufen?
- Ich habe noch keinen DVD Recorder. Dann müsste ich auch einen Philips kaufen, damit ich die Philips Fernbedienung weiterhin benutzen kann? Welchen würdet Ihr mir dann empfehlen? Um HDTV zu haben, müsste ich diesen auch über die DVI Schnittstelle anschliessen?
Welche Satellitenschüssel würdet Ihr mir empfehlen?
Mir ist nun nicht klar, wie ich das alles anschliessen soll, denn der Fernseher hat nur eine DVI Schnittstelle, somit kann ich nicht den Tuner und den DVD Recorder an der DVI Schnittstelle anschliessen.
Danke für Eure Hilfe. Ich weiss, dass ich von der Technik nicht so eine grosse Ahnung habe. Also falls ich Mist gefragt habe, tut es mir leid.
Rhylsadar
[Beitrag von danko am 08. Mai 2005, 08:28 bearbeitet]
TheNetHusky
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 07:54
@rhylsadar,
bezüglich der fernbedienung der geräte empfehle ich dir einen blick in die entsprechenden bedienungsanleitungen...
du wirst derzeit keine sat-anlage erwerben können, welche dir hdtv-sendungen auf dein neues display zaubert - zumindest kein zukunftsorientertes gerät:
1. der sat-receiver braucht eine hdmi-schnittstelle
2. der sat-receiver sollte dvb-s2 inkl. mpeg4 unterstützen
entsprechende geräte sind von humax, pace und philips für ende 2005 in verbindung mit dem hdtv-start von premiere angekündigt (siehe http://www.heise.de/newsticker/meldung/55522). weitere anbieter - auch ohne premiere-siegel - werden sicher folgen, aber vor 2006 würde ich nicht investieren.
die verfügbarkeit von nur einer digitalen schnittstelle hält mich persönlich derzeit noch vom kauf eines lcd-displays ab. entsprechende geräte mit zumindest zwei hdmi-schnittstellen - eigentlich benötige ich drei! - sind für die zweite jahreshälfte angekündigt.
es gibt zwar dvd player mit hdmi-schnittstelle (z.b. von denon oder pioneer), welche deinem display hdtv-daten vorgaukeln. diese basieren jedoch auf den auf der dvd gespeicherten pal-daten, sind also nur berechnet - daher kein echtes hdtv. hd-dvd bzw. blue-ray kommt wohl ebenfalls erst ab 2006 auf den markt - entsprechende recorder sicher noch später. und dann wohl auch nur mit hdmi-schnittstelle. spätestens dann hast du mit rosinen gehandelt, da dein gerät nur über eine digitale schnittstelle verfügt. also entweder immer zw. SAT und DVD umstöpseln oder nochmals in einen a/v-reiceiver mit zwei oder mehr hdmi-eingängen und mindestens einem hdmi-ausgang investieren, welcher dir dann die umschaltung ermöglicht.
gruß, TheNetHusky
starwalker
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 08:59
also Dein ganzes Equiptment schon jetzt auf HDTV umzustellen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Du findest noch gar nicht das passende Equiptment und wie der HDTV Standard letztendlich in Europa aussehen wird ist meines Wissens noch nicht hundertprozentig festgelegt (z.B. HDCP).
Da die teuerste Anschaffung hierzu der Fernseher ist, würde ich bei einem notwendigen Neukauf bereits jetzt auf HDTV Ready u. möglichst viele Schnittstellen (HDMI, DVI u. ggf. sogar YUV) achten. Einen Receiver kannst Du in 5 Jahren (wenn HDTV sich bis dahin wirklich durchgesetzt haben sollte und die Standards eindeutig feststehen) wieder austauschen.
Wenn Du also digital Sat empfangen möchtest, wäre eine Möglichkeit, sich jetzt einen günstigen Receiver mit eingebauter Festplatte zuzulegen (z.B. Topfield) und diesen in 5 Jahren durch einen HDTV Receiver und einen Festplattenrekorder mit dann aktueller Technik) zu ersetzen.
In diesem Fall würdest Du den Receiver über Scart RGB anschließen und Deinen jetzigen DVD Spieler (falls mit DVI Schnittstelle) an den DVI Anschluss des Philips. Dann benötigst Du nach dem Konfigurieren des Fernsehers eigentlich überwiegend nur die Fernbedienung des Receivers (bzw. die des DVD-Spielers).
Hier nochmal ein link zum Thema Zukunft von HDTV (etwas provokativ-aber ganz anschaulich):
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19622/1.html
Gruß Lars
[Beitrag von starwalker am 08. Mai 2005, 09:23 bearbeitet]
Rhylsadar
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 15:50
Kollegen
Besten Dank für Eure Infos. D.h. mit dem Sat-Tuner warte ich noch. Gegenwärtig habe ich eine Nokiabox von meinem Provider. Leider muss man da für alle Extras bezahlen. Vom Satellit wäre es einfacher.
Werde also mit dem Tuner mal warten.
Eine weitere Frage hätte ich noch. Da ich nun einen neuen Fernseher habe, will ich mein Rack umbauen und benötige einen DVD Recorder. Da ich einen Philips Fernseher habe, wäre es wegen der Fernbedienung von Vorteil, wenn ich auch einen Philips Recorder nehme?
Falls richtig, welchen würdet Ihr nehmen. Ich dachte an den DVDR725H/02 von Philips.
Rhylsadar
racinggreen
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 17:11
hier kannst Du auch gute Infos erhalten:
http://www.hifi-regler.de/hdtv/hdtv.php
Übrigens haben viele DVDs schon HDTV Format, die handelsübliche DVD Player nicht abspielen können. Du wirst überrascht sein.
.... und herzlichen Glühstrumpf und viel Spaß beim Schauen.
Viele Grüsse
Thomas
Philips 37PF9986
Umarmihn am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Philips 37PF9986
Maedock am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
Preis Philips 37PF9986
hofimax am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  8 Beiträge
Philips 37PF9986 HD-Ready???
acidburner303 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
Philips 37PF9986 oder NEC 42XR3 ?
Messiahs am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  9 Beiträge
hifi-regler Philips 37PF9986 problem
riadrene am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  4 Beiträge
Philips 37PF9986 Bildeinstellung
riadrene am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  7 Beiträge
Schlechtes Bild beim Philips 37PF9986
acidburner303 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
Denon 3910 an Philips 37PF9986
ChrisO am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  36 Beiträge
problem mit dem philips 37PF9986/12
riadrene am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
