VT20+PS3+Onkyo TX-SR576=NUR Stereo
roni-in
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 02:37
Servus,
ich hab meine Komponenten wie folgt verkabelt:
PS3 -->VT20 (HDMI)
VT20-->Onkyo TX-SR576 (Optisch)
Mit dem Setting bekomme ich bei Betreiben der PS3 nur Stereo, kein 5.1 :-(
Schleift der VT20 den Sound der PS3 nicht in voller Qualität an den Onkyo?
roni-in
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 11:12
Any ideas?
schleuders
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 12:03
Tach auch!
Folgendes Problem. Der optische Ausgang des Fernsehers ist normalerweise dazu da, den digital Ton des intergrierten Tuners(egal ob DVB-S,T,C) zum Verstärker durchzuschleifen. Mich wundert warum du überhaupt den Stereo-Sound der Playstation auf dem Verstärker hörst. Kommt der Ton nicht vielleicht doch nur aus dem Fernseher?
Es gibt jetzt 2 Lösungsmöglichkeiten:
1. Alle HDMI-Zuspieler (PS3, Rechner, Blurayplayer) per HDMI-Kabel(Input-Buchsen) an Verstärker anschließen und im Anschluss den Verstärker per HDMI(Output) an den Fernseher hängen. Hat den Vorteil, dass sich der Verstärker das digitale Audiosignale (inkl. Surround) einfach abzweigt und das Videosignal zum TV durchschleift, so dass am TV nur noch ein HDMI-Anschluss belegt ist und lästiges Umschalten erspart bleibt. Jetzt nur noch ein optisches Kabel vom TV zum Verstärker, damit du auch beim normalen TV-Programm digitalen Mehrkanalton geniessen kannst.
Allerdings könnte es bei bei dieser Konstellation Probleme mit der Wiedergabe von 3D-Inhalten geben, da(wenn ich es richtig gelesen habe) der Verstärker nicht 3D zertifiziert ist(kein HDMI 1.4). Allerdings haben die PS3 und auch diverse 3D-BlurayPlayer auch keine HDMI 1.4 und 3D funktioniert trotzdem (sogar mit einem HDMI 1.3 Kabel). D.h. für dich jetzt einfach ausprobieren ob es klappt.
Falls nicht Lösung 2
2. Du schließt die PS3 direkt per HDMI-Kabel an den Fernseher an, d.h. du hast volle 3D funktionalität. Allerdings musst du jetzt nocht den Mehrkanalton in deinen Verstärker bekommen. Das machst du ganz einfach indem du wiederum ein optisches Toslink Kabel(wie vom Ferseher zum Verstärker) benutzt. Die Playstation hat extra noch einen seperaten digitalen Audio-Ausgang, damit auch Leute die keinen HDMI-Anschluss an ihrem Verstärker ihr Eigen nennen dürfern trotzdem in den genuss von Mehrkanalton kommen. Du musst jetzt in den Ausgabe-Optionen der PS3 nur noch einstellen, dass das Bild über HDMI und der Ton optisch ausgegeben werden soll. Dann noch wie schon im 1. Punkt den Fernseher per optischen Kabel mit dem Verstärker verbinden.
Einen Nachteil hat diese Konstellation allerdings. Die "neuen" Mehrkanal Audioformate DTS-HD und Dolby Digital Plus (die man auf Blurays vorfindet) werden bei einem optischen Kabel leider nicht unterstützt, da die nötige Bandbreite fehlt. Diese Formate bekommt man nur wenn mann die Geräte per HDMI(größere Bandbreite möglich) direkt an den Verstärker klöppelt (Vorschlag 1). Ich meine aber gelesen zu haben, dass dein Verstärker diese Formate eh nicht unterstützt. Ausserdem ist der Unterschied zu Dolby Digital und DTS eh erst ab einer Verstärker und Boxen Konstellation(dann auch 7.1) von jenseits der 3000€ Marke glaubhaft zu Unterscheiden.
Jetzt musst du ausprobieren welche Lösung die richtige für dich ist. Ich tippe einfach mal auf Lösung 2, die ist zwar nicht ganz so elegant aber so kannst du sicher sein, dass auch 3D-Funktionalität gewährleistet ist.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Über ein Feedback würde ich mich freuen.
An alle Anderen, falls jemand grobe Fehlaussagen entdeckt, darf Er/Sie mich gerne korrigieren.
schleuders
EDIT: Ich habe selber einen Onkyo-Receiver eine PS3 und ein GW20. Bei mir sind die Geräte wie in Beispiel 2 angeschlossen, da mein Onkyo leider nur das Videosignal durchschleift aber kein Audiosignal abgreift.
[Beitrag von schleuders am 22. Jan 2011, 12:13 bearbeitet]
coty
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 13:22
hast Du in den Ton Einstellungen die SPDIF Auswahl auf Auto gestellt?
Ansonsten, warum nicht via HDMI: PS3 -> Onkyo -> TV?
coty
schleuders
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 13:28
Weil der Verstärker aller warscheinlichkeit nach keine 3D-Zuspielung unterstützt, aber probieren geht über studieren.
coty
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 13:33
Auch nicht wenn man nur durchschleift?
coty
schleuders
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 13:43
Ich kann es dir ehrlich geasgt nicht mit Sicherheit beantworten. Es kann sein, dass er die Signale 1:1 durchschleift, dann sollte es keine Probleme geben. Allerdings braucht man für 1080p SBS ja den doppelten Datendurchsatz, da ist jetzt die Frage, ob der Verstärker damit klar kommt. Es gibt ja inzwischen genug Verstärker die 3D bzw HDMI 1.4 (obwohl das eine mit dem Anderen nichts zu tun hat) zertifiziert sind. Vielleicht ist es ja wieder nur Kundennepp und das durchschleifen funzt auch so.
So oder so testen kann man es auf jeden Fall und ich würde es auch auf jeden Fall machen.
bowieh
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 17:03
Gegenüber ?
SBS kann schon durch einen HDMI 1.0 Verstärker durchgeschliffen werden.
"Echtes" also 3D Material von einer Blu Ray, wird von der PS3 über HDMI 1.3 ausgegeben und sollte auch von einem HDMI 1.3 Verstärker durchgeschliffen werden.
Zum eigentliche Problem:
Bis jetzt können Panasonic TV über HDMI nur PCM Stereo annehmen und daher auch nur wieder PCM Stereo ausgeben.
Die PS3 erkennt das über die EDID und gibt dann auch nur PCM Stereo aus.
Daher muss die PS3, entweder über HDMI oder über SPDIF, direkt an den Verstärker angeschlossen werden.
schleuders
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 21:08
Sry, dann hatte ich da was falsch verstanden. Ich dachte SBS wäre natives 3D. Muss mich da noch ein wenig in die Materie einlesen.
Trotzdem denke ich, dass ich ihm bei seinem Problem weiterhelfen konnte.
Du sagtest, das bei den neuen Panas über HDMI ein PCM-Stereo durchgeschleift werden kann. Wenn ich jetzt den internen Tuner benutze und den TV über HDMI an den Verstärker (mit HDMI 1.4 wegen Rückkanal) dengel, dann müsste er ja auch AC3 ausgeben können oder muss man dann immer noch ne SPDIF Rückführung machen?
schleuders
roni-in
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 22:53
schleuders schrieb:
Tach auch!
schleuders
WOW!
Danke für die umfassende Antwort. Du hast mein Problem exakt erfasst.
Ich habs wie Du angeschlossen, also Version 2. Mit dem Durchschleifen der PS3 über Onkyo zum TV hätte ich auf 3D verzichten müssen.
Demnächst werde ich mir noch einen MediaPlayer, wahrscheinlichen den bald erscheinenden ACRyan PlayHD2 Mini. Der hat zwar auch einen optischen Ausgang, aber mein Onkyo hat nur zwei optische Eingänge, die ja mittlerweile belegt sind (TV,PS3). Was dann? Dann müsste ich den MediaPlayer entweder direkt an den TV anschließen und auf 5.1 verzichten oder ihn an den Onkyo kabeln und zum TV durchschleifen. Richtig?
bowieh
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 23:24
Nein, sage ich nicht.
Sollte so funktionieren.
bowieh
#12 erstellt: 22. Jan 2011, 23:28
Hast du es probiert ?
GT5 über einen nicht 3D fähigen Yamaha Verstärker habe ich auf einem VT20 schon gesehen.
Vielleicht funktioniert es beim Onkyo auch.
roni-in
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 23:38
Servus,
ich habs probiert. Hab die PS3 in den Anzeige-Einstellungen den TV automatisch detektieren lassen und auch versucht, es manuell einzustellen...kein 3D, wenn ich die PS3 durch den Onkyo schleife. Die einzige Lösung um 3D zu spielen ist es, die PS3 direkt an TV zu kabeln.
bowieh
#14 erstellt: 22. Jan 2011, 23:47
Versuch mal:
PS3 direkt am TV auf 3D einstellen und dann ohne neuerliche Bildeinstellung an den Onkyo.
roni-in
#15 erstellt: 23. Jan 2011, 00:49
bowieh schrieb:
Versuch mal:
-> führt zu einem schwarzen Bildschirm, wenn ich die PS3 anschalte. Hab ich auch versucht :-/
schleuders
#16 erstellt: 23. Jan 2011, 15:07
Jep genau richtig! Alternativ gibt es auch Toslink Switcher aber das sind meistens manuelle Drehschalter, also müsstest du jedes mal manuell den Kanal wählen. Da ist die Lösung mit dem Durchschleifen weitaus besser.
Freut mich, dass dein System jetzt zu deiner Zufriedenheit läuft!
jjray
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 15:32
Hab das gleiche Problem:
den Pana VT20, eine PS3 und einen Onkyo TX-SR 805.
PS3 an Pana --> 3d funktioniert.
PS3 über Onkyo, dann zu Pana --> schwarzer Bildschirm.
Weiß jemand, ob das geht: PS3, mittels HDMI-Splitter ein Kabel zum Pana, das andere in den Onkyo?
Reicht in diesem Fall ein 1.3(a?)-Splitter aus (da die PS3 ja auch nur HDMI 1.3 hat).
LG
Raimund
roni-in
#18 erstellt: 27. Jan 2011, 12:17
Gute Frage, jjray. Das würde mich auch mal interessieren.
Panasonic VT20 mit PS3 3D
Flatliner am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  93 Beiträge
P46 VT20 - Ghosting mit PS3 und PC
Aragon70 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  18 Beiträge
VT20 ARC / Receiver / Playstation
DirkV71 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Betriebsstunden VT20
*Hilfesuchender* am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
Verpackungsgrösse Panasonic TX 46" VT20
FredFr am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  4 Beiträge
VT20: HDMI1 geht nicht?
level26 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Panasonic VT20 Analog deaktivieren?
tiki22 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Probleme mit VT20 46"
dulf am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
Neuerliche Bildstörungen bei VT20
luigi06 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  9 Beiträge
VT20, "reingeschnittene" Schauspieler
SanchoPancho085 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.649
